Avvio Black Friday
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock Qrevo Plus
Raggiungi i bordi
Sistema per il lavaggio dei bordi FlexiArm Design™
Non saltare nemmeno un bordo
Il panno FlexiArm Design™ è costituito da un sistema estensibile che si estende automaticamente quando vengono rilevati dei bordi, anche attorno alle gambe di tavoli e sedie.
98,8%
copertura dei bordi1
1,85 mm
lungo il bordo1
Pulizia attorno alle gambe di tavoli e sedie
Pulizia vicino alla stazione di ricarica
Doppio panno rotante sollevabile
Lava come lo faresti tu.
Con il doppio panno rotante sollevabile, Roborock Qrevo Plus è progettato per affrontare le macchie ostinate come se fossi tu a lavare, che si tratti di piastrelle lisce o superfici ruvide.
200 giri al minuto
velocità massima del lavaggio2
I due panni per la pulizia ruotano fino a 200 giri al minuto, rimuovendo le macchie ostinate e imitando i risultati della pulizia a mano.
10 mm
sollevamento del modulo di lavaggio3
Il modulo di lavaggio è in grado di sollevarsi di 10 mm (0,4 pollici) per evitare di inumidire i tappeti a pelo corto durante la pulizia.
30 livelli
di flusso d’acqua per una umidità costante4
È possibile regolare con precisione il flusso d’acqua in 30 livelli dettagliati per soddisfare le esigenze di diversi tipi di pavimento e condizioni di umidità.
Il sollevamento dei panni evita di sporcare dove è stato già pulito.
I panni vengono sollevati al ritorno per la ricarica o il lavaggio o alla ripresa della pulizia dopo il lavaggio.
Il sollevamento dei panni favorisce l’aerazione.
Durante la ricarica i panni vengono sollevati per favorire l’aerazione, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori.
Forza pulente HyperForce®
Sradica i peli dalle fughe dei pavimenti e dai tappeti.
Con la sua impressionante aspirazione da 7000 Pa, Roborock Qrevo Plus è progettato per rimuovere peli e detriti nelle fughe del pavimento e in profondità nei tappeti. Quando funziona alla massima aspirazione, la velocità della spazzola principale verrà aumentata del 10% rispetto alla modalità standard, per un'efficacia ottimale.
7000Pa
Aspirazione estrema5
Spazzola antigroviglio interamente in gomma
Meno grovigli.
Meno problemi.
Le lame della spazzola in gomma con design a spirale trasportano i peli su entrambe le estremità, dove possono essere facilmente puliti. La spazzola antigroviglio interamente in gomma dispone anche un meccanismo flottante, che si adatta al terreno irregolare per un'efficienza di pulizia ottimale.
Roborock SmartPlan®
Basta
impostazioni complicate.
Roborock SmartPlan® personalizza il programma di pulizia ottimale in base al tipo di ambiente6. Se si sono impostati diversi tipi di pavimento, adatterà di conseguenza le sue strategie di pulizia.
Studio Aspirazione silenziosa. Lavaggio standard.
Camera da letto Aspirazione silenziosa. Lavaggio delicato.
Soggiorno Aspirazione standard. Lavaggio standard.
Pulisce le camere da letto prima dei bagni e della cucina.
Lava i panni subito dopo la pulizia di ciascuna stanza.
App Roborock
Preferisci avere il controllo completo?
Nessun problema.
Pulizia temporanea
Non è abbastanza pulito? Pulisci di nuovo.
Durante la pulizia, se una zona non è ben pulita è possibile chiedere al robot di pulirla di nuovo. Al termine, riprenderà il programma originale.
Flussi di lavoro di pulizia personalizzati
Scelte rapide per le tue preferenze.
Memorizza le operazioni che usi frequentemente come scelte rapide. Attivale in qualunque momento nell’app Roborock o nei widget della schermata iniziale.
Programmi flessibili
Quando e come pulire? Decidi tu.
È possibile programmare la pulizia in base al giorno, all’ora, alla stanza, alla modalità e anche con programmi personalizzati.
Blocco bambini
La sicurezza è importante.
Una volta abilitato il blocco bambini, i pulsanti fisici verranno bloccati quando il robot è fermo.
Pulizia temporanea
Blocco bambini
Inizia a pulire come preferisci.
Widget di attivazione
Basta un clic per accedere a programmi di pulizia personalizzati, avviare la pulizia e altro ancora.
App Apple Watch
Inizia a pulire tramite il tuo Apple Watch senza cercare il telefono.
Ricarica lontano dalle ore di punta.
È possibile scegliere le ore non di punta per la ricarica, così da risparmiare energia e i costi di utilizzo dell’elettricità nelle ore di punta.
Per i pavimenti
Pulisci lungo le
direzioni del pavimento.
Roborock Qrevo Plus pulisce lungo la direzione delle piastrelle per rimuovere meglio capelli e polvere dalle fughe, riducendo anche il rumore prodotto dalla spazzola principale che sfrega contro le fughe del pavimento.7
Per i tappeti
Si prende cura dei
tuoi tappeti come faresti tu.
