Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Saros 20 Sonic
Oltre i dettagli. Oltre la pulizia.
Iscriviti
Acquista ora
Supportato dalla tecnologia di lavaggio vibrante di nuova generazione, Saros 20 Sonic garantisce una pulizia profonda e precisa, mantenendo i pavimenti privi di aloni. Scivola senza sforzo su soglie alte e tappeti soffici e, ad ogni lavaggio, la nuova RockDock ripristina il panno alle massime prestazioni, mantenendo la tua casa impeccabile senza fatica.
Pulizia migliorata, supportata dalla vibrazione
VibraRise 5.0
VibraRise 5.0
Sistema di lavaggio VibraRise® 5.0
Vibrazione, estensione, perfezione.
VibraRise 5.0
La testa del panno estensibile di VibraRise® 5.0 si spinge nei bordi, sbloccando un'area di pulizia bordo-angolo più ampia per una pulizia accurata senza graffiare le pareti⁴. Supportato da un sistema avanzato con motore indipendente, combina 14 N⁵ di pressione con 4000 vibrazioni soniche/min per uno strofinamento potente, garantendo allo stesso tempo una pulizia più silenziosa e tranquilla.
27% più grande⁶
Area di vibrazione del panno per gli angoli
1,75 X
Maggiore pressione di lavaggio⁵
0 mm
Lungo i bordi⁴
4000
Vibrazioni/min⁷
27% più grande⁶
1,75 X
0 mm
Lungo i bordi⁴
4000
Vibrazioni/min⁷
Si estende per pulire più a fondo
Il singolo panno estensibile raggiunge gli angoli meglio dei tradizionali sistemi multi-panno ed elimina gli spazi di pulizia tra i panni, garantendo una finitura bordo-bordo più pulita.
Sgancio automatico. Tappeti protetti.
Quando vengono attivate le modalità solo-aspirazione o prima i tappeti, il panno si sgancia automaticamente per prevenire il trasferimento di umidità, mantenendo i tappeti asciutti e protetti.
Pulizia con il minimo di aloni
Il sistema di lavaggio VibraRise® 5.0 distribuisce l'acqua uniformemente sul panno, minimizzando aloni e segni a spirale. Ogni passaggio garantisce una finitura liscia e uniforme, anche lungo bordi e angoli.
Personalizza la tua pulizia
Prendi il pieno controllo con impostazioni indipendenti di acqua e vibrazione nella tua app per una pulizia davvero personalizzata.
Macchie sul parquet?
Usa il minimo di acqua per proteggere i pavimenti, intensificando la vibrazione per affrontare la macchia.
Sporco grasso in cucina?
Elimina lo sporco ostinato con un maggiore flusso d'acqua e una vibrazione più potente.
Ora hai il potere di affrontare in modo impeccabile ogni sfida di pulizia nella tua casa.
Motore HyperForce® da 36.000 Pa
Richiedi l'eccellenza della pulizia profonda
Un motore digitale ultra-potente progettato per una costante pulizia ad alte prestazioni.
36.000 Pa
Massima potenza del motore Digitor¹
Doppio sistema anti-groviglio
Pulizia senza grovigli, garantito.
Peli? Eliminati. L’innovativa spazzola principale DuoDivide® e la spazzola laterale FlexiArm Arc sono progettate per prevenire grovigli da ciocche lunghe fino a 40 cm. Scopri una pulizia ininterrotta con un sistema progettato per rimanere libero da grovigli di peli, ciclo dopo ciclo.
Spazzola principale DuoDivide®
Tasso di aggrovigliamento
dei peli⁸
Tasso di rimozione
di peli⁹
Spazzola laterale ad arco FlexiArm
di peli¹⁰
Spazzola e panni sollevabili
Si adatta in modo intelligente a ogni situazione
Solo aspirazione
Modalità lavaggio
Pulizia tappeti
Panni sganciati
Spazzola principale abbassata
Mantiene i pavimenti asciutti applicando una potente aspirazione durante la pulizia.
Spazzola principale sollevata
Previene la contaminazione della spazzola principale in modalità solo-lavaggio.
Prima pulizia profonda dei tappeti
Percorso di pulizia abituale
Protegge i tappeti dall'umidità massimizzando le prestazioni di pulizia
Panno sganciato / Telaio sollevato / Spazzola principale stabilizzata
Panno sollevato / Spazzola principale stabilizzata
Solo aspirazione
Panni sganciati
Modalità lavaggio
Pulizia tappeti
① Prima pulizia profonda dei tappeti
Panno sganciato
Telaio sollevato
② Percorso di pulizia abituale
Panno sollevato
Flusso senza limiti
AdaptiLift® Chassis 3.0
Sale, si solleva e pulisce come mai prima.
