Avvio Black Friday
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock Qrevo S
Potenza essenziale, convenienza assoluta
Guarda il video
Stazione multifunzionale
Ora puoi rilassarti.
Senza compromessi, questa stazione completamente automatizzata svuota e lava il robot, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero.
Panno autolavante
Asciugatura ad aria calda
Base rimovibile della stazione di ricarica
Ricarica del 30% più rapida
Panno autolavante
Panno più pulito.
Pavimenti più puliti.
La stazione multifunzionale emula il processo di pulizia di una lavatrice, con un prelavaggio lento, un risciacquo medio e un’asciugatura con centrifuga ad alta velocità. Regola dinamicamente la velocità e il flusso d’acqua per garantire grande efficienza e praticità.
3 fasi
Processo di pulizia dinamica
Silenziosa. Sicura. Uniforme.
45 Decibel1
Asciugatura a basso rumore:
Durante l’asciugatura i livelli di rumore sono ridotti al minimo, fino a 45 Decibel, simili al livello di rumore ambientale in una biblioteca.
Triple protezioni di sicurezza
Asciugatura a temperatura costante
La stazione multifunzione garantisce un’asciugatura sicura grazie a termostato, fusibile e controllo software.
15 minuti
Intervallo di rotazione di 15 minuti per un’asciugatura uniforme
Durante l’asciugatura, il panno ruota automaticamente ogni 15 minuti, per garantire un’asciugatura più uniforme.
Regola automaticamente lo svuotamento della polvere in base all’accumulo di peli.
Quando rileva una grande quantità di peli, il robot aumenta la frequenza di svuotamento automatico per evitare che il cestino della polvere sia pieno quando torna in carica2.
Il sacchetto per la polvere è progettato con una funzione di sigillatura automatica, con una robusta maniglia che lo sigilla automaticamente quando viene sollevato. Questo non solo permette di non sporcarsi le mani, ma previene anche il gonfiore o lo scoppio durante l’assorbimento dell’acqua.
7 settimane senza svuotamento manuale3
Aspirando automaticamente lo sporco nella stazione, avrai oltre 7 settimane di pulizia hands free.
99,9% di tasso di filtraggio dei pollini4
Come certificato da SGS, la stazione può rimuovere fino al 99,9% delle particelle di polline durante lo svuotamento automatico della polvere.
Lava fino a 330 mq con umidità costante per ogni riempimento5.
La stazione multifunzionale riempie automaticamente il serbatoio dell’acqua del robot durante la pulizia ogni volta che il livello dell’acqua è insufficiente. Può lavare fino a 330 mq (3552 piedi quadrati) prima che sia necessario riempire manualmente il serbatoio dell’acqua pulita.
Fino a
330 mq
di superficie lavata per un singolo riempimento
Addio all’accumulo
di sporco.
L’intera base della stazione può essere rimossa per una pulizia approfondita, riducendo l’accumulo di fango e sporco nel tempo. Il filtro più grande contribuisce a ridurre ulteriormente l’intasamento.
Riprende prima
la pulizia.
Riprende rapidamente la pulizia ricaricandosi il 30% più velocemente di prima6.
7000 Pa7
Aspirazione estrema da
Forza pulente HyperForce®
Sradica i peli dalle fughe dei pavimenti e dai tappeti.
Con la sua impressionante aspirazione da 7000 Pa, Roborock Qrevo S è progettato per rimuovere peli e detriti nelle fughe del pavimento e in profondità nei tappeti. Quando funziona alla massima aspirazione, la velocità della spazzola principale verrà aumentata del 10% per un’efficienza ottimale.
Spazzola antigroviglio interamente in gomma
Meno grovigli. Meno problemi.
Le lame della spazzola in gomma con design a spirale trasportano i peli su entrambe le estremità, dove possono essere facilmente puliti. La spazzola antigroviglio interamente in gomma dispone anche di un meccanismo flottante, che si adatta al terreno irregolare per un’efficienza di pulizia ottimale.
Doppio panno rotante sollevabile
Lavare come lo faresti tu.
Con il doppio panno rotante sollevabile, Roborock Qrevo S è progettato per affrontare le macchie ostinate come se fossi tu a lavare, che si tratti di piastrelle lisce o superfici ruvide.
200 giri al minuto8
Velocità massima del lavaggio di
I due panni per la pulizia ruotano fino a 200 giri al minuto, rimuovendo le macchie ostinate e imitando i risultati della pulizia a mano.
10 mm9
Sollevamento del modulo di lavaggio di
Il modulo di pulizia è in grado di sollevarsi di 10 mm (0,4 pollici) per evitare di inumidire la moquette a pelo corto durante la pulizia.
30 livelli
di flusso d’acqua per una umidità costante10
È possibile regolare con precisione il flusso d’acqua in 30 livelli dettagliati per soddisfare le esigenze di diversi tipi di pavimento e condizioni di umidità.
Il sollevamento dei panni evita di sporcare dove è stato già pulito.
I panni vengono sollevati al ritorno per la ricarica o il lavaggio o alla ripresa della pulizia dopo il lavaggio.
Il sollevamento dei panni favorisce l’aerazione.
Durante la ricarica i panni vengono sollevati per favorire l’aerazione, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori.
Roborock SmartPlan®
Basta alle impostazioni complicate.
Roborock SmartPlan® personalizza il programma di pulizia ottimale in base al tipo di ambiente11. Se si sono impostati diversi tipi di pavimento, adatterà di conseguenza le sue strategie di pulizia.
Studio | Aspirazione silenziosa. Lavaggio standard.
