Roborock S7 Max Ultra - Per chi non accetta compromessi | Roborock Italy Official Site
Avvio Black Friday
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
S7 Max Ultra
Per chi non accetta compromessi.
S7 Max Ultra offre un'esperienza di pulizia completamente a mani libere senza compromettere alcuna funzionalità, come il sistema di aggancio all-in-one RockDockTM Ultra, l'aspirazione HyperForce® da 5.500 Pa, il sistema di lavaggio VibraRise® e l'aggiramento reattivo degli ostacoli. In altre parole, S7 Max Ultra riunisce tutte le migliori caratteristiche in un unico potente dispositivo.
Guarda il video
Iscriviti
Disponibile in bianco e nero
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
Un livello di comodità superiore
· RockDockTM Ultra
· Ricarica più rapida del 30%1
Q7-Max Q7-Max
Qualità di lunga durata
· 180 minuti di funzionamento
· Spazzola interamente in gomma di lunga durata
Q7-Max Q7-Max
Prestazioni di pulizia senza confronti
· Aspirazione HyperForce® da 5.500 Pa2
· Sistema di lavaggio VibraRise®
Q7-Max Q7-Max
Un'intelligenza facile da utilizzare
· Aggiramento reattivo degli ostacoli
· Funzionalità app personalizzabili
Q7-Max Q7-Max
· RockDockTM Ultra
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
RockDockTM Ultra
Una stazione per controllarli tutti
Scopri la pulizia a mani libere con RockDockTM Ultra per un nuovo livello di comodità: la tua casa perfettamente pulita e sempre profumata di fresco.
  • Asciuga il panno e il fondo della stazione di ricarica per prevenire i cattivi odori.
  • Nessuna necessità di lavare a mano il panno dopo l'uso.
  • Fino a 7 settimane3 senza necessità di svuotamento manuale.
    Q7-Max
  • Riempie automaticamente il serbatoio dell'acqua per un'area di lavaggio fino a 300 mq(3.230 piedi quadrati)4.
  • Semplifica la manutenzione pulendo automaticamente la parte inferiore della stazione.
Q7-Max Q7-Max
Asciugatura automatica
Q7-Max Q7-Max
Lavaggio automatico
Q7-Max Q7-Max
Svuotamento automatico
Q7-Max Q7-Max
Rabbocco automatico
Q7-Max Q7-Max
Pulizia automatica
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
30%
Ricarica
più rapida del
Mattino
Notte
Q7-Max
ricarica fuori dalle ore di punta
Riprendi rapidamente la pulizia con una ricarica del 30% più rapida1 rispetto a prima e sfrutta al massimo i minori prezzi dell'energia ricaricando durante le ore non di punta. Ha anche un ruolo importante nella protezione dell'ambiente.
5,500 Pa
5,500 Pa
5,500 Pa
Super potenza di aspirazione
Mai più sporco e polvere su pavimenti e tappeti. La potenza di aspirazione è stata portata a 5.500 Pa2 HyperForce® e la nuova spazzola flottante rimane più vicina anche a pavimenti irregolari, per catturare tutto lo sporco di casa.
VibraRise®
Sistema di lavaggio
Migliore pulizia
Rimuove le macchie secche con il 30% in più di efficacia rispetto ai tradizionali robot per lavaggio grazie allo strofinamento sonico a 3.000 volte al minuto che, insieme a una pressione verso il basso costantemente elevata, lascia meno sporco rispetto ai robot con panno rotante.
Una pulizia comoda con più modalità per affrontare qualsiasi tipo di sporco.
Aspira e lava
Lavaggio
Aspirazione
3.000
volte/minuto5
30%
più efficace6
Sollevamento automatico del panno7 per una pulizia senza confronti
Può distinguere tra tappeti e pavimenti duri, alzando e abbassando il panno a seconda della necessità per evitare di lavare dove non deve.
La pulizia dei tappeti è supportata
WNessun problema con
Aggiramento
Aggiramento
Q7-Max
Rileva gli oggetti sul pavimento, così non è necessario spostare nulla prima di iniziare la pulizia. Può anche suggerire automaticamente zone vietate, per evitare di bloccarsi in punti ristretti o cadere accidentalmente dalle scale.
Q7-Max
Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
PreciSense® LiDAR Navigation
Il percorso migliore, in ogni circostanza
Q7-Max
Il cervello del tuo robot può creare mappe dettagliate per pianificare il percorso ottimale per pulire la tua casa.
Q7-Max Q7-Max
Mappatura rapida
Al primo avvio, il robot creerà rapidamente una mappa dettagliata della tua casa senza che tu debba fare nulla, così potrai iniziare a pulire il prima possibile.
Q7-Max Q7-Max
Mappatura 3D
La mappatura 3D permette di costruire virtualmente la tua casa. Con la possibilità di aggiungere mobili, puoi creare la mappa più dettagliata della casa, assicurandoti la migliore pulizia possibile.
