Giri rimanenti: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Spendi [[ lottery.costPoints ]] punti per girare!
Accedi ora per richiedere il tuo premio!
Si prega di fornire un indirizzo email valido.
Caricamento...
Una passata di pulizia.
Dyad Pro garantisce la pulizia perfetta, sempre. Rimuovi in un istante lo sporco umido e secco e scopri un livello di pulizia completamente nuovo con una manutenzione quasi nulla.
DyadPower utilizza più rulli che ruotano in direzioni opposte per garantire di non lasciare sporco alle spalle.
Grazie alla testa pulente DyadPower con una potenza di aspirazione da 17.000 Pa1 , macchie umide e asciutte non hanno più posto dove possono nascondersi.
Terriccio
Salsa di pomodoro
Caffè
Latte
Cibo per gli animali
Uova
E molto altro
Elimina le macchie, umide e asciutte, con la testa di pulizia DyadPower. Grazie all'incredibile potenza di aspirazione e
ai nuovi rulli, tutte le macchie vengono raccolte, lasciando un pavimento incredibilmente pulito.
Garantisce la pulizia su entrambi i lati grazie a un rullo a tutta lunghezza e due rulli anteriori che raccolgono lo sporco con margini inferiori a 1 mm2.
Bordo
Bordo
1mm
1mm
Trasforma automaticamente i rulli da sporchi a puliti in un istante, senza muovere un dito. Qualsiasi disordine fatto dal tuo cane non ha alcuna possibilità con più del 99%3 di sporco rimosso dai rulli, grazie al lavaggio alternato.
I rulli vengono asciugati automaticamente con aria calda, il che significa che non ci saranno odori persistenti. Con la modalità di asciugatura silenziosa, l'unica cosa che sentirai saranno le fusa del tuo gatto.
Dyad Pro regola automaticamente la potenza di pulizia e il flusso d'acqua rilevando il grado di sporco del pavimento, per una pulizia perfetta. L'indicatore LED sullo schermo ti dice dove si trova lo sporco, in modo da sapere dove devi concentrarti di più.
Dyad Pro utilizza un erogatore di soluzione detergente che si regola automaticamente in base alle macchie sul pavimento, per darti una pulizia perfetta. 1 piccola cartuccia di soluzione detergente è utilizzabile per riempire fino a 20 serbatoi di acqua pulita, per una durata massima di 600 minuti4.
Volume dell'acqua per la pulizia
Durata dell'erogatore automatico
Per la tua comodità, Dyad Pro si collega facilmente all'app Roborock. Hai bisogno di utilizzare il sistema di pulizia e asciugatura automatiche? Hai bisogno di cambiare la modalità di pulizia? Queste e altre opzioni sono attivabili con un solo tocco.
Non è più necessario memorizzare i codici di errore o consultare manuali. Basta ascoltare gli allarmi vocali che ti dicono ciò che hai bisogno di sapere.
Rispetto al Dyad, Dyad Pro utilizza la batteria con un'efficienza superiore del 30%. Grazie a una tale efficienza di consumo, leader del mercato, consente inoltre di pulire a fondo l'intero pavimento, garantendo una superficie di pulizia massima fino a 300 mq4, con una singola ricarica.
Dimensione serbatoio dell'acqua pulita
Dimensione serbatoio dell'acqua sporca
Vita della batteria
Superficie di pulizia
Maggiore efficienza della batteria
I rulli ruotano in modo bidirezionale per permetterti di spostare facilmente Dyad Pro. Con soli 4,8 kg puoi tirare e spingere senza sforzo, il tutto sarà completo mentre giochi con i tuoi amici a quattro zampe e pulisci.
Design leggero
Combinazioni disponibili
Dyad Pro vs Dyad
Multirulli
Pulizia a 1 mm dal bordo
Sensore intelligente DirTect
Sistema di pulizia e asciugatura automatiche
Erogatore automatico della soluzione detergente
Connettività con l'app
Maggiore efficienza della batteria del 30%
43 minuti di funzionamento
Multirulli
Pulizia a 2 mm dal bordo
Pulizia automatica
35 minuti di funzionamento
* Immagini e video hanno esclusivamente scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Sulla base di test interni effettuati in modalità Max dal produttore secondo le norme IEC 62885-4:2020/5.8.
2. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore, i rulli si avvicinano fino a 1 mm dai bordi delle pareti.
3. Sulla base di sperimentazioni interne condotte da Roborock con sporco e peli di gatto.
4. Sulla base di test interni effettuati utilizzando la modalità ECO. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
