Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock F25 Series
Roborock F25 Series
Intelligente, impeccabile e senza intoppi
Iscriviti
Roborock F25 Series
Iscriviti
Pulizia intelligente di sporco umido e secco
Super pulito, in una sola passata
JawScrapers™
Esperienza di pulizia senza grovigli e senza aloni
Pulizia completa
Raggiunge i bordi e gli spazi più nascosti
Autopulizia e asciugatura del rullo intelligenti
rimane pulito e pronto per un nuovo utilizzo
manovrabilità fluida
e migliorata
Avvisi vocali e app
intelligenti
progettata per una pulizia comoda
Roborock F25 Series
Sporco appiccicoso e persino pieno di peli o capelli?
Fai una magia.
Pulizia senza sforzo di sporco umido e secco
99.99 %2
Tasso di rimozione dei batteri del
99.99 %2
Meno tempo perso a pulire e più tempo dedicato a ciò che ti piace fare. Con una potenza di aspirazione di 20.0001 Pa e una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto, la serie Roborock F25 garantisce risultati impeccabili in una sola passata.
passate di pulizia3/min
20.000 Pa5
Potenza di aspirazione da 20.000 Pa
>20 N4
Pressione di pulizia verso il basso
<1mm
9
<1mm
9
La serie Roborock F25 è dotata di una batteria a sacchetto che offre una durata 3 volte superiore rispetto alle batterie cilindriche utilizzate nei modelli precedenti6. Grazie alla batteria con autonomia di 60 minuti in modalità ECO, garantisce sessioni di pulizia ininterrotte, coprendo fino a 410 mq (4.413 piedi quadrati) prima di necessitare di ricarica. *
60 minuti7
Autonomia della batteria in modalità ECO di
410 m²8
Area di pulizia per ricarica 410 m²
Rullo JawScrapers™
Progettato per una brillantezza duratura
Pavimenti impeccabili e senza aloni con una spazzola anti-groviglio: il raschietto a pressione costante previene le striature, mentre le lame a denti di squalo catturano i peli e i capelli per una finitura perfetta ogni volta.
Tasso di aggrovigliamento pari allo10
Nessuna macchia, nemmeno sotto i mobili
12.5cm 0°
Gestione degli spazi ristretti grazie al design piatto da 12,5 cm11 che mantiene la massima aspirazione anche con un'angolazione di 0°. Il suo profilo ultra-sottile raggiunge ogni angolo, senza lasciare traccia di polvere.
Sensore intelligente DirTect®
Più intelligente per una pulizia di livello superiore
Il sensore intelligente rileva i livelli di sporco in tempo reale, regolando automaticamente l’intensità di pulizia ottimale su tutte le superfici durante la pulizia. *
livello di pulizia
4 ...
Livello di sporco
*Disponibile su Roborock F25 e Roborock F25 ACE.
Erogatore di detersivo automatico
Fino a 30 giorni12 di pulizia con una sola ricarica di detersivo, grazie all’erogatore automatico che rilascia il detersivo con precisione quando necessario. *
*Disponibile su Roborock F25 ALT e Roborock F25 ACE.
Autolavaggio proattivo
Base con lavaggio automatico e asciugatura ad alta temperatura, ancor più intelligente.
Durante la pulizia, la serie F25 utilizza il modulo DirTect® per rilevare il livello di pulizia dell’acqua, in modo da sapere quanto regolarne l’autopulizia, anche prima di riporre il dispositivo nella base. *
*Il lavaggio automatico proattivo è disponibile sui modelli Roborock F25 e Roborock F25 ACE. Il resto della serie F25 è dotato di una modalità di autopulizia predefinita che si attiva dopo l’aggancio alla base.
Movimento del dispositivo assieme all’utente
Manovre fluide con SlideTech 2.0 abilitato per l’intelligenza artificiale
Grazie ai doppi motori brushless per il controllo delle singole ruote, SlideTech 2.0 offre una manovrabilità ultra fluida con tempi di risposta in millisecondi, rendendo fluide anche le curve strette, in spinta e in trazione. *
Piccole modifiche, grandi miglioramenti
Grazie alla vaschetta dell’acqua bassa e al design girevole a 70°, è possibile scivolare senza sforzo attorno a mobili e ostacoli, garantendo una pulizia più fluida ed efficiente.
Siempre lista, incluso en posición vertical
Resta acceso anche in posizione verticale: ideale per attraversare soglie o gestire spazi stretti come le scale. Pulizia omogenea e ininterrotta senza spegnimenti né riavvii.
