Torna all'inizio
Avvio Prime Day
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
StarSight™ Autonomous System
Che cos'è il Sistema StarSight™ Autonomous?
Il sistema autonomo StarSight™ di Roborock sfrutta il LiDAR allo stato solido con doppio trasmettitore e tecnologia 3D Time-of-Flight (ToF), primo nel settore, per offrire una navigazione senza confronti.1 Immagina un mondo in cui il tuo robot aspirapolvere può vedere l'ambiente circostante in dettaglio 3D e muoversi senza problemi attorno e sotto i mobili. In questo risiede la potenza di questo sistema autonomo.
Dotato di 21.600 punti sensore* per la scansione 3D e una frequenza di campionamento 21 volte superiore a quella dell’LDS2, permette una localizzazione precisa, una mappatura completa e un riconoscimento affidabile degli ostacoli, il tutto in un design straordinariamente compatto. Questa innovazione apre la strada a futuri aggiornamenti e migliori funzionalità, stabilendo un nuovo punto di riferimento per le prestazioni dei robot aspirapolvere.
*I modelli Saros 10R, Saros Z70 e Roborock Qrevo Slim utilizzano un sensore QVGA ToF con 21.600 punti sensore.
Tappe fondamentali nelle tecnologie della navigazione
Prima della navigazione LiDAR
Collisione casuale per la navigazione
Navigazione giroscopica
Visual Simultaneous Localization and Mapping (VSLAM)
Sistema di navigazione LiDAR PreciSense®
Nel settembre 2016, Roborock ha raggiunto una prima importante svolta nel settore producendo in serie il suo sistema di navigazione LiDAR basato su LDS, migliorando la precisione nella localizzazione e nella mappatura dei robot aspirapolvere.
Nel marzo 2024, Roborock ha presentato il primo LiDAR a stato solido con doppio trasmettitore del settore, sfruttando la tecnologia di scansione 3D per ottenere una precisione senza confronti e aprire la strada a future innovazioni.
Il sistema autonomo perfezionato StarSight™ 2.0
Grazie all'innovativa tecnologia VertiBeam™ Lateral Obstacle Avoidance, il robot si muove senza problemi attorno a mobili e pareti irregolari, garantendo un'esperienza di pulizia impeccabile anche in presenza di cavi.
Cavi non ripiegati
Pareti e mobili irregolari
Vantaggi del sistema autonomo StarSight
Un design compatto per una maggiore copertura di pulizia
Rilevamento 3D per una mappatura precisa anche in aree difficili
Mobiletti sospesi
Mobili con gambe sottili
Spazio al di sotto dei mobili
Pulizia senza problemi con un migliore riconoscimento degli ostacoli
Piccoli oggetti*
Ostacoli inaspettati
Fino a 108 tipi di oggetti riconoscibili
* In base a test interni condotti dal produttore, Saros 10R e Saros Z70 sono in grado di vedere e aggirare ostacoli non più grandi di 2 cm di larghezza e 2 cm di altezza. L’effettiva precisione dipende dall’ambiente.
Cosa dicono gli esperti
"Unisci il nuovo sistema di navigazione Time of Flight, che rimuove la rimozione della cupola LiDAR in modo che il robot possa passare sotto più mobili, ad un’app potente e questo è probabilmente il robot più flessibile che abbia mai recensito".
Trusted Reviews
"Sarà effettivamente in grado di VEDERE che c'è un ammasso di fili sul pavimento, pulirà INTORNO a loro, avvicinandosi il più possibile senza impigliarsi, e li riporterà persino sulla MAPPA della stanza in modo che l’utente POSSA vedere i pezzi ciò che DEVE raccogliere. FA tutto questo ed è ANCHE uno dei robot più sottili sul mercato, tanto da poter passare praticamente sotto qualsiasi cosa".
Mrwhosetheboss
"È persino più sottile di alcune spazzole rotanti degli aspirapovere tradizionali, una cosa impressionante che un tempo sembrava impossibile per i robot aspirapolvere".
TechRadar
*Le immagini hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1.Roborock è stata la prima nel settore dei robot aspirapolvere a implementare la funzionalità ToF 3D utilizzando un approccio a doppio trasmettitore, quando la tecnologia è stata ufficialmente lanciata all'inizio del 2024.
2.In base a test interni effettuati dal produttore utilizzando il metodo di calcolo della frequenza di campionamento LDS.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
