Avvio Black Friday
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock Qrevo Series
Spazzola laterale FlexiArm Design™
Sistema di lavaggio bordi FlexiArm Design™
Spazzola DuoRoller Riser®
Lavaggio del panno Con acqua calda
Rilevamento intelligente dello sporco
Pulizia automatica della stazione
Assistente vocale intelligente
Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI
Aspirazione HyperForce® da 10.000 Pa
Sollevamento automatico di spazzola e panno
Spazzola singola interamente in gomma
Aspirazione HyperForce® da 7.000 Pa
Aggiramento degli ostacoli Reactive Tech
Sollevamento automatico del panno
Clean Like a Master
Iscriviti
Prova la pulizia senza compromessi con Roborock Qrevo Master. Azione combinata di FlexiArm Design™ per una copertura completa, la forza di aspirazione HyperForce®, una spazzola DuoRoller Riser® e la stazione multifunzionale 3.0. Per pulire comodamente basta chiamare l'Assistente vocale intelligente integrato, abbinato al riconoscimento degli ostacoli Reactive AI, per pulizie fluide e impeccabili. Preparati per un nuovo livello di semplicità ed efficienza.
Tecnologia FlexiArm Design™
  • Una tecnologia innovativa che consente movimenti flessibili per una pulizia accurata di angoli e bordi, con spazzola laterale e panno estensibili.
Forza pulente HyperForce®
  • Efficacia di pulizia senza confronti grazie alla potente spazzola DuoRoller Riser® e un’aspirazione estrema di 10.000 Pa.
Pulizia e lavaggio ripetuti con acqua calda
  • Una pulizia rivoluzionaria che sfrutta la potenza dell’acqua calda per garantire che i panni vengano lavati accuratamente e che i pavimenti rimangano immacolati.
Base della stazione di ricarica automatica motorizzata
  • La massima comodità con un motore autonomo che ruota i raschietti senza fatica e automaticamente, mantenendo pulita la base della stazione di ricarica.
  • Assistente vocale intelligente che permette il controllo e una facile interazione a mani libere con il solo utilizzo della voce.
  • Intelligenza artificiale avanzata che identifica e aggira gli ostacoli per una pulizia efficiente e sicura.
Raggiungere ogni angolo senza fatica
La tecnologia per la spazzola laterale FlexiArm Design™ e il Sistema per il lavaggio dei bordi garantiscono una pulizia senza confronti, eliminando ogni sporco residuo evitando gli angoli ciechi.
100 % Copertura di bordi e angoli1
0 mm Lungo bordi e angoli1
Spazzola laterale FlexiArm Design™ Quando vengono rilevati angoli, la spazzola laterale si estende rapidamente e spazza via lo sporco per una pulizia più profonda.
Panno FlexiArm Design™ Il panno estensibile sul lato destro pulisce meticolosamente lungo i bordi e si adatta dinamicamente agli angoli.
0Pa
Raddoppia la pulizia
Con l’aspirazione HyperForce® da 10.000 Pa e i doppi rulli controrotanti interamente in gomma, capelli, polvere e detriti vengono catturati in modo efficace su varie superfici, come legno, piastrelle e tappeti, per una pulizia straordinaria.
2 Interamente in gomma Doppia spazzola principale
10,000 Pa Aspirazione HyperForce®2
Migliore pulizia dei tappeti
Rimozione del 99% dei peli dai tappeti con Roborock Carpet Boost+ System®, per risultati di pulizia dei tappeti più profondi e accurati.
Potenza aumentata per i tappeti
Pulizia profonda dei tappeti
Aspira prima il tappeto
99% Peli raccolti3
Pulizia facile e senza grovigli
Il design della doppia spazzola a spirale in gomma rende un gioco da ragazzi evitare grovigli e include raschietti nascosti nella copertura che rimuovono facilmente i peli dalle spazzole, prevenendo efficacemente che i peli si aggroviglino durante le attività di pulizia quotidiane.
Doppio panno rotante
Pavimenti impeccabili
Pavimenti puliti senza problemi. I doppi panni ruotano mantenendo pressione e umidità costanti, sollevano senza fatica le macchie per una facile rimozione.
200giri/min Velocità di rotazione4
30livelli Opzioni di flusso d’acqua
Spazzola e panni sollevabili
Un’esperienza di pulizia più elevata
Per attività di pulizia diverse, la spazzola e i panni possono essere sollevati automaticamente per massimizzare l’efficacia della pulizia evitando la formazione di macchie.
