Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
S8 MaxV Ultra
Pulizia oltre ogni limite.
Iscriviti
*L'eliminazione batterica si riferisce alla rimozione fisica delle macchie per ridurre i batteri.
Scopri gli impareggiabili risultati di pulizia di S8 MaxV Ultra. Vinci le zone difficili con l’avanzata tecnologia di pulizia da angolo a bordo. Tuffati in una comodità superiore con il nuovo RockDock® Ultra, il riconoscimento degli ostacoli Reactive AI 2.0 e l’assistente vocale intelligente integrato. S8 MaxV Ultra stabilisce il nuovo standard per una casa immacolata.
S8 MaxV Ultra
  • Sostituzione manuale dell’acqua
  • Posizionamento flessibile della stazione di base
S8 MaxV Ultra con sistema di riempimento e scarico
  • Sostituzione automatica dell’acqua
  • Controllo preventivo necessario per l’installazione
Pulizia visibile in zone invisibili This is a image
Spazzola laterale FlexiArm Design™
Conquista ogni angolo
Esclusivo di Roborock, il FlexiArm Design™ estende automaticamente la spazzola laterale quando vengono rilevati angoli e zone basse sotto i mobili, consentendo a S8 MaxV Ultra di spazzare via lo sporco dagli spazi più difficili da raggiungere.1
100% di copertura degli angoli interni2
Sistema di lavaggio Extra Edge
Pulizia extra, perfetta al millimetro
Scopri un nuovo livello di pulizia con il sistema di lavaggio Extra Edge. L’innovativo panno laterale rotante garantisce una pulizia precisa dei pavimenti, lavando più vicino ai bordi con margini inferiori a 1,68 mm.
1,68mm Lungo il bordo3 185giri/minuto Velocità di rotazione4
Il doppio dell’aggiornamento,
il doppio della forza
Spazzola DuoRoller Riser®
Ottieni una maggiore efficienza di aspirazione su tutti i tipi di pavimenti con meno grovigli di peli grazie alla potenza della spazzola a doppio rullo, progettata per un ambiente più pulito e senza problemi.
Meno peli aggrovigliati
grazie ai raschietti nascosti
0Pa
Aspirazione estrema da
S8 MaxV Ultra è dotato di una forza aspirante HyperForce® da 10.000 Pa5, leader del settore, che elimina ogni traccia di sporco e polvere.
Mai più macchie sui tappeti
Migliore pulizia dei tappeti con il 99,5%6 di tasso di raccolta dei peli grazie al Roborock Carpet Boost+ System®
Accelerazione per tappeti This is a image
Passo 1:
il robot rileva i tappeti mediante gli ultrasuoni e offre la possibilità di ignorarli, evitarli, attraversarli o aspirarli mentre il panno viene sollevato.
Passo 2:
quando l’aspirapolvere passa sui tappeti, la spazzola DuoRoller Riser®, abbinata alla potenza di aspirazione aumentata automaticamente, elimina lo sporco dai tappeti con un’efficienza senza rivali.
Pulizia profonda dei tappeti This is a image
I tappeti verranno puliti una seconda volta, percorrendo un percorso a scacchiera, per una più efficace pulizia dei tappeti.
Aspira prima il tappeto This is a image
Sia in modalità solo aspirazione che aspirazione e lavaggio, selezionando “Aspira prima il tappeto” il robot darà priorità all’aspirazione dei tappeti con un panno asciutto, garantendo tappeti sempre freschi.
VibraRise® 3.0 Sistema di lavaggio
Ridefinizione dell’eccellenza del lavaggio sonico Dotato di doppi moduli di vibrazione, il nuovo panno gestisce senza sforzo polvere, sporco e macchie secche grazie al lavaggio ad alta velocità di 4000 volte/min. Durante la pulizia dei tappeti si solleva fino a 20 mm dal suolo, consentendo di applicare contemporaneamente aspirazione e pulizia senza causare umidità indesiderata.
2X Moduli di vibrazione
4000volte/minuto Lavaggio sonico7
20mm Sollevamento sulle superfici8
Spazzola e panno sollevabili
Dividi e conquista
Le spazzole e il panno sono dotati di un design sollevabile e si regolano automaticamente, massimizzando l’efficienza della pulizia e prevenendo qualsiasi macchia sul pavimento appena pulito.
