Avvio Black Friday
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock Qrevo Slim
Compatto. Intelligente. Impeccabile.
Roborock Qrevo Slim: una nuova era nella pulizia intelligente. Grazie al suo elegante profilo da 8,2 cm e all’innovativa tecnologia StarSight™ Autonomous System, naviga e schiva gli ostacoli come un professionista. La tecnologia FlexiArm™ e la spazzola DuoRoller Riser® affrontano senza fatica sporco e detriti, mentre la stazione multifunzione 8 in 1 rende la manutenzione un gioco da ragazzi.
Roborock Qrevo Slim con sistema di riempimento e scarico
Comodità ai massimi livelli
Grazie alle funzionalità di assenza di manutenzione della stazione di ricarica di Roborock Qrevo Slim, abbiamo introdotto una variante con riempimento e scarico per un’esperienza hands free ancora più avanzata.
Riempimento e scarico automatici dell’acqua
La stazione di ricarica riempie automaticamente l’acqua pulita e svuota l’acqua usata durante il lavaggio del panno e il riempimento del serbatoio. Niente più riempimenti o svuotamenti manuali: solo tranquillità dopo ogni pulizia.
Erogatore automatico di detergente
Aggiunge automaticamente la quantità ottimale di detergente al serbatoio dell’acqua pulita, per risultati di pulizia ottimali.
550ml
Serbatoio di detergente da
Design compatto
Spazio ancora più ridotto grazie ad una stazione di ricarica più bassa di 10 cm rispetto alle precedenti.
*I prodotti con sistema di riempimento e scarico sono disponibili solo in alcune regioni e paesi.
550ml
Design compatto
Verifica le predisposizioni del tuo impianto idrico
Verificare in anticipo la posizione della stazione di ricarica e i collegamenti delle tubazioni dell’acqua, per garantire il rispetto dei seguenti requisiti di installazione.
Ingresso dell’acqua pulita
Spina di alimentazione
Uscita dell’acqua sporca
Oltre 120 cm
5
Oltre 40 cm
6
Oltre 41 cm
Posizionata su un pavimento duro e piatto
Forte copertura WiFi
Evitare la luce diretta del sole e gli ambienti umidi
Requisiti di installazione
  1. 1.Garantire uno spazio di circa 41 cm di altezza, 40 cm di lunghezza e 120 cm di larghezza.
  2. 2.Collocare la stazione di ricarica su un pavimento duro e regolare (legno/piastrelle/cemento ecc.), appoggiata contro una parete. Evitare di posizionarla su superfici morbide (tappeti, moquette, ecc.) e in spazi ristretti.
  3. 3.Accertarsi che la posizione abbia un forte segnale WiFi, per un’esperienza ottimale con l’app mobile.
  4. 4.Si raccomanda che in qualsiasi punto, l’altezza dal suolo della tubazione di scarico non superi i 50 cm.
  5. 5.Si consiglia che la distanza di installazione dei tubi di riempimento e scarico dell’acqua sia entro 6 metri dalla stazione di ricarica. Qualora questo non sia possibile, contattare il servizio clienti per avere assistenza.
  6. 6.La pressione dell’acqua deve essere all’interno dell’intervallo 0,1-0,4 MPa. Qualora superi 0,4 MPa, utilizzare una valvola di riduzione della pressione.
  7. 7.Il percorso della tubazione deve evitare il passaggio attraverso porte e corridoi, per evitare rotture accidentali a causa del traffico domestico.
  8. 8.Per evitare il rischio di impigliamento o di mancata pulizia, accertarsi che non vi siano gradini o altri ostacoli più alti di 2 cm tra il punto di installazione della stazione di ricarica e l’area di pulizia.
  9. 9.Prima dell’installazione, scollegare l’alimentazione elettrica dalla stazione di ricarica. Spegnere l’interruttore principale dell’alimentazione idrica, l’interruttore del rubinetto o l’interruttore della valvola ad angolo in casa. Prima di accendere scaricare l’eventuale acqua rimanente dai tubi, collegare le linee dell’acqua e verificare che non vi siano perdite.
8,2 cm Design ultracompatto
Compatto e impeccabile, ovunque
Roborock Qrevo Slim racchiude una potenza straordinaria in un telaio sottile e alto solo 8,2 cm, pensato per raggiungere anche le aree più difficili. Grazie alle sue avanzate capacità di localizzazione e mappatura, passa senza problemi sotto divani, letti e altre aree ristrette, offrendo un’esperienza di pulizia davvero completa.
