Torna all'inizio
Avvio Prime Day
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Innovativa
Innovativa
potenza di aspirazione
22.000 Pa
Potenza di aspirazione HyperForce®6
Tasso di rimozione dei peli dai tappeti7
Saros 10
Saros 10
Fino al minimo dettaglio
Iscriviti This is a image
Acquista ora This is a image
Il Roborock più sottile
che fa un'enorme differenza
7,98 cm
Design ultrasottile
Design ultrasottile
Il sistema di navigazione RetractSense™ abbassa il suo LDS per passare sotto aree a bassa altezza dal suolo e si solleva di nuovo negli spazi aperti, il tutto con il design più sottile di Roborock.1
Questo sistema è costruito per durare, con una durata di vita prevista di decine di migliaia di cicli e migliaia di ore di rigorosi test di fabbrica, per garantire la massima tranquillità sulla sua resistenza.
LiDAR di precisione:
un mondo di dettagli,
oltre il movimento
Visione chiara, anche con il LiDAR ritratto
Il modulo di visione grandangolare consente al sensore LDS di mantenere un ampio campo visivo anche quando è abbassato, impedendo la perdita della mappatura e garantendo una navigazione fluida in zone a bassa altezza dal suolo.
Decisioni intelligenti, anche in spazi difficili
Il sensore di altezza misura con precisione lo spazio soprastante, facendo abbassare l'LDS al momento opportuno per superare gli ostacoli bassi e alzarsi subito dopo, assicurando una mappatura continua senza intoppi.
Il sensore di contatto superiore rileva istantaneamente gli spazi ristretti e inclinati, permettendo al dispositivo di di prendere decisioni intelligenti per evitare collisioni e proteggere le superfici.
AdaptiLift™ Chassis
AdaptiLift™ Chassis
Supera gli ostacoli,
amplia le possibilità
Fino a
4 cm
di superamento di soglia2
Con un superamento delle soglie fino a 4 cm, grazie al primo AdaptiLift™ Chassis del settore3, Saros 10 attraversa senza sforzo le porte, gestendo dislivelli da 3 cm con un binario aggiuntivo da 1 cm per soglie a doppio strato, o fino a 3 cm per soglie a strato singolo, garantendo una pulizia ininterrotta.
Prevenzione dei blocchi
AdaptiLift™ Chassis si adatta a diversi ostacoli. Saros 10 ottimizza automaticamente la migliore strategia di superamento degli ostacoli sollevando le ruote omnidirezionali e le ruote motrici, garantendo una pulizia fluida e continua anche nelle situazioni più difficili.
Sollevamento del telaio per tappeti a pelo lungo
Saros 10 solleva il telaio fino a 10 mm sui tappeti a pelo lungo, riducendo così gli intasamenti delle porte di aspirazione dovuti alle fibre lunghe.4
Grovigli di peli?
Dividi e conquista
Dividi e conquista
Grovigli di peli5
Spazzola principale DuoDivide®
La spazzola DuoDivide® Anti-Tangle trasporta i capelli raccolti all'ingresso del contenitore della polvere centrale, dove i capelli vengono rimossi e aspirati con potenza nel contenitore.
Maggiori dettagli sul funzionamento del doppio sistema anti-groviglio
Grovigli di peli5
Spazzola laterale FlexiArm™ Riser
Dopo essersi sollevata, la spazzola laterale si ritrae automaticamente per evitare collisioni con i mobili. Il suo design curvo asimmetrico impedisce la formazione di grovigli di peli, e sfrutta la forza centrifuga per liberarli e dirigerli verso la spazzola principale, dove vengono raccolti in modo efficiente.
Sistema di lavaggio VibraRise® 4.0
Migliorato in ogni aspetto
Lava, stacca!
Il panno vibrante del Saros 10 si stacca automaticamente nelle modalità in cui non è necessario lavare i pavimenti, come Solo aspirazione e Aspira prima il tappeto, facendo in modo che i tappeti a pelo lungo rimangano il più asciutti possibile.8
Più grande, più robusto, più intelligente
Il sistema di lavaggio VibraRise® 4.0 è dotato di un panno più denso e assorbente, che trattiene l’umidità per una rimozione efficace delle macchie. Doppie zone di vibrazione sonica a 4.000 volte/min ciascuna, pressione fino a 8 N e un’area di vibrazione più ampia del 26% garantiscono prestazioni di lavaggio ancora migliori.9
Più grande del 26%
Area di vibrazione del panno10
Fino a 8 N
Fino a
8 N
Pressione del panno verso il basso11
Fino a 220 GIRI/MIN
Fino a
220 GIRI/MIN
Velocità del panno laterale12
Sollevamento indipendente del panno laterale
Ora il panno per i bordi può sollevarsi in modo indipendente dal panno principale e abbassarsi solo quando rileva bordi, per garantire prestazioni di pulizia ottimali.
