Roborock H60 Series - Flessibilità per arrivare ovunque, potenza per p | Roborock Italy Official Site
Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Ottimizza l’efficienza,
padroneggia ogni sessione di pulizia.
Igiene e manutenzione automatica avanzate per prestazioni durature
Migliorato per il comfort, progettato per la praticità
Serie Roborock H60
potenza per pulire a fondo
Iscriviti
Acquista ora
Un modo più intelligente di pulire con la serie Roborock H60. Progettato per una pulizia profonda senza stress, è dotato di un’asta flessibile per raggiungere i punti difficili, una potente aspirazione per affrontare lo sporco con facilità e una batteria di lunga durata per una pulizia ininterrotta. L’illuminazione con luce verde rivela la polvere nascosta per una pulizia più approfondita, mentre l’avanzato sistema di filtri aiuta a mantenere fresca l’aria della casa riducendo l’inquinamento secondario.
0 0
Confronto tra i prodotti
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Potenza di aspirazione massima
210 AW
115 AW
Massima autonomia della batteria
90 min
60 min
Illuminazione con luce verde
Tipo di schermo
LED
Indicatore
Tipo di asta
Pieghevole
Pieghevole
Capacità del contenitore della base
500 ml
500 ml
Accessori
1 spazzola anti-groviglio per pavimenti e tappeti 1 mini-spazzola motorizzata 1 spazzola per fessure 2 in 1
1 spazzola anti-groviglio per pavimenti e tappeti 1 spazzola per fessure 2 in 1
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
210 AW
115 AW
90 min
60 min
Tipo di schermo
LED
Indicatore
Tipo di asta
Pieghevole
Pieghevole
500 ml
500 ml
Accessori
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Aspirazione fino a 210 AW
Aspirazione fino a 115 AW
Scatena la vera potenza di aspirazione
Alimentato da una potente aspirazione massima di 210 AW, Roborock H60 Ultra rimuove rapidamente sporco, polvere e detriti da tappeti e pavimenti duri. Certificato TÜV Rheinland¹, le sue prestazioni garantiscono ogni volta una pulizia profonda e meticolosa.
Alimentato da una potente aspirazione massima di 115 AW, Roborock H60 rimuove rapidamente sporco, polvere e detriti da tappeti e pavimenti duri. Certificato TÜV Rheinland¹², le sue prestazioni garantiscono ogni volta una pulizia profonda e meticolosa.
fino a 210 AW¹
115 AW¹²
Potenza di aspirazione dell’intera macchina
Batteria rimovibile di lunga durata
Sempre in movimento per una pulizia continua
Pulizia ininterrotta con un’autonomia fino a 90 minuti con una singola ricarica. Serve più tempo? La batteria rimovibile consente di sostituirla con una nuova per sessioni di pulizia prolungate.*
Pulizia ininterrotta con un’autonomia fino a 60 minuti con una singola ricarica. Serve più tempo? La batteria rimovibile consente di sostituirla con una nuova per sessioni di pulizia prolungate.*
*Batteria extra venduta separatamente.
di max 90 min³
di max 60 min¹³
Autonomia della batteria
Dotato di una batteria a sacchetto leggera, l’aspirapolvere dura 3 volte di più rispetto alle batterie cilindriche utilizzate nei modelli precedenti⁴, garantendo una maggiore maneggevolezza e prestazioni prolungate.
3x
Asta flessibile e pieghevole
Piega, fletti, pulisci
L’asta flessibile si piega fino a 90°, scivolando senza sforzo sotto i mobili per pulire spazi stretti fino a 5,6 cm, garantendo una pulizia completa e senza stress.
In basso fino a
5,6 cm⁵
Raggiungimento aree in basso
0°
Spazzola anti-groviglio per pavimenti e tappeti
Pulizia impeccabile su tutte le superfici
Spazzola JawScrapers® Hybrid
Il design curvo a denti di squalo e il rullo integrato in fibra e gomma lavorano assieme per catturare, guidare e separare i capelli durante la pulizia, riducendo i grovigli e facilitando la manutenzione.
pari allo 0%⁶ pari allo 0%¹⁴
Tasso di aggrovigliamento
Pulizia di pavimenti e tappeti senza stress
La combinazione perfetta di strisce di gomma e fibre morbide fa miracoli sui tappeti e sui pavimenti duri. Le strisce di gomma scuotono lo sporco incrostato con 7.200 colpi al minuto, mentre le fibre morbide raccolgono polvere fine e detriti.
7.200 colpi/min⁷
Frequenza di battitura
Illumina la polvere, migliora la pulizia
Una luce verde progettata con precisione con un ampio angolo di 140° rivela la polvere nascosta e le particelle sottili, garantendo una pulizia più accurata e senza stress.