Supera senza sforzo ostacoli di 8,8 cm
4,5 cm + 4,3 cm
Attraversamento massimo di soglie a doppio strato²
Progettato per andare dove gli altri non possono. Ispirato dalle precedenti innovazioni nel movimento, il nostro sistema AdaptiLift® Chassis 3.0 di nuova generazione presenta un braccio di salita che coordina una manovra di sollevamento e salita su soglie a doppio strato di 8,8 cm, un significativo salto in avanti. Con una affidabilità assoluta, garantisce una pulizia domestica completa, fluida e ininterrotta.
Pulizia dinamica prima nel settore per tappeti fino a 3 cm
30% superiore¹²
Tasso di raccolta della polvere su tappeti a pelo lungo
Scopri il sollevamento dinamico del telaio, primo nel settore¹¹, con ruote omnidirezionali. Il robot regola in modo intelligente la sua altezza per mantenere un'aspirazione ottimale su tappeti fino a 3 cm³, garantendo una pulizia profonda e costante su altezze di pelo variabili, offrendo finalmente prestazioni reali di pulizia dei tappeti*.
Modulo di stabilizzazione spazzola principale
Quando la pulizia profonda dei tappeti è attivata, la spazzola principale rimane in una posizione stabile verso il basso durante il secondo passaggio sul tappeto, aumentando l'efficienza di pulizia rispetto al suo consueto movimento oscillante*.
* Questa funzione deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
Prevenzione dei blocchi
Prestazioni in aree con altezza limitata con sistema di navigazione RetractSense®
Vede e pulisce anche in spazi ristretti
Con un'altezza minima di soli 7,95¹³ cm, supportata da un LDS retrattile e da un profilo sottile¹⁴ leader della categoria, il robot si muove agevolmente in aree con altezza limitata, pur garantendo una mappatura accurata. Il sistema di navigazione RetractSense® supporta movimenti e copertura uniformi, garantendo una pulizia efficace anche in spazi ristretti¹⁵.
Sistema di navigazione RetractSense®
Negli spazi aperti
Sotto i mobili
Rimane sollevato per una scansione a 360° e una mappatura precisa.
Si ritrae automaticamente con una visuale posteriore del 100°, pulendo con precisione anche gli spazi più stretti.
Tecnologia FlexiArm
Raggiunge i battiscopa. Pulisce ogni angolo.
L’esclusiva spazzola laterale FlexiArm Arc di Roborock si estende in modo intelligente per pulire lungo pareti e angoli. Sostenuta da un algoritmo di precisione, individua e spazza con precisione i detriti dalle aree dei battiscopa, garantendo una copertura completa su tutti i diversi pavimenti della tua casa.
Spazzatura di bordi e angoli¹⁶
Fino a 2 cm
Pulizia area battiscopa¹⁷
La base che pensa e si prende cura
Nuova RockDock®
Sistema di lavaggio dei panni indipendente
3 min
Risparmio a ogni ciclo¹⁸
La stazione di ricarica pulisce in modo indipendente il panno staccato mentre il robot aspira, così un panno appena lavato è pronto nel momento in cui il robot ritorna. Transizioni automatiche e senza interruzioni mantengono il tuo programma di pulizia ininterrotto.
Lavaggio del panno con acqua calda a 100 °C
La nuova RockDock® pulisce i panni con acqua quasi bollente fino a 100 °C, eliminando grasso, sporco e residui. Ogni lavaggio rigenera completamente i panni, lasciando i pavimenti più puliti e igienici.
Fino a 100 °C
Lavaggio del panno con acqua calda¹⁹
99,99%
Tasso di rimozione dei batteri²⁰
Aria calda a 55 °C per l'asciugatura completa del condotto della polvere
Il sistema ad aria calda a 55°C²¹ della stazione di ricarica asciuga attivamente il percorso della polvere, inclusi il sacchetto della polvere e i condotti di evacuazione, riducendo muffe e odori per una stazione più fresca e igienica.
Aria calda a 55 °C per l'asciugatura dei panni
Asciuga in profondità i panni e la base della stazione con aria calda a 55 °C²¹, evitando la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Pulizia automatica della stazione con acqua calda a 100 °C
La base della stazione di ricarica rimane igienica grazie all'acqua calda fino a 100 °C¹⁹ e al modulo autopulente, eliminando la necessità di manutenzione manuale.
Rilevamento intelligente dello sporco per il rilavaggio e la ripulizia
Durante il lavaggio con il panno i livelli di sporco vengono costantemente monitorati, regolando la durata del lavaggio e attivando un passaggio di lavaggio extra per le aree con un maggiore accumulo di sporco.
