Giri rimanenti: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Spendi [[ lottery.costPoints ]] punti per girare!
Accedi ora per richiedere il tuo premio!
Si prega di fornire un indirizzo email valido.
Caricamento...
Spazzola DuoRoller
Sistema di lavaggio VibraRise
Aggiramento ostacoli reattivo 3D
Spazzola DuoRoller
Lavaggio automatico del panno
Asciugatura automatica del panno
Spazzola DuoRoller Riser
Sistema di lavaggio VibraRise 2.0
S8
Dimenticati per sempre delle pulizie.
Riprenditi il tuo tempo e lascia che sia Roborock S8 a fare il lavoro sporco. Preparati per un nuovo concetto di pulizia con la nostra tecnologia più recente: la spazzola DuoRoller e il sistema di lavaggio VibraRise. L'esperienza di pulizia intelligente non è mai stata così facile.
che lascerà il tuo tappeto libero da peli di animali domestici e briciole di pane.
Passo 1:
Grazie agli ultrasuoni, il robot identifica il tappeto con straordinaria precisione.
Passo 2:
Il panno si solleva3 automaticamente, in modo da non toccare il tappeto4 durante la pulizia.
Passo 3:
La spazzola DuoRoller e la maggiore potenza di aspirazione contribuiscono a rimuovere lo sporco dai tappeti in modo più efficace, consentendo un'esperienza di pulizia completa e profonda la quale è ottenuta pulendo i tappeti due volte.5
Tutta la potenza della tecnologia di vibrazione sonica, che strofina con una pressione costante per lasciare pavimenti brillanti.
* Immagini e video hanno esclusivamente scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. In base a collaudi interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2016 / 5.8, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
2. Rispetto a Roborock S7. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
3. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore, il modulo del panno può essere sollevato fino a 5 mm.
4. Il sollevamento automatico del panno è adatto solo per tappeti a pelo corto, non più alto di 4 mm. In alternativa, è possibile selezionare la modalità Evita sulle impostazioni del tappeto nell'app Roborock e Mi Home.
5. Per pulire un tappeto due volte, selezionare la modalità Profonda nelle impostazioni del tappeto nell'app Roborock e Mi Home.
6. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore. Il termine si riferisce al fatto che il modulo del panno integrato può produrre vibrazioni alternate ad alta velocità, fino a 3000 al minuto, quindi fino a una frequenza di 50 Hz, che rientra in un intervallo "sonico" (da 20 a 20.000 Hz).
8. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore, S8 è in grado di vedere e aggirare oggetti fino a 5 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
9. Rispetto alla modalità pulizia e mappatura. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
10. Rispetto alla modalità con percorso di pulizia standard. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
1.Il sistema di lavaggio VibraRise è disponibile su S7, S7 Pro Ultra, S7 MaxV, S8 ed S8 Pro Ultra.
2.Il modello mostrato è l'S7 Pro Ultra. Solo per scopi dimostrativi.
