Avvio Black Friday
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Rendi la tua pulizia piú flessibile
Iscriviti
Ecco Roborock Flexi Lite, la soluzione flessibile e leggera definitiva per tutte le tue esigenze di pulizia. Facendo leva sull’ampia esperienza di Roborock nella pulizia domestica, eccelle nella gestione dello sporco umido e secco, offrendo prestazioni di pulizia da bordo a bordo e spostandosi senza sforzo sotto i mobili dai bassi profili. Potenziato con funzioni intelligenti come la pulizia adattiva e l’autopulizia, consente un utilizzo semplice e senza preoccupazioni.
Sporco umido e secco via in una sola passata
Pulizia da bordo a bordo: senza tralasciare nessun angolo
Tecnologia FlatReach™: raggiunge ogni angolo, anche sotto i mobili bassi
Autopulizia e asciugatura del rullo: un rullo sempre pulito
DirTect™: adatta automaticamente le prestazioni di pulizia/autopulizia
Schermo LED e avvisi vocali per una comoda pulizia
Pulizia dello sporco umido e secco con una sola passata
La pulizia deve essere efficiente, per permetterti di dedicare il tuo tempo prezioso a questioni più importanti. Dallo sporco in cucina al disordine dei giochi dei tuoi piccoli, Roborock Flexi Pro si occupa di tutto con una sola passata. Con una potenza di aspirazione di 17.000 Pa1, soddisfa al 100% i tuoi elevati standard di pulizia e ordine domestici.
Ti piace provare la sensazione di pulito ma non ti piace pulire?
Pulizia intelligente per la massima efficienza
Grazie alla funzionalità di pulizia adattiva DirTect™, Roborock Flexi Lite regola la sua potenza di pulizia in base ai livelli di sporco sul pavimento, garantendo un’esperienza di pulizia completa e che fa risparmiare tempo. Dopo l’autopulizia alla base, DirTect™ controlla se il rullo è stato pulito in modo efficace e passa alla modalità Pulizia approfondita se rileva che il rullo è ancora sporco dopo il lavaggio.
Freschezza e pulizia, sempre
Incorporando le tecnologie di asciugatura automatica e autopulizia di Roborock per gli aspirapolvere per umido e secco, Roborock Flexi Lite si pulisce automaticamente con un modulo con raschiatore per rullo e spruzzo d’acqua, garantendo un risultato brillante durante la pulizia del pavimento.
50°C
60
minuti
Asciugatura automatica della spazzola
60 minuti
50°C
aria calda
Addio alla pulizia del rullo
Con la funzione di asciugatura automatica con aria calda di Roborock Flexi Lite, il rullo viene raschiato e lavato in due direzioni con acqua, integrato dal flusso di aria riscaldata a 50 ℃, garantendo un’esperienza all’insegna dell’igiene e senza cattivi odori in un’ora.
15cm3
La flessibilità è la chiave
Roborock Flexi Lite è dotato della tecnologia FlatReach™ per una pulizia accurata sotto i mobili bassi, senza lasciare spazio allo sporco che si annida, garantendo una pulizia impeccabile.
Punti bassi e angoli, tutti coperti.
Roborock Flexi Lite raggiunge facilmente bordi e angoli con margine laterale inferiore a 1 mm4.
Tutto a portata di mano, tutto sotto controllo
Con uno schermo LED accessibile a portata di mano, il monitoraggio delle modalità e dello stato diventa semplicissimo. Roborock Flexi Lite fornisce inoltre aggiornamenti in tempo reale e promemoria operativi tramite comodi avvisi vocali.
Modalità AUTO
Pulizia dei rulli
Svuotare la vaschetta dell'acqua sporca
Design leggero
Con un peso di soli 4 kg, Roborock Flexi Lite semplifica la pulizia intensiva senza trascinarsi dietro un pesante aspirapolvere da una stanza all’altra.
4kg
Pulizia che dura
Pulizia che dura
Con un’autonomia della batteria di 40 minuti5, offre sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni
620ml
Vaschetta dell’acqua pulita
40 minuti
Autonomia della batteria
400ml
Vaschetta dell’acqua sporca
Pulizia che dura
Album fotografico
Album fotografico
Rimani in contatto
* Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Sulla base di test interni effettuati dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11.
2. In base a test interni, l’acqua nella vaschetta dell’acqua pulita può riscaldarsi fino a 50 °C a temperatura ambiente standard. La temperatura reale varia in base a fattori ambientali.
3. Sulla base di test interni effettuati dal produttore.
4. Sulla base di test interni. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
5. Sulla base di test interni effettuati dal produttore in modalità ECO.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
