Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Serie Roborock F25 Combo
Pulizia totale, ovunque
Iscriviti
Iscriviti
Nessun angolo sarà irraggiungibile
la soluzione per la pulizia 5 in 1 definitiva
Pulizia intelligente di sporco umido e secco
Super pulito, in una sola passata
JawScrapers™
Esperienza di pulizia senza grovigli e senza aloni
Pulizia completa
Raggiunge i bordi e gli spazi più nascosti
Autopulizia e asciugatura del rullo intelligenti
rimane pulito e pronto per un nuovo utilizzo
manovrabilità fluida
e migliorata
Avvisi vocali e app
intelligenti
progettata per una pulizia comoda
Tic, tac e cambio.
Un solo motore, tante possibilità
Grazie a un’unità di alimentazione staccabile compatibile con entrambi i modelli e tre testine della spazzola intercambiabili, il dispositivo si trasforma agevolmente in un aspirapolvere per umido e secco, in uno solo per la polvere senza fili o in un dispositivo di controllo degli acari della polvere.
99.99%1
Tasso di rimozione dei batteri
99.99%2
Tasso di rimozione degli acari
Pulizia a 360 gradi, non solo del pavimento
Aspirapolvere per umido e secco
elimina i residui di sporcizia umidi e secchi
Aspirapolvere senza fili
Rimuove della polvere grazie a un’aspirazione potente e senza riduzioni di potenza3
Dispositivo di controllo degli acari della polvere
pulizia meticolosa personalizzata per le persone allergiche agli acari della polvere4
Pulizia delle fessure
spazzola per la pulizia delle fessure progettata per gli spazi dei mobili e bordi di finestre
Pulizia con raggiungimento dei bordi
aspirazione della polvere nei punti alti della casa grazie all'asta
Sporco appiccicoso e persino pieno di peli o capelli?
Fai una magia.
Pulizia senza sforzo di sporco umido e secco
99.99 %6
Tasso di rimozione batteri
99.99 %6
Meno tempo perso a pulire e più tempo dedicato a ciò che piace. Con una potenza di aspirazione di 20.000 Pa5 e una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto, la serie Roborock F25 Combo garantisce risultati impeccabili in una sola passata.
passate di pulizia / min
20.000 Pa9
Potenza di aspirazione
>20 N8
Pressione di pulizia verso il basso
<1mm12
Pulizia da bordo a bordo
<1mm12
Grazie alla batteria con autonomia di 60 minuti in modalità ECO, garantisce sessioni di pulizia ininterrotte, coprendo fino a 410 mq (4.413 piedi quadrati) prima di necessitare di ricarica. *
60 minuti10
Autonomia della batteria in modalità ECO di
410 m²11
Area di pulizia per ricarica 410 m²
Rullo JawScrapers™
Progettato per una brillantezza duratura
Pavimenti impeccabili e senza aloni con una spazzola anti-groviglio: il raschietto a pressione costante previene le striature, mentre le lame a denti di squalo catturano i peli e i capelli per una finitura perfetta ogni volta.
0%13
Tasso di aggrovigliamento
Nessuna macchia, nemmeno sotto i mobili
12.5cm
Gestione degli spazi ristretti grazie al design piatto da 12,5 cm14 che mantiene la massima aspirazione anche con un'angolazione di 0°. Il suo profilo ultra-sottile raggiunge ogni angolo, senza lasciare traccia di polvere.
Erogatore di detersivo automatico
Più intelligente per una pulizia di livello superiore
Fino a 30 giorni15 di pulizia con una sola ricarica di detersivo, grazie all’erogatore automatico che rilascia il detersivo con precisione quando necessario. *
*Disponibile su Roborock F25 ACE Combo.
Movimento del dispositivo assieme all’utente
Manovre fluide con SlideTech 2.0 abilitato per l’intelligenza artificiale
Grazie ai doppi motori brushless per il controllo delle singole ruote, SlideTech 2.0 offre una manovrabilità ultra fluida con tempi di risposta in millisecondi, rendendo fluide anche le curve strette, in spinta e in trazione. *
Piccole modifiche, grandi miglioramenti
Grazie alla vaschetta dell'acqua posta in basso e al design girevole a 70°, è possibile scivolare senza sforzo attorno a mobili e ostacoli, garantendo una pulizia più fluida ed efficiente.