Il primo LiDAR a stato solido a doppio laser del settore1
Sistema di navigazione innovativo
Scopri il rilevamento 3D di ultima generazione
Ultima innovazione all’avanguardia di Roborock, il sofisticato sistema 3D Time-of-Flight (ToF) permette una visione 3D completa dell’ambiente circostante, consentendo una navigazione con precisione millimetrica e mappatura accurata, anche in aree difficili intorno a mobili sospesi o con gambe sottili.
21 volte
più veloce nella mappatura2
Migliore precisione
La tecnologia di rilevamento 3D acquisisce dettagliate informazioni verticali, fra cui profondità e altezza, garantendo prestazioni di localizzazione e mappatura accurate anche in aree difficili.
Capacità complete
Il robot si sposta senza problemi all’interno della casa, rilevando contemporaneamente gli ostacoli.
Maggiore copertura
Il design compatto consente al robot di raggiungere anche le aree prima difficili da raggiungere, come sotto i mobili, per una pulizia più efficace.
Riconoscimento avanzato degli ostacoli
Spostamento senza intoppi
Grazie ai sensori 3D che rilevano con precisione i contorni degli ostacoli e a una telecamera RGB per il riconoscimento visivo, il robot reagisce prontamente agli ostacoli imprevisti e ai piccoli oggetti. Una intelligenza avanzata gli consente di spostarsi in casa senza problemi.
>21.600
punti di rilevamento*
73
tipi di oggetti riconosciuti3
volte più preciso nell’evitare piccoli oggetti4
*Il Roborock Qrevo Slim utilizza un sensore QVGA ToF con 21600 punti di rilevamento.
Scoprire il StarSight™ Autonomous System
Spazzola e panno laterali FlexiArm™
Lo sporco non potrà più nascondersi
La tecnologia FlexiArm™ è dotata di doppi bracci robotici per la spazzola laterale e il panno, così da spazzare via con precisione lo sporco dagli angoli, dai bordi e sotto i mobili. Il sistema flessibile garantisce una pulizia completa, eliminando i punti ciechi e garantendo una pulizia meticolosa di tutta la casa.
di copertura di bordi e angoli5
0 mm
lungo bordi e angoli5
Spazzola DuoRoller Riser®
Doppia potenza per
una doppia pulizia
Le due spazzole controrotanti interamente in gomma e la potenza di aspirazione di 11.000 Pa conferiscono a Roborock Qrevo Slim una straordinaria forza pulente. Elimina sporco, peli e detriti da vari tipi di pavimenti, come legno, piastrelle e tappeti, per una finitura completa e impeccabile.
2 spazzole principali
di aspirazione HyperForce®6
Meno peli aggrovigliati grazie ai raschietti nascosti
99%
di peli raccolti dai tappeti7
Pensato per una facile manutenzione dei tappeti
Migliore pulizia dei tappeti con il 99% di tasso di raccolta dei peli grazie al Roborock Carpet Boost+ System®.
99%
Potenza aumentata per i tappeti
Pulizia profonda dei tappeti
Aspira prima il tappeto
Doppio panno rotante
Affronta le macchie e lo sporco più ostinati
Migliora la tua routine di pulizia con i panni a doppia rotazione. Progettato per scivolare senza fatica sui pavimenti, i panni applicano pressione e umidità costanti per una lucentezza impeccabile.
200 giri/min
di velocità di rotazione8
10 mm
di sollevamento del panno9
30 livelli
di scelta per il flusso dell’acqua
Spazzole e panni sollevabili
Pensato per una pulizia perfetta
Le capacità di sollevamento automatico delle spazzole e dei panni ottimizzano le prestazioni per le diverse attività e prevengono la formazione di macchie dopo la pulizia.
