Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Qrevo Curv 2 Pro
La potenza incontra lo stile.
Acquista ora
Iscriviti
Trova il modello giusto per te
Dai tappeti agli angoli, scopri una pulizia davvero potente e adattiva con Qrevo Curv 2 Pro, perfettamente abbinato a una stazione multifunzionale avanzata che mantiene i tuoi pavimenti igienizzati, le tue mani libere e la tua casa più sana per tutta la famiglia.
Telaio AdaptiLift® primo nel settore¹
Progettato per ridefinire la pulizia dinamica dei tappeti.
Una forza pulente senza confronti
25.000 Pa di aspirazione HyperForce®² e sistema di lavaggio a doppia rotazione da 12 N³
Doppio sistema anti-groviglio
Pulizia senza grovigli, sempre.
Sgancio automatico del panno
Il panno si sgancia automaticamente per proteggere i tappeti dall'umidità.
Design ultrasottile da 7,98 cm
Pulisce con estrema facilità sotto i mobili bassi.
Stazione multifunzionale
Lavaggio del panno con acqua calda a 100 °c⁴ per una pulizia più profonda.
Dai tappeti agli angoli:
Un nuovo concetto di pulizia profonda
Telaio AdaptiLift®
Sale, si solleva e pulisce come nessun altro
30% più alto⁶
Capacità di raccolta della polvere
su tappeti a pelo lungo
Sollevamento dinamico del telaio⁵, una novità assoluta nel settore, per una pulizia ottimale di tappeti fino a 3 cm
Scopri il sollevamento dinamico del telaio, una novità assoluta nel settore. Grazie a questa tecnologia con ruote omnidirezionali, il robot regola in modo intelligente l'altezza del corpo per mantenere un contatto di aspirazione ottimale su tappeti fino a 3 cm. Ciò garantisce una pulizia profonda e costante su tappeti con diverse altezze del pelo, mantenendo finalmente la promessa di una vera efficacia di pulizia sui tappeti.
* Questa funzione deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
Attraversamento di soglie a due livelli, max. 4 cm¹
Prevenzione dei blocchi
Aspirazione HyperForce® da 25.000 Pa
Massima aspirazione per
lo sporco incrostato
Domina ogni superficie in totale sicurezza. Grazie a una potenza di aspirazione ultra-potente di 25.000 Pa — tra le più elevate della sua categoria⁷ — rimuove senza fatica polvere e sporco incrostato, persino dai tappeti a pelo denso e alto.
0 25.000 0 Pa
Max potenza di aspirazione²
Strategia intelligente per ogni tappeto
Vuoi pulire a fondo i tappeti oppure evitarli completamente? Basta un tocco. Il tuo robot adotta: aspirazione più potente durante la pulizia dei tappeti con il panno sollevato, oppure pulizia precisa dei bordi per saltare i tappeti e mantenerli asciutti*. Hai ogni volta il controllo di ogni stanza e di ogni tappeto.
*Queste impostazioni di pulizia dei tappeti devono essere abilitate e selezionate manualmente nell'app Roborock.
Migliori prestazioni di lavaggio
Finiture impeccabili,
ogni volta
ogni volta
ogni volta
200 GIRI/MIN
Velocità di rotazione⁸
12 N
Massima pressione verso il basso del panno³
Elimina le macchie ostinate con l'acqua calda e i doppi panni rotanti che applicano fino a 12 N di pressione verso il basso.
Il panno si regola da solo, così non devi farlo tu
Passa senza problemi dai pavimenti duri ai tappeti con un panno a sgancio automatico. Quando sono abilitate le modalità solo aspirazione o prima i tappeti, il panno viene rimosso in modo intelligente, evitando il trasferimento di umidità e mantenendo i tappeti asciutti, soffici e freschi.
Spazzola e panni sollevabili
Si adatta in modo intelligente a ogni situazione
Solo aspirazione
Mantiene i pavimenti asciutti applicando una potente aspirazione durante la pulizia.
Panni sganciati
Spazzola principale abbassata
Modalità lavaggio
Previene la ricontaminazione della polvere durante il lavaggio a umido.