Rilavaggio con più forza per le macchie ostinate
Quando viene attivato nell’AI Laboratory tramite l’app Roborock, Saros 10 rileva macchie bagnate come quelle di caffè, solleva la sua ruota omnidirezionale e applica una pressione maggiore con il panno, per una pulizia più profonda e immediata.13
bordo a bordo
bordo a bordo
Copertura
Spazzatura di bordi e angoli14
0,51 mm
Lavaggio in prossimità dei bordi14
Sollevamento adattativo
per perdite e tappeti
Separazione adattiva secco-bagnato per una pulizia precisa: la spazzola laterale, la spazzola principale e il contenitore della polvere rimangono asciutti, mentre lo straccio evita il tappeto per prevenire qualsiasi rischio di riumidificazione.
La spazzola laterale si solleva    /    La spazzola principale si solleva    /    Il panno si abbassa    /    Il motore dell’aspirazione si ferma
La spazzola laterale si solleva    /    La spazzola principale si abbassa    /    Il panno si solleva
Il panno vibrante viene rimosso    /    La spazzola principale si abbassa    /    La spazzola laterale si solleva    /    Il telaio si solleva (pelo medio-alto)4
Per le perdite15
Per i tappeti
Rimozione del panno per i tappeti
Per le perdite15
  • La spazzola laterale si solleva
  • La spazzola principale si solleva
  • Il panno si abbassa
  • Il motore dell’aspirazione si ferma
Per i tappeti
  • La spazzola principale si abbassa
  • Il panno si solleva
  • Il panno vibrante viene rimosso
  • Il telaio si solleva (pelo medio-alto)4
Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI 3.0
Quadruplo, eccezionale
Saros 10 è dotato di un sistema di percezione avanzato con tripla luce strutturata frontale, una videocamera RGB e luce strutturata laterale VertiBeam™. Permette una visuale più ampia per evitare gli ostacoli, riduce al minimo gli angoli ciechi e consente di rilevare chiaramente oggetti vicini e lontani con una risposta rapida.
Veloce nell’aggiramento
Saros 10 dimostra una precisione di reazione nell’ordine dei millisecondi, garantendo risposte in tempo reale per una pulizia impeccabile ed efficiente che si adatta alla tua casa.
Pulizia da vicino
Il sistema di aggiramento degli ostacoli laterali VertiBeam™ misura con precisione la distanza tra il robot e gli ostacoli laterali, garantendo una pulizia accurata dei bordi lungo mobili e altri oggetti.
RockDock® Ultra 2.0
RockDock® Ultra 2.0
Pulizia più profonda,
ricarica più rapida
RockDock® Ultra 2.0 coniuga la praticità con un design elegante. È dotato di un coperchio flottante in vetro temperato con trattamento AG che si apre con una semplice pressione, mentre il coperchio antipolvere sui serbatoi dell’acqua garantisce una pulizia duratura.
