Avvio Black Friday
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Q5 Max+
Doppio rullo, massima aspirazione
Iscriviti
5500 Pa
Aspirazione da
DuoRoller®
Spazzola
Svuotamento automatico
della polvere
Navigazione
intelligente
APP
intuitiva
5500 Pa
Aspirazione da
della polvere
APP
intuitiva
Navigazione
intelligente
DuoRoller®
Spazzola
Doppio
rullo,
massima
aspirazione
Doppio
rullo,
massima
aspirazione
Q5 Max+, senza compromessi contro polvere e sporco. Con la spazzola DuoRoller® e una potenza di aspirazione di 5500 Pa1, affronta senza fatica qualunque sfida di pulizia. Grazie alla navigazione LiDAR PreciSense® i percorsi vengono ottimizzati, mentre lo svuotamento automatico solleva dalle attività manuali.
*La versione Golden di questo prodotto viene denominata Q5 DuoRoller+ su alcune piattaforme.
Libera tutta la forza del doppio rullo
L’innovativa spazzola DuoRoller® solleva efficacemente sporco, detriti e peli di animali domestici, garantendo una pulizia accurata e riducendo i grovigli di peli.
spazzole completamente in gomma
5500 Pa di aspirazione: potente rimozione della polvere
Pulizia efficiente grazie all’estrema potenza di aspirazione di Q5 Max+, che cattura senza fatica polvere, detriti e sporco da vari tipi di pavimento, che siano in legno, in piastrelle o moquette.
5,500 Pa
Per i pavimenti: Q5 Max+ pulisce lungo le fughe dei pavimenti in legno, arrivando anche nelle crepe per una migliore efficienza di pulizia.
99%
Per i tappeti: Una cura impeccabile dei tappeti con il sistema a doppia spazzola, con un tasso di raccolta dei peli del 99%.2
5,500 Pa
99%
Compatibile con un serbatoio dell’acqua da 180 ml e un panno
*In vendita separatamente
Pulizia e potenza per ore
Una pulizia ininterrotta con la potente batteria da 5200 mAh e lo spazioso cestino della polvere integrato da 770 ml. Q5 Max+ è pronto per maratone di pulizia fino a 4 ore.
770 ml
Cestino della polvere integrato
240 min
Autonomia massima3
350 mq
Massima superficie di aspirazione3
Percorsi ottimali per risultati senza macchia
Una mappatura
6 volte più veloce4
3D
Visualizzazione mappa
Sistemi di mappatura
multilivello5
Lascia il comando al sistema di navigazione LiDAR PreciSense®. Si muove senza fatica in tutta la casa, mappando con precisione ogni centimetro e individuando i percorsi di pulizia ottimali.
Suggerimenti intelligenti per
le zone vietate
Scopri tutta l’intelligenza di Q5 Max+, che suggerisce in modo intuitivo le zone vietate per tenere il tuo robot aspirapolvere lontano da punti più stretti e prevenire cadute accidentali dalle scale.
Una pulizia hands-free e senza problemi
7 settimane
Di' addio ai frequenti svuotamenti manuali grazie alla compatibilità con RockDock Plus. Il sacchetto per la polvere da 2,5 litri con classificazione E12 ti evita di svuotarlo fino a 7 settimane, garantendo al tempo stesso un filtraggio efficiente di polvere e allergeni, per mantenere una qualità dell’aria più pulita in casa.6
Aspirazione
Bilanciato
Percorso
Veloce
Le tue preferenze di pulizia, a modo tuo
Pulizia personalizzata ai tuoi ordini
Personalizza le tue abitudini di pulizia con la Pulizia personalizzata. Imposta un’ora, una modalità di pulizia e le stanze che devono essere pulite e la procedura si avvierà automaticamente.
Pulizia veloce
Scopri una pulizia più rapida del 30% selezionando il percorso di pulizia rapida sull’app in base alle tue esigenze, risparmiando tempo prezioso.7
Controllo vocale ai tuoi ordini
Invia l'aspirapolvere alla docking station
Inizia a pulire il soggiorno
Avvia l'aspirazione.
Dimentica i comandi manuali e scopri il controllo vocale. Q5 Max+ si sincronizza senza problemi con Alexa, Apple Siri e Google Home, così tutto quello che devi fare è dire la parola magica. Usando semplicemente la tua voce puoi avviare la pulizia o regolare facilmente le impostazioni.
Album fotografico
  • Funzionalità dell’app personalizzabili
  • Ruote e spazzole Scratchsafe™
  • Serie di sensori Sensient®
  • Algoritmi per percorsi adattativi
  • Blocco bambini
  • Ricarica nelle ore non di punta
Q5 Max+
Robot aspirapolvere
350 x 353 x 96,5 mm
Stazione
305 x 440 x 448 mm
Resta aggiornato!
Registrati per ricevere avvisi sulla disponibilità dei prodotti, offerte esclusive , campagne promozionali e tanto altro ancora.
* Le immagini hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. In base a test interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica.
2. In base a test interni condotti dal produttore utilizzando la modalità Max+. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
3. In base a test interni condotti dal produttore in modalità Silenziosa su pavimenti duri con una batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
4. In base a test interni effettuati utilizzando la modalità Mappatura rapida. L’efficienza della mappatura della modalità Mappatura rapida è 6 volte più veloce rispetto alla modalità Pulizia e mappatura. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
5. Sono supportati fino a quattro livelli di pavimenti.
6. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d’uso e da fattori ambientali.
7. Rispetto alla modalità con percorso di pulizia standard. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per ricevere un codice sconto dell'8% per la maggior parte dei modelli di aspirapolvere. A partire dal 5 gennaio, questo sconto non è applicabile al Q10 X5 e Q10 X5+.
Porta un amico
Per ogni amico che inviti, entrambi riceverete uno sconto dell'8% per la maggior parte dei modelli di aspirapolvere sul vostro prossimo acquisto. A partire dal 5 gennaio, questo sconto non è applicabile al Q10 X5 e Q10 X5+.
Porta un amico
per ogni amico che inviti, entrambi riceverete uno sconto dell'8% per la maggior parte dei modelli di aspirapolvere sul vostro prossimo acquisto. A partire dal 5 gennaio, questo sconto non è applicabile al Q10 X5 e Q10 X5+.