Siempre lista, incluso en posición vertical
Resta acceso anche in posizione verticale: ideale per attraversare soglie o gestire spazi stretti come le scale. Pulizia omogenea e ininterrotta senza spegnimenti né riavvii.
Il lavoro sporco non deve preoccuparti più
Pulizia senza pari con lavaggio automatico e asciugatura intelligenti ad alta temperatura. La base completamente sigillata ottimizza l’asciugatura, mentre la tecnologia intelligente anticipa le esigenze di autopulizia del dispositivo F25. La tecnologia avanzata di separazione solido-liquido-aria garantisce a ogni uso una pulizia accurata.
90 °C16
Asciugatura automatica ad aria calda e autopulizia ad alta temperatura
5 min
Asciugatura rapida
99.99 %17
più stadi
Sistema di separazione
99.99 %17
più stadi
Intuitivo da usare
e flessibile per la personalizzazione
Avviso vocale
Modalità AUTO
Pulizia dei rulli
Svuotare la vaschetta dell’acqua sporca
Modalità AUTO
Pulizia dei rulli
Notifiche e aggiornamenti tempestivi tramite comodi avvisi vocali, per tenersi informati senza dover controllare il dispositivo.
Visualizzazione dello schermo per il controllo dello stato
Possibilità di monitorare facilmente le prestazioni e le impostazioni del dispositivo con uno schermo chiaro, che consente rapidi controlli dello stato a colpo d’occhio.
Personalizzazione dell’app in pochi tocchi*
Personalizza facilmente impostazioni e preferenze con la personalizzazione dell’app a portata di mano, per un’esperienza di pulizia davvero personalizzata.
Aspirazione potente per
una vita senza polvere
Eliminazione della polvere in un istante
La potente aspirazione abbinata a un’esclusiva spazzola adattiva è in grado di pulire in profondità pavimenti e tappeti, lasciandoli impeccabili e rinfrescati.
120.000 giri al minuto18
per il motore ad alta velocità
25.000 Pa19
Illuminazione con luce verde*
Illumina la polvere nascosta
Emessa dalla testa della spazzola, la luce verde rivela polvere e particelle sottili che sono appena visibili alla luce naturale sul pavimento.
Tecnologia ciclonica a 9 coni
Filtraggio multistrato e anti-intasamento costante
Le potenti forze cicloniche, combinate con un sistema di filtraggio a cinque strati a livello di micron, sono in grado di separare le particelle di polvere 8 volte più piccole del PM2,5, impedendo l’intasamento del filtro e l’inquinamento da polvere.
Tasso di rimozione di polveri da 0,3 μm 20
Sistema di riduzione del rumore a 5 livelli
Assenza di interferenze rumorose
≤ 73 dB(A)21
in modalità ECO
5
Assenza di grovigli di peli e capelli
Tasso di aggrovigliamento di peli e capelli dello 0%22grazie alla spazzola adattiva*
Clic, rilascio, fatto
Rilascio della vaschetta raccogli-polvere con un clic per un comodo smaltimento della polvere e una pulizia accurata degli interni.
