Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Qrevo Curv 2 Flow
Scatena la potenza del rullo
Iscriviti
Acquista ora
Panno autopulente in tempo reale con tecnologia SpiraFlow™
Il rullo si pulisce automaticamente ad ogni singolo giro.
Qrevo Curv 2 Flow
Pressione di lavaggio 2,5 volte superiore¹
La soluzione definitiva per macchie liquide su pavimenti duri
Qrevo Curv 2 Flow
Protezione del rullo innovativa
Tappeti? Ci pensiamo noi
Qrevo Curv 2 Flow
Rullo che si adatta ai bordi
Più vicino a ogni bordo
Qrevo Curv 2 Flow
Aspirazione HyperForce® da 20.000 Pa²
Gestisce lo sporco più difficile con una potenza senza pari
Qrevo Curv 2 Flow
Doppio sistema anti-groviglio certificato
Nessun groviglio, zero preoccupazioni³
Qrevo Curv 2 Flow
Nuovissima base multifunzionale
Prova un nuovo livello di comodità, senza problemi
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Mantieni il tuo pavimento pulito, sempre
Grazie alla rotazione ad alta velocità di 220 giri/min⁴ e alla pressione di lavaggio verso il basso potenziata, il panno del rullo pulisce a fondo anche macchie liquide e sporco ostinato, con un flusso continuo di acqua pulita. Un raschietto di precisione rimuove l'umidità in eccesso e convoglia l'acqua sporca nel serbatoio dedicato, mantenendo il rullo pulito ogni volta.
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Erogazione dell'acqua
Otto punti di fuoriuscita precisa dell'acqua distribuiscono uniformemente l'acqua pulita sul rullo, garantendo un lavaggio continuo su tutta la sua larghezza.
Controllo dell'umidità
Un raschietto di precisione integrato rimuove l'acqua in eccesso per evitare gocce e aloni, mantenendo il rullo umido per una pulizia efficiente.
Lavaggio potente e istantaneo
Il rullo motorizzato gira a 220 giri/min⁴ con una pressione di lavaggio potenziata verso il basso, rimuovendo senza sforzo gocce di umidità e macchie dai pavimenti.
Pulizia e raccolta
Il sistema solleva sporco e detriti con un raschietto di precisione, filtra le particelle più grandi e immagazzina in modo sicuro tutta l'acqua sporca in un serbatoio separato. In questo modo, ogni passaggio garantisce un effetto di pulizia costante, senza rischio di contaminazione incrociata.
Una passata per una pulizia completa⁵.
A differenza dei tradizionali panni che potrebbero spargere lo sporco, il design ideato da Roborock mantiene il rullo costantemente rinvigorito con acqua pulita, lasciando i pavimenti più puliti, freschi e igienizzati in una sola passata.
Tasso di rimozione dei batteri⁶
99,99%
Qrevo Curv 2 Flow
Rullo antibatterico⁷
Lavaggio approfondito da professionista
Con una pressione di lavaggio 2,5 volte superiore¹, rimuove senza sforzo le macchie ostinate dai pavimenti duri. Imitando la forza delle mani di una persona, gestisce lo sporco ostinato per una pulizia approfondita e accurata. Ideale per macchie causate da liquidi⁵ come ketchup, caffè o impronte di animali domestici, lascia i pavimenti impeccabili, liberandoti dalla noiosa pulizia.
2,5 volte
Pressione di lavaggio superiore¹
superiore¹
Ketchup
Caffè
Bibite gassate
Fango
Ketchup
Caffè
Bibite gassate
Fango
Qrevo Curv 2 Flow
Rullo extra largo da 270 mm
Progettato per una copertura senza compromessi, il design extra largo pulisce più porzioni di pavimento a ogni passata, abbattendo i tempi di pulizia e riducendo al minimo gli aloni e i segni delle ruote. Ideale per soggiorni ampi e lunghi corridoi, ti permette di rilassarti e goderti una pulizia fluida e senza sforzo.
Qrevo Curv 2 Flow
Soluzione nata per proteggere i tappeti
Quando il robot si avvicina al tappeto, il rullo si solleva per evitare il contatto, mentre l'innovativa protezione del rullo si dispiega automaticamente, formando una barriera fisica che blocca umidità e sporco. Questa protezione multistrato garantisce una vera separazione tra umido e secco, mantenendo i tappeti asciutti e puliti con facilità.