Panni sollevati Spazzola sollevata Spazzola e panni sollevati
10 mm Sollevamento del panno5
Solo aspirazione Solo lavaggio Pulizia tappeto Ritorno alla stazione di ricarica Asciugatura panno
Panni sollevati This is a image This is a image This is a image This is a image
Spazzola sollevata This is a image This is a image
Solo aspirazione This is a image
Solo lavaggio This is a image
Pulizia tappeto This is a image
Ritorno alla stazione di ricarica This is a image This is a image
Asciugatura panno This is a image
Stazione multifunzionale 3.0
Un hub per una pulizia senza problemi
La nuova stazione di ricarica multifunzione 3.0 con funzionalità avanzate di lavaggio del panno e autopulizia, garantisce un’esperienza di pulizia davvero hands free, con una maggiore potenza e una nuova intelligenza.
This is a image Lavaggio del panno con acqua calda
This is a image Rilevamento intelligente dello sporco
This is a image Pulizia automatica della stazione
This is a image Asciugatura ad aria calda
This is a image Svuotamento automatico della polvere
This is a image Riempimento automatico del serbatoio
Addio alle macchie ostinate
Rimuovi facilmente le macchie di olio dai panni con acqua calda a 60 ℃ (140 ℉), ideale per la cucina e la sala da pranzo, risparmiando tempo e acqua. L’acqua calda rimuove efficacemente oltre il 99,7% dei batteri presenti sui panni rotanti. Testato dal TÜV.
99.7% Tasso di rimozione dei batteri6
Migliori risultati di pulizia
Lavaggio ripetuto Durante il lavaggio del panno, il rilevamento valuta lo sporco dell’acqua per determinare se sia necessario un nuovo lavaggio per una pulizia completa.
Pulizia ripetuta In zone molto sporche, la ripetizione della pulizia permette di rimuovere ogni macchia dai pavimenti.
* La funzione di pulizia ripetuta automatica deve essere attivata manualmente nell’app Roborock.
Prova la pulizia touchless
Con il nuovo modulo di auto-pulizia, la base della stazione di ricarica viene pulita efficacemente dai raschietti rotanti, eliminando la necessità di manutenzione manuale. Tutti gli accessori del modulo autopulente e la base della stazione di ricarica sono rimovibili per un facile lavaggio quando necessario.
Minimo sforzo, massima comodità
Base rimovibile
Asciugatura ad aria calda Asciuga completamente i panni e la base della stazione di ricarica con aria calda a 45 ℃ (113 °F), prevenendo la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Svuotamento automatico della polvere Fino a 7 settimane senza necessità di svuotamento.7
Riempimento automatico del serbatoio Quando necessario, riempie automaticamente il serbatoio dell’acqua.
Base rimovibile La base della stazione di ricarica può essere facilmente rimossa per permettere una pulizia più comoda.
Asciuga completamente i panni e la base della stazione di ricarica con aria calda a 45 ℃ (113 °F), prevenendo la formazione di muffa e di odori sgradevoli. Fino a 7 settimane senza necessità di svuotamento.7 Quando necessario, riempie automaticamente il serbatoio dell’acqua. La base della stazione di ricarica può essere facilmente rimossa per permettere una pulizia più comoda.
Di’ "Hello Rocky" per chiedere aiuto
Basta dire “Hello Rocky” per avviare le pulizie, regolare le impostazioni in base allo scenario di pulizia o chiamare il robot dove è necessario, tutto a mani libere. Prova la comodità del controllo vocale, anche offline, senza bisogno del WiFi o del telefono per controllare il robot.
Pulisci la cucina
Aspira solo
Pulisci qui
* I comandi mostrati in questa pagina vengono utilizzati solo come esempi. Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
This is a image This is a image Avvio e messa in pausa della pulizia
This is a image This is a image Pulizie a chiamata
This is a image This is a image Pulizia di specifiche stanze
This is a image This is a image Regolazione delle modalità di pulizia
This is a image This is a image Svuotamento automatico della polvere
This is a image This is a image Lavaggio e asciugatura del panno
* L’Assistente vocale intelligente è disponibile in alcune lingue; per ulteriori informazioni fare riferimento all’app Roborock.