Camera da letto | Aspirazione silenziosa. Lavaggio delicato.
Soggiorno | Aspirazione standard. Lavaggio standard.
Pulisce le camere da letto prima dei bagni e della cucina.
Lava i panni subito dopo la pulizia di ciascuna stanza.
App Roborock
Preferisci avere il controllo completo? Nessun problema.
Pulizia temporanea
Non è abbastanza pulito? Pulisci di nuovo.
Durante la pulizia, se una zona non è ben pulita è possibile chiedere al robot di pulirla di nuovo. Al termine, riprenderà il programma originale.
Flussi di lavoro di pulizia personalizzati
Scelte rapide per le tue preferenze.
Memorizza le operazioni che usi frequentemente come scelte rapide. Attivale in qualunque momento nell’app Roborock o nei widget della schermata iniziale.
Programmi flessibili
Quando e come pulire? Decidi tu.
È possibile programmare la pulizia in base al giorno, all’ora, alla stanza, alla modalità e anche con programmi personalizzati.
Blocco bambini
La sicurezza è importante.
Una volta abilitato il blocco bambini, i pulsanti fisici verranno bloccati quando il robot è fermo.
Inizia a pulire come preferisci.
App Apple Watch
Inizia a pulire tramite il tuo Apple Watch senza cercare il telefono.
Widget di attivazione
Basta un clic per accedere a programmi di pulizia personalizzati, avviare la pulizia e altro ancora.
Ricarica lontano
dalle ore di punta.
È possibile scegliere le ore non di punta per la ricarica, così da risparmiare energia e i costi di utilizzo dell’elettricità nelle ore di punta.
Per i pavimenti
Pulisci lungo la direzione del pavimento.
Roborock Qrevo S pulisce lungo la direzione delle piastrelle per rimuovere meglio capelli e polvere dalle fughe, riducendo anche il rumore prodotto dalla spazzola principale che sfrega contro le fughe del pavimento12.
Per i tappeti
Si prende cura dei tuoi tappeti come faresti tu.
È possibile impostare separatamente strategie diverse per ogni singolo tappeto13.
Tappeti a pelo lungo
Scegli di evitarli.
Zerbini
Puliscili.
Potenza aumentata per i tappeti
Aumenta la potenza di aspirazione durante la pulizia dei tappeti.
Pulizia profonda dei tappeti
Pulisce due volte i tappeti in ogni stanza.
Aspira prima il tappeto
Aspira prima il tappeto con il panno asciutto. Poi inizia a lavare.
Aggiramento degli ostacoli Reactive Tech
Pronto per evitare ogni problema. Sempre.
Grazie alla luce strutturata, Roborock Qrevo S riesce a rilevare e aggirare gli ostacoli senza fatica, anche in stanze disordinate con oggetti sparsi sul pavimento.
Suggerimenti intelligenti per le zone vietate
Per i luoghi in cui è facile rimanere bloccati, come sotto sedie e tavoli, Roborock Qrevo S è in grado di rilevarli e suggerirli come “Zone vietate” per evitare di rimanere bloccato.
Privacy
La tua privacy è importante. Come sempre.
La tua privacy è importante per Roborock così come è per te. Roborock Qrevo S è certificato da TUV Rheinland per essere conforme alla norma ETSI EN 303 64515.
Roborock Qrevo S
350 x 353 x 96,5 mm
(13,78 x 13,9 x 3,80 pollici)
Stazione di ricarica
340 x 487 x 521 mm
(13,38 x 19,17 x 20,51 pollici)
Album fotografico
  • Funzionalità dell’app personalizzabili
  • Ruote e spazzole ScratchSafe™
  • Serie di sensori Sensient®
  • Algoritmi per percorsi adattativi
  • Pulizia silenziosa
  • Filtro dell’aria lavabile di classificazione E11
Rimani in contatto
Combinazioni disponibili
1. In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
2. Per ottenere uno svuotamento automatico intelligente, è necessario impostare la frequenza di svuotamento automatico su High nell’app Roborock.
3. In base a test interni Roborock, gli intervalli di svuotamento effettivi possono variare in base alle condizioni di pulizia.
4. Certificato N. SHFT230300005371 di SGS Testing. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
5. In base a test interni Roborock con un serbatoio di acqua pulita pieno nella stazione. La modalità di pulizia è impostata a quella predefinita. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
6. Rispetto a Roborock S7. In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
7. In base a test interni Roborock in modalità Max+ con una batteria completamente carica secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11.
8. In base a test interni Roborock, selezionando il flusso d’acqua estremo in modalità personalizzata. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
9. In base a test interni Roborock, i moduli di lavaggio possono essere sollevati fino a 10 mm (0,4 pollici).
10. Disponibile nell’app Roborock con impostazioni manuali.
11. I tipi di stanza devono essere impostati manualmente nell’app Roborock. La modalità effettiva di spazzamento e lavaggio viene determinata automaticamente in base all’ambiente domestico e al comportamento di pulizia storico e prevarrà la modalità di pulizia effettiva.
12. La funzione “Pulisci lungo la direzione del pavimento” deve essere impostata manualmente nell’app Roborock. Le impostazioni effettive possono cambiare a seconda della versione dell’app. Le impostazioni funzionali effettive dipendono dall’app.
13. Le strategie di pulizia dei tappeti devono essere impostate manualmente nell’app Roborock.
14. In base a test interni di Roborock rispetto alla modalità Pulizia e mappatura. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
15. Certificato da TUV Rheinland per essere conforme alla norma ETSI EN 303 645. ID certificato: 1111265626
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