Spazzola principale sollevata
Pulizia tappeti
Protegge i tappeti dall'umidità massimizzando le prestazioni di pulizia
Prima pulizia dei tappeti
Percorso di pulizia abituale
Panno sganciato
Telaio sollevato
Panno sollevato
Telaio sollevato
Niente più problemi con i capelli
Capelli lunghi? Nessun problema. La spazzola principale DuoDivide® e quella laterale ad arco FlexiArm lavorano insieme per ridurre attivamente i grovigli di capelli, anche con ciocche lunghe fino a 40 cm. Approfitta di un'aspirazione impeccabile dall'inizio alla fine.
Spazzola principale
DuoDivide®
Tasso di aggrovigliamento dei peli⁹
Tasso di rimozione dei peli¹⁰
Spazzola laterale
ad arco FlexiArm
Tasso di aggrovigliamento dei peli¹¹
Tecnologia FlexiArm
Angoli, fessure e bordi: coperti
L'esclusiva spazzola laterale ad arco FlexiArm e il sistema di lavaggio dei bordi di Roborock raggiungono le fessure difficili da pulire e i bordi lungo le pareti, garantendo prestazioni senza confronti da bordo a bordo e una copertura completa del perimetro.
Copertura di bordi e angoli¹²
0 mm
Lungo bordi e angoli¹²
Pulisce. Poi si pulisce da solo.
Pulisce.
Stazione multifunzionale 3.0 Hygiene+
acqua calda a 100 °C
Lavaggio del panno con acqua calda a 100 °C
Fino a 100 ℃⁴
Tasso di rimozione dei batteri¹³
Utilizzando acqua calda fino a 100 °C⁴, la base multifunzionale 3.0 Hygiene+ aiuta a sciogliere lo sporco ostinato, i residui di cibo e le macchie di grasso dai panni. Ad ogni lavaggio, i panni vengono igienizzati in modo più efficace, supportando una pulizia del pavimento più profonda e igienica.
Nuova base di lavaggio per unammollo più profondo*
Minore manutenzione¹⁶
del vassoio di pulizia
La nuova base di lavaggio monoblocco elimina la necessità di una griglia e di un raschietto separati, aumentando la superficie di contatto con il panno. Con un'area di ammollo più ampia¹⁶ e una maggiore capacità d'acqua, garantisce un lavaggio migliore dei panni e sessioni di pulizia più silenziose¹⁵.
*Questa funzionalità deve essere abilitata manualmente tramite l’app Roborock.
Asciugatura del sacchetto della polvere con aria fresca
Il flusso di aria ambientale contribuisce ad asciugare l'umidità residua nel sacchetto della polvere, riducendo gli odori e mantenendo fresca la stazione.
Con la sua superficie curva e la silhouette fluida, la base di ricarica aggiunge un tocco di stile raffinato alla tua casa. Dietro l'eleganza si nasconde una funzionalità robusta, che offre un potente supporto alla pulizia, giorno dopo giorno
Pulizia automatica della stazione con acqua calda a 100 °C
La base della stazione rimane igienica grazie all'acqua calda fino a 100 °C⁴ e alla modalità di autopulizia, riducendo la manutenzione manuale.
Rilevamento intelligente dello sporco per il rilavaggio e la ripulizia
Durante il lavaggio con il panno i livelli di sporco vengono costantemente monitorati, regolando la durata del lavaggio e attivando un passaggio di lavaggio extra per le aree con un maggiore accumulo di sporco.
Asciugatura con aria
calda a 55 °C
Asciuga in profondità i panni e la base della stazione con aria calda a 55 °C¹⁷, evitando la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Riempimento automatico dell'acqua calda
Quando necessario, riempie automaticamente con acqua calda il serbatoio dell'acqua del robot.
Fino a 65 giorni¹⁸ senza necessità di svuotamento manuale.
Stazione di ricarica con base rimovibile
La base della stazione è completamente rimovibile per permettere un facile lavaggio quando necessario.
Benessere in tutta la casa,
Pensato per ogni pulizia, per ogni ciclo, con un occhio di riguardo agli utenti sensibili e alla salute della casa. Certificato¹⁹ per chi soffre di allergie, per i neonati e per gli amici a quattro zampe.