Il lavoro sporco non deve preoccuparti più
Pulizia senza pari con lavaggio automatico e asciugatura intelligenti ad alta temperatura. La base completamente sigillata ottimizza l’asciugatura, mentre la tecnologia intelligente anticipa le esigenze di autopulizia del dispositivo F25. La tecnologia avanzata di separazione solido-liquido-aria garantisce a ogni uso una pulizia accurata.
90 °C13
Asciugatura automatica ad aria calda e autopulizia ad alta temperatura
5 min
Asciugatura rapida
99.99 %14
più stadi
Sistema di separazione
99.99 %14
più stadi
Intuitivo da usare
e flessibile per la personalizzazione
Avviso vocale
Modalità AUTO
Pulizia dei rulli
Svuotare la vaschetta dell’acqua sporca
Modalità AUTO
Pulizia dei rulli
Notifiche e aggiornamenti tempestivi tramite comodi avvisi vocali, per tenersi informati senza dover controllare il dispositivo.
Visualizzazione dello schermo per il controllo dello stato
Possibilità di monitorare facilmente le prestazioni e le impostazioni del dispositivo con uno schermo chiaro, che consente rapidi controlli dello stato a colpo d’occhio.
Personalizzazione dell’app in pochi tocchiOne-Touch*
Personalizza facilmente impostazioni e preferenze con la personalizzazione dell’app a portata di mano, per un’esperienza di pulizia davvero personalizzata.
*Disponibile su Roborock F25 ACE.
0 0
Confronto
Roborock F25 RT
4.0kg
Dimensioni (con base)
330 * 316 * 1157
Vaschetta dell’acqua sporca
720ml
Vaschetta dell’acqua pulita
870 ml
Autonomia della batteria 40min
(modalità ECO)
Roborock F25 LT
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
Autonomia della batteria 60min
(modalità ECO)
Roborock F25
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(modalità ECO)
Roborock F25 ALT
Erogatore di
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
Vaschetta del detersivo
100 ml
740 ml
(modalità ECO)
Roborock F25 ACE
Erogatore di
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
(modalità ECO)
Confronto
Roborock F25 RT
Roborock F25 LT
Roborock F25
Roborock F25 ALT
Roborock F25 ACE
4.0kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(modalità ECO)
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(modalità ECO)
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(modalità ECO)
Erogatore di
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
(modalità ECO)
Erogatore di
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
(modalità ECO)
Album fotografico
* Le immagini hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Sulla base di test interni effettuati dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Sulla base dei test effettuati da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans ed Escherichia coli in modalità di pulizia predefinita, oltre il 99,99% dei batteri sul pavimento vengono efficacemente rimossi. Numero del rapporto: 704012406928-00. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
3. Sulla base di test interni effettuati dal produttore.
4. Sulla base di test interni effettuati dal produttore.
5. Sulla base di test interni effettuati dal produttore.
6. Sulla base di test interni effettuati dal produttore.
7. Sulla base di test interni effettuati dal produttore in modalità ECO. Si applica a tutte le unità, ad eccezione di Roborock F25 RT, la cui batteria ha un’autonomia di 40 minuti in modalità ECO.
8. Sulla base di test interni effettuati dal produttore in modalità ECO. Si applica a tutte le unità tranne Roborock F25 RT, che ha un’autonomia della batteria di 300 mq (3.229 piedi quadrati) in modalità ECO.
9. Sulla base di test interni. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
10.Dati ricavati dai test interni di SGS e Roborock. Nell’ambiente di test di SGS, il tasso di aggrovigliamento di capelli della lavapavimenti era pari allo 0% in tutte e quattro le modalità operative. Nell’ambiente di test interno di Roborock, il tasso di aggrovigliamento di capelli era pari allo 0% con 200 ciocche di capelli lunghi 30 cm, asciutti e bagnati. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
11.Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
12.Sulla base di test interni effettuati dal produttore. Dopo aver riempito completamente il serbatoio della soluzione detergente, è possibile utilizzare il dispositivo fino a 30 giorni senza bisogno di rabbocco, sulla base di un utilizzo giornaliero in un ambiente di test. L’uso effettivo può variare in base ai fattori ambientali.
13.Basato su test interni. La temperatura di auto-lavaggio si riferisce alla temperatura dell'aria soffiata sull'acqua, non alla temperatura dell'acqua stessa. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
14.Sulla base dei test effettuati da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans ed Escherichia coli in modalità di autopulizia predefinita, oltre il 99,99% dei batteri sul rullo vengono efficacemente rimossi. Numero del rapporto: 704012406928-00. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
