Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock Qrevo MaxV
Arriva più vicino, pulisci più a fondo
Iscriviti
Roborock Qrevo MaxV, dove la pulizia più profonda incontra l’intelligenza più avanzata. Basta dire “Hello Rocky” per vivere un’esperienza di pulizia interattiva che raggiunge ogni bordo, supera gli ostacoli senza sforzo e mantiene i tuoi pavimenti perfettamente puliti con la pulizia e i lavaggi ripetuti con acqua calda.
Roborock Qrevo MaxV con sistema di riempimento e scarico
La nuova frontiera delle mani libere
Oltre alle funzionalità di assenza di manutenzione della stazione di ricarica del Roborock Qrevo MaxV, abbiamo introdotto una variante di riempimento e scarico, perfezionando ancora di più la pulizia a mani libere.
Riempimento e scarico automatici
Ricarica l’acqua pulita e scarica l’acqua sporca automaticamente durante il lavaggio del panno e il riempimento del serbatoio, garantendo sempre pulizie in tutta tranquillità.
Erogatore automatico di detergente
Aggiunge automaticamente la giusta quantità di detergente al serbatoio dell’acqua pulita, per risultati di pulizia ottimali.
550 ml
Dimensione serbatoio del detergente
Design compatto
Risparmio di spazio grazie alla riduzione di 10 cm dell’altezza della stazione di ricarica.
* I prodotti con sistema di riempimento e scarico sono disponibili solo in alcune regioni e paesi.
Sistema per il lavaggio dei bordi FlexiArm Design™
Una pulizia senza compromessi
Il panno FlexiArm Design™ elimina gli angoli ciechi, per una pulizia più efficace. Permette di ottenere angoli e bordi impeccabili senza sforzo estendendo il panno, garantendo una copertura dei bordi del 98,8% e una precisione dei margini di 1,85 mm1.
98,8%
Copertura dei bordi
1,85 mm
Lungo il bordo
Pulizia lungo le pareti
Pulizia sotto tavoli e sedie
Pulizia accanto alla stazione di ricarica
Forza pulente HyperForce®
Polvere e sporco non sono più lasciati indietro
Sfrutta l’inarrestabile potenza di aspirazione HyperForce® di 7000 Pa, combinata con una spazzola interamente in gomma e doppi panni rotanti, per rimuovere senza sforzo detriti, sporco e macchie da vari tipi di pavimento, lasciandoli perfettamente puliti.
7.000 Pa
Aspirazione estrema2
Tutta in gomma
Spazzola principale
30 livelli
Opzioni di flusso d’acqua
200 giri/min
Velocità di rotazione3
Spazzola e panni sollevabili
Un’esperienza di pulizia più elevata
Spazzola e panni si adattano automaticamente alle varie attività di pulizia, massimizzando l’efficacia e prevenendo le macchie lasciate dopo la pulizia.
Solo aspirazione Solo lavaggio Pulizia Tappeti Ritorno alla Stazione di ricarica Asciugatura Panni
Panni Sollevati
Spazzola Sollevata
Spazzola Sollevata Panni Sollevati
Solo aspirazione
Solo lavaggio
Pulizia Tappeti
Asciugatura Panni
Stazione di ricarica multifunzionale 2.0
L’inizio di una nuova era nella cura dei robot
Lavaggio dei panni con acqua calda
Asciugatura ad aria calda
Rilevamento intelligente dello sporco
Controlla il tuo ambiente
550 ml
Design compatto
Verificare in anticipo la posizione della stazione di ricarica e i collegamenti delle tubazioni dell’acqua, per garantire il rispetto dei seguenti requisiti di installazione.
Posizionata su un pavimento duro e piatto
Forte copertura Wi-Fi
Evitare la luce diretta del sole e gli ambienti umidi
Requisiti di installazione
  • Prevedere uno spazio di circa 41 cm di altezza, 40 cm di lunghezza e 120 cm di larghezza.
  • Collocare la stazione di ricarica su un pavimento duro e regolare (legno/piastrelle/cemento ecc.), appoggiata contro una parete. Evitare di posizionarla su superfici morbide (tappeti, moquette, ecc.) e in spazi ristretti.
  • Accertarsi che la posizione abbia un forte segnale WiFi, per un’esperienza ottimale con l’app mobile.
  • Si raccomanda che in qualsiasi punto, l’altezza dal suolo della tubazione di scarico non superi i 50 cm.