Visione più intelligente, design più sottile
design più sottile
Arriva dove gli altri non riescono
Alto appena 7,98 cm, è uno dei robot Roborock più sottili²⁰ equipaggiati con un sistema LiDAR completo. Il sistema LDS retrattile gli consente di passare agilmente sotto i mobili bassi, arrivando dove gli altri aspirapolvere non riescono e non lasciando dietro di sé alcun granello di polvere.
Successo al 100%
Pulizia in spazi con altezza ≥7,98 cm²¹
Sistema di navigazione RetractSense®
Si solleva, si ritrae, si muove ovunque.
Negli spazi aperti:
Rimane sollevato per una scansione a 360° e una mappatura precisa.
Sotto i mobili:
Si ritrae automaticamente con una visuale posteriore di 100°, pulendo con precisione anche gli spazi più stretti.
Negli spazi aperti:
Sotto i mobili:
Sensori di precisione, design affidabile.
Sensore di altezza:
Misura lo spazio disponibile verso l'alto per regolazioni automatiche dell'LDS.
Sensore di contatto superiore:
Rileva gli ostacoli in alto, prevenendo urti e graffi.
Durata testata ciclicamente: Meccanismo LDS convalidato attraverso oltre 10.000 cicli di sollevamento e ritrazione per un'affidabilità a lungo termine.²²
Sa cosa c'è davanti
e cosa c'è di fianco.
Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI
Riconoscimento preciso degli oggetti, giorno e notte
Non è necessario riordinare prima della pulizia. Grazie alla luce strutturata e alla videocamera RGB, il robot individua ed evita oltre 200 tipi di ostacoli comuni, dai cavi aggrovigliati alle sorprese dei tuoi animali domestici, giorno e notte.
Tipi di oggetti riconosciuti²³
Aggiramento laterale degli ostacoli VertiBeam®
Garantisce un rilevamento preciso dei bordi
Il sistema laser laterale VertiBeam misura con precisione la distanza dagli ostacoli laterali, consentendo una pulizia accurata dei bordi lungo i mobili e gli oggetti circostanti.
App Roborock
Tap, Tap, Pulisci
  • Esegue automaticamente una routine di aspirazione seguita da lavaggio nelle stanze rimaste non pulite per oltre 30 giorni.
  • Pulisce automaticamente in modo profondo le stanze che non vengono pulite da molto tempo
  • Riduce il consumo energetico e il rumore quando è attiva la modalità Non disturbare
  • Lava nuovamente i panni subito dopo aver pulito cucine e bagni oppure dopo una seconda passata
Roborock SmartPlan® 3.0
Basta un tocco per una pulizia guidata dall'IA
Dal riconoscimento dei tipi di stanza al monitoraggio delle abitudini d'uso, Roborock SmartPlan® 3.0 personalizza ogni sessione, aumentando l'aspirazione quando necessario, rilavando quando è importante. Pulizia più intelligente, tutto con un solo tocco.
Intelligenza per gli animali domestici
Più vicino ai tuoi amici pelosi
Video chiamata
Le video chiamate in tempo reale e l'interazione vocale bidirezionale ti consentono di “parlare” con i tuoi animali domestici in modo esclusivo.
Foto degli animali domestici
Durante la pulizia, il robot può scattare simpatiche foto dei tuoi amici a quattro zampe, che saranno immediatamente scaricabili.
Nell'avvicinarsi agli animali domestici, il robot arresterà immediatamente la spazzola principale e si sposterà di lato in anticipo per evitare di spaventarli.
Cerca il pelosetto
Il robot può cercare automaticamente gli animali domestici, scoprendo dove sono nascosti. Puoi anche controllare la posizione e lo stato del tuo animale domestico quando sei lontano.
Assistente vocale intelligente integrato
Pronuncia "Hello Rocky" per ricevere aiuto
  • "Pulisci qui"
  • "Aspira solo"
  • "Pulisci la cucina"
Pronuncia semplicemente "Hello Rocky" per avviare le operazioni di pulizia o regolare le impostazioni, senza dover muovere un dito. L'assistente vocale intelligente è sempre pronto ad aiutarti, anche senza connessione a Internet.