Spazzola sollevata Panno sollevato Spazzola e panno sollevati
  • Nella Modalità solo lavaggio
  • Nella Modalità solo aspirazione
  • Durante la pulizia dei tappeti
  • Durante l’asciugatura del panno
  • Tornando alla stazione di ricarica
RockDock® Ultra 8 in 1
Una rivoluzione nella pulizia senza mani
Ultra
This is a image Svuotamento automatico della polvere
This is a image Lavaggio del panno con acqua calda
This is a image Rilevamento intelligente dello sporco
This is a image Erogatore automatico di detergente
This is a image Pulizia automatica della stazione
This is a image Asciugatura ad aria calda
This is a image Riempimento automatico del serbatoio
This is a image Ricarica più rapida del 30%9 e ricarica nelle ore di minor consumo
Ancora più comodità a mani libere Oltre a queste funzionalità dell’S8 MaxV Ultra, esenti da manutenzione, abbiamo introdotto una variante di riempimento e scarico, migliorando ulteriormente la pulizia a mani libere.
* I prodotti con sistema di riempimento e scarico sono disponibili solo in alcune regioni e paesi.
Riempimento e scarico automatici Ricarica l’acqua pulita e scarica l’acqua sporca automaticamente durante il lavaggio del panno e il riempimento del serbatoio, offrendoti un’esperienza a mani libere come mai prima d’ora.
Design compatto Si adatta perfettamente al tuo ambiente domestico e consente di risparmiare spazio grazie all’incredibile altezza della stazione di ricarica, di soli 30 cm.
Controlla il tuo ambiente Verificare in anticipo la posizione della stazione di ricarica e i collegamenti delle tubazioni dell’acqua, per garantire il rispetto dei seguenti requisiti di installazione. Requisiti di spazio
  • 1Ingresso dell’acqua pulita
  • 2Spina di alimentazione
  • 3Uscita dell’acqua sporca
  • 4Oltre 100 cm
  • 5Oltre 42 cm
  • 6Oltre 30.5 cm
This is a image Posizionata su un pavimento duro e piatto
This is a image Forte copertura Wi-Fi
This is a image Evitare la luce diretta del sole e gli ambienti umidi
Requisiti di installazione
  1. 1.Prevedere uno spazio di circa 30.5 cm di altezza, 42 cm di lunghezza e 100 cm di larghezza.
  2. 2.Collocare la stazione di ricarica su un pavimento duro e regolare (legno/piastrelle/cemento ecc.), appoggiata contro una parete. Evitare di posizionarla su superfici morbide (tappeti, moquette, ecc.) e in spazi ristretti.
  3. 3.Accertarsi che la posizione abbia un forte segnale WiFi, per un’esperienza ottimale con l’app mobile.
  4. 4.Si raccomanda che in qualsiasi punto, l’altezza dal suolo della tubazione di scarico non superi i 50 cm.
  5. 5.Si consiglia che la distanza di installazione dei tubi di riempimento e scarico dell’acqua sia entro 6 metri dalla stazione di ricarica. Qualora questo non sia possibile, contattare il servizio clienti per avere assistenza.
  6. 6.La pressione dell’acqua deve essere all’interno dell’intervallo 0,1-0,4 MPa. Qualora superi 0,4 MPa, utilizzare una valvola di riduzione della pressione.
  7. 7.Il layout della tubazione deve evitare il passaggio attraverso porte e corridoi, per evitare rotture accidentali a causa del traffico domestico.
  8. 8.Per evitare il rischio di impigliamento o di mancata pulizia, accertarsi che non vi siano soglie, rotaie o gradini più alti di 2 cm tra il punto di installazione della stazione di ricarica e l’area di pulizia.
  9. 9.Prima dell’installazione, scollegare l’alimentazione elettrica dalla stazione di ricarica. Spegnere l’interruttore principale dell’alimentazione idrica, l’interruttore del rubinetto o l’interruttore della valvola ad angolo in casa. Prima di accendere scaricare l’eventuale acqua rimanente dai tubi, collegare le linee dell’acqua e verificare che non vi siano perdite.
Con il lavaggio del panno con acqua calda fino a 60 °C10, le macchie ostinate e di grasso vengono facilmente dissolte dal panno, che risulta anche disinfettato. Questo lo rende sterile e adatto per la cucine e le zone pasti.
Tasso di rimozione dei batteri11
Per il rilavaggio
Durante il lavaggio del panno, il rilevamento controlla continuamente il livello di sporco del panno per regolare la durata del lavaggio e garantire una pulizia ottimale.
Per la seconda passata di pulizia
Nelle zone molto sporche, i pavimenti verranno nuovamente puliti per garantire una pulizia perfetta.
* La funzione di ripulizia automatica deve essere attivata manualmente nell’app Roborock.
Il detergente viene erogato automaticamente, quindi non è necessario riempirlo ogni volta e preoccuparsi delle proporzioni. Con uno spazioso serbatoio per il detergente da 580 ml, è sufficiente un riempimento per un’autonomia di oltre 3 mesi.12
Pulizia automatica della stazione L’innovativo design autopulente pulisce il fondo della stazione di ricarica per farti risparmiare tempo e fatica.
