Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Saros 20
Oltre la percezione, oltre i limiti.
Iscriviti
Acquista ora
Saros 20 è progettato per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico. Il nuovo AdaptiLift® Chassis 3.0 supera le soglie di 4,5 + 4,3 cm. Il sistema autonomo StarSight® 2.0 consente una mappatura più rapida, un posizionamento più preciso, un riconoscimento degli ostacoli più accurato e lo spostamento in spazi più bassi. Grazie alla sua tripla struttura sollevabile, al doppio sistema anti-groviglio e al nuovissimo RockDock®, la pulizia intelligente e senza mani diventa un gioco da ragazzi.
Attraversamento della soglia a doppio strato fino a 8,8 cm¹
StarSight® Sistema
autonomo 2.0
Sistema di visione avanzato per una mappatura precisa e un riconoscimento ostacoli accurato
Aspirazione potente e doppio sistema anti-groviglio
Garantisce zero grovigli di peli e capelli con aspirazione HyperForce® da 36.000 Pa e doppio sistema anti-groviglio²
error
Tecnologia FlexiArm
Pensato per una copertura di pulizia al 100% di bordi e angoli³
Nuovissima RockDock®
Comoda manutenzione senza intervento manuale
APP Intelligente Roborock
Impostazioni di pulizia personalizzate e controllo intelligente con un solo tocco
Vede,
si solleva,
conquista.
Cerca i modi ottimali per superare le soglie
Soglia a doppio strato⁴ fino a
4,5+4.3
cm
Un sistema di visione avanzato, algoritmi adattivi e una struttura di sollevamento con ruota principale + ruota ausiliaria + meccanismo di sollevamento consentono al robot di analizzare, testare e memorizzare il modo migliore per attraversare le soglie, garantendo una pulizia ininterrotta in ogni stanza
Pulizia dinamica prima nel settore⁵ per tappeti fino a 3 cm
Sperimenta il primo sollevamento dinamico del telaio del settore. Regola in modo intelligente l'altezza del corpo per mantenere un'aspirazione ottimale e garantire prestazioni di pulizia profonda su tappeti con altezza del pelo fino a 3 cm⁶.
*Questa funzione deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock.
Prevenzione dei blocchi
Il robot solleva automaticamente il suo telaio o regola in modo indipendente i lati anteriore, posteriore, sinistro o destro per liberarsi se rimane intrappolato.
Nessuno spazio troppo stretto,
nessun luogo irraggiungibile
Navigazione in spazi estremamente bassi fino a 7,95 cm
Si infila agilmente negli spazi più ristretti
Saros 20 è dotato del sistema autonomo StarSight® 2.0 di nuova generazione e vanta un profilo incredibilmente sottile che gli consente di passare senza difficoltà sotto divani e letti con un'altezza di 7,95 cm utilizzando funzionalità avanzate di localizzazione e mappatura*.
*L'altezza del corpo del robot aspirapolvere è di 7,98 cm. A causa della leggera flessibilità verticale dei componenti strutturali anteriori, il robot potrebbe raggiungere una compressione passiva limitata quando entra in spazi ristretti, consentendo l'accesso fino a 7,95 cm. Tuttavia, si prega di notare che potrebbero verificarsi graffi. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
Si estende per pulire le aree sotto il battiscopa*
Identifica le aree sotto il battiscopa fino a 2 cm⁷ ed estende la Spazzola Laterale FlexiArm Arc per spazzare via la polvere nascosta.
Pulisce dietro le tende*
Attraversa le tende contrassegnate con facilità, raggiungendo gli spazi nascosti dietro per una pulizia completa.*
*Per attivare questa funzione è necessario contrassegnare manualmente la posizione delle tende sulla mappa tramite l'app Roborock. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
Una visione che va oltre il futuro
StarSight® Autonomous System 2.0
Il rilevamento 3D di ultima generazione
La tecnologia di navigazione avanzata e di aggiramento degli ostacoli garantisce una mappatura precisa, una migliore copertura e un riconoscimento avanzato degli oggetti, che si tratti di cavi, animali domestici o barriere inaspettate.
    Aggiramento degli ostacoli laterali VertiBeam®
    Sistema di navigazione
    Riconoscimento degli ostacoli
  • 21 x
  • Oltre
    300 tipi
  • Pulizia precisa dei bordi lungo gli ostacoli
  • maggiore frequenza di campionamento rispetto all’LDS⁸
  • di ostacoli riconoscibili⁹
Tecnologia DirTect®
Pulizia AI mirata sulle macchie*
Il robot rileva i tipi di macchie attraverso la sua videocamera RGB e adatta automaticamente le strategie di pulizia, aumentando l'aspirazione per polvere di caffè, lettiera per gatti o passando alla modalità solo lavaggio per liquidi. Nessun tipo di sporco è troppo difficile.