Qrevo Curv 2 Flow
Sollevamento fino a
15 mm⁸
Il rullo si solleva automaticamente fino a 15 mm, proteggendo i tappeti dall'umidità.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Strategia intelligente per ogni tappeto⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Desideri impostare una pulizia approfondita dei tappeti o evitarli del tutto? Basta un tocco. Il tuo robot si adatta automaticamente: aspirazione più potente quando pulisce i tappeti con il panno sollevato o pulizia precisa dei bordi per saltare i tappeti e mantenerli asciutti. Hai il controllo di ogni stanza, di ogni tappeto, sempre.
Qrevo Curv 2 Flow
Raggiungimento dei bordi ovunque
Il panno del rullo dinamico che si adatta ai bordi, si estende con precisione per pulire fino meno di 10 mm dai bordi, garantendo una copertura completa. Il suo design innovativo rimuove polvere e sporco dalle aree difficili da raggiungere, come battiscopa e angoli dei mobili, aiutandoti a mantenere una casa più pulita con meno sforzo.
Pulizia dei bordi¹⁰
< 10 mm
Lavaggio in prossimità dei bordi¹⁰
Qrevo Curv 2 Flow
Lungo i mobili
Qrevo Curv 2 Flow
Lungo le gambe delle sedie
Tecnologia DirTect®
Riconoscimento dello sporco che ottimizza la pulizia.
Grazie al riconoscimento dello sporco tramite intelligenza artificiale, il nostro sistema di pulizia adattivo identifica istantaneamente il tipo di sporco sul percorso. In caso di polvere ostinata, potenzia l'aspirazione per catturare ogni particella. In caso di fuoriuscite e macchie di liquidi, passa alla modalità solo lavaggio, sollevando sia le spazzole laterali sia quella principale per prevenire la contaminazione incrociata. Dai detriti più fini ai liquidi più ostinati, applica ogni volta la strategia di pulizia più adatta.
Per detriti secchi
Per sporco umido
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Facile manutenzione
Il rullo, il raschietto, il serbatoio dell'acqua sporca e altri componenti chiave sono progettati per essere rimossi velocemente, rendendo la pulizia e la manutenzione di routine semplici e senza problemi.
Qrevo Curv 2 Flow
Panno del rullo
Serbatoio dell'acqua pulita
Serbatoio dell'acqua sporca
Base della stazione di ricarica
Panno del rullo
Qrevo Curv 2 Flow
Grazie alla potente aspirazione HyperForce® da 20.000 Pa, Qrevo Curv 2 Flow affronta le sfide di pulizia più difficili, dai tappeti più spessi alle fessure più ostinate del pavimento, garantendo una casa impeccabile.
20.000 Pa
Max potenza di aspirazione²
Addio grovigli,
benvenuti pavimenti puliti
Addio grovigli, benvenuti pavimenti puliti
Scopri l'avanzato doppio sistema anti-groviglio di Roborock, dotato di una spazzola principale e di due spazzole laterali progettate per catturare ogni tipo di detrito, dai peli degli animali domestici ai capelli. Goditi un'esperienza di pulizia senza grovigli e senza problemi, con una manutenzione minima delle spazzole.
Qrevo Curv 2 Flow
Spazzola principale
DuoDivide®
Tasso di aggrovigliamento di peli e capelli¹¹
Tasso di rimozione di peli e capelli¹²
Qrevo Curv 2 Flow
Doppie spazzole laterali ad
arco con sollevamento
Tasso di aggrovigliamento di peli e capelli¹³
Semplice, efficace e senza problemi
Qrevo Curv 2 Flow
Nuovo vassoio di pulizia per un rullo più pulito
Pulisci senza sforzo il tuo panno del rullo con il vassoio di pulizia migliorato. Il suo design esclusivo mantiene separata l'acqua pulita da quella sporca per prevenire la contaminazione incrociata, mentre il rullo viene completamente immerso e strofinato in entrambe le direzioni per una pulizia approfondita e accurata.
Pulizia del panno ad alta temperatura a 75 °C
La nostra nuovissima base multifunzionale aiuta a rimuovere lo sporco ostinato, i residui di cibo e le macchie di grasso dal rullo. A ogni lavaggio, il panno del rullo si ripristina in modo efficace, favorendo una pulizia del pavimento più approfondita e ancora più igienica.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Fino a
75℃¹⁴
Qrevo Curv 2 Flow
99%
Tasso di rimozione dei batteri¹⁵
Rilevamento intelligente dello sporco per il rilavaggio del rullo e la seconda ripassata
I livelli di sporco vengono monitorati costantemente durante il lavaggio con panno, regolando automaticamente la durata del lavaggio e attivando un passaggio di lavaggio aggiuntivo nelle aree con maggiore accumulo di sporco.