0 0
Confronto dei prodotti23
Roborock F25 Combo
Combo 5 in 1
Lavaggio automatico e asciugatura
Avviso vocale
Peso (aspirapolvere per umido e secco)
4,2 kg
Dimensioni (con base)
352 * 316 * 1.157 mm
Vaschetta dell’acqua sporca
720 ml
Vaschetta dell’acqua pulita
870 ml
Peso (aspirapolvere con asta senza fili)
1,7 kg
Spazzola multi-superficie
Mini-spazzola motorizzata
Spazzola per pulizia 2 in 1
Supporto per conservazione dell’aspirapolvere
con asta e testina della spazzola
Potenza di aspirazione massima
Aspirapolvere per umido e secco: 20.000 Pa
Aspirapolvere con asta: 25.000 Pa
Capacità della vaschetta raccogli-polvere
560ml
Aspirapolvere per umido e secco: 60 min (modalità ECO)
Aspirapolvere con asta: 65 min (modalità ECO con attivazione della testina di pulizia 2 in 1)
Combo 5 in 1
Avviso vocale
4,7 kg
720 ml
Vaschetta del detersivo
100 ml
740 ml
1,7 kg
560ml
Roborock F25 Combo
Combo 5 in 1
Avviso vocale
4,2 kg
720 ml
870 ml
1,7 kg
560ml
Combo 5 in 1
Avviso vocale
4,7 kg
720 ml
100 ml
740 ml
1,7 kg
560ml
Album fotografico
* Le immagini hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. In base ai test condotti da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans ed Escherichia coli in modalità di pulizia predefinita, oltre il 99,99% dei batteri presenti sul pavimento viene efficacemente rimosso. Rapporto n.: 704012409452-00. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
2. In base ai test effettuati dal laboratorio SGS, la spazzola da letto rimuove gli acari fino al 99,99% in base alle condizioni del test. Rapporto n.: DSS_SHES241102212771. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
3. In base ai test eseguiti dal laboratorio SGS, quando il depolveratore viene scaricato continuamente con carico, può ancora mantenere una potenza di aspirazione costante. Rapporto n.: SHES241102211271. Secondo lo standard QB/T1562-2014, il capitolo 5.8 stabilisce che “la differenza tra il valore di prova e il valore dichiarato non deve essere superiore al 3%”. Quando il test del campione è inferiore al 3%, si può affermare che la perdita di aspirazione di questo prodotto è dello 0%.
4. In base ai test effettuati dal laboratorio SGS, la spazzola da letto rimuove gli acari fino al 99,99% in base alle condizioni del test. Rapporto n.: DSS_SHES241102212771. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
5. Basato su test interni eseguiti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
6. In base ai test condotti dal TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans ed Escherichia coli in modalità di pulizia predefinita, oltre il 99,99% dei batteri presenti sul pavimento viene efficacemente rimosso. Rapporto n.: 704012406928-00. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
7. Basato su test eseguiti internamente dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
8. Basato su test eseguiti internamente dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
9. Basato su test eseguiti internamente dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
10.Sulla base di test effettuati internamente dal produttore in modalità Eco.
11.Sulla base di test effettuati internamente dal produttore in modalità Eco.
12.Basato su test interni. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
13.Dati dei test interni di SGS e Roborock. Nell'ambiente di test di SGS, il lavapavimenti ha prodotto un tasso di impigliamento dei capelli pari allo 0% in tutte e quattro le modalità operative. Anche nell'ambiente di prova interno di Roborock, il tasso di impigliamento dei capelli raggiunto è stato dello 0% quando è stato utilizzato con 200 ciocche di capelli bagnati e asciutti di 30 cm di lunghezza. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
14.Basato su test eseguiti internamente dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
15.Basato su test effettuati internamente dal produttore. Una volta riempito completamente di soluzione detergente, il serbatoio può fornire fino a 30 giorni di utilizzo senza necessità di ricarica, in base all'uso quotidiano in un ambiente di prova. L'utilizzo effettivo può variare a seconda dei fattori ambientali.
16.Basato su test interni. La temperatura di auto-lavaggio si riferisce alla temperatura dell'aria soffiata sull'acqua, non alla temperatura dell'acqua stessa. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
17.Secondo i test condotti dal TÜV SÜD sui batteri Staphylococcus aureus, Candida albicans ed Escherichia coli, la modalità di autopulizia predefinita elimina efficacemente oltre il 99,99% dei batteri dal rullo. Numero di rapporto: 704012409452-00. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
18.Basato su test di laboratorio di terzi. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
19.Basato sui test interni del produttore in conformità alla norma IEC 62885-2:2021/5.11. L'aspirazione massima è fino a 120 AW, generando una potenza di aspirazione fino a 25.000 Pa. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
20.Secondo i test effettuati dal TÜV Rheinland. L'aspirapolvere ha un'efficienza di filtrazione fino al 99,99% per particelle di 0,3 μm nell'ambiente di prova. Rapporto n.: CN24W1OK001. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
21.Basato su test eseguiti internamente dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
22.Secondo i test condotti dal TÜV NUD, il tasso medio di rimozione dei peli è del 100,00% e non lascia grovigli di capelli sulla superficie della spazzola. Numero del rapporto: 704012409503-00. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
23.A causa delle differenze nei metodi di misurazione e negli ambienti operativi, i dati reali possono differire dai valori sopra indicati. Per informazioni precise, consultare i prodotti fisici.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
