Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock F25 Ultra
Vapore on, macchie off!
Iscriviti
Il primo1 aspirapolvere per umido e secco del suo genere, con due potenti modalità di pulizia ad alta temperatura: vapore e acqua calda.
Tecnologie VaporFlow™ e WaveFlow™ da primato nel settore2
Progettate per sporco ostinato e pulizia igienica
Potenza elevata
Pulizia impeccabile per secco e umido in una sola passata
Tecnologia JawScrapers™
Esperienza di pulizia senza grovigli3 e senza aloni
Manovrabilità semplice e migliorata
FlatReach™ 2.0
Raggiunge i punti più profondi
Rullo intelligente con funzione di autopulizia e asciugatura automatica
rimane pulito e pronto all’uso
Avvisi intelligenti tramite app e comandi vocali
ideati per una pulizia comoda
Macchie appiccicose o unte?
Lascia che il calore le faccia sparire.
VaporFlow™
Macchie secche?
Eliminale con il vapore.
Elimina lo sporco secco e le macchie ostinate con il vapore ad alta temperatura su tutta la superficie da pulire, senza prodotti chimici.
180 °C
Vapore costante a 180 °C4
2.000 mg/min
Vapore ad alto volume da 2.000 mg/min5
6
uscite del vapore
48°
Angolo di uscita ottimizzato a 48°
Efficace contro i germi. Delicato sui pavimenti.
≥ 99,99%
Tasso di rimozione dei batteri ≥ 99,99%6
≥ 99,9%
Tasso di riduzione degli allergeni ≥ 99,9%7
Modalità di pulizia a vapore:
certificata per 0 danni ai pavimenti in legno8
Certificazione TÜV SÜD: in modalità di pulizia a vapore, il test ha simulato 5 anni di utilizzo cumulativo (18.000 passate). La ​​superficie del pavimento in legno massello non ha mostrato rigonfiamenti, deformazioni o crepe, con garanzia di una pulizia efficace e della massima sicurezza del pavimento.
N. del rapporto: 704012500497-01
WaveFlow™
Scioglie il grasso,
elimina lo sporco.
Sciogli l’accumulo di grasso in cucina e in sala da pranzo con un flusso di acqua calda continuo: efficace sullo sporco, delicato sui pavimenti9. Il sistema anticalcare non dannoso10 e il filtro integrati prevengono la formazione di calcare e proteggono i tubi dall’intasamento fino a 3 anni11.
86 °C
Acqua calda continua a 86 °C12
Tasso di rimozione dell’olio da cucina del 100%13
3 strati
Struttura anticalcare a 3 strati
32 uscite
riscaldano uniformemente il rullo
Potenza in profondità,
senza trascurare i dettagli
Pulizia di umido e secco di livello superiore,
fino ai bordi
La potenza di aspirazione migliorata rimuove lo sporco quotidiano, umido e secco, in una sola passata.
fino ai bordi
22.000 Pa
Potenza di aspirazione da 22.000 Pa14
33 N
Pressione di pulizia verso il basso da 33 N15
< 1 mm
Pulizia da bordo a bordo < 1 mm16
< 1 mm
Illuminazione con luce blu
Scova lo sporco prima che ti sfugga
Illumina la polvere nascosta e le particelle sottili per una visione più chiara e una pulizia più efficace.
Progettato per durare a lungo
60 minuti
Autonomia della batteria fino a 60 minuti
(modalità automatica)17
500 mq
Area di pulizia per ricarica
fino a 500 mq18
1.000 ml
Capacità della vaschetta dell’acqua pulita: 1.000 ml
Progettato per prestazioni senza problemi e senza grovigli.
Rullo JawScrapers™
Progettato per un’esperienza senza grovigli
Ottieni pavimenti impeccabili e senza aloni19 grazie al doppio rullo con raschietto anti-groviglio, dotato di un raschietto a pressione costante per evitare aloni d’acqua e di lame a dentini di squalo che catturano peli e capelli per una finitura perfettamente liscia.
Tasso di aggrovigliamento pari allo 0%20
Sensore intelligente DirTect™
Innovazione intelligente,
pulizia superiore
Il sensore intelligente monitora i livelli di sporco in tempo reale, regolando automaticamente l’intensità di pulizia per risultati ottimali su diverse superfici.
Livello di pulizia
Livello di sporco
Erogatore di detersivo automatico
Innovazione intelligente, pulizia superiore
Goditi fino a 30 giorni21 di pulizia con una singola ricarica di detersivo. L’erogatore automatico rilascia in modo intelligente il detersivo adatto a tutta la famiglia22 quando necessario, migliorando le prestazioni di pulizia.