  • Si consiglia che la distanza di installazione dei tubi di riempimento e scarico dell’acqua sia entro 6 metri dalla stazione di ricarica. Qualora questo non sia possibile, contattare il servizio clienti per avere assistenza.
  • La pressione dell’acqua deve essere all’interno dell’intervallo 0,1-0,4 MPa. Qualora superi 0,4 MPa, utilizzare una valvola di riduzione della pressione.
  • Il layout della tubazione deve evitare il passaggio attraverso porte e corridoi, per evitare rotture accidentali a causa del traffico domestico.
  • Per evitare il rischio di impigliamento o di mancata pulizia, accertarsi che non vi siano soglie, rotaie o gradini più alti di 2 cm tra il punto di installazione della stazione di ricarica e l’area di pulizia.
  • Prima dell’installazione, scollegare l’alimentazione elettrica dalla stazione di ricarica. Spegnere l’interruttore principale dell’alimentazione idrica, l’interruttore del rubinetto o l’interruttore della valvola ad angolo in casa. Prima di accendere scaricare l’eventuale acqua rimanente dai tubi, collegare le linee dell’acqua e verificare che non vi siano perdite.
Lavaggio completo e igienico dei panni
L’acqua calda a 60 ℃ rimuove efficacemente le macchie ostinate e altro sporco, risparmiando tempo e acqua, disinfettando allo stesso tempo, per garantire che i panni siano puliti e per una migliore esperienza di pulizia.
99.7%
Tasso di rimozione dei batteri5
60℃
Pulizia dinamica per una maggiore efficienza
Lavaggio ripetuto
Durante il lavaggio dei panni il rilevamento controlla quanto sono sporchi i panni, per decidere se devono essere lavati nuovamente per una corretta pulizia.
Pulizia ripetuta
Nelle zone con macchie e sporco ostinato, i pavimenti verranno nuovamente lavati per garantirne la pulizia approfondita.
* La funzione di pulizia ripetuta deve essere attivata manualmente nell’app Roborock.
Minimo sforzo, massima comodità
Asciuga completamente i panni e la base della stazione di ricarica con aria calda a 45 ℃, prevenendo la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Oltre 7 settimane senza necessità di svuotamento.6
Riempie automaticamente il serbatoio dell’acqua del robot quando è necessario.
Base rimovibile
La base della stazione può essere facilmente rimossa per permettere una pulizia più comoda.
"Hello Rocky"
Assistente vocale intelligente integrato
Pronuncia la parola magica
Per avviare una pulizia basta dire “Hello Rocky”, anche senza una connessione WiFi. Puoi essere impegnato a cucinare, a occuparti dei bambini o semplicemente a rilassarti: pulire non è mai stato così facile.
Inizia a pulire
Pulisci qui
Pulisci la camera da letto
* I comandi mostrati in questa pagina sono utilizzati solo come esempi. Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni d’uso.
Avvio e messa in pausa della pulizia
Pulizia a chiamata
Pulizia di una specifica stanza
Regolazione delle modalità di pulizia
Lavaggio e asciugatura dei panni
* L’Assistente vocale intelligente è disponibile in alcune lingue; per ulteriori informazioni fare riferimento all’app Roborock.
Accesso alla pulizia,
sempre a portata di mano
Controlli vocali di terze parti
Comandi vocali tramite Amazon Alexa, Apple Siri o Google Home.
Widget di attivazione
Accesso con un solo clic a flussi di lavoro di pulizia personalizzati.
App Apple Watch
Permette di avviare rapidamente una pulizia o di controllare lo stato.
Riconoscimento degli ostacoli con tecnologia IA reattiva
Se lo vedi, lo eviti
Grazie alla luce strutturata e a una videocamera RGB, Roborock Qrevo MaxV riconosce rapidamente ed evita 62 tipi di oggetti di 20 categorie diverse7, garantendo una facile pulizia senza necessità di raccogliere oggetti, sia in ambienti ben illuminati che in quelli maggiormente in ombra.
62 tipi
Oggetti riconoscibili
Riconoscimento automatico della stanza
Pulizia personalizzata, grazie all’IA
Il robot è in grado di riconoscere i tipi di stanza e di pavimento per consigliare soluzioni di pulizia adeguate.
Camera da letto
Sala da pranzo
Soggiorno
Suggerimenti intelligenti per le zone vietate
Riguardo a scale e luoghi in cui è facile rimanere bloccati, il robot può rilevarli e suggerirli come “Zone vietate”, così non dovrai preoccuparti che rimanga bloccato o cada accidentalmente.