7settimane senza svuotare14
Asciugatura ad aria calda Il panno e la base della stazione di ricarica vengono completamente asciugati con aria calda a 60 °C13, prevenendo la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Svuotamento automatico della polvere Supporta lo svuotamento automatico della polvere dopo e durante le pulizie, migliorando l’efficienza per l’aspirazione intensiva e per le famiglie in cui sono presenti animali domestici.
Riempimento automatico del serbatoio Quando necessario, riempie automaticamente il serbatoio d’acqua del robot.
Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI 2.0
Abbastanza intelligente per evitare i problemi
Combinando un'avanzata luce strutturata 3D e una fotocamera RGB, S8 MaxV Ultra identifica facilmente i tipi di pavimenti e di stanze, evitando agevolmente ostacoli come scarpe, rifiuti di animali domestici e persino specchi a pavimento, per un'esperienza di pulizia davvero senza problemi. 73 oggetti riconoscibili15
Suggerimenti intelligenti per le zone vietate
Abbastanza intelligente da suggerire automaticamente zone vietate, il robot è protetto dalla caduta accidentale dalle scale o dal rimanere bloccato in spazi ristretti.
Potenza a servizio degli animali domestici
Non solo riconosce gli animali domestici e blocca le spazzole principali quando li evita, ma aumenta anche la potenza di aspirazione quando pulisce le zone circostanti16, garantendo una pulizia impeccabile.
Tecnologia DirTect®
S8 MaxV Ultra va oltre il semplice rilevamento dello sporco. Riconosce lo sporco e pulisce in modo adattivo, dall’aumento della potenza di aspirazione per la polvere pesante all’utilizzo della modalità solo lavaggio con più acqua per le macchie ostinate. Perfettamente efficiente, perfettamente pulito.
  1. 1Individua
  2. 2identifica
  3. 3pulisce
Navigazione LiDAR PreciSense®
Fatta per il percorso migliore Il sistema di navigazione LiDAR PreciSense® effettua la scansione e crea contemporaneamente mappe dettagliate per determinare il percorso di pulizia più efficiente, garantendo una pulizia rapida ma approfondita.
6volte più veloce17
Mappatura rapida
3D
Visualizzazione mappa
Multilivello18
Sistema di mappatura
Scopri il nuovo compagno di pulizia
Di’ "Hello Rocky" per chiedere aiuto
Assistente vocale intelligente integrato
Avvia le tue attività di pulizia e scopri nuove funzionalità dicendo semplicemente “Hello Rocky”, anche senza connessione di rete. Che tu sia impegnato al lavoro, a preparare un pasto o semplicemente desideri rilassarti, pulire non è mai stato così facile.
Capacità dell’Assistente vocale intelligente
Avvio e messa in pausa della pulizia
Pulizie a chiamata
Pulizia di specifiche stanze
Regolazione delle modalità di pulizia
Lavaggio e asciugatura del panno
* L’Assistente vocale intelligente è disponibile in alcune lingue; per ulteriori informazioni fare riferimento all’app Roborock.
Tap. Tap. Pulito!
App Roborock
Flessibilità per le tue esigenze, sempre
  • Tecnologia Roborock SmartPlan™
  • Pulizia temporanea
  • Pulizia lungo la direzione del pavimento
Con la modalità SmartPlan attiva, tutto ciò che devi fare è scegliere la zona da pulire e lasciare che l’S8 MaxV Ultra faccia il resto. Determinerà automaticamente come pulire, in base all’ambiente. La funzione di pulizia temporanea permette di affrontare rapidamente sporchi imprevisti senza interrompere il consueto programma di pulizia.
È possibile utilizzare questa funzionalità anche per saltare temporaneamente la pulizia di certe zone, in base alle necessità.
S8 MaxV Ultra garantisce una pulizia impeccabile anche nelle fughe del pavimento, perché aspira lungo la direzione del pavimento.
Tecnologia Roborock SmartPlan™ Con la modalità SmartPlan attiva, tutto ciò che devi fare è scegliere la zona da pulire e lasciare che l’S8 MaxV Ultra faccia il resto. Determinerà automaticamente come pulire, in base all’ambiente.
Pulizia temporanea La funzione di pulizia temporanea permette di affrontare rapidamente sporchi imprevisti senza interrompere il consueto programma di pulizia.
Pulizia lungo la direzione del pavimento S8 MaxV Ultra garantisce una pulizia impeccabile anche nelle fughe del pavimento, perché aspira lungo la direzione del pavimento.
