Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Saros Z70
Afferra il futuro con intelligenza.
Iscriviti
Saros Z70: il primo robot aspirapolvere prodotto in serie dotato di braccio meccanico pieghevole a cinque assi per un’esperienza di pulizia superiore*. Questo braccio innovativo consente al Saros Z70 di spostare gli ostacoli e di pulire le aree precedentemente bloccate, assicurando che nessun punto venga saltato. Svolge semplici compiti domestici e funge anche da elemento di compagnia, il tutto mantenendo le caratteristiche pionieristiche di Roborock in un design ultrasottile da 7,98 cm leader del settore. È il tuo collaboratore domestico, compagno e assistente, qualunque cosa desideri che sia. Benvenuti nella nuova era dei robot aspirapolvere.
* Roborock è stata la prima azienda nel settore degli aspirapolvere robotici a produrre in serie questa tecnologia, lanciandola nel gennaio 2025.
La nuova era della pulizia
La pulizia perfetta dei pavimenti Basta con la seccatura della pulizia preliminare. Durante la prima sessione di pulizia, Saros Z70 rileva e contrassegna gli oggetti che può sollevare, quindi torna indietro per pulire nella seconda sessione le aree tralasciate. Gestirà senza sforzo gli ambienti più complessi. Inoltre sposterà gli ostacoli, consentendo l’accesso a spazi precedentemente bloccati e garantendo una pulizia accurata con il minimo sforzo.*
*In base a test interni effettuati dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare in base ai fattori ambientali.
*L’effettiva strategia software per questa funzionalità potrebbe cambiare senza preavviso a causa di aggiornamenti.
Un robot per le pulizie che
diventa anche un aiutante
Riconoscere e organizzare Calzini? Verso l’armadio. Sandali? Verso lo zerbino di ingresso. Fazzoletti? Verso il cestino dei rifiuti*. Saros Z70 identifica e sposta gli oggetti domestici nei punti predefiniti, come programmato nel suo software. *Per la funzione di gestione degli ostacoli è necessaria la connessione e la configurazione dell’app. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali. * Gli oggetti attualmente riconoscibili e organizzabili includono calzini, sandali, fazzoletti stropicciati e asciugamani di peso inferiore a 300 g. Nuovi oggetti verranno aggiunti continuamente tramite aggiornamenti OTA del firmware.
Doppia videocamera, più viste della casa Saros Z70 è dotato di due videocamere: una sul braccio meccanico e una nella parte anteriore dell’aspirapolvere. Questo sistema migliora la precisione nella presa degli oggetti e offre la comodità di cambiare videocamera, consentendo di avere una visuale più ampia dell’ambiente domestico.
OmniGrip
Il braccio meccanico che vede e pensa
OmniGrip è dotato di sensori di precisione, una videocamera e una luce LED che gli consentono di determinare la propria posizione, l’ambiente circostante e il peso di ogni oggetto che afferra. Questo garantisce che il braccio meccanico funzioni con una precisione eccezionale.
Personalizzazione basata su IA
Oltre ai 108 oggetti1 preprogrammati nel robot aspirapolvere, Saros Z70 utilizza una tecnologia di riconoscimento personalizzabile basata sull’intelligenza artificiale, che consente di definire ed etichettare fino a 50 nuovi oggetti2 nell’app, per un’interazione personalizzata e funzionalità avanzate. Cerchi un giocattolo sparito? *
* La funzionalità di riconoscimento basata sull’intelligenza artificiale sarà fornita tramite aggiornamenti OTA. È necessario inserire la definizione degli ostacoli nell’app Roborock prima dell’uso.
Pensato per essere divertente e funzionale
Pensato per essere divertente e funzionale Compatibile con l’app Il braccio meccanico e il telaio controllabili manualmente, accessibili tramite l’app Roborock, permettono una maggiore interattività per te, i tuoi amici e la tua famiglia. This is a image
Sicurezza e privacy Potente eppure delicato Il braccio OmniGrip è dotato di un design con presa delicata, in grado di trattenere saldamente gli oggetti senza danneggiarli. Un sensore di peso integrato impedisce il sollevamento di oggetti oltre una soglia di sicurezza (300 g3). Per una maggiore praticità, l’impugnatura può essere invertita manualmente per rilasciare gli oggetti senza sforzo, quando necessario. Questo sofisticato design coniuga resistenza e cura, garantendo una presa sicura e impedendo allo stesso tempo una compressione eccessiva.