Navigazione in piena tranquillità
Con la luce strutturata e una telecamera RGB , il robot identifica ed evita 62 tipi di oggetti in 20 categorie.8 Aggira rapidamente gli ostacoli riducendo al minimo la necessità di intervento manuale, sia in ambienti luminosi che bui.
62tipi di Oggetti riconoscibili
Navigazione LiDAR PreciSense® La navigazione basata su LiDAR crea mappe precise e dettagliate in tempo reale, tracciando un percorso ottimale per pulire la tua casa.
Suggerimenti intelligenti per le zone vietate Riguardo a scale e luoghi in cui è facile rimanere bloccati, il robot può rilevarli e suggerirli come “Zone vietate”, così non dovrai preoccuparti che rimanga bloccato o cada accidentalmente.
Tecnologia Roborock SmartPlan®
Pulizia più intelligente grazie all’IA
Modalità di pulizia pensate su misura per le tue abitudini, tipi di stanza e materiali del pavimento: Roborock SmartPlan® genera in modo intelligente modalità di pulizia e regola automaticamente impostazioni e preferenze. Una pulizia senza preoccupazioni senza bisogno di regolazioni manuali.
Pulisci come piace a te
Pulizia temporanea
Risolve rapidamente macchie e disordini imprevisti e, quando necessario, evita aree specifiche, garantendo una pulizia precisa su misura per le esigenze immediate.
Personalizzazione della pulizia dei pavimenti
Personalizza la direzione della pulizia attivando l’opzione “Pulisci lungo la direzione del pavimento” per garantire una pulizia accurata lungo le fughe del pavimento e ridurre al minimo i graffi; personalizzare le preferenze per tappeti e moquette specifici, scegliendo di pulirli, saltarli o ignorarli. * Le impostazioni per la pulizia di tappeti e pavimenti devono essere attivate manualmente nell’app Roborock.
Flussi di lavoro di pulizia personalizzati
Personalizza i tuoi flussi di lavoro di pulizia con interventi ad hoc. Imposta un’ora, una modalità di pulizia e le stanze che desideri pulire e la procedura si avvierà automaticamente.
Sempre a portata di mano
Controllo vocale di terze parti Comandi vocali tramite Amazon Alexa, Apple Siri o Google Home.
Widget di attivazione Accesso con un solo clic a flussi di lavoro di pulizia personalizzati.
App Apple Watch Per avviare rapidamente le pulizie o verificare lo stato.
Attenzione ai This is a image pelosetti
Video chiamata Le video chiamate in tempo reale e l’interazione vocale bidirezionale ti consentono di “parlare” con i tuoi animali domestici in modo esclusivo.
Foto di animali domestici
Cerca il pelosetto
Nell’avvicinarsi agli animali domestici, il robot arresterà immediatamente la spazzola principale e si sposterà di lato in anticipo per evitare di spaventarli. Durante la pulizia, il robot può scattare simpatiche foto dei tuoi amici a quattro zampe, che saranno immediatamente scaricabili. Il robot può cercare automaticamente gli animali domestici, scoprendo dove sono nascosti. Puoi anche controllare la posizione e lo stato del tuo animale domestico quando sei lontano.
Album fotografico
  • Funzionalità dell’app personalizzabili
  • Ruote e spazzola ScratchSafe™
  • Serie di sensori Sensient®
  • Algoritmi per percorsi adattativi
  • Blocco bambini
  • Ricarica nelle ore non di punta
350 * 353 * 103 mm
Stazione di ricarica
340 * 487 * 521 mm
RIMANI IN CONTATTO
Iscriviti per avere avvisi sulla disponibilità dei prodotti, offerte esclusive, campagne e altro ancora.
Combinazioni disponibili
1. Certificato N. 1111280914 rilasciato da TÜV Rheinland. La copertura e la distanza effettive possono variare in base all’ambiente domestico.
2. In base a test interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica.
3. In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
4. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona un flusso d’acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 200 giri/min.
5. In base a test interni condotti dal produttore, i moduli dei panni possono essere sollevati fino a 10 mm.
6. In base a test effettuati da TÜV Rheinland su Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in modalità autopulente predefinita, oltre il 99,7% dei batteri presenti sui panni rotanti viene rimosso efficacemente. Report di test numero: 244555550b1 002. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
7. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d’uso e da fattori ambientali.
8. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore, il robot aspirapolvere è in grado di vedere e aggirare oggetti fino a 5 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
