Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock F25 ACE Pro
Schiuma attiva, macchie eliminate
Acquista ora
Iscriviti
Pulizia con JetFoaming™
167 milioni¹ di bolle ultra dense dissolvono macchie e cattivi odori².
Struttura anti-groviglio con tecnologia JawScrapers®
Niente più rimozione manuale dal rullo di peli e capelli aggrovigliati.
Potenza di aspirazione da 25.000 Pa³
Potente aspirazione che raggiunge e rimuove lo sporco nascosto.
Pulizia in posizione orizzontale con tecnologia FlatReach® 2.0
Design con appiattimento completo a 180° per la pulizia sotto i mobili.
Sterzata fluida SlideTech 2.0
Assistente intelligente per un'azione di spinta-trazione senza sforzo.
Autopulizia e asciugatura intelligenti
Si adatta al livello di sporco per una pulizia accurata in un solo passaggio.
Vaschetta dell'acqua più grande del 35%⁴
Meno ricariche per una pulizia più lunga e ininterrotta.
App e avvisi vocali
Informazioni sempre disponibili con aggiornamenti sullo stato e promemoria in tempo reale.
Macchie e cattivi odori ostinati²:
tutto sotto controllo
JetFoaming™:
spruzza, lava e le macchie spariscono.
JetFoaming™: spruzza, lava e le macchie spariscono.
Presentiamo il rivoluzionario detergente schiumogeno di Roborock, dotato di un sistema di schiuma ultra densa che trasforma appena 1 ml di soluzione detergente schiumogena in 167 milioni¹ di microbolle, progettate per aderire, dissolvere e rimuovere anche le macchie più ostinate.
Affronta qualsiasi cosa la vita rovesci.
Sporco in cucina
Grasso di bistecca, sugo della pasta e schizzi di olio da cucina.
Macchie del bagno
Macchie dal cattivo odore sui bordi del water, residui di dentifricio e peli e capelli sparsi.
Zona pranzo
Zuppa rovesciata, macchie di cibo dei bambini e sporcizia appiccicosa.
Zona animali
Cibo umido per animali, zuppa in scatola per animali, impronte di zampe e occasionali incidenti con l'urina degli animali domestici⁵.
Pulizia oltre ciò che è visibile.
Una pulizia approfondita che va dallo sporco visibile a quello nascosto. I risultati certificati TÜV dimostrano che il nostro sistema di pulizia cattura macchie e germi, rimuovendo il 100%⁶ dello sporco visibile e oltre il 99,9999%⁷ dei batteri invisibili.
Schiuma istantanea, pulizia immediata.
Schiuma istantanea,
pulizia immediata.
3 semplici passaggi per una pulizia più rapida e profonda, grazie alla tecnologia JetFoaming™
  • Premi il pulsante per generare la schiuma
    Il sistema si attiva tenendo premuto il pulsante: aria e soluzione vengono miscelate con precisione, generando in pochi secondi una schiuma densa attraverso l'ugello anteriore.
  • Spruzzo omogeneo
    La schiuma ad alta densità si distribuisce in uno strato uniforme, coprendo completamente le macchie ed evitando che si formino sbavature.
  • Scomposizione dello sporco
    La schiuma attiva e la soluzione detergente agiscono insieme per strofinare e rimuovere le macchie sollevandole, garantendo una pulizia più profonda.
Delicato sulle superfici di casa,
sicuro per tutta la famiglia.
Certificazione TÜV per resistenza allo scivolamento⁸ e zero danni⁹ al pavimento, che contribuisce a mantenere i pavimenti puliti e sicuri.
La nostra soluzione detergente schiumogena è efficace contro lo sporco ma sicura per tutta la famiglia e per gli animali domestici¹⁰. Senza additivi nocivi¹¹, neutralizza i comuni cattivi odori domestici¹², mantenendo la casa fresca, senza pensieri.
Formaldeide
Alcol
Candeggina
Metanolo
Ossidante
Pulisce e aspira, senza grovigli.
Il design JawScrapers® combina lame a denti di squalo con raschietti a pressione costante per catturare peli e capelli in anticipo, mantenendo i rulli puliti e i pavimenti immacolati e senza aloni¹³.
  • 2.000 ciocche
    Capelli lunghi 50 cm
  • ≥ 90%
    Frequenza di rimozione dei peli di animali domestici¹⁴
  • 0%
    Tasso di aggrovigliamento¹⁵
Pulizia più intelligente,
risultati più marcati.
Durante la pulizia, il sistema rileva automaticamente i livelli di sporco e regola di conseguenza l'aspirazione e il flusso dell'acqua*. Pulisce a fondo le macchie difficili e rinfresca rapidamente quelle più leggere, risparmiando tempo, fatica e passate ripetute.
Livello di
pulito
4 ...
Livello di
sporco
*Disponibile solo in modalità AUTO e Spugna
Con una potenza di aspirazione di 25.000 Pa, una pressione verso il basso di 30 N e una rotazione della spazzola di 430 giri/min, solleva la polvere incrostata e affronta lo sporco umido e secco per una pulizia più profonda.