Il piacere di ogni ciclo di pulizia
Connessione e comandi in tempo reale
Video chiamata e percorso
Scopri i vantaggi della connettività video e dell’accesso remoto alla tua casa. Videochiamate, controllo degli animali domestici e percorsi programmati o controllati manualmente sono tutti a portata di mano.
Un perfetto approccio positivo
Foto di animali domestici
Come fotografo personale dei tuoi animali domestici, S8 MaxV Ultra scatta splendide istantanee dei tuoi amici pelosetti durante le pulizie, subito disponibili per il download.
Cerca il pelosetto
Non riesci a trovare il tuo gatto che gioca a nascondino? Sei preoccupato che sia a casa da solo? Con un semplice pulsante sull’app, S8 MaxV Ultra esplorerà la casa e ti aiuterà a trovare il tuo amico a quattro zampe.
La tua privacy,
la nostra priorità
A riprova dell’importanza della privacy e della sicurezza, Reactive Al 2.0, nell’aggiramento degli ostacoli, funziona senza salvare alcuna immagine.19
Inoltre, S8 MaxV Ultra è certificato da TUV Rheinland come prodotto sicuro e intelligente per la casa ed è conforme alle normative sulla sicurezza informatica ETSI EN 303 645.
Accesso alla pulizia, sempre a portata di mano
Controllo vocale di terze parti
Comandi vocali tramite Amazon Alexa, Apple Siri o Google Home.
Widget di attivazione
Accesso con un solo clic a flussi di lavoro di pulizia personalizzati.
App Apple Watch
Per avviare rapidamente le pulizie o verificarne lo stato.
Supporto al protocollo Matter
Accogli il futuro dello Smart Living
Libera la potenza del protocollo Matter con S8 MaxV Ultra e apri le porte a un mondo di possibilità illimitate per la tua casa intelligente. Dì addio alla frustrazione della compatibilità limitata e prendi facilmente il controllo del tuo robot aspirapolvere e di altri dispositivi compatibili. Sperimenta il vero potenziale di una casa connessa, dove ti aspetta una comodità senza confronti.
Dimensioni
Stazione 409 x 419 x 470 mm
Album fotografico
Aspirazione HyperForce®
Sistema di lavaggio VibraRise® 3.0
Serie di sensori Sensient®
Algoritmi per percorsi adattativi
Funzionalità dell’app personalizzabili
Lavaggio silenzioso
Blocco bambini
Rimani in contatto Iscriviti per ricevere avvisi sulla disponibilità dei prodotti, offerte esclusive, campagne e altro ancora.
*Le immagini hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
  1. La spazzola laterale estensibile per pulire zone in basso deve essere attivata manualmente sull’App.
  2. Certificazione N. 1111279039 di TÜV Rheinland. La copertura effettiva dipende dall’ambiente.
  3. In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
  4. In base a test interni Roborock, selezionando un flusso d’acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 185 giri/min.
  5. In base a test interni Roborock secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica.
  6. In base a test interni Roborock utilizzando la modalità Max+. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
  7. In base a test interni Roborock. Il termine si riferisce al fatto che il modulo del panno integrato può produrre vibrazioni alternate ad alta velocità, fino a 4000 al minuto, quindi fino a una frequenza di 66 Hz, che rientra in un intervallo “sonoro” (da 20 a 20.000 Hz).
  8. In base a test interni di Roborock, il modulo del panno può essere sollevato fino a 20 mm dal suolo.
  9. Rispetto a Roborock S7. In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
  10. In base a test interni Roborock, l’acqua nel serbatoio dell’acqua pulita può essere riscaldata fino a 60 °C a temperatura ambiente standard. La temperatura effettiva varierà in base a fattori ambientali.
  11. In base a test effettuati da TÜV Rheinland su Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in modalità autopulente predefinita, oltre il 99,99% dei batteri presenti sul panno viene rimosso efficacemente. Report di test numero: 244555550b2 001. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
  12. In base a test interni Roborock utilizzando la modalità bilanciata. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
  13. In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
  14. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini dell’utente e da fattori ambientali.
  15. In base a test interni Roborock, S8 MaxV Ultra può vedere e aggirare oggetti fino a 5 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
  16. Per aumentare la potenza di aspirazione attorno agli oggetti degli animali domestici, attivare la “Pulizia profonda delle forniture per animali domestici” sull’app.
  17. Rispetto alla modalità pulizia e mappatura. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
  18. Sono supportati fino a quattro piani.
  19. Alcune impostazioni e funzionalità opzionali potrebbero richiedere la raccolta e l’elaborazione di dati aggiuntivi.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