Spazzola sollevata
Panno sollevato
Spazzola e panno sollevati
Nella modalità solo lavaggio
Nella modalità solo aspirazione Durante la pulizia dei tappeti Durante l’asciugatura del panno
Tornando alla stazione di ricarica
Spazzola sollevata
Panno sollevato
Tecnologia DirTect®
Intelligenza per una pulizia adattativa
Lo sporco non ha scampo perché il robot adatta la sua strategia di pulizia in base al tipo di sporco. Polvere persistente? Aumenta l’aspirazione. Macchie ostinate? Lava con un flusso d’acqua maggiore.10
Stazione multifunzionale 3.0
8 funzioni in 1 per una manutenzione “hands-free”
Lavaggio del panno con acqua calda
Rilevamento intelligente dello sporco
Pulizia automatica della stazione
Asciugatura ad aria calda
Base rimovibile
Ricarica rapida e lontana dalle ore di punta
L’acqua calda scioglie efficacemente le macchie di grasso e rimuove oltre il 99,9% dei batteri dai panni, lasciando i pavimenti della zona pranzo e della cucina igienicamente puliti con il minimo sforzo.
99,9%
di tasso di rimozione batterico11
Per il rilavaggio dei panni
Durante il lavaggio dei panni, il sistema monitora costantemente il livello di sporco per regolare la durata del lavaggio, garantendo così una pulizia accurata dei panni.
Per la seconda passata di pulizia
Per i pavimenti con sporco ostinato e pesante, la stazione di ricarica avvia automaticamente un’ulteriore passata di pulizia per garantire un risultato perfetto.*
*La funzione di seconda passata di pulizia automatica deve essere attivata manualmente nell’app Roborock.
Grazie al modulo di pulizia motorizzato, la base della stazione viene pulita efficacemente tramite raschietti rotanti, eliminando la necessità di manutenzione manuale. Tutti gli accessori del modulo autopulente e la base stessa della stazione di ricarica sono completamente rimovibili per un facile lavaggio quando necessario.
Asciugatura ad aria calda Asciuga completamente i panni e la base della stazione di ricarica con aria calda, prevenendo la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Svuotamento automatico della polvere Fino a 7 settimane senza necessità di svuotamento.12
Riempimento automatico del serbatoio Il serbatoio dell’acqua del robot viene riempito automaticamente.
Base rimovibile La base staccabile della stazione consente una comoda pulizia quando necessario.
Ricarica rapida e lontana dalle ore di punta Risparmia tempo e denaro con la ricarica rapida al 30% e la ricarica lontana dalle ore di punta.13
Assistente vocale intelligente integrato
Di’ “Hello Rocky” per chiedere aiuto
Basta dire “Hello Rocky” per avviare le attività di pulizia e accedere a più funzionalità. Il tuo compagno a comando vocale è sempre pronto ad aiutarti, non serve alcuna connessione di rete.
Avvio e messa in pausa della pulizia
Pulizie a chiamata
Pulizia di specifiche stanze
Regolazione delle modalità di pulizia
Lavaggio e asciugatura del panno
Tap. Tap. Pulito.
  • Tecnologia Roborock SmartPlan®
  • Pulizia temporanea
  • Flussi di lavoro di pulizia personalizzati
Con la modalità Roborock SmartPlan® attiva, Roborock Qrevo Slim può gestire automaticamente l’intero processo di pulizia. Tutto quello che serve è selezionare la zona da pulire e Roborock Qrevo Slim penserà al resto, determinando automaticamente come pulire in base all’ambiente. La funzione di pulizia temporanea permette di affrontare rapidamente sporchi imprevisti senza interrompere il consueto programma di pulizia.
È possibile utilizzare la funzionalità “Salta temp” anche per saltare temporaneamente la pulizia di certe zone.
Personalizza la tua routine di pulizia specificando l’orario preferito, la modalità di pulizia, la direzione di pulizia e le zone che devono essere pulite.
Tecnologia Roborock SmartPlan® Con la modalità Roborock SmartPlan® attiva, Roborock Qrevo Slim può gestire automaticamente l’intero processo di pulizia. Tutto quello che serve è selezionare la zona da pulire e Roborock Qrevo Slim penserà al resto, determinando automaticamente come pulire in base all’ambiente.
Pulizia temporanea La funzione di pulizia temporanea permette di affrontare rapidamente sporchi imprevisti senza interrompere il consueto programma di pulizia.
Flussi di lavoro di pulizia personalizzati Personalizza la tua routine di pulizia specificando l’orario preferito, la modalità di pulizia, la direzione di pulizia e le zone che devono essere pulite.