This is a image Lavaggio dinamico del panno a 80 °C16
This is a image Sgancio automatico del panno
This is a image Asciugatura con aria calda a 60 ℃17
This is a image Ricarica rapida in 150 minuti19
This is a image Svuotamento automatico della polvere
This is a image Rilevamento intelligente dello sporco
This is a image Erogatore automatico di detergente
This is a image Pulizia automatica della stazione a 80 °C16
This is a image Riempimento del serbatoio con acqua tiepida
RockDock® Ultra 2.0 utilizza temperature dell’acqua adattive per combattere le macchie, impedendo la collosità dovuta all’amido, sciogliendo le macchie d’olio e sterilizzando ad alte temperature per rimuovere il 99,99% di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli dal panno dopo la pulizia automatica.18
50 °C
60 °C
80 °C
Per macchie a base d’amido come le patate schiacciate.16
Per macchie ostinate di grasso.16
Per macchie di caffè e la sterilizzazione.16
50 °C
60 °C
80 °C
Un passo avanti nella ricarica rapida
RockDock® Ultra 2.0 ricarica completamente una batteria da 6400 mAh in soli 150 minuti. La stazione regola in modo intelligente la carica necessaria in base all’area rimanente, così non occorre attendere la ricarica completa.19
Il Roborock
più silenzioso di sempre
Grazie alla più recente tecnologia di riduzione del rumore di Roborock, Saros 10 stabilisce un nuovo standard come Roborock più silenzioso di sempre. Inoltre, l’innovativo SmartPlan 2.0 offre un nuovo livello di praticità, riducendo automaticamente la potenza e il rumore durante i periodi di Non disturbare, per un’esperienza di pulizia davvero tranquilla.20
52 dB(A)
Modalità di mappatura silenziosa21
72 dB(A)
Scarico automatico della stazione21
Una vera smart home grazie a Matter
Scopri l’integrazione perfetta con i tuoi dispositivi smart home. Grazie alla compatibilità con Matter, Saros 10 offre una migliore connettività, un controllo più semplice e un’esperienza di pulizia più intelligente. Il supporto per Matter, incluso Apple Home, sarà disponibile tramite un prossimo OTA. Rimani in contatto per gli ultimi aggiornamenti.
Scopri l’app Roborock e le sue funzioni per gli animali domestici
App intuitiva
Tap, Tap, Pulisci
Roborock SmartPlan® 2.0
Attento ai dettagli che potresti perdere
Saros 10 identifica in modo intelligente i tipi di pavimento e di stanze e personalizza la strategia di pulizia ottimale in base a ciascuna area e alle abitudini di pulizia precedenti.
Pulisce automaticamente in modo profondo le stanze che non venivano pulite da molto tempo.
Riduce il consumo energetico e il rumore quando è attiva la modalità Non disturbare.
Lava nuovamente subito dopo aver pulito cucine e bagni oppure dopo una seconda passata.
Niente internet?
Niente internet?
Nessun problema, funziona lo stesso
Anche se sei offline, se la connessione internet domestica non funziona o l’app non è connessa, puoi comunque controllare il robot tramite comandi vocali. Naturalmente, Saros 10 supporta anche sistemi smart home come Google Home e Amazon Alexa.
Cereali rovesciati
Concentrati nel lavoro
Finito di cucinare
Troppi peli sul pavimento
"Hello Rocky, pulisci qui".
"Hello Rocky, non pulire qui".
"Hello Rocky, pulisci la cucina".
"Hello Rocky, svuota il cestino della polvere".
Cereali rovesciati
Finito di cucinare
La tua privacy conta, come sempre
Saros 10 è inoltre certificato TUV Rheinland e soddisfa lo standard ETSI EN 303 645 per la sicurezza dei dati.22
come sempre
come sempre
Raccoglie
La spazzola integrata in gomma e setole è perfetta per raccogliere i peli dai tappeti in modo più efficace.
Trasporta
Il design a doppio braccio sposta i capelli da entrambe le estremità al centro, dimezzando la distanza di trasporto per una maggiore efficienza.
Estrae
Le due spazzole principali sono dotate di diversa velocità, in modo da creare un effetto differenziale che estrae i peli raggruppati indirizzandoli nella fessura centrale, facilitandone la rimozione.
Aspira
Il design ad alto flusso e apertura stretta aspira rapidamente i capelli rimossi dalla spazzola principale.
Arco a spirale asimmetrica
I bracci a spirale curva guidano peli e detriti, riducendo la formazione di grovigli indirizzando il flusso verso l’ingresso di aspirazione.
Deflettore in gomma morbida
Il deflettore in gomma morbida trattiene i peli, impedendo loro di attorcigliarsi e formare nodi.
Setole della spazzola laterale più lunghe
Le setole della spazzola laterale, di maggiore lunghezza, aumentano la copertura e migliorano l’efficacia nella raccolta dei peli.
Saros 10 con sistema
di riempimento e scarico
Saros 10 con sistema di riempimento e scarico
Riempimento e scarico automatici dell’acqua
Ricarica automaticamente l’acqua pulita e svuota l’acqua sporca durante il lavaggio del panno, per un’esperienza a mani libere senza problemi.*
*La disponibilità dei prodotti con sistema di riempimento e scarico dipende dalla regione e dal paese. Per maggiori dettagli, consultare il sito Web Roborock della propria zona o rivolgersi al proprio rivenditore locale.