Erogatore automatico di detergente
Dotata di un erogatore automatico di detergente, la stazione di ricarica aggiunge automaticamente la soluzione detergente, garantendo una pulizia del panno più profonda e senza sforzo.
Riempimento automatico dell'acqua calda
Quando necessario, riempie automaticamente con acqua calda il serbatoio dell'acqua del robot.
Ricarica rapida in 150 minuti
Ricarica completamente la batteria da 6400 mAh in soli 150 minuti²². Il suo sistema intelligente regola la ricarica in base all'area di pulizia rimanente, riportando il robot al lavoro più velocemente senza attendere una ricarica completa.
Consente fino a 65 giorni²³ senza svuotamento manuale.
Percezione che guida ogni movimento
Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI 3.0
Dotato di tripla luce strutturata, una videocamera RGB e luce strutturata laterale VertiBeam®, il robot mappa il suo ambiente con eccezionale dettaglio. Rileva ostacoli vicini e lontani, navigando in modo fluido e intelligente con minimi punti ciechi e un preciso controllo.
300+
Tipi di oggetti riconosciuti²⁴
Vede oltre i lati
Pulisce dietro le tende
La luce strutturata laterale VertiBeam® espande il campo visivo del robot, rilevando con precisione oggetti sottili e bassi lungo pareti e mobili. Reagisce istantaneamente per evitare ostacoli come cavi o gambe di sedie, garantendo una navigazione più sicura e fluida in ogni angolo.
Con la marcatura manuale delle tende nell'app, il robot identifica e pulisce dietro tende e divisori morbidi. Le aree nascoste vengono pulite automaticamente: non è necessario sollevare, spostare o regolare nulla, per una pulizia più completa e senza sforzo.
Vede oltre i lati
La tua privacy,
la nostra prioritàYour
Roborock rispetta rigorosi standard globali sulla privacy dei dati, elaborando tutti i dati visivi in modo sicuro sul dispositivo per mantenere la tua casa privata quanto pulita.
App Roborock
Il cervello dietro ogni pulizia
Supportato da un'intelligenza che comprende la tua casa, le tue abitudini e persino i piccoli momenti che potresti perdere, trasforma la pulizia quotidiana in qualcosa di semplice e attentamente studiato.
Pulizia tappeto
Strategia intelligente per ogni tappeto
Vuoi pulire a fondo i tappeti oppure saltarli completamente? Basta un tocco²⁵. Il tuo robot si adatta automaticamente, aumentando la potenza di aspirazione sui tappeti con il panno sollevato o seguendo percorsi di pulizia dei bordi precisi per evitare i tappeti e mantenerli asciutti. Hai sempre il controllo di ogni stanza e di ogni tappeto.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un tocco e lascia che l'intelligenza prenda il controllo
Roborock SmartPlan® 3.0 riconosce automaticamente i tipi di stanze, apprende le tue abitudini di pulizia e seleziona la strategia di pulizia ottimale per te, aumentando l'aspirazione quando necessario, rilavando il panno quando richiesto e riducendo la potenza per diminuire il rumore durante i periodi di Non disturbare.
Intelligenza per gli animali domestici
Più vicino ai tuoi amici pelosetti
Quando si avvicina al tuo animale domestico, il robot mette automaticamente in pausa la spazzola principale e regola il suo percorso per evitare di spaventarlo.
Foto degli animali domestici
Quando abilitato, il tuo robot scatta automaticamente simpatiche foto dei tuoi animali domestici durante le sessioni di pulizia: pronte per essere visualizzate, salvate e condivise con un solo tocco.
Cerca il pelosetto
Tieni traccia dei tuoi amici pelosetti mentre il robot naviga nella tua casa. Le loro posizioni sono contrassegnate sulla mappa: non perderli più in una partita a nascondino.
Video chiamata e percorso
Controlla i tuoi animali domestici o la tua casa in tempo reale e guida da remoto il tuo robot in qualsiasi punto per una visione più ravvicinata.
Cerca il pelosetto
Funzionalità quotidiane
Contrassegnando manualmente le tende nell'app, il robot può identificarle e pulire dietro tende e divisori morbidi.
Vibrazione e flusso d'acqua di lavaggio personalizzati
Prendi il pieno controllo del flusso d'acqua e delle impostazioni di vibrazione nella tua app per una pulizia davvero personalizzata.
Pulizia basata su AI mirata alle macchie
Il robot rileva in modo intelligente diversi tipi di macchie e regola automaticamente la sua strategia, applicando una potenza di pulizia extra allo sporco ostinato per una pulizia più profonda e senza sforzo.