Personalizzabile in base alle proprie esigenze Le funzionalità OmniGrip sono disattivate per impostazione predefinita e possono essere attivate in base alle esigenze specifiche.
Pulsante di emergenza e blocco bambini Per una maggiore sicurezza, Saros Z70 può essere spento fisicamente in qualsiasi momento.
Meraviglia dell’ingegneria
il design più sottile
e compatto di Roborock
7,98 cm Design ultrasottile
Tutte le innovative funzionalità di pulizia degli aspirapolvere Roborock sono presenti in Saros Z70, insieme al suo rivoluzionario braccio meccanico che offre un’esperienza senza precedenti. L’integrazione di queste avanzate funzionalità nel design più sottile di Roborock, di 7,98 cm4 con un braccio meccanico che occupa il 10%5 dello spazio dei modelli precedenti, richiede una R&S rigorosa e un engineering innovativo.
Un pioniere affidabile
e completo.
Sistema autonomo StarSight™ 2.0
Rilevamento 3D di nuova generazione, ora aggiornato
Scopri una navigazione più intelligente con la mappatura precisa, la migliore copertura e il riconoscimento avanzato degli oggetti del Saros Z70, che si tratti di cavi, animali domestici o ostacoli inaspettati.
Aggiramento degli ostacoli laterali VertiBeam™ Maggiore precisione nel riconoscimento di cavi liberi, pareti e mobili irregolari.
Sistema di navigazione 21 x Frequenza di campionamento 21 volte superiore rispetto all’LDS6
Riconoscimento degli ostacoli 108 tipi di ostacoli riconosciuti7
Doppio sistema anti-groviglio
Niente blocchi, niente problemi
Dimentica la costante manutenzione delle spazzole grazie al rivoluzionario sistema anti-groviglio sulla spazzola principale e su quella laterale. Gestisce senza problemi i peli lunghi ed è ottimizzato per gli ambienti in cui sono presenti animali domestici.
Spazzola principale FreeFlow™
Spazzola laterale FlexiArm™ Riser 0% di tasso di aggrovigliamento dei peli8
Omni-Wheel di facile manutenzione La ruota omnidirezionale perfezionata è dotata di una comoda spazzola che la pulisce durante il funzionamento, semplificando la manutenzione e garantendo prestazioni ottimali.
HyperForce® da 22.000 Pa
Potenza di aspirazione senza confronti, pulizia definitiva
Il design a doppia spazzola interamente in gomma del Saros Z70 e l’impressionante potenza di aspirazione di 22.000 Pa9 lo rendono una macchina per pulizia formidabile. Rimuove senza sforzo sporco, peli e detriti da superfici in legno, piastrelle e moquette, garantendo ogni volta una finitura impeccabile e immacolata.
S7 Max Ultra 5500 Pa
S8 MaxV Ultra 10000 Pa
Saros Z70
Spazzola laterale e panno FlexiArm™ Riser
Pulizia sempre più vicina
La tecnologia FlexiArm™ è dotata di doppi bracci robotici per la spazzola laterale e il panno, così da spazzare via con precisione lo sporco dagli angoli, dai bordi e sotto i mobili. Garantisce una pulizia completa, senza punti ciechi, per una pulizia della casa davvero approfondita.
100% Di copertura di bordi e angoli10
0 mm Lungo bordi e angoli11
Panno FlexiArm™ Riser
AdaptiLift™ Chassis, esclusivo del settore12
Costruito per un sollevamento versatile
Pulizie più accurate grazie ad AdaptiLift™ Chassis, il controllo a tre ruote regolabile in modo indipendente per un sollevamento versatile. Solleva l’intero telaio o regola le metà anteriore, posteriore, sinistra o destra per affrontare anche gli ambienti domestici più complessi, garantendo una pulizia ottimale.
4 cm Attraversamento massimo di soglie a doppio strato13
Tappeto a pelo medio-alto
Mobili con gambe a U
This is a image This is a image * Le impostazioni per la pulizia dei tappeti a pelo medio-alto devono essere attivate manualmente tramite l’app Roborock.