È possibile impostare separatamente strategie diverse per ogni singolo tappeto.8
Tappeti a pelo lungo
Scegli di evitarli.
Zerbini
Puliscili.
Potenza aumentata per i tappeti
Aumenta la potenza di aspirazione durante la pulizia dei tappeti.
Pulizia profonda dei tappeti
Pulisce due volte i tappeti in ogni stanza.
Aspira prima il tappeto
Aspira prima il tappeto con il panno asciutto. Poi inizia a lavare.
Stazione multifunzionale
Ora puoi rilassarti.
Senza compromessi, questa stazione completamente automatizzata svuota e lava il robot, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero.
Panno autolavante
Asciugatura ad aria calda
Base rimovibile della stazione di ricarica
Ricarica del 30% più rapida
Panno autolavante
Panno autopulente
Panno più pulito.
Pavimenti più puliti.
La stazione multifunzionale emula il processo di pulizia di una lavatrice, con un prelavaggio lento, un risciacquo medio e un'asciugatura con centrifuga ad alta velocità. Regola dinamicamente la velocità e il flusso d’acqua per garantire grande efficienza e praticità.
3 Fasi
Processo di pulizia dinamica
Silenziosa. Sicura. Uniforme.
45 dB(A)
basso rumore di asciugatura99
Durante l’asciugatura i livelli di rumore sono ridotti al minimo, fino a 45 Decibel, simili al livello di rumore ambientale in una biblioteca.
Triple protezioni di sicurezza
asciugatura a temperatura costante
La stazione multifunzione garantisce un'asciugatura sicura grazie a termostato, fusibile e controllo software.
15 minuti
intervallo di rotazione per un'asciugatura uniforme
Durante l’asciugatura, il panno ruota automaticamente ogni 15 minuti, per garantire un'asciugatura più uniforme.
Regola automaticamente
lo svuotamento della polvere in base
all’accumulo di peli.
Quando rileva una grande quantità di peli, il robot aumenta la frequenza dello svuotamento automatico, per evitare che il cestino della polvere sia pieno quando il robot torna per ricaricarsi.10
Il sacchetto per la polvere è progettato con una funzione di sigillatura automatica, con una robusta maniglia che lo sigilla automaticamente quando viene sollevato. Questo non solo permette di non sporcarsi le mani, ma previene anche il gonfiore o lo scoppio durante l’assorbimento dell’acqua.
7 settimane
senza svuotamento manuale11
Aspirando automaticamente lo sporco nella stazione, avrai oltre 7 settimane di pulizia hands free.
99,9%
tasso di filtrazione dei pollini12
Come certificato da SGS, la stazione può rimuovere fino al 99,9% delle particelle di polline durante lo svuotamento automatico della polvere.
Lava fino a 330 mq con umidità costante per ogni riempimento.13
La stazione multifunzionale riempie automaticamente il serbatoio dell’acqua del robot durante la pulizia ogni volta che il livello dell’acqua è insufficiente. Può lavare fino a 330 mq (3552 piedi quadrati) prima che sia necessario riempire manualmente il serbatoio dell’acqua pulita.
Fino a
330 metri quadri
di superficie lavata per un singolo riempimento
Addio all’accumulo di sporco.
L’intera base della stazione può essere rimossa per una pulizia approfondita, riducendo l’accumulo di fango e sporco nel tempo. Il filtro più grande contribuisce a ridurre ulteriormente l’intasamento.
Riprende prima la pulizia.
Riprende rapidamente la pulizia ricaricandosi il 30% più velocemente di prima.14
Aggiramento degli ostacoli Reactive Tech
Pronto a evitare ogni problema.
Sempre.
problema. Sempre.
Grazie alla luce strutturata, Roborock Qrevo Plus riesce a rilevare e aggirare gli ostacoli senza fatica, anche in stanze disordinate con oggetti sparsi sul pavimento.
Suggerimenti intelligenti per
le zone vietate
per le zone vietate
Per i luoghi in cui è facile rimanere bloccati, come sotto sedie e tavoli, Roborock Qrevo Plus è in grado di rilevarli e suggerirli come “Zone vietate” per evitare di rimanere bloccato.
Privacy
La tua privacy è importante. Come sempre.
La tua privacy è importante per Roborock, così come lo è per te. Roborock Qrevo Plus è certificato da TUV Rheinland per essere conforme alla norma ETSI EN 303 645.16
Roborock Qrevo Plus
350 x 353 x 96,5 mm
(13,78 x 13,9 x 3,80 pollici)
Stazione di ricarica
340 x 487 x 521 mm
(13,38 x 19,17 x 20,51 pollici)
Album fotografico
  • Funzionalità dell’app personalizzabili
  • Ruote e spazzole Scratchsafe™
  • Serie di sensori Sensient®
  • Algoritmi per percorsi adattativi
  • Pulizia silenziosa
  • Filtro dell’aria lavabile di classificazione E11
Rimani in contatto
Registrati per ricevere comunicazioni sulla disponibilità di prodotti, offerte esclusive, campagne promozionali e molto altro ancora.