Asciugatura con aria calda a 55 °C
Asciuga accuratamente il panno e la base con aria calda a 55 °C¹⁶, prevenendo la formazione di muffe e odori sgradevoli.
Consente fino a 65 giorni¹⁷ di utilizzo senza svuotamento manuale.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Benessere in tutta la casa, dall'inizio alla fine.
Ogni lavaggio, ogni ciclo: progettato per utenti sensibili e case più sane. Certificato¹⁸ di sicurezza per neonati e animali domestici.
Qrevo Curv 2 Flow
Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI
Riconoscimento preciso degli oggetti,
giorno e notte
giorno e notte
+ 200
tipi di oggetti riconosciuti¹⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Non occorre riordinare prima di pulire. Grazie alla luce strutturata e a una telecamera RGB, il robot individua ed evita oltre 200 tipi di ostacoli comuni, dai cavi aggrovigliati alle sorprese degli animali domestici, giorno e notte.
Qrevo Curv 2 Flow
La tua privacy
è la nostra massima priorità
Progettato pensando alla privacy, Qrevo Curv 2 Flow è certificato da TÜV in base alla norma ETSI EN 303 645, lo standard leader in materia di sicurezza informatica per i dispositivi IoT consumer. Le funzioni della fotocamera sono disattivate per impostazione predefinita e attivate solo con l'autorizzazione dell'utente.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Navigazione LiDAR PreciSense®
Su misura per il percorso migliore
Il sistema di navigazione LiDAR PreciSense® scansiona e crea mappe dettagliate in tempo reale, determinando il percorso di pulizia più efficiente per accuratezza e rapidità.
6 volte più veloce²⁰
Mappatura rapida
3D
Visualizzazione mappa
Multi-piano²¹
Sistema di mappatura
App Roborock
Tap, Tap, Pulisci
Roborock SmartPlan® 3.0
Dal riconoscimento della tipologia di stanza al monitoraggio delle abitudini di utilizzo, SmartPlan 3.0 personalizza ogni sessione, potenziando l'aspirazione e applicando un secondo lavaggio quando necessario.
Intelligenza per gli animali domestici
Tieni d'occhio il tuo amico peloso con videochiamate in tempo reale, riconoscimento automatico, acquisizione di foto e monitoraggio intelligente degli animali.
Assistente vocale intelligente integrato
Basta dire "Hello, Rocky" per avviare le pulizie o regolare le impostazioni, senza dover muovere un dito. Il tuo assistente vocale intelligente è sempre pronto ad aiutarti, anche offline.
Funziona perfettamente con Matter
Con il supporto del protocollo Matter²², controlla senza sforzo il tuo robot aspirapolvere e altri dispositivi intelligenti, senza problemi di compatibilità. Goditi la comodità di una casa completamente connessa.
Strategia intelligente di ritorno al lavaggio
Il robot torna dinamicamente alla base di lavaggio in base al consumo d'acqua in tempo reale, garantendo una pulizia efficiente e riducendo al minimo i viaggi non necessari.
Facile gestione tramite Wi-Fi
Memorizza fino a 5 profili WiFi nel tuo robot, assicurandoti che rimanga sempre connesso: perfetto per case di grandi dimensioni e configurazioni con più router.
Basta un tocco per una pulizia guidata dall'IA
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Esegue automaticamente una routine di aspirazione e lavaggio in stanze non pulite da oltre 30 giorni.
Esegue automaticamente una pulizia approfondita nelle stanze che non vengono pulite da un po' di tempo.
Riduce i consumi energetici e il rumore durante i periodi di "Non disturbare".
Lava di nuovo automaticamente il panno dopo la pulizia di cucine e bagni o dopo la seconda passata di lavaggio.
Più vicino ai tuoi amici pelosi
Video chiamata
Grazie alle videochiamate in tempo reale e all'interazione vocale bidirezionale, puoi connetterti con i tuoi animali domestici in un modo divertente e unico.
Qrevo Curv 2 Flow
Foto degli animali domestici
Il robot può acquisire adorabili foto dei tuoi amici pelosi durante le pulizie, che potrai facilmente scaricare e guardare.