Design sollevabili 4x
Soluzioni personalizzate per ogni attività
Telaio, panno e spazzola laterale sollevati Panni sollevati Spazzola principale e spazzola laterale sollevate Spazzola principale, spazzola laterale e panno sollevati
- 22 mm14 di sollevamento massimo del panno
- 10 mm15 di sollevamento del telaio
Mappatura rapida Solo aspirazione Solo lavaggio Pulizia tappeto Attraversamento di soglie Ritorno alla stazione di ricarica Asciugatura panno
Telaio sollevato
This is a image Tappeti a pelo medio-alto
This is a image Soglie di 2-4 cm
Spazzola laterale sollevata This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Spazzola principale sollevata This is a image This is a image This is a image This is a image
Panni sollevati Panno staccato This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Stazione multifunzionale 4.0
10 funzioni in 1 senza intervento manuale
Rimozione automatica dei panni
Ricarica rapida di 2,5 ore
Lavaggio del panno con acqua calda a 80 °C
Pulizia automatica della stazione con acqua calda a 80 °C
Rilavaggio e ripulizia intelligenti
Erogatore automatico di detergente
Riempimento del serbatoio con acqua tiepida
Asciugatura con aria calda a 55 °C
Base rimovibile della stazione di ricarica
Migliora la tua esperienza di pulizia con il rilascio automatico dei panni. Saros Z70 rimuove i panni prima di iniziare le operazioni di sola aspirazione e di pulizia dei tappeti, eliminando così qualsiasi umidità indesiderata.
Durante la sola aspirazione
Durante l’aspirazione anticipata del tappeto
* La funzione di rimozione automatica dei panni deve essere attivata nell’app Roborock.
Lavaggio del panno con acqua calda a 80 °C Grazie al lavaggio con acqua calda fino a 80 ℃, le macchie ostinate e grasse vengono facilmente sciolte dal panno. Questo lo rende perfetto per la cucina e le zone pasti.
99,99% di tasso di rimozione dei batteri
Pulizia automatica della stazione con acqua calda a 80 °C La stazione viene pulita efficacemente con acqua calda fino a 80 ℃ e un modulo di pulizia azionato da motore, mantenendola igienica senza necessità di manutenzione manuale.
Rilevamento intelligente dello sporco per il rilavaggio e la ripulizia Durante il lavaggio del panno, il sistema monitora costantemente il livello di sporco per regolare la durata del lavaggio e avvia automaticamente un'’ulteriore passata di lavaggio, per garantire una pulizia perfetta.
Erogatore automatico di detergente Il detergente viene erogato automaticamente, quindi non è necessario riempirlo ogni volta e preoccuparsi delle proporzioni.
590 ml di capacità
Riempimento del serbatoio con acqua tiepida Quando necessario, riempie automaticamente con acqua calda il serbatoio dell’acqua.
Svuotamento automatico della polvere Consente fino a 60 giorni senza svuotamento manuale.16
Ricarica rapida di 2,5 ore Risparmia tempo con la ricarica rapida di 2,5 ore, ora oltre il 40% più veloce di prima.
Asciugatura con aria calda a 55 °C Asciuga completamente i panni e la base della stazione con aria calda a 55 ℃, prevenendo la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Base rimovibile della stazione di ricarica Tutti gli accessori del modulo autopulente e la base stessa della stazione di ricarica sono completamente rimovibili per un facile lavaggio quando necessario.
Intelligenza di livello superiore
Assistente vocale intelligente integrato
Di’ “Hello Rocky” per chiedere aiuto
Basta dire “Hello Rocky” per avviare le attività di pulizia e accedere a più funzionalità. Il tuo compagno a comando vocale è sempre pronto ad aiutarti, non serve alcuna connessione di rete.
This is a image Avvio e messa in pausa della pulizia
This is a image Pulizie a chiamata
This is a image Pulizia di specifiche stanze
This is a image Regolazione delle modalità di pulizia
This is a image Svuotamento automatico della polvere
This is a image Lavaggio e asciugatura del panno
App intuitiva
Tap. Tap. Pulito.
Roborock SmartPlan™ 2.0 Basta un tocco per una
pulizia guidata dall’IA
This is a image Scopri la vera pulizia automatizzata con la modalità SmartPlan™ di Roborock. Basta un tocco sull’app e il robot regolerà automaticamente le sue impostazioni in base agli ambienti analizzati dall’intelligenza artificiale e alla cronologia delle pulizie. Aumenta l’aspirazione e il volume dell’acqua nelle aree che hanno bisogno di maggiore attenzione, riduce la potenza durante le ore in cui non disturbare e pulisce i panni dopo aver pulito bagni e cucine.
Pulizia con schema misto Passa a una pulizia superiore
This is a image Per un maggiore livello di accuratezza, il robot sposta automaticamente il suo movimento in una direzione perpendicolare alla pulizia precedente, garantendo prestazioni ancora migliori.