Il compagno perfetto dei tuoi amici pelosetti
Video chiamata e percorso
Che tu voglia controllare i tuoi amici pelosetti, programmare percorsi su richiesta o controllare manualmente gli spostamenti del robot, è tutto a portata di tocco.
Riconoscimento degli animali domestici e dei loro accessori
Quando si avvicina agli animali domestici, arresta la spazzola principale e si sposta di lato in anticipo per evitare di spaventarli. E aumenterà l’aspirazione durante la pulizia intorno ai loro accessori per una pulizia approfondita.14
Foto di animali domestici
Roborock Qrevo Slim cattura quei momenti speciali dei tuoi animali domestici. Mentre pulisce la tua casa può scattare foto indimenticabili dei tuoi animali domestici, che potrai subito scaricare.
Cerca il pelosetto
Ti preoccupa lasciare a casa da solo il tuo amico a 4 zampe? Con un tocco sull’app, il robot esplorerà la casa per trovare il tuo animale domestico.
Accogli il futuro dello Smart Living con il protocollo Matter
Sfrutta la potenza dello standard Matter grazie a Roborock Qrevo Slim, che ti apre infinite possibilità per la tua casa intelligente. Dì addio alle frustrazioni della compatibilità limitata e prendi facilmente il controllo del tuo robot aspirapolvere e di altri dispositivi compatibili. Scopri tutta la comodità di una casa intelligente completamente integrata.
Sempre a portata di mano
Controllo vocale di terze parti Comandi vocali tramite Amazon Alexa, Apple Siri o Google Home.
Widget di attivazione Accesso con un solo clic a flussi di lavoro di pulizia personalizzati.
App Apple Watch Per avviare rapidamente le pulizie o verificare lo stato.
Dimensioni
Roborock Qrevo Slim Robot 350 x 353 x 82 mm
Stazione di ricarica 340 x 487 x 521 mm
Album fotografico
Ruote e spazzola Scratchsafe™
Serie di sensori Sensient®
Algoritmi per percorsi adattativi
Lavaggio silenzioso
Blocco bambini
Rimani in contatto
Combinazioni disponibili
Roborock Qrevo Slim Roborock Qrevo Master
8,2 cm Altezza del robot
10,3 cm Altezza del robot
Sistema di navigazione LiDAR PreciSense®
Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI
Spazzola laterale FlexiArm™
Panno per bordi FlexiArm™
Aspirazione HyperForce® da 11.000 Pa
Aspirazione HyperForce® da 10.000 Pa
Roborock Qrevo Slim
*Le immagini hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
  1. Roborock è stata la prima nel settore dei robot aspirapolvere a implementare la funzionalità ToF 3D utilizzando un approccio a doppio trasmettitore, quando la tecnologia è stata ufficialmente lanciata all'inizio del 2024.
  2. In base a test interni effettuati dal produttore secondo il metodo di calcolo della frequenza di campionamento LDS.
  3. In base a test interni condotti dal produttore, Roborock Qrevo Slim è in grado di vedere e aggirare oggetti non più grandi di 3 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
  4. In base a test interni condotti dal produttore, Roborock Qrevo Slim è in grado di vedere e aggirare blocchi non più grandi di 3 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento è 3 volte superiore rispetto all’S8 Pro Ultra.
  5. Certificato da TÜV Rheinland. Numero report di test: CN24MQ0Y 001. La copertura effettiva dipende dall’ambiente.
  6. In base a test interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021 / 5.11, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica, la massima potenza di aspirazione può essere di 11.000 Pa.
  7. In base a test interni utilizzando la modalità Max+. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
  8. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona un flusso d’acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 200 giri/min.
  9. In base a test interni condotti dal produttore, i moduli dei panni possono essere sollevati fino a 10 mm.
  10. In modalità solo lavaggio e in modalità aspirazione e lavaggio, Roborock Qrevo Slim può pulire le macchie secche aumentando il flusso d’acqua.
  11. In base a test effettuati da TÜV Rheinland su Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in modalità predefinita, oltre il 99,9% dei batteri viene rimosso efficacemente dalla stazione. Numero report di test: 326030784a 001. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
  12. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini dell’utente e da fattori ambientali.
  13. Rispetto a Roborock S7. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
  14. Per aumentare la potenza di aspirazione vicino agli articoli per animali domestici, attivare la “Pulizia profonda degli articoli per animali domestici” sull’app.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
