Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock Qrevo Series
Potenza essenziale, convenienza assoluta
Iscriviti
Scopri il tuo nuovo alleato essenziale per le pulizie: Roborock Qrevo Series. Progettato per integrarsi perfettamente nella tua routine quotidiana, con il doppio sistema anti-groviglio e una super aspirazione da 12000 Pa1, per dire addio ai grovigli di capelli e peli. Grazie alla stazione multifunzionale, al sistema di aggiramento degli ostacoli e al comodo controllo tramite app, tenere la casa in ordine è un gioco da ragazzi.
Niente avvolgimenti. Doppia protezione.
Spazzola principale DuoDivide®
Grovigli di peli e capelli? Nessun problema. Dotata di due rulli paralleli a setole corte a forma di spirale, la spazzola DuoDivide® agisce in sinergia per dirigere agilmente i capelli verso l'ingresso centrale del contenitore della polvere. Previene la formazione di grovigli e intasamenti, assicurando che i pavimenti rimangano impeccabilmente puliti e senza peli o capelli.
Aggrovigliamento di capelli e peli3
Rimozione dei capelli e peli4 This is a image
Spazzola laterale anti-groviglio
Grazie all'innovativo design asimmetrico ad arco, la spazzola laterale anti-groviglio sfrutta la forza centrifuga a suo vantaggio. Questa caratteristica unica consente di guidare delicatamente i peli verso le punte delle setole, facilitando la pulizia.
Aggrovigliamento di peli5
Aspirazione HyperForce® da 12000 Pa1
Pulizia profonda, senza fatica
Prova questo autentico concentrato di potenza per la pulizia, con l’aspirazione HyperForce® da 12000 Pa. Che si tratti di pavimenti duri o tappeti, estrae efficacemente lo sporco e la polvere nascosti in profondità, garantendo una pulizia impeccabile a ogni utilizzo.
Pulizia dei bordi FlexiArm
Estendi, pulisci e conquista
1,85 mm
Lungo il bordo6
98.80%
Copertura del bordo6
Il panno FlexiArm ha un design estensibile davvero intelligente. Quando rileva angoli concavi o gambe di mobili, si estende automaticamente pulendo alla perfezione anche le aree più difficili.
Doppio panno rotante
Pulizia da professionista
200 giri al minuto
Velocità massima di rotazione7
10 mm
Sollevamento del panno8
30 livelli
di flusso d'acqua personalizzabili
Dotato di due panni rotanti sollevabili, il robot affronta le macchie ostinate sui pavimenti duri. Inoltre, quando rileva i tappeti, i panni si sollevano automaticamente per mantenere i tappeti asciutti, garantendo una pulizia impeccabile.
Aggiramento degli ostacoli Reactive Tech
Guarda, rileva ed evita
Grazie alla tecnologia con luce strutturata, il robot è estremamente efficiente nel rilevamento degli ostacoli. Anche in una stanza disordinata con oggetti sparsi sul pavimento, riesce a rilevare e aggirare gli ostacoli senza problemi.
Stazione multifunzionale
Mani libere, liberi dai problemi
La stazione multifunzionale è la soluzione ideale completamente automatizzata. Fa molto di più che svuotare e lavare il robot, permettendoti di concentrarti sulle cose che contano davvero nella vita.
Panno autolavante
Asciugatura ad aria calda
Base rimovibile della stazione di ricarica
Ricarica più veloce del 30%9 e al di fuori delle ore di punta
Panno autolavante
3 Fasi
Processo di pulizia dinamica
Ispirandosi al processo di pulizia di una lavatrice, la stazione multifunzionale offre un'esperienza di lavaggio completa. Include un prelavaggio lento, un risciacquo medio e una centrifuga ad alta velocità. E in più regola dinamicamente la velocità e il flusso dell'acqua per la massima efficienza e praticità.
L'asciugatura ad aria calda mantiene asciutti sia i panni che la stazione, prevenendo la formazione di cattivi odori e mantenendo un ambiente igienico, così la tua casa sarà pulita proprio come si presenta.
45 °C
Aria calda10
45 dB
Basso rumore di asciugatura11
Il sacchetto raccoglipolvere della base di ricarica svuota automaticamente il contenitore del robot, consentendo di non doverlo svuotare manualmente per 7-9 settimane e garantendo così una praticità a lungo termine.12
65 giorni
senza svuotamento manuale13
99.90%
Tasso di filtrazione dei pollini14
Pulizia con un tocco2
Roborock SmartPlan®
Grazie all'intelligenza artificiale, Roborock SmartPlan® cambia le regole del gioco. Con un semplice tocco sull'app puoi rilassarti e lasciare che sia il robot a occuparsi della pulizia. In base all'ambiente analizzato, determinerà automaticamente la sequenza e il metodo di pulizia ottimali.
Pulizia complementare
La funzione "Pulizia complementare" è una vera ancora di salvezza in caso di sporco improvviso. Risolve rapidamente il problema senza interrompere il programma di pulizia già in corso. Inoltre, la funzione "Salta zona" consente di escludere temporaneamente aree specifiche che al momento non si desidera vengano pulite.
Flussi di lavoro personalizzati
Personalizza la tua routine di pulizia in base alle tue preferenze. Basta impostare l'ora, la modalità di pulizia e le stanze da pulire sull'app e il robot avvierà automaticamente la pulizia.
Ampiamente compatibile con
Controllo vocale di
terze parti supportato
Ricarica completata
Dopo i pasti
Widget di attivazione
Apple Watch
350 x 353 x 96,5 mm
Stazione di ricarica
340 x 487 x 519 mm
* Le immagini hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. In base a test interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021 / 5.11, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica, la massima potenza di aspirazione può essere di 12.000 Pa. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali. I valori della potenza di aspirazione possono variare a seconda del paese o della regione.
2. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali e agli aggiornamenti del software.
3. Certificazione N. PT/24/GEN/0453/1 di SGS (Nome in codice del prodotto: RRW0PEP). I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
4. Certificazione N. PT/24/GEN/0454/2 di SGS (Nome in codice del prodotto: RRW0PEP). I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
5. Certificazione N. PT/24/GEN/0454/1 di SGS (Nome in codice del prodotto: RRW0PEP). I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
6. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
7. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona un flusso d’acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 200 giri/min.
8. In base a test interni condotti dal produttore, i moduli dei panni possono essere sollevati fino a 10 mm. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
9. Rispetto a Roborock Q7 Max. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
10.In base a test interni condotti dal produttore, la temperatura dell'aria attorno al panno può essere aumentata fino a 45 °C durante l'asciugatura a una temperatura ambiente di 25 °C. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
11.In base a test interni condotti dal produttore, il livello di rumore durante l’asciugatura è pari a soli 45 dB in una camera semi-anecoica. I livelli di rumore effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
12.Basato su test interni condotti da Roborock. Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente domestico, del livello di pulizia, delle abitudini dell'utente e di altri fattori.
13.In base a test interni condotti dal produttore. L'intervallo di svuotamento effettivo dipenderà dalle abitudini dell’utente e da fattori ambientali.
14.Certificazione N. PT/23/GEN/0046 di SGS (Nome in codice del prodotto: RRW0PEP). I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