Intelligenza per gli animali domestici
Un compagno prezioso per gli animali domestici
Saros Z70 è ora dotato di una seconda visuale flessibile per un divertimento ancora maggiore con le funzioni video.
Video chiamata e percorso Che tu voglia controllare i tuoi amici pelosetti, programmare percorsi su richiesta o controllare manualmente gli spostamenti del robot, è tutto a portata di tocco.
Riconoscimento degli animali domestici e delle loro zone Quando si avvicina agli animali domestici, arresta la spazzola principale e si sposta in anticipo per evitare di spaventarli. Aumenta la potenza dell’aspirazione durante la pulizia intorno agli oggetti degli animali domestici per una pulizia approfondita.17
Foto di animali domestici Durante la pulizia, scatta simpatiche foto dei tuoi amici a quattro zampe, che saranno immediatamente scaricabili.
Cerca il pelosetto Non riesci a trovare il tuo animale domestico che gioca a nascondino? Sei preoccupato che sia a casa da solo? Con un semplice pulsante sull’app, il robot esplorerà la casa e ti aiuterà a trovare il tuo amico a quattro zampe.
La vostra privacy è la nostra priorità
Saros Z70 è conforme alla norma ETSI 303 645 certificata da TUV, che garantisce che i dati personali del cliente non vengano raccolti da parte di terzi. Tutte le funzioni della fotocamera sono disattivate per impostazione predefinita e funzionano solo quando l'utente lo consente.
Un migliore Smart Living con il protocollo Matter Sfrutta la potenza dello standard Matter grazie a Saros Z70, che ti apre infinite possibilità per la tua casa intelligente. Dì addio alle frustrazioni della compatibilità limitata e prendi facilmente il controllo del tuo robot aspirapolvere e di altri dispositivi compatibili. Scopri tutta la comodità di una casa intelligente completamente integrata. *Il protocollo Matter sarà disponibile su Saros Z70 tramite un prossimo OTA. Rimani in contatto per conoscere gli ultimi aggiornamenti.
Ampiamente compatibile con
Controllo vocale di terze parti Comandi vocali tramite Amazon Alexa, Apple Siri o Google Home.
Widget di attivazione Accesso con un solo clic a flussi di lavoro di pulizia personalizzati.
App Apple Watch Per avviare rapidamente le pulizie o verificare lo stato.
Album fotografico
Dimensioni del prodotto
Saros Z70
13,78 x 13,9 x 3,14 pollici
350 x 353 x 79,8 mm
Stazione di ricarica
15,0 x 18,7 x 19,21 pollici
381 x 475 x 488 mm
1. In base a test interni condotti dal produttore, Saros Z70 è in grado di vedere e aggirare oggetti non più grandi di 2 cm di larghezza e 2 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
2. In base a test interni effettuati dal produttore, è possibile personalizzare fino a 50 oggetti di dimensioni comprese fra 10 x 10 cm e 100 x 100 cm. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
3. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a causa di fattori ambientali e dell’area di lavoro effettiva.
4. A gennaio 2025, il Saros Z70 è il modello più sottile fra i robot aspirapolvere di Roborock.
5. In base a misurazioni interne effettuate dal produttore, il braccio meccanico occupa il 10% dello spazio totale del prodotto Saros Z70.
6. In base a test interni effettuati dal produttore secondo il metodo di calcolo della frequenza di campionamento LDS.
7. In base a test interni condotti dal produttore, Saros Z70 è in grado di vedere e aggirare oggetti non più grandi di 2 cm di larghezza e 2 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
8. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
9. In base a test interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
10. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
11. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
12. Roborock è stato il primo produttore nel settore dei robot aspirapolvere a produrre in serie un prodotto dotato di un sistema con telaio sollevabile con controllo a tre ruote, lanciando ufficialmente questa tecnologia nel terzo trimestre del 2024.
13. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
14. In base a test interni condotti dal produttore, i moduli dei panni possono essere sollevati fino a 22 mm dal pavimento, quando il telaio è sollevato.
15. In base a test interni condotti dal produttore, il telaio può essere sollevato fino a 10 mm. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
16. Basato su test interni condotti da Roborock. Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente domestico, del livello di pulizia, delle abitudini dell'utente e di altri fattori.
17. Per aumentare la potenza di aspirazione vicino agli oggetti degli animali domestici occorre attivare la “Pulizia profonda degli articoli per animali domestici” sull’app.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
