Roborock H60 Hub Series - È ora di pulire? Sai su chi contare | Roborock Italy Official Site
Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Efficienza elevata,
pulizia perfezionata.
Igiene e manutenzione automatica avanzate per prestazioni durature
Migliorato per il comfort, progettato per la praticità
Serie Roborock H60 Hub
Iscriviti
Acquista ora
La pulizia non è davvero finita finché anche l’ultima traccia di polvere non è sparita. A pensarci c’è la Serie Roborock H60 Hub: grazie alla docking station all-in-one che svuota automaticamente il contenitore della polvere e ricarica l’aspirapolvere, si prende cura di tutto al posto tuo. Con una potente aspirazione, lunga autonomia, spazzola anti-groviglio e sistema di multi-filtrazione, garantisce una pulizia semplice, efficace e davvero igienica.
0 0
Confronto dei prodotti
Roborock H60 Hub Ultra
Roborock H60 Hub Pro
Roborock H60 Hub
Potenza di aspirazione massima
210 AW
170 AW
115 AW
Massima autonomia della batteria
90 min
80 min
60 min
Illuminazione con luce verde
Tipo di schermo
LED
LED
LED
Tipo di asta
Telescopica
Telescopica
Telescopica
Base con svuotamento automatico
Evacuazione della polvere automatica
Ricarica automatica
Vano Interno del Dock
Capacità del sacchetto per la polvere della base
3 L
3 L
2 L
Accessori
1 spazzola anti-groviglio per pavimenti e tappeti 1 mini-spazzola motorizzata 1 spazzola per fessure 2 in 1
Roborock H60 Hub
210 AW
170 AW
115 AW
90 min
80 min
60 min
Tipo di schermo
LED
LED
LED
Tipo di asta
Telescopica
Telescopica
Telescopica
Ricarica automatica
3 L
3 L
2 L
Accessori
Roborock H60 Hub
Roborock H60 Hub
Svuotamento e ricarica completamente automatizzati per una comodità e un'igiene totale
tutto in uno
automatico
Collegandola alla base è possibile godere di una pulizia senza detriti grazie allo svuotamento automatico della polvere. In appena 10 secondi³, la polvere viene sigillata in un sacchetto per la polvere dall’ampia capacità di 3L e l’aspirapolvere si ricarica, pronto per la pulizia successiva.
Collegandola alla base è possibile godere di una pulizia senza detriti grazie all’evacuazione automatica della polvere. In appena 10 secondi²⁰, la polvere viene sigillata in un sacchetto per la polvere dall’ampia capacità di 2L e l’aspirapolvere si ricarica, pronto per la pulizia successiva.
tutto in uno
automatico
Altezza Ergonomica della Base
Progettata a un’altezza ottimale di 848 mm, la base consente di posizionare l’aspirapolvere senza problemi, senza doverlo sollevare troppo: basta ritrarre l’asta telescopica e agganciarla con facilità.
Progettata a un’altezza ottimale di 843 mm, la base consente di posizionare l’aspirapolvere senza problemi, senza doverlo sollevare troppo: basta ritrarre l’asta telescopica e agganciarla con facilità.
848 mm
848 mm
843 mm
Altezza della base
Aggancialo
Sacchetto per la polvere dall’ampia capacità di
3L
3L
2L
Fino a
100 giorni⁴
100 giorni⁴
60 giorni²¹
senza manutenzione
Godi di aria pulita grazie alla pulizia igienica
Sacchetto per la polvere sigillato con
tasso di rimozione dei batteri del
99%⁵ 99%⁵ 99%²²
Il sacchetto per la polvere completamente sigillato e il sistema di filtri HEPA intrappolano le polveri sottili e gli allergeni, mantenendoli saldamente fermi e lontani dall’ambiente domestico.
Il sacchetto per la polvere completamente sigillato e il filtro in spugna intrappolano le polveri sottili e gli allergeni, contenendoli in modo sicuro e tenendoli lontani dall’ambiente in cui si vive.
Vano interno per contenere più testine di pulizia
La base è dotata di un comodo spazio di conservazione per riporre ordinatamente la spazzola anti-groviglio per pavimenti e tappeti, una mini-spazzola motorizzata e una spazzola per fessure 2 in 1.
Potente aspirazione massima da 210 AW
Potente aspirazione massima da 170 AW
Potente aspirazione massima da 115 AW
Vera potenza, pulizia autentica
Con un’impressionante potenza di aspirazione massima di 210 AW, Roborock H60 Hub Ultra solleva facilmente sporco, polvere e detriti sia dai tappeti sia dai pavimenti duri. Certificato da TÜV Rheinland¹, le sue prestazioni elevate garantiscono una pulizia profonda e accurata ogni volta.
Con un’impressionante potenza di aspirazione massima di 170 AW, Roborock H60 Hub Pro solleva facilmente sporco, polvere e detriti sia dai tappeti sia dai pavimenti duri. Certificato da TÜV Rheinland¹⁴, le sue prestazioni elevate garantiscono una pulizia profonda e accurata ogni volta.