Verifica le predisposizioni del tuo impianto idrico
Requisiti di spazio
Ingresso dell’acqua pulita
Spina di alimentazione
Uscita dell’acqua sporca
Oltre 100 cm
Oltre 42 cm
Oltre 30,5 cm
Posizionare su un pavimento duro e piatto
Forte copertura WiFi
Evitare la luce diretta del sole e gli ambienti umidi
Requisiti di installazione
1. Prevedere uno spazio di circa 30,5 cm di altezza, 42 cm di larghezza e 100 cm di profondità.
2. La stazione deve essere posizionata contro una parete su un pavimento duro e piano (legno, piastrelle, cemento, ecc.). Evitare di posizionarla su superfici morbide (tappeti, moquette, ecc.) o in spazi ristretti.
3. Accertarsi che la posizione abbia un forte segnale WiFi, per un’esperienza ottimale con l’app mobile.
4. Si raccomanda che in qualsiasi punto, l’altezza dal suolo della tubazione di scarico non superi i 50 cm.
5. Si consiglia che la distanza di installazione dei tubi di riempimento e scarico dell’acqua sia entro 6 metri. Qualora questo non sia possibile, contattare il servizio clienti per avere assistenza.
6. La pressione dell’acqua deve essere di 0,1-0,4 MPa. Qualora superi 0,4 MPa, utilizzare una valvola di riduzione della pressione.
7. Evitare di condurre i tubi attraverso porte o corridoi.
8. Per evitare il rischio di impigliamento o di mancata pulizia, accertarsi che non vi siano gradini o altri ostacoli più alti di 2 cm tra il punto di installazione della stazione di ricarica e l’area di pulizia.
9. Prima dell’installazione, scollegare l’alimentazione elettrica dalla stazione di ricarica. Spegnere l’interruttore principale dell’alimentazione idrica, l’interruttore del rubinetto o l’interruttore della valvola ad angolo in casa. Svuotare le tubazioni e assicurarsi che siano collegate senza perdite.
Design compatto
Si adatta perfettamente al tuo ambiente domestico e consente di risparmiare spazio grazie all’incredibile altezza della stazione di ricarica, di soli 30 cm.
I tuoi This is a image amici pelosetti
meritano il meglio
Video chiamata
Le video chiamate in tempo reale e l’interazione vocale bidirezionale ti consentono di “parlare” con i tuoi animali domestici in modo esclusivo.
Pulizia silenziosa. Pulizia in modalità silenziosa con livelli di rumorosità pari a soli 52 dB(A). Così i tuoi animali domestici rimarranno rilassati e indisturbati.*
Riconoscimento automatico degli animali domestici. Quando si avvicina a gattini o cuccioli, il robot fermerà la spazzola principale per evitare di disturbare i tuoi animali domestici.**
Foto di animali domestici. Durante le pulizia il robot può scattare foto scaricabili dei tuoi amici pelosetti.**
Cerca il pelosetto. Il robot può cercare automaticamente gli animali domestici, scoprendo dove sono nascosti.**
Altre funzionalità interessanti
Algoritmo perfezionato di ripartizione delle stanze
Per le case di più grandi dimensioni, le ripartizioni delle stanze sono aumentate da 15 a 30. L’algoritmo di ripartizione perfezionato ora identifica con maggiore precisione le tipologie di stanze, in particolare nelle aree uniche o specializzate.
Fino a
30
ripartizioni supportate
Correzione automatica della mappa
Il robot aspirapolvere corregge automaticamente gli errori di mappatura causati dagli specchi a pavimento. È anche possibile cancellare manualmente queste sezioni extra nella pagina di modifica della mappa, facendo in modo che le aree cancellate non occupino partizioni della stanza. ***
Fino a
30
*In base a test interni Roborock. Il livello acustico testato durante Lavaggio silenzioso è pari a soli 52 dB(A). I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
**Il riconoscimento automatico degli animali domestici, le foto degli animali domestici e la ricerca degli animali domestici richiedono la funzionalità video, che deve essere abilitata manualmente nell’app Roborock per motivi di privacy.