* Questa funzione deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
Si solleva e si adatta
Spazzola principale e panni sollevabili
Regolazione intelligente per ogni scenario
Regola dinamicamente il telaio, la spazzola principale e l'altezza del panno in base alla modalità di pulizia, garantendo contatto, copertura e prestazioni ottimali su ogni superficie.
Pulizia tappeti
Solo aspirazione
Modalità lavaggio
Pulizia tappeti
Protegge i tappeti dall'umidità massimizzando insieme le prestazioni di pulizia.
Spazzola principale abbassata e stabilizzata*
Pulizia di tappeti a pelo medio-alto
Percorso di pulizia abituale
Panno sganciato
Telaio sollevato
Panno sollevato
Telaio sollevato
*Disponibile solo selezionando manualmente "Pulizia profonda tappeti" nell'app Roborock. Anche altre impostazioni per la pulizia dei tappeti devono essere abilitate e selezionate manualmente nell'app Roborock.
Solo aspirazione
Mantiene i pavimenti asciutti applicando una potente aspirazione durante la pulizia.
Panni sganciati
Modalità lavaggio
Previene la ricontaminazione a causa della polvere durante il lavaggio a umido.
Panni abbassati
Spazzola principale sollevata
Innovativa potenza di aspirazione HyperForce®
Motore Digitale¹⁰
Un motore digitale ultra-potente progettato per prestazioni di pulizia eccezionali.
Niente blocchi, niente problemi
Doppio sistema anti-groviglio
Zero grovigli, garantito
Omni-Wheel di facile manutenzione
La ruota omnidirezionale perfezionata è dotata di una comoda spazzola che la pulisce durante il funzionamento, semplificando la manutenzione e garantendo prestazioni ottimali.
Spazzola laterale ad arco FlexiArm
Tasso di aggrovigliamento dei peli¹³
Spazzola principale
DuoDivide®
Tasso di aggrovigliamento dei peli¹¹
Tasso di rimozione dei peli¹²
Niente più manutenzione delle spazzole grazie al nuovo sistema anti-groviglio sulla spazzola principale e sulla spazzola laterale, che gestisce abilmente i capelli lunghi ed è ottimizzato per ambienti pet-friendly.
Rotazione per una pulizia più profonda
Doppio panno in rotazione a 200 giri/min¹⁴
Regolazione della pressione verso il basso
Quando vengono rilevate macchie ostinate, il robot aumenta automaticamente la pressione verso il basso sollevando le sue Omni-Wheel per premere con maggiore forza i panni perfezionati, per una pulizia più profonda, una migliore rimozione delle macchie e una migliore pulizia degli aloni d'acqua.
Lavaggio ordinario
8 N
Pressione verso il basso¹⁵
Rilevamento di macchie ostinate
13 N
Pressione verso il basso¹⁶
Tecnologia FlexiArm
L’esclusiva tecnologia FlexiArm di Roborock consente alla spazzola laterale e al panno laterale di raggiungere fessure difficili da pulire e di pulire lungo le pareti, garantendo prestazioni di lavaggio da bordo a bordo senza confronti e una copertura completa del perimetro.
Copertura di bordi
e angoli¹⁷
0 mm
Lungo bordi
e angoli¹⁸
Pulisce,
poi si pulisce da solo.
Scopri il massimo della manutenzione automatica
Lavaggio del panno con acqua
calda a 100 °C
Pulizia automatica della stazione con acqua calda
a 100 °C
Asciugatura del sacchetto della polvere con aria fresca
Rimozione automatica dei panni
Rilavaggio e ripulizia intelligenti
Asciugatura con aria calda a 55 °C
Riempimento del serbatoio con acqua tiepida
Erogatore automatico di detergente
Ricarica rapida
in 2,5 ore
Lavaggio bidirezionale del panno con
acqua calda a 100 °C
Utilizzando acqua calda fino a 100 °C, RockDock® contribuisce a rimuovere lo sporco ostinato, i residui di cibo e le macchie di grasso dai panni di lavaggio. Dopo ogni lavaggio, i panni vengono rinnovati in modo più efficace, garantendo una pulizia del pavimento più accurata e igienica.