  • 25.000 Pa
    Potenza di aspirazione³
  • 30 N
    Pressione verso il basso¹⁶
  • 430 giri/min
    Passate di pulizia/min¹⁷
Pulizia dei bordi, sempre
Pulizia completa da bordo a bordo,
senza alcun punto trascurato.
La polvere tende ad accumularsi lungo le pareti e negli angoli. Grazie alla copertura completa su tre lati (anteriore, sinistro e destro), il rullo garantisce la pulizia dei bordi di 0 mm¹⁸.
Pulisci facilmente le zone basse.
Il corpo si inclina dolcemente fino a 180°, mantenendo l'aspirazione anche quando è completamente in orizzontale.
Con un'altezza di soli 12,5 cm¹⁹, scivola facilmente sotto mobili come letti e divani.
Fluido nei movimenti, facile da usare.
La potenza che si muove con te.
Grazie ai doppi motori brushless con controllo vettoriale FOC, SlideTech 2.0 rileva il movimento in tempo reale e regola automaticamente la forza di assistenza ogni 100 ms, per una spinta e una trazione bilanciate e senza sforzo.
Design girevole a 70°
Sterzate che seguono il movimento.
Grazie alle doppie ruote controllate in modo indipendente, SlideTech 2.0 regola con precisione la velocità di ciascuna ruota per curve fluide e bilanciate, contribuendo a scivolare senza sforzo tra i mobili con una stabilità silenziosa.
Controllo totale, in relax.
Con la modalità di controllo remoto²¹, è possibile controllare l'aspirapolvere direttamente dall'app Roborock: perfetto per una pulizia rapida. Comodità a portata di mano.
Erogatore di detersivo automatico
Le vaschette separate per acqua e detergente miscelano automaticamente la soluzione ottimale per ogni pulizia, mentre l'app Roborock consente di regolare i livelli di detergente per una pulizia personalizzata e senza sprechi.
Dimenticati del lavoro sporco.
Dimenticati del
lavoro sporco
Autopulizia ad alta temperatura intelligente
Pulizia a 95 °C per un'igiene profonda.
Durante l'autopulizia, il lavaggio ad alta temperatura è in grado di sciogliere il grasso e i residui, inibendo la proliferazione dei batteri e lasciando il rullo perfettamente pulito e privo di odori.²²
>99,99%
Tasso di rimozione batterica²³
Lavaggio automatico proattivo²⁴
Autopulizia e autoregolante.
Durante la pulizia, il sistema ottimizza automaticamente il risciacquo per risultati migliori grazie al sensore intelligente DirTect®*. Una volta agganciato, si pulisce automaticamente con la rotazione alternata delle spazzole per rimuovere i residui e rinfrescare le setole per una pulizia più approfondita.
*Il sensore intelligente rileva i livelli di sporco in tempo reale, regolando automaticamente l'intensità di pulizia ottimale su tutte le superfici durante la pulizia.
Asciugatura automatica ad alta temperatura
ad alta temperatura
Sempre ad alta temperatura,
sempre asciutto
Con un flusso d'aria a 95 °C²⁵, l'aria calda raggiunge il nucleo della spazzola per un'asciugatura rapida e completa. La base sigillata trattiene il calore per prevenire umidità, muffa e cattivi odori, mantenendo il rullo fresco per il successivo utilizzo.
99%
Frequenza di asciugatura a ciclo completo²⁶
Asciugatura rapida
in 5 minuti: pronto quando serve
Dotato di 18 bocchette d'aria calda e di un sistema di flusso d'aria bidirezionale a 360°, il Roborock F25 ACE Pro assicura un'asciugatura completa e totale — dal rullo e dalla base al condotto dell'aria, alla piastra di copertura e persino al tubo di scarico e al filtro.
Asciugatura silenziosa e notti tranquille
Il flusso d'aria e la velocità della spazzola ridotti mantengono l'asciugatura delicata e silenziosa, completando un ciclo di 30 minuti con la produzione di soli 48 dB²⁷, per notti tranquille mentre il dispositivo si prepara per la pulizia successiva.
Sempre ad alta temperatura, sempre asciutto
99%
Asciugatura rapida in 5 minuti: pronto quando serve
La tua casa, pulita in una sola sessione
La tua casa,
Scopri una pulizia senza interruzioni
Utilizzo fino
a 60 min²⁸
In modalità ECO
1.000 ml²⁹
Vaschetta dell'acqua pulita
più grande del 35%
Gestisce lo sporco,
al tuo posto
Dotata di un modulo rimovibile di separazione tra umido e secco, la vaschetta dell'acqua sporca mantiene separati solidi e liquidi per uno smaltimento più pulito e semplice. Niente più intasamenti, gocciolamenti o pulizie complicate.
*Pulire la vaschetta dell'acqua sporca subito dopo ogni utilizzo.