Qrevo Curv 2 Flow
Quando si avvicina a gattini o cuccioli, il robot arresta immediatamente la spazzola principale e si sposta di lato per evitare di spaventare i vostri animali.
Qrevo Curv 2 Flow
Cerca il pelosetto
Il robot può localizzare automaticamente i tuoi animali domestici, anche quando sono nascosti, permettendoti inoltre di monitorarne la posizione e lo stato mentre sei via.
Qrevo Curv 2 Flow
Video chiamata
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Cerca il pelosetto
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Chiedi aiuto dicendo "Hello, Rocky"
  • "Pulisci qui"
  • "Aspira solo"
  • "Pulisci la cucina"
Funziona ottimamente con
Qrevo Curv 2 Flow
Controllo vocale di terze parti
Comandi vocali tramite Amazon Alexa, Comandi rapidi Apple Siri o Google Home.
Qrevo Curv 2 Flow
Ricarica completata
Qrevo Curv 2 Flow
Dopo i pasti
Widget di attivazione
Accesso con un solo clic a flussi di lavoro di pulizia personalizzati.
Qrevo Curv 2 Flow
App Apple Watch
Per avviare rapidamente le pulizie o verificare lo stato.
Album fotografico
Specifiche tecniche
Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Dimensioni
353*353*119 mm
450*450*450 mm
*Immagini e video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto. L'interfaccia dell'app è soggetta a modifiche senza preavviso.
1.Rispetto al modello Roborock Qrevo Curv con pressione di lavaggio fino a 6 N, il modello attuale offre una pressione di lavaggio fino a 15 N, in base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
2.Sulla base di test interni effettuati dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11, utilizzando la modalità Max+ con una batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare a seconda di fattori ambientali.
3.Certificato n. PT/25/GEN/0458 e n. PT/25/GEN/0459 da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
4.Sulla base di test interni effettuati dal produttore, selezionando il flusso d'acqua estremo in modalità personalizzata, il panno può ruotare a una velocità massima di 220 giri/min. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
5.Sulla base di test interni condotti dal produttore, il panno del rullo ha raggiunto una percentuale di rimozione fino al 100% di macchie di caffè, latte, ketchup e fango umido in una sola passata. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
6.Sulla base di test effettuati da TÜV SÜD, oltre il 99,99% di batteri di Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae sul panno del rullo viene rimosso efficacemente. Certificazione n. 704012507644-00. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
7.Testato da SGS in conformità con la norma GB 21551.2-2010 sulla funzione antibatterica e pulente degli elettrodomestici, il tasso di azione antibatterica contro Klebsiella pneumoniae ATCC4352 ha raggiunto oltre il 99,99% (numero del rapporto di prova GZF23-017936-06). I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
8.Sulla base di test interni del produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
9.Le impostazioni di pulizia dei tappeti devono essere attivate manualmente e selezionate nell'app Roborock.
10.Certificazione n. CN25TVTM001 da TÜV Rheinland. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
11.Certificato n. PT/25/GEN/0458 da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
12.Certificato n. PT/25/GEN/0459 da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
13.Certificato n. PT/25/GEN/0457 da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
14.In base ai test interni condotti dal produttore. I 75°C indicati si riferiscono alla temperatura misurata all'uscita del riscaldatore interno. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
15.Sulla base di test condotti da TÜV Rheinland su Escherichia coli in modalità autopulizia predefinita, oltre il 99% dei batteri di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli viene rimosso efficacemente dal panno del rullo. ID certificazione: 0000088982. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
16.Sulla base di test interni effettuati dal produttore, l'aria all'uscita della base durante l'asciugatura può essere riscaldata fino a 55 °C in condizioni di temperatura ambiente standard. La temperatura effettiva può variare a causa di fattori ambientali.
17.Sulla base di test interni effettuati dal produttore. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini di utilizzo e dai fattori ambientali.
18.Sulla base di test effettuati e certificati da TÜV SÜD. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico. ID certificazione: n. 704012507644-00 e n. 704012506394-00.
19.Sulla base di test interni condotti dal produttore, il robot aspirapolvere è in grado di riconoscere e ignorare oggetti di dimensioni fino a 5 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare a seconda di fattori ambientali.
20.Rispetto alla modalità Pulizia e Mappatura. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
21.Supporta fino a quattro piani.
22.Il protocollo Matter sarà disponibile tramite OTA (On-Line Delivery) a breve. Resta in contatto per gli ultimi aggiornamenti.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