Fino a
100℃
Lavaggio del panno con acqua calda¹⁹
Lavaggio del panno
con acqua calda¹⁹
99,99%
Tasso di rimozione dei batteri²⁰
Tasso di rimozione
dei batteri²⁰
Nuovo vassoio di pulizia con nuova modalità ammollo*
Minori esigenze di manutenzione per il vassoio di pulizia²²
Il nuovo vassoio di pulizia monoblocco migliora la copertura del panno e la capacità dell'acqua per un lavaggio più profondo, cicli più silenziosi²¹ e manutenzione autopulente, senza necessità di smontaggio.
*Questa funzionalità deve essere abilitata manualmente tramite l’app Roborock.
Sgancio automatico del panno
Il panno si regola da solo, così non devi farlo tu
Passa senza problemi dai pavimenti duri ai tappeti con un panno a sgancio automatico. Quando sono attivate le modalità solo aspirazione o prima i tappeti, il panno viene sganciato in modo intelligente per evitare di trasferire umidità e mantenere i tappeti asciutti, soffici e freschi.
Altre caratteristiche
calda a 100 °C
La base della stazione rimane igienica grazie all'acqua calda fino a 100 °C²³ e alla modalità di autopulizia, riducendo la manutenzione manuale.
Rilevamento intelligente dello sporco per il rilavaggio e la ripulizia
Durante il lavaggio del panno i livelli di sporco vengono costantemente monitorati, regolando la durata del lavaggio e attivando un passaggio di lavaggio extra per le aree con un maggiore quantità di sporco.
calda a 55 °C
Asciuga completamente i panni e la base della stazione con aria calda a 55 °C²⁴, evitando la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Riempimento automatico dell'acqua calda
Quando necessario, rabbocca con acqua calda il serbatoio dell'acqua del robot.
Permette fino a 65 giorni²⁵ senza svuotamento manuale.
Asciugatura del sacchetto per la polvere con aria fresca
Il flusso di aria ambientale asciuga l'umidità residua nel sacchetto per la polvere, riducendo gli odori e mantenendo fresca la stazione.
Ricarica rapida in 2,5 ore
Risparmia tempo con la ricarica rapida in 2,5 ore, ora oltre il 40% più veloce di prima²⁶.
Stazione di ricarica con base rimovibile
Base della docking station completamente staccabile, per un lavaggio più facile quando necessario.
App Roborock
Il cervello dietro ogni pulizia
Supportato da un'intelligenza che comprende la tua casa, le tue abitudini e persino i piccoli momenti che potresti perdere, trasforma la pulizia quotidiana in qualcosa di semplice e intelligentemente pensato.
Pulizia tappeto
Strategia intelligente
per ogni tappeto
Vuoi pulire a fondo i tappeti oppure saltarli completamente? Basta un tocco. Il tuo robot si adatta automaticamente aumentando l'aspirazione sui tappeti con il panno sollevato, oppure seguendo percorsi precisi di pulizia dei bordi per evitare i tappeti e mantenerli asciutti*. Hai ogni volta il controllo di ogni stanza e di ogni tappeto²⁷.
*Queste impostazioni di pulizia dei tappeti devono essere abilitate e selezionate manualmente nell'app Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un tap e lascia che l'intelligenza prenda il controllo
Roborock SmartPlan® 3.0 riconosce automaticamente i tipi di stanza, impara le tue abitudini di pulizia e seleziona la strategia di pulizia ottimale per te, aumentando l'aspirazione quando necessario, rilavando il panno secondo necessità e riducendo la potenza per ridurre il rumore durante i periodi “Non disturbare”.
Intelligenza per gli animali domestici
Più vicino ai tuoi amici pelosi
Quando si avvicina al tuo animale domestico, il robot mette automaticamente in pausa la spazzola principale e regola il suo percorso per evitare di spaventarlo.
Foto degli animali domestici
Quando abilitato, durante le sessioni di pulizia il robot scatta automaticamente simpatiche foto dei tuoi animali domestici durante le sessioni di pulizia, pronte per essere visualizzate, salvate e condivise con un solo tocco.
Traccia il tuo animale domestico
Tieni traccia dei tuoi amici pelosi mentre il robot naviga nella tua casa. Le loro posizioni sono contrassegnate sulla mappa, così non li perderai più in un gioco a nascondino.
Video chiamata e percorso
Controlla i tuoi animali domestici o la tua casa in tempo reale e guida da remoto il tuo robot in qualsiasi punto per uno sguardo più attento.
Funzioni quotidiane
Contrassegnando manualmente le tende nell'app, il robot può individuare e pulire dietro tende e divisori morbidi.
Il robot rileva in modo intelligente i diversi tipi di macchie e regola automaticamente la sua strategia, applicando una maggiore potenza di pulizia allo sporco ostinato per una pulizia più profonda e senza sforzo.