Regolazione in base alle preferenze
Regolazione in base
alle preferenze
Sempre Aggiornato,
Senza Perdere un Avviso.
Promemoria quando i filtri o i rulli devono essere puliti o quando occorre riempire le vaschette.
Personalizza le
impostazioni di pulizia
Personalizza ogni dettaglio in base alle tue esigenze, per adattarlo alla tua casa e al tuo stile di vita.
Pulizia e asciugatura a tempo
Pulisci e asciuga secondo i tuoi orari, senza dover interrompere il lavoro o il riposo.
Album fotografico
Specifiche tecniche
Dimensioni
aspirapolvere per umido e secco
265 x 250 x 1.100 mm
aspirapolvere con base
316×353×1.165 mm
* Le immagini e il video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
2 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. Il termine "macchie" si riferisce a comuni residui domestici come grasso, salse e caffè. Con "cattivi odori" il testo si riferisce ad ammoniaca, trimetilammina e acido solfidrico.
3 Sulla base di test interni effettuati dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
4 Rispetto a Roborock F25 ACE, dotato di una vaschetta dell'acqua da 740 ml.
5 Certificazione n. Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 di TÜV SÜD, sulla base di test sull'efficacia della pulizia delle macchie causate dagli animali domestici sui pavimenti: cibo per animali, zuppa in scatola per animali, miscele di terra e sporco e urina di animali simulata vengono rimossi in modo efficace.
6 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
7 Certificazione n. Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 di TÜV SÜD, sulla base di test in modalità Max, in cui oltre il 99,9999% dei batteri di Pasteurella multocida e Microsporum canis presenti sul pavimento vengono rimossi efficacemente.
8 Certificato n. 704012506561-00 da TÜV SÜD, sulla base di test effettuati dopo la pulizia con schiuma a spruzzo per 10 secondi + pulizia reciproca spinta-trazione per 3 volte in modalità Power, il coefficiente di attrito statico medio delle piastrelle di prova è maggiore rispetto a quello prima della pulizia.
9 Certificato n. 704012506560-00 da TÜV SÜD, sulla base di test su pavimenti in legno massello sottoposti a 18.000 spinte e trazioni in 60 minuti. Il pavimento non ha presentato bolle, rigonfiamenti, deformazioni, né graffi evidenti o differenze di colore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
10 Considerando i dati tossicologici e l'uso effettivo del prodotto finale, non si prevedono problemi di sicurezza in condizioni d'uso normali e prevedibili.
11 Si riferisce all'assenza di aggiunta intenzionale dei seguenti dieci ingredienti durante la produzione: formaldeide, alcol, solfati, fosfati, ossidanti, candeggina, sbiancanti fluorescenti, parabeni e conservanti che rilasciano formaldeide e metanolo.
12 Certificato n. 7216006414-1 / 2 / 3 da TÜV SÜD, sulla base di test di rimozione dei cattivi odori utilizzando 500 ml di ammoniaca, 100 ml di idrogeno solforato e trimetilammina in condizioni di purificazione dell'aria di 24 ore. I risultati possono variare in base alle condizioni ambientali.
13 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
14 Certificazione n. Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 di TÜV SÜD, sulla base di test nella modalità di pulizia predefinita, è possibile rimuovere efficacemente oltre il 90% dei peli di animali domestici dalle superfici dure. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
15 Dati ricavati da test interni di SGS e Roborock. Nell'ambiente di test di SGS, il tasso di aggrovigliamento di peli e capelli del robot lavapavimenti era pari allo 0% in tutte e quattro le modalità operative.
16 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
17 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
18 Sulla base di test interni condotti dal produttore utilizzando polvere. In questi test, la prestazione di pulizia dei bordi ha raggiunto 0 mm. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
19 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
20 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. La sterzata a 70° si riferisce alla rotazione combinata di entrambe le testine, ciascuna delle quali ruota di almeno 35°. Le prestazioni effettive possono variare in base all'ambiente.
21 Il telecomando funziona solo quando il dispositivo è posizionato orizzontalmente a 180°. È richiesta la connessione all'app.
22 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I 95 °C indicati si riferiscono alla temperatura dell’uscita dell’aria calda che soffia sull’acqua, non alla temperatura della stessa acqua. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
23 Certificazione n. Z2GCN 118006 0064 Rev. 01 di TÜV SÜD, basata su test in modalità Max, oltre il 99,99% dei batteri di Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans e Klebsiella pneumoniae presenti sul pavimento vengono rimossi efficacemente.
24 Il lavaggio automatico proattivo è disponibile sui modelli Roborock F25 e Roborock F25 ACE. Il resto dei modelli della serie F25 è dotato di una modalità di autopulizia predefinita che si attiva dopo l’aggancio alla base.
25 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
26 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
27 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
28 Sulla base di test interni effettuati dal produttore in modalità ECO. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
29 Sulla base di test interni effettuati dal produttore. Rispetto a Roborock F25 ACE, dotato di una vaschetta dell'acqua da 740 ml. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