Con un’impressionante potenza di aspirazione massima di 115 AW, Roborock H60 Hub solleva facilmente sporco, polvere e detriti sia dai tappeti sia dai pavimenti duri. Certificato da TÜV Rheinland¹⁴, le sue prestazioni elevate garantiscono una pulizia profonda e accurata ogni volta.
Potenza di aspirazione dell’intera macchina
fino a 210 AW¹
fino a 170 AW¹⁴
fino a 115 AW²³
Batteria rimovibile di lunga durata
Pulizia che dura nel tempo
Pulizia continua senza interruzioni. Fino a 90 minuti di autonomia con una singola ricarica.
Keep cleaning without interruptions. Enjoy up to 80 minutes of runtime on a single charge.
Keep cleaning without interruptions. Enjoy up to 60 minutes of runtime on a single charge.
Autonomia della batteria
fino a 90 min⁶
fino a 80 min¹⁵
fino a 60 min²⁴
Dotato di una batteria a sacchetto leggera, l’aspirapolvere dura 3 volte di più rispetto alle batterie cilindriche utilizzate nei modelli precedenti⁷, garantendo una maggiore maneggevolezza e prestazioni prolungate.
3x
Spazzola anti-groviglio per pavimenti e tappeti
Pulizia impeccabile su tutte le superfici
Spazzola JawScrapers® Hybrid
Il design curvo a denti di squalo e il rullo integrato in fibra e gomma lavorano assieme per catturare, guidare e separare i capelli durante la pulizia, riducendo i grovigli e facilitando la manutenzione.
pari allo 0%⁸ pari allo 0%¹⁶ pari allo 0%²⁵
Tasso di aggrovigliamento
Pulizia di pavimenti e tappeti senza stress
La combinazione perfetta di strisce di gomma e fibre morbide fa miracoli sui tappeti e sui pavimenti duri. Le strisce di gomma scuotono lo sporco incrostato con 7.200 colpi al minuto, mentre le fibre morbide raccolgono polvere fine e detriti.
7.200 colpi/min⁹
Frequenza di battitura
Capta l’invisibile, pulisci con facilità
Una potente luce verde espone polvere invisibile e particelle sottili, mentre il suo allineamento centrale a 140° assicura la massima copertura del pavimento per una pulizia più profonda.
Sistema di filtri a 5 stadi
Aria pulita, ovunque
La serie Roborock H60 Hub è dotata di un sistema di filtri a 5 stadi che cattura fino al 99,95% delle particelle di micropolveri piccole fino a 0,3 micron, rilasciando aria più pulita negli ambienti della casa.
Ritenzione di particelle di micropolveri
fino al 99,95%¹⁰
fino al 99,95%¹⁷
fino al 99,95%²⁶
Filtrazione ciclonica
Maglia metallica
Componente multi-ciclonico
Filtro in spugna
5
Filtro HEPA
Pulizia antiallergica
di cui fidarsi
Progettato per contribuire a un ambiente domestico più sano, il nostro avanzato sistema di filtri e pulizia è testato e certificato per rimuovere efficacemente gli allergeni più comuni da pavimenti e aria degli ambienti interni*, offrendo un sollievo misurabile.
*Testato da SGS. I risultati mostrano efficienza di rimozione del polline >99,9% (solo pavimenti) ed efficienza di rimozione e filtrazione >99,9% per la forfora di cani e gatti. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
Separazione della polvere con il sistema a 9 cicloni
Meno intasamenti, potenza inarrestabile
L’avanzato sistema a 9 cicloni separa efficacemente polvere e detriti, riducendo l’intasamento del filtro e mantenendo un’aspirazione potente e costante¹¹.
L’avanzato sistema a 9 cicloni separa efficacemente polvere e detriti, riducendo l’intasamento del filtro e mantenendo un’aspirazione potente e costante¹⁸.
L’avanzato sistema a 9 cicloni separa efficacemente polvere e detriti, riducendo l’intasamento del filtro e mantenendo un’aspirazione potente e costante²⁷.
Il filtro a maglie metalliche a spirale nel contenitore della polvere convoglia senza problemi capelli/peli di animali e polvere nel contenitore, riducendo i grovigli nella maglia e mantenendo un’aspirazione costante per una pulizia efficiente.
Numerosi strumenti e accessori
Mini-spazzola motorizzata
La mini-spazzola motorizzata rimuove polvere e peli di animali da divani, letti e tessuti senza che si aggroviglino.
6.000 volte/minuto¹²
Frequenza di scuotimento per rimuovere gli acari della polvere*
pari allo 0%⁸
*Testato da SGS secondo il metodo di prova PT‑23‑000‑401951. È stato dimostrato che il prodotto riesce a rimuovere oltre il 99,99% degli acari della polvere utilizzando la mini-spazzola motorizzata. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
pari allo 0%¹⁶
pari allo 0%²⁵
Spazzola per fessure 2 in 1
La spazzola per fessure 2 in 1 aiuta a pulire facilmente spazi ristretti e superfici delicate.
Schermo LED
Semplice visualizzazione dello stato della batteria e possibilità di scegliere tra tre modalità di pulizia.