Ripulitura automatica delle aree mancate
Ritorna nelle aree precedentemente bloccate da animali domestici o persone, assicurando che nessun punto rimanga non pulito.
This is a image loading=
Assistente vocale integrato
Di’ "Hello Rocky" per chiedere aiuto. Il tuo robot ascolta e risponde, anche senza WiFi.
Controllo di terze parti
Supporto Matter. Automatizza i flussi di lavoro e controlla tutti i tuoi dispositivi da un'unica piattaforma. Compatibile anche con Alexa, Siri e Google Home.
La tua privacy, la nostra massima priorità.
Roborock rispetta i più elevati standard globali di protezione dei dati, garantendo che le tue informazioni personali rimangano sempre al sicuro.
Album fotografico
Specifiche tecniche
Saros 20
Dimensioni
Saros 20
353 x 350 x 79,8 mm
381 x 475 x 488 mm
Peso
Saros 20
5.05 kg
10.54 kg
* Immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare con precisione i prodotti effettivi.
1. In base a test interni condotti dal produttore. In condizioni di test in cui l'altezza della prima soglia non supera 4,5 cm, la profondità dello spazio tra le due soglie è maggiore di 12 cm e non supera 14 cm e l'altezza della seconda soglia non supera 4,3 cm, il robot è in grado di attraversare soglie a doppio strato con un'altezza combinata massima di 8,8 cm. Le prestazioni effettive del prodotto possono variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.
2. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
3. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
4. In base a test interni condotti dal produttore. In condizioni di test in cui l'altezza della prima soglia non supera 4,5 cm, la profondità dello spazio tra le due soglie è maggiore di 12 cm e non supera 14 cm e l'altezza della seconda soglia non supera 4,3 cm, il robot è in grado di attraversare soglie a doppio strato con un'altezza combinata massima di 8,8 cm. Le prestazioni effettive del prodotto possono variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.
5. Sulla base delle analisi R&D interne di Roborock e delle informazioni pubbliche disponibili, questa funzione è resa possibile dall’AdaptiLift Chassis 3.0 di Roborock, il primo sistema di telaio sollevabile prodotto in serie del settore con controllo a tre ruote, lanciato nel terzo trimestre del 2024. La capacità di pulizia dinamica dei tappeti è stata ufficialmente introdotta nel terzo trimestre del 2025.
6. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
7. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
8. In base a test interni effettuati dal produttore secondo il metodo di calcolo della frequenza di campionamento LDS.
9. In base a test interni condotti dal produttore, il robot aspirapolvere è in grado di vedere e aggirare oggetti non più grandi di 2 cm di larghezza e 2 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
10. Basato su test interni del motore digitale in condizioni specifiche. I risultati effettivi possono variare a seconda della configurazione del prodotto e delle condizioni di utilizzo.
11. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
12. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
13. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
14. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
15. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
16. In base a test interni condotti dal produttore. La massima pressione di pulizia verso il basso si ottiene con la funzione "Pulizia profonda per sporco ostinato o macchie", che deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
17. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
18. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
19. In base a test interni condotti dal produttore. L'acqua negli erogatori di acqua pulita della base può essere riscaldata fino a 100 °C (212 °F) in condizioni di pressione atmosferica standard (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali come altitudine e pressione atmosferica.
20. In base a test effettuati da TÜV Rheinland in modalità autopulente predefinita, oltre il 99,99% dei batteri presenti sui panni rotanti viene rimosso efficacemente. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
21. In base a collaudi interni condotti dal produttore. Rispetto ai risultati delle precedenti sessioni di lavaggio del panno Roborock. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
22. Rispetto al vassoio di pulizia dei precedenti robot aspirapolvere Roborock. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
23. In base a test condotti da TÜV Rheinland. L'acqua negli erogatori di acqua pulita della base può essere riscaldata fino a 100 °C (212 °F) in condizioni di pressione atmosferica standard (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali come altitudine e pressione atmosferica.
24. In base a test interni condotti dal produttore, l'aria all'uscita della base durante l'asciugatura può essere riscaldata fino a 55 °C in condizioni di normale temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare in base ai fattori ambientali.
25. In base a collaudi interni condotti dal produttore. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d'uso e da fattori ambientali.
26. Basato su test interni effettuati dal produttore e confrontati con i precedenti robot aspirapolvere Roborock. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
27. Questa funzione è applicabile ai tappeti domestici con altezze del pelo di 3 cm o inferiori, il che copre la maggior parte dei tappeti utilizzati tipicamente nelle case.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