30
giorni
Gestisce lo sporco,
al tuo posto
Dotato di un modulo di separazione rimovibile tra solido e liquido nella vaschetta dell’acqua sporca, la manutenzione non è mai stata così semplice.
Si muove
insieme a te
Scivola con movimenti fluidi con SlideTech 2.0 abilitato per l’intelligenza artificiale
Grazie ai doppi motori brushless che controllano in modo indipendente ciascuna ruota, SlideTech 2.0 garantisce una manovrabilità estremamente fluida con tempi di risposta in millisecondi, rendendo agevoli le curve strette, in spinta e in trazione.
Piccola modifica,
grande miglioramento
Grazie alla vaschetta più in basso e alla rotazione di 70°, scivola senza sforzo attorno a mobili e ostacoli, per una pulizia più rapida e semplice.
FlatReach™ 2.0
Nessun punto trascurato, soprattutto sotto i mobili
Attraversa gli spazi ristretti con un design sottile e piatto da 12,5 cm che mantiene la massima aspirazione a 180°. Il suo profilo ultrasottile raggiunge ogni angolo, senza lasciare polvere in giro.
12,5 cm
Altezza dell’unità di 12,5 cm
180°
Posizione orizzontale a 180°
12,5 cm
180°
12,5 cm
180°
Tocca e scorri senza sforzo negli spazi stretti
Usa l’app per guidare il dispositivo sotto letti o divani, senza bisogno di chinarti.
Dimenticati del lavoro sporco
Autopulizia di cui fidarsi
Utilizza il vapore e un flusso di calore per pulire a fondo il rullo con un’avanzata tecnologia di separazione solido-liquido-aria, mentre il modulo DirTect™ rileva i livelli di sporco e regola automaticamente la potenza di pulizia, mantenendo il rullo fresco e impeccabile.
180 °C
Lavaggio automatico con vapore a 180 °C23
90 °C
autopulizia ad alta temperatura24
≥ 99,99%
Tasso di rimozione dei batteri ≥ 99,99%25
Vari step
Sistema di separazione in vari step
Asciuga nel modo preferito
Asciugatura automatica ad aria calda a 95 °C26
Asciugatura rapida in 5 minuti27
Pronto per la pulizia immediata.
Asciugatura silenziosa in 30 minuti
≤ 53 dBA28 senza nessuna interruzione
Design intuitivo.
Funzioni personalizzabili.
Personalizzazione tramite app One-Touch
Personalizza le impostazioni di pulizia
Imposta ogni dettaglio in base al tuo ambiente domestico e alle tue abitudini.
Pulizia e asciugatura automatiche programmate
Pulisci e asciuga secondo i tuoi orari, senza interrompere il lavoro o il riposo.
Avvisi per lo svuotamento della vaschetta, per non dimenticare
Rimani al corrente di cattivi odori e ritardi nella pulizia grazie agli avvisi intelligenti.
Visualizzazione dello stato sullo schermo
Monitora facilmente le impostazioni principali e l’avanzamento in tempo reale grazie a uno schermo chiaro e intuitivo.
Avvisi vocali
Ricevi notifiche e aggiornamenti in tempo reale tramite comodi avvisi vocali, che ti tengono informato in ogni momento, senza dover controllare manualmente il dispositivo.
*Immagini e video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente i prodotti reali. Tutti i confronti sono effettuati con i modelli precedenti di Roborock che non includono le funzioni specificate.
ALBUM DI FOTO
Roborock F25 Ultra
265 mm*246 mm*1096 mm
316 mm*353 mm*1.156 mm
aspirapolvere con base
Rimani in contatto
* Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Sulla base dei registri interni di ricerca e sviluppo di Roborock e delle informazioni pubbliche disponibili, Roborock è stata la prima azienda nel settore degli aspirapolvere robot a produrre in serie un aspirapolvere per umido e secco dotato delle tecnologie VaporFlow™ e WaveFlow™, che consentono la modalità di pulizia a vapore e con acqua calda contemporaneamente, lanciato ufficialmente nel terzo trimestre del 2025.
2. Sulla base dei registri interni di ricerca e sviluppo di Roborock e delle informazioni pubbliche disponibili, Roborock è stata la prima azienda nel settore degli aspirapolvere robot a produrre in serie un aspirapolvere per umido e secco dotato delle tecnologie VaporFlow™ e WaveFlow™, che consentono la modalità di pulizia a vapore e con acqua calda contemporaneamente, lanciato ufficialmente nel terzo trimestre del 2025.