Ripulizia automatica delle zone saltate
Ritorna nelle aree precedentemente bloccate da animali domestici o persone, assicurando che nessun punto rimanga trascurato.
Assistente vocale integrato
Di’ "Hello Rocky" per chiedere aiuto. Il tuo robot ascolta e risponde, anche senza WiFi.
Controllo di terze parti
Supporto a Matter. Automatizza le routine e controlla tutti i tuoi dispositivi da un'unica piattaforma, con compatibilità per Alexa, Siri e Google Home.
Album fotografico
Specifiche tecniche
Saros 20 Sonic
Dimensioni
Saros 20 Sonic
350 x 353 x 79.8 mm
Stazione di ricarica
440 x 409 x 470 mm
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto. L'interfaccia dell'app è soggetta a modifiche senza preavviso.
1. Basato su test interni del motore digitale in condizioni specifiche. I risultati effettivi possono variare a seconda della configurazione e delle condizioni di utilizzo.
2. In base a test interni condotti dal produttore. In condizioni di test in cui l'altezza della prima soglia non supera 4,5 cm, la profondità dello spazio tra le due soglie è maggiore di 12 cm e non supera 14 cm e l'altezza della seconda soglia non supera 4,3 cm, il robot è in grado di attraversare soglie a doppio strato con un'altezza combinata massima di 8,8 cm. Le prestazioni effettive del prodotto possono variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.
3. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
4. In base a test interni condotti dal produttore. Il panno adotta un design a fibre sporgenti con supporto elastico, che consente alle fibre del panno di raggiungere e pulire lungo i bordi prevenendo allo stesso tempo graffi alle pareti. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
5. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali. Il risultato della pressione di lavaggio potenziata deriva dal confronto con Saros 10.
6. Basato su test interni condotti dal produttore, rispetto ai precedenti aspirapolvere robot vibranti Roborock. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
7. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
8. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
9. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
10. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
11. Questa funzionalità è resa possibile dall’AdaptiLift Chassis di Roborock, il primo sistema di telaio sollevabile prodotto in serie nel settore con controllo a tre ruote, lanciato nel terzo trimestre del 2024. La capacità di pulizia dinamica dei tappeti è stata ufficialmente introdotta nel terzo trimestre del 2025.
12. In base a test interni Roborock utilizzando la modalità Max+. Rispetto alle prestazioni sui tappeti con pelo di 2 cm dei precedenti robot aspirapolvere Roborock. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
13. L'altezza del corpo del robot aspirapolvere è di 7,98 cm. A causa della leggera flessibilità verticale dei componenti strutturali anteriori, il robot potrebbe raggiungere una compressione passiva limitata quando entra in spazi ristretti, consentendo l'accesso fino a 7,95 cm. Tuttavia, si prega di notare che potrebbero verificarsi graffi. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
14. In base a una ricerca condotta da Roborock, a novembre 2025, Saros 20 Sonic è il modello più sottile tra i robot aspirapolvere Roborock.
15. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
16. Basato su test interni condotti dal produttore utilizzando la spazzola laterale per le prestazioni di spazzamento dei bordi e degli angoli interni. La copertura e la distanza effettive possono variare in base all’ambiente domestico.
17. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
18. In base a test interni condotti dal produttore. "Ogni ciclo" si riferisce al processo di aspirazione e poi lavaggio del robot per un'area specifica durante un'operazione di pulizia. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
19. In base a test interni condotti dal produttore. L'acqua negli erogatori di acqua pulita della base può essere riscaldata fino a 100 °C (212 °F) in condizioni di pressione atmosferica standard (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali come altitudine e pressione atmosferica.
20. In base a test effettuati da TÜV Rheinland su Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in modalità autopulente predefinita, oltre il 99,99% dei batteri presenti sui panni rotanti viene rimosso efficacemente. ID certificazione: 0000087672. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
21. In base a test interni condotti dal produttore, l'aria all'uscita della base durante l'asciugatura può essere riscaldata fino a 55 °C in condizioni di normale temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare in base ai fattori ambientali.
22. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
23. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
24. In base a test interni condotti dal produttore, il robot aspirapolvere è in grado di vedere e aggirare oggetti fino a 3 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
25. Queste impostazioni di pulizia dei tappeti devono essere abilitate e selezionate manualmente nell'app Roborock. Questa funzionalità è applicabile ai tappeti domestici con altezza del pelo di 3 cm o inferiore, il che copre la maggior parte dei tappeti utilizzati tipicamente nelle case.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