Schermo LED
Schermo LED
Lunghezza regolabile
Due lunghezze regolabili per portata e comfort maggiori. Basta tenere il centro dell’asta telescopica per regolare facilmente l’altezza, senza bisogno di pulsanti.
Vaschetta raccogli-polvere e filtri HEPA lavabili
La vaschetta raccogli-polvere e i filtri lavabili garantiscono una pulizia senza problemi e un’efficienza a lungo termine.¹³
La vaschetta raccogli-polvere e i filtri lavabili garantiscono una pulizia senza problemi e un’efficienza a lungo termine.¹⁹
La vaschetta raccogli-polvere e i filtri lavabili garantiscono una pulizia senza problemi e un’efficienza a lungo termine.²⁸
ALBUM DI FOTO
Dimensioni
ROBOROCK H60 Hub Ultra
ROBOROCK H60 Hub Pro
ROBOROCK H60 Hub
289*289*848 mm
289*289*848 mm
262*262*843 mm
Aspirapolvere
293*250*1146 mm
293*250*1146 mm
293*250*1146 mm
Rimani in contatto
* Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Testato da TÜV Rheinland sulla base dello standard IEC 62885-4:2020/5.8. Testato senza accessori, in modalità MAX con batteria completamente carica e utilizzando un’apparecchiatura di prova con un diametro di 10 mm. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni d’uso. Numero del rapporto di prova: CN253JHD001.
2. Da utilizzare esclusivamente in un ambiente domestico. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
3. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
4. Sulla base di test interni effettuati dal produttore. Gli intervalli di svuotamento effettivi possono variare a seconda delle condizioni di pulizia.
5. Sulla base dei test effettuati da SGS. Rimuove efficacemente il 99% dei batteri del genere Staphylococcus aureus ed Escherichia coli. Numero del rapporto di prova: SHFT250200007571, SHFT250200007471. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
6. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock con batteria completamente carica in modalità ECO utilizzando la spazzola per fessure 2 in 1. L’autonomia effettiva può variare in condizioni specifiche o quando si utilizzano accessori diversi.
7. Si riferisce ai precedenti modelli di aspirapolvere senza fili Roborock. I risultati si basano su test interni eseguiti da Roborock. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
8. Certificato N. PT/25/GEN/0112 emesso da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
9. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
10. Testato da TÜV Rheinland sulla base dello standard ASTM F1977-22. Testato in modalità MAX per catturare particelle di 0,3~5 μm. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo. Il sistema di filtri a 5 stadi comprende il filtro ciclonico, una maglia metallica, un componente multi-ciclonico, un filtro a spugna e un filtro HEPA. Numero del rapporto di prova: CN253JHD001.
11. Certificato N. PT/25/GEN/0111 emesso da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
12. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
13. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
14. Testato da TÜV Rheinland sulla base dello standard IEC 62885-4:2020/5.8. Testato senza accessori, in modalità MAX con batteria completamente carica e utilizzando un’apparecchiatura di prova con un diametro di 10 mm. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni d’uso. Numero del rapporto di prova: CN25D3NM001.
15. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock con batteria completamente carica in modalità ECO utilizzando la spazzola per fessure 2 in 1. L’autonomia effettiva può variare in condizioni specifiche o quando si utilizzano accessori diversi.
16. Certificato NO.PT/25/GEN/0190 emesso da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
17. Testato da TÜV Rheinland sulla base dello standard ASTM F1977-22. Testato in modalità MAX per catturare particelle di 0,3~5 μm. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo. Il sistema di filtri a 5 stadi comprende il filtro ciclonico, una maglia metallica, un componente multi-ciclonico, un filtro a spugna e un filtro HEPA. Numero del rapporto di prova: CN25D3NM001.
18. Certificato N. PT/25/GEN/0194 emesso da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
19. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
20. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
21. Sulla base di test interni effettuati dal produttore. Gli intervalli di svuotamento effettivi possono variare a seconda delle condizioni di pulizia.
22. Sulla base dei test effettuati da SGS. Rimuove efficacemente il 99% dei batteri del genere Staphylococcus aureus ed Escherichia coli. Numero del rapporto di prova: SHFT250400016571, SHFT250400016572. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
23. Testato da TÜV Rheinland sulla base dello standard IEC 62885-4:2020/5.8. Testato senza accessori, in modalità MAX con batteria completamente carica e utilizzando un’apparecchiatura di prova con un diametro di 10 mm. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni d’uso. Numero del rapporto di prova: CN25LG2F001.
24. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock con batteria completamente carica in modalità ECO utilizzando la spazzola per fessure 2 in 1. L’autonomia effettiva può variare in condizioni specifiche o quando si utilizzano accessori diversi.
25. Certificato N. PT/25/GEN/0216 emesso da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
26. Testato da TÜV Rheinland sulla base dello standard ASTM F1977-22. Testato in modalità MAX per catturare particelle di 0,3~5 μm. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo. Il sistema di filtri a 5 stadi comprende il filtro ciclonico, una maglia metallica, un componente multi-ciclonico, un filtro a spugna e un filtro HEPA. Numero del rapporto di prova: CN25LG2F001.
27. Certificato N. PT/25/GEN/0215 emesso da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
28. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
