Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Serie Roborock Q7
Serie Roborock Q7
Una soluzione di pulizia per tutte le case
Iscriviti
Serie Roborock Q7
Serie Roborock Q7
Aspirazione HyperForce® da
10.000 Pa
Serie Roborock Q7
8.000 Pa
Roborock Q7 M5(+)
Roborock Q7 L5(+)
Serie Roborock Q7
Doppio sistema anti-groviglio
Serie Roborock Q7
Tre livelli del flusso
di acqua
Serie Roborock Q7
Navigazione LiDAR
PreciSense®
Serie Roborock Q7
Stazione di ricarica con svuotamento automatico
Serie Roborock Q7
Controllo tramite app
Disponibile in 2 versioni
 Roborock Q7 M5 / Roborock Q7 L5
 Roborock Q7 TF+ / Roborock Q7 L5+
Potenza di aspirazione HyperForce® impressionante
Sradica i peli dalle fughe dei
pavimenti e dai tappeti
dei pavimenti e dai tappeti
Serie Roborock Q7
Roborock Q7 M5(+)
Con una impressionante aspirazione da 10.000 Pa, il sistema potente aspira peli, capelli e detriti sia nelle fughe del pavimento che in profondità nei tappeti.
10.000 Pa
Potenza di aspirazione HyperForce® 1
Roborock Q7 L5(+)
Con una impressionante aspirazione da 8.000 Pa, il sistema potente aspira peli, capelli e detriti sia nelle fughe del pavimento che in profondità nei tappeti.
8.000 Pa
Meno grovigli. Meno problemi.
Doppio design
anti-groviglio
Serie Roborock Q7
Dotato di una combinazione JawScrapers® di una spazzola principale anti-groviglio e una spazzola laterale anti-groviglio, questo sistema avanzato garantisce un funzionamento più fluido e una manutenzione ridotta.
Serie Roborock Q7
JawScrapers®
Spazzola principale anti-groviglio
Grovigli di peli e capelli sulla spazzola laterale 2
Lavaggio con flusso di acqua costante
acqua costante
Rimuove anche la polvere
difficile da vedere
Serie Roborock Q7
Il sistema avanzato aspira e lava contemporaneamente catturando la polvere più fine, che un normale aspirapolvere da solo potrebbe perdere. Con tre livelli di flusso di acqua regolabili, è possibile personalizzare l'intensità di pulizia in base alle proprie esigenze.
3 livelli
Opzioni di flusso d’acqua
Design del panno rimovibile
Per diverse esigenze di pulizia
Serie Roborock Q7
Design anticalcare
Il sacchetto decalcificante integrato non pericoloso3 previene la formazione di calcare e protegge i tubi dall'intasamento fino a 3 anni4.
Roborock Q7 M5/L5
Roborock Q7 M5/L5(+)
Design anticalcare Design anticalcare
Roborock Q7 M5/L5
Serie Roborock Q7
Navigazione LiDAR PreciSense®
Imparare, navigare,
ricordare
Il sistema di navigazione basato su LiDAR esegue una scansione a 360° e crea contemporaneamente mappe dettagliate per navigare con più efficienza lungo il percorso. Ricorda inoltre più mappe corrispondenti a piani diversi.
Serie Roborock Q7
Suggerimenti intelligenti per le zone vietate
Grazie alla navigazione intelligente che rileva i punti difficili, come sotto le sedie e i tavoli, evita le interruzioni e suggerisce automaticamente le zone vietate per una pulizia impeccabile.
error
RockDock® Plus
Gestisce il lavoro sporco
al vostro posto
Serie Roborock Q7
Scopri la comodità della pulizia senza problemi con RockDock® Plus. Il grande sacchetto per la polvere, permette di pulire per 7-9 settimane senza necessità di svuotarlo5: ideale per famiglie con animali domestici e per ridurre gli allergeni.6
Serie Roborock Q7
App Roborock
Tap, Tap, Pulisci
Serie Roborock Q7
Serie Roborock Q7
Pulizia temporanea
Pulizia temporanea
Durante la pulizia, se una zona non è ben pulita è possibile chiedere al robot di pulirla di nuovo. Al termine, riprenderà il programma originale.7
Serie Roborock Q7
Maggiore potenza automatica sui tappeti
Rileva o imposta automaticamente le zone tappeto, aumentando la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda e una migliore rimozione dello sporco, garantendo una casa più fresca e pulita.7
Serie Roborock Q7
Lavaggio ad alta intensità
In modalità di lavaggio DEEP, i movimenti rallentano e i percorsi di pulizia sono finemente suddivisi per una pulizia profonda e accurata, aiutando ad affrontare le macchie ostinate con un'azione di lavaggio rallentato potenziata.7
Serie Roborock Q7
Pulisce lungo la direzione del pavimento
Pulisce lungo la direzione delle piastrelle per rimuovere meglio capelli e polvere dalle fughe riducendo anche il rumore prodotto dalla spazzola principale che sfrega contro le fughe del pavimento.7
Serie Roborock Q7
Pulizia temporanea
Pulizia temporanea
Serie Roborock Q7
Serie Roborock Q7
Serie Roborock Q7
Dimensioni
Robot aspirapolvere
325 * 325 * 99 mm
160 * 70 * 101 mm
Roborock Q7 M5 / Roborock Q7 L5 Dimensioni
Robot aspirapolvere
325 * 325 * 99 mm
212 * 178 * 259 mm
Roborock Q7 TF+ / Roborock Q7 L5+ Dimensioni
  • Supporta Alexa e Google Home
  • Modalità di pulizia personalizzabili
  • Ricarica nelle ore non di punta
  • Blocco bambini
Rimani in contatto
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente i prodotti. Tutti i confronti qui riportati sono stati fatti con i prodotti storici di Roborock senza le funzioni specificate.
1. In base a test interni Roborock in modalità Max+ con una batteria completamente carica secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
2. In base a test condotti da TÜV Rheinland. Per le diverse modalità di eliminazione dei peli aggrovigliati, il numero di certificazione è CN25I41V 001. Il tasso di groviglio dei peli di animali domestici è pari allo 0%, mentre quello dei capelli umani corti è dello 0,063%. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
3. In base a test SGS e alla scheda di dati di sicurezza, il materiale filtrante FOF integrato per l'inibizione del calcare è biologicamente inerte e conforme alle norme ambientali. In normali condizioni d'uso, non presenta vie praticabili per l'ingestione accidentale, il contatto cutaneo o l'esposizione oculare. L'acqua trattata tramite il sistema FOF non contiene contaminanti chimici rilevabili. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
4. In base a test interni effettuati dal produttore, dopo aver simulato un utilizzo del prodotto per tre anni, il tasso di inibizione della formazione di calcare è superiore al 91,7%. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.
5. Basato su test interni condotti da Roborock. Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente domestico, del livello di pulizia, delle abitudini dell'utente e di altri fattori.
6. In base a test effettuati da SGS secondo gli standard PT-22-000-100650 e PT-22-000-401140, il tasso di filtrazione del polline di gelso, dell'allergene del gatto, dell'allergene del cane e dell'allergene degli acari della polvere del sacchetto per la polvere è superiore al 98,1%. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
7. Alcune funzioni saranno disponibili tramite un prossimo aggiornamento software OTA per alcuni modelli. Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni di utilizzo e agli ultimi aggiornamenti del software.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