Continua a scoprire la serie Qrevo
1.Certificato da TUV Rheinland. ID certificazione: 1111277404
2.In base a test interni Roborock, selezionando il flusso d’acqua estremo in modalità personalizzata. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
3.In base a test interni Roborock, i moduli di lavaggio possono essere sollevati fino a 10 mm. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
4.Disponibile nell’app Roborock con impostazioni manuali.
5.In base a test interni Roborock in modalità Max+ con una batteria completamente carica secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
6.I tipi di stanza devono essere impostati manualmente nell’app Roborock. La modalità effettiva di spazzamento e lavaggio viene determinata automaticamente in base all’ambiente domestico e al comportamento di pulizia storico e prevarrà la modalità di pulizia effettiva.
7.La funzione "Pulisci lungo la direzione del pavimento" deve essere impostata manualmente nell’app Roborock. Le impostazioni effettive possono variare a seconda della versione dell’app.
8.Le strategie di pulizia dei tappeti devono essere impostate manualmente nell’app Roborock.
9.In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
10.Per ottenere uno svuotamento automatico intelligente, è necessario impostare la frequenza di svuotamento automatico su High nell’app.
11.In base a test interni Roborock, gli intervalli di svuotamento effettivi possono variare in base alle condizioni di pulizia.
12.Certificazione N. SHFT230300005371 rilasciata da SGS Testing. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
13.In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
14.Rispetto a Roborock S7. In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
15.In base a test interni Roborock rispetto alla modalità Pulizia e mappatura. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
16.Certificato da TUV Rheinland per essere conforme alla norma ETSI EN 303 645. ID certificazione: 1111265626
Qrevo Plus con sistema di riempimento e scarico
Ancora più
comodità hands-free.
Oltre alle funzionalità di assenza di manutenzione della stazione di ricarica di Roborock Qrevo Plus, abbiamo introdotto una variante con riempimento e scarico per un'esperienza hands-free ancora più avanzata.
Riempimento e scarico automatici dell’acqua
Ricarica l’acqua pulita e scarica l’acqua sporca automaticamente durante il lavaggio del panno e il riempimento del serbatoio, sollevandoti da queste attività dopo la pulizia.
Verifica le predisposizioni del tuo impianto idrico
Verificare in anticipo la posizione della stazione di ricarica e i collegamenti delle tubazioni dell’acqua, per garantire il rispetto dei seguenti requisiti di installazione.
Posizionata su un pavimento duro e piatto
Forte copertura WiFi
Evitare la luce diretta del sole
e gli ambienti umidi
Requisiti di installazione
  • Garantire uno spazio di circa 41 cm di altezza, 40 cm di lunghezza e 120 cm di larghezza.
  • Collocare la stazione di ricarica su un pavimento duro e regolare (legno/piastrelle/cemento ecc.), appoggiata contro una parete. Evitare di posizionarla su superfici morbide (tappeti, moquette, ecc.) e in spazi ristretti.
  • Accertarsi che la posizione abbia un forte segnale WiFi, per un'esperienza ottimale con l’app mobile.
  • Si raccomanda che in qualsiasi punto, l’altezza dal suolo della tubazione di scarico non superi i 50 cm.
  • Si consiglia che la distanza di installazione dei tubi di riempimento e scarico dell’acqua sia entro 6 metri dalla stazione di ricarica. Qualora questo non sia possibile, contattare il servizio clienti per avere assistenza.
  • La pressione dell’acqua deve essere all’interno dell’intervallo 0,1-0,4 MPa. Qualora superi 0,4 MPa, utilizzare una valvola di riduzione della pressione.
  • Il percorso della tubazione deve evitare il passaggio attraverso porte e corridoi, per evitare rotture accidentali a causa del traffico domestico.
  • Per evitare il rischio di impigliamento o di mancata pulizia, accertarsi che non vi siano gradini o altri ostacoli più alti di 2 cm tra il punto di installazione della stazione di ricarica e l’area di pulizia.
  • Prima dell’installazione, scollegare l’alimentazione elettrica dalla stazione di ricarica. Spegnere l’interruttore principale dell’alimentazione idrica, l’interruttore del rubinetto o l’interruttore della valvola ad angolo in casa. Prima di accendere scaricare l’eventuale acqua rimanente dai tubi, collegare le linee dell’acqua e verificare che non vi siano perdite.
Erogatore automatico di detergente
Aggiunge automaticamente la giusta quantità di detergente al serbatoio dell’acqua pulita, per risultati di pulizia ottimali.
550 ml
Dimensione serbatoio del detergente
Design compatto
Spazio ancora più ridotto grazie ad una stazione di ricarica più bassa di 10 cm (3,94 pollici).
* I prodotti con sistema di riempimento e scarico sono disponibili solo in alcune regioni e paesi
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