3. Sulla base di test interni condotti da SGS e dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
4. Sulla base di test interni del produttore. I 180 °C indicati si riferiscono alla temperatura del vapore misurata all’uscita del riscaldatore interno, non all’uscita del vapore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
5. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
6. Sulla base di test TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli in modalità vapore, è stato eliminato efficacemente oltre il 99,99% dei batteri presenti sul pavimento. N.del rapporto: 704012501495-01. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
7. Sulla base di test TÜV SÜD su polline, forfora di gatto, forfora di cane e allergeni degli acari della polvere in modalità vapore, è stato eliminato efficacemente oltre il 99,9% degli allergeni presenti sul pavimento. N. del rapporto: 704012505041-00. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
8. Sulla base dei test TÜV SÜD, dopo aver utilizzato la macchina per 60 minuti e averla sottoposta a 18.000 spinte e tiri su un pavimento in legno massello, non si sono verificati bolle, rigonfiamenti o deformazioni. Inoltre, non sono stati rilevati graffi visibili o alterazioni del colore. N. del rapporto: 704012500497-01. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
9. Sulla base dei test TÜV SÜD, dopo aver utilizzato la macchina per 60 minuti su un pavimento in legno massello, non si sono verificati bolle, rigonfiamenti o deformazioni. Inoltre, non sono stati rilevati graffi visibili o alterazioni del colore.N. del rapporto: 704012500497-01. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
10. Sulla base dei test SGS e della scheda di sicurezza, il materiale filtrante integrato per l’inibizione del calcare FOF è biologicamente inerte ed ecologico. In normali condizioni d’uso, non presenta vie di accesso praticabili per l’ingestione accidentale, il contatto cutaneo o l’esposizione oculare. L’acqua trattata tramite il sistema FOF non contiene contaminanti chimici rilevabili. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
11. Sulla base di test interni effettuati dal produttore, dopo aver simulato un utilizzo della macchina per tre anni, il tasso di inibizione del calcare è superiore al 97,5%. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico, della pulizia, delle abitudini di pulizia e di altri fattori.
12. Sulla base di test interni del produttore. Gli 86 °C indicati si riferiscono alla temperatura dell’acqua calda misurata all’uscita del riscaldatore interno, non all’uscita dell’acqua. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
13. Sulla base dei test TÜV SÜD sull’olio di cottura (ad esempio quello usato per l’hot pot) in modalità acqua calda, oltre il 99,99% dello sporco oleoso sul pavimento è stato efficacemente eliminato. N. del rapporto: 704012500496-01. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
14. Sulla base di test interni effettuati dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
15. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
16. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
17. Sulla base di test interni effettuati dal produttore in modalità Auto con impostazione di aspirazione delicata. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
18. Sulla base di test interni effettuati dal produttore, utilizzando la macchina in modalità Auto con potenza di aspirazione minima e una velocità di 0,5 m/s. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico, della pulizia, delle abitudini di pulizia e di altri fattori.
19. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
20. Sulla base dei test SGS, il tasso di aggrovigliamento dei capelli è pari allo 0% quando si utilizza 2.000 ciocche di capelli lunghi 50 cm, asciutti e bagnati, in tutte e quattro le modalità di funzionamento in condizioni di test controllate. N. del rapporto: SHES250100116672. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
21. Sulla base di test interni del produttore. Una vaschetta piena di soluzione detergente garantisce fino a 30 giorni di utilizzo, ipotizzando una pulizia giornaliera in un ambiente di prova. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico, della pulizia, delle abitudini di pulizia e di altri fattori.
22. Sulla base dei test condotti da Intertek Assuris, la soluzione detergente per pavimenti Roborock non è classificata come un rischio di tossicità orale acuta, irritazione cutanea, corrosione, sensibilizzazione o tossicità cronica se utilizzata in condizioni normali e prevedibili. N. del rapporto: SHJ1830015. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
23. Sulla base di test interni del produttore. I 180 °C indicati si riferiscono alla temperatura del vapore misurata all’uscita del riscaldatore interno, non all’uscita del vapore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
24. Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I 90 °C indicati si riferiscono alla temperatura dell’uscita dell’aria calda che soffia sull’acqua, non alla temperatura della stessa acqua calda. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
25. Sulla base dei test TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli durante il lavaggio automatico, oltre il 99,99% dei batteri è stato eliminato efficacemente. N. del rapporto: 704012501495-01. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
26. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
27. Sulla base di test interni del produttore, dopo 5 minuti di asciugatura, il contenuto d’acqua del rullo è inferiore a 0,2 g. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
28. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