***I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
Saros 10
Robot (LDS ritratto)
350 x 353 x 79,8 mm
Robot (LDS sollevato)
350 x 353 x 93,5 mm
Stazione di ricarica
409 x 440 x 470 mm
Album fotografico
  • Ricarica e asciugatura lontane dalle ore di punta23
  • Flussi di lavoro di pulizia personalizzati
  • Blocco bambini
  • Serie di sensori Sensient®
  • Lavaggio silenzioso
Rimani in contatto
Confronti fra i prodotti
1. In base a una ricerca condotta da Roborock, a gennaio 2025 il Roborock Saros 10 è il modello più sottile tra i robot aspirapolvere Roborock.
2. In base a test interni Roborock. Questo prodotto è testato per attraversare soglie fino a 4 cm, inclusa una soglia da 3 cm più un binario aggiuntivo di 1 cm nella parte superiore per soglie a doppio strato, o fino a 3 cm per soglie a strato singolo. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
3. Roborock è stato il primo produttore nel settore dei robot aspirapolvere a produrre in serie un prodotto dotato di un sistema con telaio sollevabile con controllo a tre ruote, lanciando ufficialmente questa tecnologia nel terzo trimestre del 2024.
4. Il sollevamento del telaio sui tappeti deve essere attivato manualmente nell’app Roborock. L’altezza di elevazione si basa su test interni di Roborock e le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
5. Certificato da SGS. Per le diverse modalità di eliminazione dei peli aggrovigliati, il numero di certificazione è PT/24/GEN/0453. Per la spazzola laterale anti-aggrovigliamento dei peli, il numero di certificazione è PT/24/GEN/0455. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
6. In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
7. In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
8. Passare dalla modalità di aspirazione a quella di lavaggio durante una singola operazione di pulizia può far sì che il panno di lavaggio venga sollevato anziché staccato. I risultati effettivi possono variare in base agli ultimi aggiornamenti del software.
9. In base a test interni Roborock. Il termine si riferisce al fatto che il modulo del panno integrato può produrre vibrazioni alternate ad alta velocità, fino a 4000 al minuto, quindi fino a una frequenza di 66 Hz, che rientra in un intervallo “sonoro” (da 20 a 20.000 Hz).
10. In base a test interni Roborock. L’area di lavaggio attiva è più grande del 26% di quella dell’S8 MaxV Ultra. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
11. In base a test interni di Roborock, la massima pressione di lavaggio verso il basso si ottiene con la funzione di pulizia profonda per sporco o macchie pesanti, che deve essere abilitata manualmente nell’app Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
12. In base a test interni di Roborock, la velocità massima di lavaggio laterale viene raggiunta in modalità Max per il lavaggio, misurata in condizioni di assenza di carico. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
13. Questa funzionalità deve essere abilitata manualmente nell’AI Laboratory tramite l’app Roborock. Il tasso di successo del riconoscimento può variare in base agli scenari utente effettivi.
14. Certificato N. 0217010051 di TÜV Rheinland. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
15. In caso di grandi fuoriuscite di liquidi, si consiglia di passare alla modalità di solo lavaggio. Il rilevamento delle fuoriuscite e l’elevazione adattiva devono essere abilitati manualmente nell’AI Laboratory tramite l’app Roborock. I risultati di rilevamento effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
16. In base a test interni Roborock. La temperatura dell’acqua all’uscita dell’acqua calda della stazione può variare da 50 °C a 80 °C. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo, come la temperatura ambientale.
17. In base a test interni Roborock. La temperatura dell’aria all’uscita dell’aria della stazione può arrivare fino a 60 °C. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
18. In base a test condotti da TUV Rheinland. Rimuove efficacemente il 99,99% di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli dal panno dopo la pulizia automatica. ID certificato: 0000087672. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
19. In base a test interni Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
20. In base a una ricerca condotta da Roborock, a gennaio 2025 Saros 10 è il modello più silenzioso tra i robot aspirapolvere Roborock quando funziona in modalità Lavaggio silenzioso.
21. In base a test interni Roborock. Il livello acustico testato durante Lavaggio silenzioso è pari a soli 52 dB(A). Il livello acustico testato durante lo svuotamento automatico della stazione è pari a soli 72 dB(A). I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
22. Alcune impostazioni e funzionalità opzionali potrebbero richiedere la raccolta e l’elaborazione di dati aggiuntivi. Certificato da TÜV Rheinland per essere conforme alla norma ETSI EN 303 645. ID certificato: 1111294338.
23. La ricarica e l’asciugatura lontano dalle ore di punta devono essere configurate manualmente nell’app Roborock.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