Protocollo Matter
Accogli il futuro dello Smart Living
Accogli il futuro
dello Smart Living
Con il supporto al protocollo Matter, è possibile controllare facilmente il robot aspirapolvere e altri dispositivi smart senza problemi di compatibilità. Goditi la semplicità di una casa completamente connessa.
*Il protocollo Matter sarà disponibile tramite un prossimo OTA. Rimani in contatto per conoscere gli ultimi aggiornamenti.
Funziona ottimamente con
Controllo vocale di terze parti
Comandi vocali tramite Amazon Alexa, Comandi rapidi Apple Siri o Google Home.
Ricarica completata
Dopo i pasti
Widget di attivazione
Accesso con un solo clic a flussi di lavoro di pulizia personalizzati.
App Apple Watch
Per avviare rapidamente le pulizie o verificare lo stato.
Album fotografico
Qrevo Curv 2 Pro
350 x 352 x 79,8 mm
450 x 450 x 450 mm
11
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto. L'interfaccia dell'app è soggetta a modifiche senza preavviso.
1. Roborock è stato il primo produttore nel settore dei robot aspirapolvere a produrre in serie un prodotto dotato di un sistema con telaio sollevabile con controllo a tre ruote, lanciando ufficialmente questa tecnologia nel terzo trimestre del 2024. La capacità di superare le soglie si basa su test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
2. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
3. In base a test interni condotti dal produttore. La massima pressione di pulizia verso il basso si ottiene con la funzione "Pulizia profonda per sporco ostinato o macchie", che deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
4. In base a test condotti da TÜV Rheinland. L'acqua negli erogatori di acqua pulita della base può essere riscaldata fino a 100 °C (212 °F) in condizioni di pressione atmosferica standard (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali come altitudine e pressione atmosferica.
5. Questa funzionalità è resa possibile dal telaio AdaptiLift di Roborock, il primo sistema di telaio sollevabile prodotto in serie nel settore con controllo a tre ruote, lanciato nel terzo trimestre del 2024. La capacità di pulizia dinamica dei tappeti è stata ufficialmente introdotta nel terzo trimestre del 2025.
6. In base a test interni Roborock utilizzando la modalità Max+. Rispetto alle prestazioni sui tappeti a pelo lungo di 2 cm dei precedenti robot aspirapolvere Roborock. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
7. *Secondo ricerche condotte da Roborock a settembre 2025, Qrevo Curv 2 Pro offre la maggiore potenza di aspirazione tra tutti i robot aspirapolvere Roborock.
8. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona un flusso d'acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 200 giri/min. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
9. Certificato N. PT/25/GEN/0342 di SGS. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
10. Certificato N. PT/25/GEN/0341 di SGS. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
11. Certificato N. PT/25/GEN/0340 di SGS. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
12. Certificato N. 0217010051 di TÜV Rheinland. La copertura e la distanza effettive possono variare in base all’ambiente domestico.
13. In base a test effettuati da TÜV Rheinland su Escherichia coli in modalità autopulente predefinita, oltre il 99,99% dei batteri presenti sui panni rotanti viene rimosso efficacemente. ID certificazione: 0000088785. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
14. La funzionalità di "Pulizia in ammollo" deve essere attivata manualmente nell'app Roborock.
15. In base a test interni condotti dal produttore. Rispetto ai risultati delle precedenti sessioni di lavaggio del panno Roborock. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
16. Rispetto al vassoio di pulizia dei precedenti robot aspirapolvere Roborock. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
17. In base a test interni condotti dal produttore, l'aria all'uscita della base durante l'asciugatura può essere riscaldata fino a 55 °C in condizioni di normale temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare in base ai fattori ambientali.
18. In base a test interni condotti dal produttore. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d'uso e da fattori ambientali.
19. Basato su test effettuati e certificati da SGS e TÜV SÜD. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico. ID certificazione: N.PT/25/GEN/0370, N.PT/25/GEN/0368, N.Z2GCN1238210008, N.Z2GCN123820009.
20. In base a una ricerca condotta da Roborock, a settembre 2025 Qrevo Curv 2 Pro è il modello più sottile tra i robot aspirapolvere Roborock.
21. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
22. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
23. In base a test interni condotti dal produttore, il robot aspirapolvere è in grado di vedere e aggirare oggetti fino a 5 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
