Avvio Black Friday
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock Qrevo Series
Sistema per il lavaggio dei bordi FlexiArm Design™
Lavaggio del panno con acqua calda
Intelligent Dirt Detection
Assistente vocale intelligente
Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI
Aspirazione HyperForce® da 7.000 Pa
Sollevamento automatico di spazzola e panno
Sistema di lavaggio dei bordi FlexiArm Design™
Rilevamento intelligente dello sporco
Aggiramento degli ostacoli Reactive Tech
Sollevamento automatico del panno
Lavaggio del panno con acqua a temperatura ambiente
Aspirazione HyperForce® da 5.500 Pa
Roborock Qrevo Pro
Arriva più vicino, pulisci più a fondo
Iscriviti
Roborock Qrevo Pro, una soluzione rivoluzionaria per le pulizie che riesce a superare ogni ostacolo. La navigazione ottimizzata raggiunge ogni bordo ed elimina ogni granello di polvere e, grazie alla pulizia e al lavaggio ripetuti ad acqua calda, avrai la garanzia di pavimenti impeccabili. Controlla il tuo robot tramite app e vivi un’esperienza di pulizia perfetta.
Guarda il video
Guarda il video
Una pulizia senza compromessi
98.8%
Copertura dei bordi
1.85 mm
Lungo il bordo
Il panno FlexiArm Design™ elimina gli angoli ciechi, per una pulizia più efficace. Permette di ottenere angoli e bordi impeccabili senza sforzo estendendo il panno, garantendo una copertura dei bordi del 98,8% e una precisione dei margini di 1,85 mm. 1
Pulizia lungo le pareti
Pulizia sotto tavoli e sedie
Pulizia vicino alla stazione di ricarica
Forza pulente HyperForce®
Polvere e sporco non sono più lasciati indietro
Sfrutta l’inarrestabile potenza di aspirazione HyperForce® di 7000 Pa, combinata con una spazzola interamente in gomma e doppi panni rotanti, per rimuovere da vari tipi di pavimento detriti, sporco e macchie senza alcuno sforzo, lasciando pavimenti perfettamente puliti.
7,000 Pa
Aspirazione estrema2
Completamente in gomma
Spazzola principale
30 livelli
Opzioni di flusso d’acqua
200 giri/min
Velocità di rotazione3
Personalizzazione della pulizia dei pavimenti
Un’esperienza
di pulizia senza precedenti
Per i tappeti
Pulizia in profondità senza bagnare i tappeti grazie al comodo sollevamento del panno di 10 mm.
aspirazione
I tappeti vengono individuati e puliti a fondo prima che il robot bagni i panni.
10mm
sollevamento del panno4
pulizia profonda
Grazie a una potenza di aspirazione maggiorata, il tappeto viene pulito due volte, con percorsi incrociati, per ottenere il massimo del pulito.
Per i tappeti
Personalizza le tue preferenze di pulizia scegliendo quali tappeti e stuoie devono essere puliti, saltati o ignorati.
Per i pavimenti in legno
Roborock Qrevo Pro aspira il pavimento lungo la sua direzione, in modo da pulire le fughe riducendo al minimo i graffi contro il materiale.
* Le impostazioni per la pulizia di tappeti e pavimenti devono essere attivate manualmente nell’app Roborock.
Stazione di ricarica multifunzionale 2.0
L’inizio di una nuova era nella cura dei robot
Asciugatura ad aria calda
Roborock Qrevo Pro con Sistema di riempimento e scarico
Ancora più comodità a mani libere
Oltre alle funzionalità di assenza di manutenzione della stazione di ricarica del Roborock Qrevo Pro, abbiamo introdotto una variante di riempimento e scarico, perfezionando ancora di più la pulizia a mani libere.
Riempimento e scarico automatici dell’acqua
Ricarica l’acqua pulita e scarica l’acqua sporca automaticamente durante il lavaggio del panno e il riempimento del serbatoio, sollevandoti da queste attività dopo la pulizia.
Controlla il tuo ambiente domestico
Verifica in anticipo la posizione della stazione di ricarica e i collegamenti delle tubazioni dell’acqua, per garantire il rispetto dei seguenti requisiti di installazione.
Posizionata su un pavimento duro e piatto
Forte copertura WiFi
Evitare la luce diretta del sole e gli ambienti umidi
Requisiti di installazione
  • Mantenere uno spazio di circa 41 cm di altezza, 40 cm di lunghezza e 120 cm di larghezza.
  • Collocare la stazione di ricarica su un pavimento duro e regolare (legno/piastrelle/cemento ecc.), appoggiata contro una parete. Evitare di posizionarla su superfici morbide (tappeti, moquette, ecc.) e in spazi ristretti.
  • Accertarsi che la posizione abbia un forte segnale WiFi, per un’esperienza ottimale con l’app mobile.
  • Si raccomanda che in qualsiasi punto, l’altezza dal suolo della tubazione di scarico non superi i 50 cm.
  • Si consiglia che la distanza di installazione dei tubi di riempimento e scarico dell’acqua sia entro 6 metri dalla stazione di ricarica. Qualora questo non sia possibile, contattare il servizio clienti per avere assistenza.
  • La pressione dell’acqua deve essere all’interno dell’intervallo 0,1-0,4 MPa. Qualora superi 0,4 MPa, utilizzare una valvola di riduzione della pressione.
  • Il layout della tubazione deve evitare il passaggio attraverso porte e corridoi, per evitare rotture accidentali a causa del traffico domestico.
  • Per evitare il rischio di impigliamento o di mancata pulizia, accertarsi che non vi siano gradini o altri ostacoli più alti di 2 cm tra il punto di installazione della stazione di ricarica e l’area di pulizia.