Sistema di filtri a 5 stadi
Pulizia che vedi e respiri
La serie Roborock H60 è dotata di un sistema di filtri a 5 stadi che cattura fino al 99,95% delle particelle di micropolveri piccole fino a 0,3 micron, rilasciando aria più pulita negli ambienti della casa.
fino al 99,95%⁸
fino al 99,95%¹⁵
Ritenzione di particelle di micropolveri
Filtro ciclonico
Maglia metallica
Componente multi-ciclonico
Filtro in spugna
5
Filtro H13 HEPA
Pulizia antiallergica
di cui fidarsi
Progettato per un ambiente domestico sano, il nostro avanzato sistema di filtri e pulizia è testato e certificato per rimuovere efficacemente gli allergeni più comuni da pavimenti e aria, garantendo un sollievo misurabile.
*Testato da SGS. I risultati mostrano efficienza di rimozione del polline >99,9% (solo pavimenti) ed efficienza di rimozione e filtrazione >99,9% per la forfora di cani e gatti. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
Separazione della polvere con il sistema a 9 cicloni
Garanzia di potenza continua
L’avanzato sistema a 9 cicloni separa efficacemente polvere e detriti, riducendo al minimo l’intasamento del filtro e assicurando un’aspirazione potente e costante⁹.
L’avanzato sistema a 9 cicloni separa efficacemente polvere e detriti, riducendo al minimo l’intasamento del filtro e assicurando un’aspirazione potente e costante¹⁶.
Il filtro a maglie metalliche a spirale nel contenitore della polvere convoglia senza problemi capelli/peli di animali e polvere nel contenitore, riducendo i grovigli nella maglia e mantenendo un’aspirazione costante per una pulizia efficiente.
Numerosi strumenti e accessori
Mini-spazzola motorizzata
La mini-spazzola motorizzata rimuove polvere e peli di animali da divani, letti e tessuti senza che si aggroviglino.
6.000 volte/minuto¹⁰
Frequenza di scuotimento per rimuovere gli acari della polvere*
pari allo 0%⁶
*Testato da SGS secondo il metodo di prova PT‑23‑000‑401951. È stato dimostrato che il prodotto riesce a rimuovere oltre il 99,99% degli acari della polvere utilizzando la mini-spazzola motorizzata. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
Spazzola per fessure 2 in 1
La spazzola per fessure 2 in 1 aiuta a pulire facilmente spazi stretti e superfici delicate.
Schermo LED
Semplice visualizzazione dello stato della batteria e possibilità di scegliere tra tre modalità di pulizia.
Vaschetta raccogli-polvere e filtri HEPA lavabili
La vaschetta raccogli-polvere e i filtri lavabili facilitano la pulizia e contribuiscono a mantenere l’aspirapolvere efficiente nel tempo.¹¹
La vaschetta raccogli-polvere e i filtri lavabili facilitano la pulizia e contribuiscono a mantenere l’aspirapolvere efficiente nel tempo.¹⁷
ALBUM DI FOTO
Dimensioni
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Aspirapolvere
293*250*1162 mm
293*250*1162 mm
Rimani in contatto
* Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Testato da TÜV Rheinland sulla base dello standard IEC 62885-4:2020/5.8. Testato senza accessori, in modalità MAX con batteria completamente carica e utilizzando un’apparecchiatura di prova con un diametro di 10 mm. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni d’uso. Numero del rapporto di prova: CN253JHD001.
2. Da utilizzare esclusivamente in un ambiente domestico. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
3. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock con batteria completamente carica in modalità ECO utilizzando la spazzola per fessure 2 in 1. L’autonomia effettiva può variare in condizioni specifiche o quando si utilizzano accessori diversi.
4. Si riferisce ai precedenti modelli di aspirapolvere senza fili Roborock. I risultati si basano su test interni di Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
5. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
6. Certificato N. PT/25/GEN/0112 emesso da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
7. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
8. Testato da TÜV Rheinland sulla base dello standard ASTM F1977-22. Testato in modalità MAX per catturare particelle di 0,3~5 μm. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo. Il sistema di filtri a 5 stadi comprende il filtro ciclonico, una maglia metallica, un componente multi-ciclonico, un filtro a spugna e un filtro HEPA. Numero del rapporto di prova: CN253JHD001.
9. Certificato N. PT/25/GEN/0111 emesso da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
10. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
11. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
12. Testato da TÜV Rheinland sulla base dello standard IEC 62885-4:2020/5.8. Testato senza accessori, in modalità MAX con batteria completamente carica e utilizzando un’apparecchiatura di prova con un diametro di 10 mm. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni d’uso. Numero del rapporto di prova: CN25LG2F001.
13. Sulla base di test interni eseguiti da Roborock con batteria completamente carica in modalità ECO utilizzando la spazzola per fessure 2 in 1. L’autonomia effettiva può variare in condizioni specifiche o quando si utilizzano accessori diversi.
14. Certificato N. PT/25/GEN/0216/1 emesso da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
15. Testato da TÜV Rheinland sulla base dello standard ASTM F1977-22. Testato in modalità MAX per catturare particelle di 0,3~5 μm. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo. Il sistema di filtri a 5 stadi comprende il filtro ciclonico, una maglia metallica, un componente multi-ciclonico, un filtro a spugna e un filtro HEPA. Numero del rapporto di prova: CN25LG2F001.
16. Certificato N. PT/25/GEN/0215 emesso da SGS. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
17. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