Camera da letto
Sala da pranzo
Soggiorno
Fantastiche funzionalità per case con animali domestici
Campanelli e fischi approvati
per gli animali domestici
Campanelli e fischi approvati per gli animali domestici
Video chiamata
Le video chiamate in tempo reale e l’interazione vocale bidirezionale ti consentono di “parlare” con i tuoi animali domestici in modo esclusivo.
Nell’avvicinarsi agli animali domestici, il robot aspirapolvere arresterà immediatamente la spazzola principale e si sposterà di lato in anticipo per evitare di spaventarli.
Navigazione LiDAR PreciSense®
Percorsi precisi per una pulizia precisa
La navigazione basata su LiDAR crea mappe precise e dettagliate in tempo reale, tracciando un percorso ottimale per pulire la tua casa.
6 volte più veloce
Mappatura rapida8
3D
Visualizzazione mappa
Multilivello
multilivello9
App Roborock
Flessibilità sulla punta delle dita
Pulizia temporanea
Permette al robot di affrontare rapidamente lo sporco improvviso senza interrompere la normale routine di pulizia. In alternativa, consente di saltare temporaneamente, ove necessario, la pulizia di specifiche zone.
Pulizia veloce
umenta la velocità di pulizia del 35% rispetto alla modalità standard.
Flussi di lavoro di pulizia personalizzati
Personalizza i tuoi flussi di lavoro di pulizia con interventi ad hoc. Imposta un’ora, una modalità di pulizia e le stanze che desideri pulire, e la procedura si avvierà automaticamente.
App Roborock
Prestazioni di pulizia potenziate senza confronti
Per i tappeti
Pulizia completa dei tappeti senza bagnarli.
Aspirazione
I tappeti vengono individuati e puliti a fondo prima che il robot bagni i panni.
Pulizia profonda
Grazie a una potenza di aspirazione maggiorata, il tappeto viene pulito due volte, con percorsi incrociati, per ottenere il massimo del pulito.
Per i tappeti
Personalizza le tue preferenze di pulizia scegliendo quali tappeti e stuoie devono essere puliti, saltati o ignorati.
Per i pavimenti in legno
Roborock Qrevo MaxV aspira il pavimento lungo la sua direzione naturale, in modo da pulire le giunture riducendo al minimo i graffi contro il materiale.
Album fotografico
  • Funzionalità dell’app personalizzabili
  • Ruote e spazzola ScratchSafe®
  • Serie di sensori Sensient®
  • Algoritmi per percorsi adattativi
  • Blocco bambini
  • Ricarica nelle ore non di punta
Dimensioni
350 x 353 x 102 mm
Stazione
340 x 487 x 521 mm
Rimani in contatto
Combinazioni disponibili
Q-Revo-MaxV
Roborock Qrevo MaxV
  • Sistema per il lavaggio dei bordi FlexiArm Design™
  • Lavaggio panno con acqua a temperatura ambiente
  • Rilevamento intelligente dello sporco
  • Assistente vocale intelligente
  • Riconoscimento degli ostacoli con IA reattiva
  • Aspirazione HyperForce® da 7.000 Pa
  • Sollevamento automatico di spazzola e panno
Q-Revo
Roborock Qrevo
  • Aggiramento degli ostacoli con tecnologia reattiva
  • Aspirazione HyperForce® da 5.500 Pa
  • Sollevamento automatico del panno
1. Certificato N. 1111277404 emesso da TÜV Rheinland.
2. In base a test interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica.
3. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona un flusso d’acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 200 giri/min.
4. In base a test interni condotti dal produttore, i moduli dei panni possono essere sollevati fino a 10 mm.
5. In base a test effettuati da TÜV Rheinland su Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in modalità autopulente predefinita, oltre il 99,7% dei batteri presenti sui panni rotanti viene rimosso efficacemente. Report di test numero: 244555550b1 001. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
6. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d’uso e da fattori ambientali.
7. In base a test interni condotti dal produttore, Roborock Qrevo MaxV è in grado di vedere e aggirare oggetti non più grandi di 5 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
8. Rispetto alla modalità Pulizia e mappatura. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
9. Sono supportati fino a quattro piani.
* Durante un periodo di transizione, Roborock Qrevo MaxV può essere rappresentato come Roborock Q Revo MaxV in alcuni canali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