  • Prima dell’installazione, scollegare l’alimentazione elettrica dalla stazione di ricarica. Spegnere l’interruttore principale dell’alimentazione idrica, l’interruttore del rubinetto o l’interruttore della valvola ad angolo in casa. Prima di accendere scaricare l’eventuale acqua rimanente dai tubi, collegare le linee dell’acqua e verificare che non vi siano perdite.
Erogatore automatico di detergente
Aggiunge automaticamente la giusta quantità di detergente al serbatoio dell’acqua pulita, per risultati di pulizia ottimali.
550 ml
Dimensione serbatoio del detergente
Design compatto
Spazio ancora più ridotto grazie ad una stazione di ricarica più bassa di 10 cm rispetto alle precedenti.
* I prodotti con sistema di riempimento e scarico sono disponibili solo in alcune regioni e paesi.
Lavaggio completo e igienizzazione dei panni
L’acqua calda a 60 ℃ rimuove efficacemente le macchie ostinate e altro sporco, risparmiando tempo e acqua e disinfettando allo stesso tempo, per garantire che i panni siano puliti per una migliore esperienza di pulizia.
60 ℃
Acqua calda
99.7%
Tasso di rimozione dei batteri5
Pulizia dinamica per una maggiore efficienza
Lavaggio ripetuto
Durante il lavaggio dei panni il rilevamento controlla quanto sono sporchi i panni, per decidere se devono essere lavati nuovamente per una corretta pulizia.
Pulizia ripetuta
Nelle zone con macchie e sporco ostinato, i pavimenti verranno nuovamente lavati per garantirne la pulizia approfondita.
* La funzione di ripulizia automatica deve essere attivata manualmente nell’app Roborock.
Minimo sforzo, massima comodità
Asciuga completamente i panni e la base della stazione di ricarica con aria calda a 45 ℃, prevenendo la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Oltre 7 settimane senza necessità di svuotamento6
Quando necessario, riempie automaticamente il serbatoio d’acqua del robot.
Base rimovibile
La base della stazione di ricarica può essere facilmente rimossa per permettere una pulizia più comoda.
Flessibilità in punta di dita
Pulizia temporanea
Permette al robot di affrontare rapidamente perdite o sporco improvvisi senza interrompere la normale routine di pulizia. In alternativa, consente di saltare temporaneamente, ove necessario, la pulizia di specifiche zone.
Pulizia veloce
Aumenta la velocità di pulizia del 35% rispetto alla modalità standard.
Flussi di lavoro di pulizia personalizzati
Personalizza i tuoi flussi di lavoro di pulizia con interventi ad hoc. Imposta un’ora, una modalità di pulizia e le stanze che desideri pulire, e la procedura si avvierà automaticamente.
Accesso alla pulizia,
sempre a portata di mano
Controllo vocale di terze parti
Comandi vocali tramite Amazon Alexa, Apple Siri o Google Home.
Widget di attivazione
Accesso con un solo clic a flussi di lavoro di pulizia personalizzati.
App Apple Watch
Per avviare rapidamente le pulizie o verificarne lo stato.
Migliora la tua pulizia con manovre esperte
Rileva e aggira facilmente i potenziali pericoli, così non serve più preoccuparsi di rimuoverli dal pavimento prima di iniziare una pulizia. Suggerendo zone vietate per scale e luoghi in cui è facile rimanere bloccato, Roborock Qrevo Pro può prevenire contrattempi, garantendoti una completa tranquillità mentre si sposta in casa.
Navigazione LiDAR PreciSense®
Percorsi precisi per una pulizia precisa
La navigazione basata su LiDAR crea mappe precise e dettagliate in tempo reale, per trovare il percorso ottimale per pulire la tua casa.
Mappatura rapida
6 volte più veloce7
3D
Visualizzazione mappa
Sistema di mappatura
multilivello8
Roborock Qrevo Pro
350 x 353 x 96,5 mm
340 x 487 x 521 mm
Album fotografico
  • Funzionalità dell’app personalizzabili
  • Ruote e spazzola ScratchSafe®
  • Array di sensori Sensient®
  • Algoritmi per percorsi adattativi
  • Blocco bambini
  • Ricarica nelle ore non di punta
RIMANI IN CONTATTO
Registrati per ricevere avvisi sulla disponibilità dei prodotti, offerte esclusive , campagne promozionali e tanto altro ancora.
Combinazioni disponibili
Roborock Qrevo MaxV
  • Sistema di lavaggio dei bordi FlexiArm Design™
  • Lavaggio panno con acqua calda
  • Rilevamento intelligente dello sporco
  • Assistente vocale intelligente
  • Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI
  • Aspirazione HyperForce® da 7.000 Pa
  • Sollevamento automatico di spazzola e panno
Roborock Qrevo Pro
  • Aggiramento degli ostacoli Reactive Tech
  • Sollevamento automatico del panno
Roborock Qrevo
  • Lavaggio panno con acqua a temperatura ambiente
1. Certificato N. 1111277404 rilasciato da TÜV Rheinland.
2. In base a test interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica.
3. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona un flusso d’acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 200 giri/min.
4. In base a test interni condotti dal produttore, i moduli dei panni possono essere sollevati fino a 10 mm.
5. In base a test effettuati da TÜV Rheinland su Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in modalità autopulente predefinita, oltre il 99,7% dei batteri presenti sui panni rotanti viene rimosso efficacemente. Report di test numero: 244555550b1 001. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
6. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d’uso e da fattori ambientali.
7. Rispetto alla modalità Pulizia e mappatura. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
8. Sono supportati fino a quattro piani.
** Durante un periodo di transizione, Roborock Qrevo Pro può essere rappresentato come Roborock Q Revo Pro in alcuni canali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
