Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
q7plus
Serie Roborock Q10
Eccellenza senza compromessi
Iscriviti
Serie Roborock Q10
Serie Roborock Q10
Aspirazione HyperForce® da
10.000 Pa
Serie Roborock Q10
Doppio sistema anti-groviglio
Serie Roborock Q10
Sistema di lavaggio
VibraRise® 2.0
Serie Roborock Q10
Sistema di lavaggio con
sollevamento automatico
Roborock Q10 S5(+)
Roborock Q10 X5(+)
Serie Roborock Q10
Aggiramento degli ostacoli
ReactiveTech
Serie Roborock Q10
Navigazione LiDAR
PreciSense®
Serie Roborock Q10
Stazione di ricarica con svuotamento automatico
Serie Roborock Q10
Controllo tramite app
Disponibile in 2 versioni
Impressionante potenza di aspirazione HyperForce®
Sradica i peli dalle fughe
dei pavimenti e dai tappeti
fughe dei pavimenti e dai tappeti
Serie Roborock Q10
Serie Roborock Q10
Potenza di aspirazione HyperForce® 1
Con una impressionante aspirazione da 10.000 Pa, il sistema potente aspira peli, capelli e detriti sia nelle fughe del pavimento che in profondità nei tappeti.
Serie Roborock Q10
Meno grovigli. Meno problemi.
Doppio design
anti-groviglio
Serie Roborock Q10
Dotato di una combinazione JawScrapers® di una spazzola principale anti-groviglio e una spazzola laterale anti-groviglio, questo sistema avanzato garantisce un funzionamento più fluido e una manutenzione ridotta.
Serie Roborock Q10
JawScrapers®
Spazzola principale anti-groviglio
Grovigli di peli e capelli sulla spazzola laterale 2
Rimuove anche la polvere
difficile da vedere
Serie Roborock Q10
Roborock Q10 S5(+)
Sistema di lavaggio VibraRise® 2.0
Il sistema di lavaggio vibrante VibraRise® 2.0 utilizza una tecnologia di vibrazione avanzata per affrontare con facilità le macchie più ostinate. Rimuove in modo efficace lo sporco e le macchie più resistenti, lasciando i pavimenti senza macchie.
3000 volte/min
Frequenza di vibrazione3
8mm
Sollevamento del modulo di lavaggio3
Doppia funzione
Vibrazione attiva con aloni di acqua ridotti
Serie Roborock Q10
Roborock Q10 X5(+)
Sistema di lavaggio con sollevamento automatico
Il sistema di lavaggio con sollevamento automatico si adatta automaticamente ai tappeti, garantendo una pulizia accurata con facilità. Sfrutta una pulizia efficiente e senza fatica, per risultati sempre impeccabili.
8mm
Serie Roborock Q10
Aggiramento degli ostacoli Reactive Tech
Pronto a evitare i
problemi, sempre e
comunque
Grazie alla luce strutturata, questo sistema rileva e aggira gli ostacoli senza fatica, anche in stanze disordinate con oggetti sparsi sul pavimento.4
Serie Roborock Q10
Serie Roborock Q10
Navigazione LiDAR PreciSense®
Impara, naviga,
ricorda
Il sistema di navigazione basato su LiDAR esegue una scansione a 360° e crea contemporaneamente mappe dettagliate per navigare con più efficienza lungo il percorso. Ricorda inoltre più mappe corrispondenti a piani diversi.
Serie Roborock Q10
Suggerimenti intelligenti per le zone vietate
Grazie alla navigazione intelligente che rileva i punti difficili, come sotto le sedie e i tavoli, evita le interruzioni e suggerisce automaticamente le zone vietate per una pulizia impeccabile.
Serie Roborock Q10
RockDock® Plus
Gestisce il lavoro
sporco al posto tuo
Serie Roborock Q10
Scopri la comodità della pulizia senza problemi con RockDock® Plus. Il grande sacchetto per la polvere, permette di pulire per 7-10 settimane senza necessità di svuotarlo5: ideale per famiglie con animali domestici e per ridurre gli allergeni.6
Serie Roborock Q10
Tap, Tap, Pulisci
App Roborock
Serie Roborock Q10
Serie Roborock Q10
Pulizia temporanea
Pulizia temporanea
Durante la pulizia, se una zona non è ben pulita è possibile chiedere al robot di pulirla di nuovo. Al termine, riprenderà il programma originale.7
Serie Roborock Q10
Maggiore potenza automatica sui tappeti
Rileva o imposta automaticamente le zone tappeto, aumentando la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda e una migliore rimozione dello sporco, garantendo una casa più fresca e pulita.7
Serie Roborock Q10
Lavaggio ad alta intensità
In modalità di lavaggio DEEP, i movimenti rallentano e i percorsi di pulizia sono finemente suddivisi per una pulizia profonda e accurata, aiutando ad affrontare le macchie ostinate con un'azione di lavaggio rallentato potenziata.7
Serie Roborock Q10
Pulisce lungo la direzione del pavimento
Pulisce lungo la direzione delle piastrelle per rimuovere meglio capelli e polvere dalle fughe riducendo anche il rumore prodotto dalla spazzola principale che sfrega contro le fughe del pavimento.7
Serie Roborock Q10
Pulizia temporanea
Pulizia temporanea
Serie Roborock Q10
Serie Roborock Q10
Serie Roborock Q10
Dimensioni
Robot aspirapolvere
353 * 353 * 99 mm
212 * 178 * 259 mm
Robot aspirapolvere
353 * 353 * 99 mm
160 * 70 * 101 mm
  • Supporta Alexa e Google Home
  • Capacità della batteria da 5.200 mAh
  • Modalità di pulizia personalizzabili
  • Ricarica nelle ore non di punta
Rimani in contatto
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente i prodotti. Tutti i confronti qui riportati sono stati fatti con i prodotti storici di Roborock senza le funzioni specificate.
1. In base a test interni Roborock in modalità Max+ con una batteria completamente carica secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
2. In base a test condotti da TÜV Rheinland. Per le diverse modalità di eliminazione dei peli aggrovigliati, il numero di certificazione è CN251UKF 001. Il tasso di groviglio dei peli di animali domestici è pari allo 0%, mentre quello dei capelli umani corti è dello 0,063%. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
3. In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
4. In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
5. Basato su test interni condotti da Roborock. Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente domestico, del livello di pulizia, delle abitudini dell'utente e di altri fattori.
6. In base a test effettuati da SGS secondo gli standard PT-22-000-100650 e PT-22-000-401140, il tasso di filtrazione del polline di gelso, dell'allergene del gatto, dell'allergene del cane e dell'allergene degli acari della polvere del sacchetto per la polvere è superiore al 98,1%. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
7. Alcune funzioni saranno disponibili tramite un prossimo aggiornamento software OTA per alcuni modelli. Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni di utilizzo e agli ultimi aggiornamenti del software.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