Q7-Max Q7-Max
Sistema di mappatura multi-livello
La mappatura multilivello riconosce automaticamente i diversi livelli della casa. Tutto ciò che occorre fare è appoggiare il robot a terra. Non sono necessarie ulteriori stazioni di ricarica o identificazioni di app, con un supporto per un massimo di quattro piani.
Funzionalità dell'app facili da usare
Flussi di lavoro di pulizia personalizzati
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
Q7-Max
Q7-Max
  • Per tappeti
  • Per parquet
  • Flussi di lavoro con un solo tocco
  • Pin&Go
  • Attiva la modalità Boost e Pulizia profonda per pulire due volte i tappeti in un’unica sessione, per ottenere risultati ottimali.
  • Il robot può muoversi nella direzione dei listelli per pulire anche le giunzioni del pavimento riducendo al minimo i graffi.
  • Pulisci la tua casa quando vuoi con programmi di pulizia personalizzati, regolarmente o su richiesta.
  • Devi solo toccare il telefono e lasciare che S7 Max Ultra si metta al lavoro, offrendoti una pulizia accurata ogni volta.
Q7-Max
Q7-Max
Per tappeti
Q7-Max
Q7-Max
Per parquet
Q7-Max
Q7-Max
Q7-Max
Q7-Max
Pin&Go
Una pulizia garantita a lungo
Q7-Max Q7-Max
Potente batteria da 5.200 mAh
Pulisci la tua casa in una sola sessione, con un'autonomia fino a 180 minuti.
Q7-Max Q7-Max
Raccoglie facilmente i peli senza aggrovigliarsi, per una manutenzione minima.
Q7-Max Q7-Max
Grande serbatoio dell'acqua da 200 ml
Può pulire una casa intera8 senza necessità di rabbocco.
Q7-Max Q7-Max
Avvia l'aspirazione.
Controllo vocale
La pulizia può essere avviata da qualsiasi stanza con Amazon Alexa, Google Home e Siri, che ti consentono di controllare il robot con la tua sola voce.
Album fotografico
Algoritmi per percorsi adattativi
ScratchSafe® Ruote e spazzole
Blocco bambini
Serie di sensori Sensient®
Filtro dell'aria lavabile di classificazione E11
S7 Max Ultra Dimensions
Robot Vacuum
350*353*96.5 mm
422*504*420 mm
Q7-Max
Rimani in contatto!
Iscriviti per avere avvisi sulla disponibilità dei prodotti, offerte esclusive, campagne e altro ancora.
Combinazioni disponibili
S7 Max Ultra S7 MaxV Ultra
Q7-Max-Ultra Q7-Max
Asciugatura automatica del panno
Lavaggio automatico del panno
Aspirazione HyperForce® da 5.100 Pa
Aggiramento degli ostacoli ReactiveAI 2.0
S7 Max Ultra   vs   S7 MaxV Ultra
S7 Max Ultra
S7 MaxV Ultra
1. Rispetto a Roborock S7. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
2. In base a test interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
3. L'intervallo di svuotamento effettivo dipenderà dalle abitudini d'uso e da fattori ambientali.
4. *In base a test interni eseguiti su pavimenti duri con un serbatoio di acqua pulita pieno nella Stazione di ricarica con svuotamento, lavaggio e riempimento utilizzando la modalità predefinita. I risultati effettivi possono variare in base alle caratteristiche della stanza.
5. In base a test interni condotti dal produttore. Il termine si riferisce al fatto che il modulo del panno integrato può produrre vibrazioni alternate ad alta velocità, fino a 3.000 al minuto, quindi fino a una frequenza di 50 Hz, che rientra in un intervallo 'sonico' (da 20 a 20.000 Hz).
6. In base a test interni condotti dal produttore. Le macchie utilizzate per il test includono caffè (essiccato per 2 ore e 24 ore), succo (essiccato per 24 ore), cola (essiccata per 24 ore) e fango (essiccato per 2 ore).
7. In base a test interni condotti dal produttore, il modulo del panno può essere sollevato fino a 5 mm.
8. *In base a test interni eseguiti su pavimenti duri con un serbatoio elettronico di acqua pieno nel robot utilizzando la modalità predefinita. L'intervallo di svuotamento effettivo dipenderà dalle abitudini d'uso e da fattori ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per ricevere un codice sconto dell'8% per la maggior parte dei modelli di aspirapolvere. A partire dal 5 gennaio, questo sconto non è applicabile al Q10 X5 e Q10 X5+.
Porta un amico
Per ogni amico che inviti, entrambi riceverete uno sconto dell'8% per la maggior parte dei modelli di aspirapolvere sul vostro prossimo acquisto. A partire dal 5 gennaio, questo sconto non è applicabile al Q10 X5 e Q10 X5+.
Porta un amico
per ogni amico che inviti, entrambi riceverete uno sconto dell'8% per la maggior parte dei modelli di aspirapolvere sul vostro prossimo acquisto. A partire dal 5 gennaio, questo sconto non è applicabile al Q10 X5 e Q10 X5+.
