Avvio Black Friday
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Serie Q7 Max
Serie Q7 Max
4200 Pa di potenza di aspirazione
Stazione di ricarica con svuotamento automatico della polvere
Pressione costante del panno di 300 g
LiDAR di precisione PreciSense
Mappatura 3D
Flussi di lavoro di pulizia personalizzati
Mappatura 3D
q7max
Q7 Max+
Pulizia facile. Svuotamento più facile.
Guarda il video
Iscriviti
red dot
q7max
42001 Pa
Potenza di aspirazione
q7max
Supporto per stazione di svuotamento automatico Pure
q7max
q7max
q7max
Mappatura 3D
q7max
Roborock Q7 Max+ combina un'ampia gamma di efficaci tecnologie di aspirapolvere robot comprovate generazione dopo generazione di aspirapolvere Roborock. Dimostra un'efficacia di aspirazione senza compromessi, un'incredibile facilità d'uso e l'assoluta comodità della stazione di svuotamento automatico Pure.
Grande potenza di aspirazione
Trascina via lo sporco che si nasconde nei tappeti e solleva i detriti che si nascondono nelle fessure del pavimento con una potenza di aspirazione massima di 4200 Pa1.
Rimozione duratura dello sporco ostinato
Una spazzola interamente in gomma a lunga durata agita con forza i tappeti per rilasciare più sporco, spinge la polvere nel flusso di aspirazione e resiste fortemente ai grovigli di peli. In grado di spostarsi su più superfici, rimane vicino al suolo per una pulizia più efficace.
7 settimane2
Senza svuotamento
2,5 litri
Sacchetto per la polvere
7 settimane
Senza svuotamento
Pulisci spesso, svuota raramente con la stazione di ricarica con svuotamento automatico Pure. Svuota automaticamente il robot nel suo sacchetto per la polvere da 2,5 litri, a ogni pulizia, per un massimo di 7 settimane2. Quando il sacchetto è pieno, può essere sostituito in pochi secondi. Il sacchetto per la polvere è anche un efficace filtro dell'aria, testato per filtrare il 99,7% di polline fino a 0,3 micron3, contribuendo a un'aria più pulita.
2,5 litri
7 settimane
Senza svuotamento
Doppia forza pulente
Aspira e lava contemporaneamente per catturare lo sporco più fine, che l'aspirapolvere da solo potrebbe perdere. Dotato di una pompa elettronica, Q7 Max+ offre 30 livelli di flusso d'acqua in modo da poter regolare finemente la pulizia in base ai tipi di pavimento e alle preferenze.
240 mq
Massima superficie di lavaggio4
300 g
Lavaggio elettronico
240mq
300g
Cestino della polvere
e serbatoio dell'acqua combinati
Combinare cestino della polvere e serbatoio dell'acqua in un'unica unità aumenta la capacità di entrambi. Semplifica anche lo svuotamento del cestino e il riempimento del serbatoio in un solo viaggio.
470 ml
Capacità del cestino della polvere
350 ml
Capacità del serbatoio dell'acqua
Pulizia
senza limiti
Alimentato da una potente batteria agli ioni di litio da 5200 mAh, Q7 Max+ può pulire senza interruzioni fino a 3 ore5 con una sola ricarica. Una durata tale da poter affrontare la maggior parte delle case.
300 mq
Massima superficie di aspirazione5
470 ml
350 ml
Pulizia
senza limiti
300 mq
LiDAR PreciSense di precisione
Il sistema LiDAR PreciSense Roborock è la chiave della straordinaria capacità del tuo robot di trovare il modo più efficiente per pulire completamente la casa. Le mappe che crea vengono utilizzate da tutta la gamma di funzionalità controllate nell'app Roborock.
Programmazione
La vita domestica può essere complicata. Con la programmazione avanzata è possibile creare i programmi di pulizia personalizzati più adatti per la tua casa. Scegli l'ora, la potenza di aspirazione e le stanze da pulire e il ciclo si ripeterà automaticamente.
Mappatura multi-livello
Molte case hanno più di un piano. Il sistema di mappatura multilivello riconosce automaticamente i diversi piani della casa. Tutto ciò che occorre fare è appoggiare il robot a terra. Non servono altre stazioni, né identificare il piano all'interno dell'app. Sono supportati fino a quattro livelli.
Zone vietate e
pareti invisibili
Le zone vietate definiscono aree in cui il robot non deve passare, mentre le pareti invisibili tracciano una linea e sono utili per sigillare stanze e angoli. Ogni piano della casa può avere zone vietate e pareti invisibili. Tutte vengono disposte automaticamente una volta che il piano sia stato riconosciuto.
Mappatura 3D
Dai un nuovo sguardo alla tua casa e comprendi più a fondo il suo layout con la mappatura 3D. Puoi persino aggiungere mobili e materiali sul pavimento per creare una rappresentazione più accurata.
Flussi di lavoro
Cucini spesso? Ti ritrovi ad alzare sempre al massimo l'aspirazione e mandare il robot in cucina? Imposta un flusso di lavoro per questa attività e attivalo con un solo tocco. A ogni flusso di lavoro è anche possibile associare una programmazione.
Parla e ordina
Prendi il controllo del tuo robot, avvia le pulizie, invialo per pulire stanze specifiche e altro ancora con la sola potenza della tua voce. Sono supportati Amazon Alexa, Google Home ed Apple Siri.
Tieni al sicuro
bambini e animali domestici
Bambini curiosi e animali inconsapevoli potrebbero accidentalmente avviare una pulizia premendo semplicemente un pulsante. Puoi impedirlo attivando il Blocco bambini.
Girovagare senza problemi
Puoi tranquillamente lasciare che il tuo Q7 Max girovaghi per casa, in piena sicurezza. La serie di sensori Sensient include tutta la serie di sensori, fra cui sensori di caduta, accelerometri, paraurti e altro ancora. Eviterà al robot di rotolare giù dai gradini, rimanere intrappolato o urtare contro le pareti.
Rimani in contatto
Iscriviti per avere avvisi sulla disponibilità dei prodotti, offerte esclusive, campagne e altro ancora.
Combinazioni disponibili
Q7 Max+ Q7 Max
Q7-Max-Plus Q7-Max
Mappatura 3D
Mappatura 3D
Q7 Max+   vs   Q7 Max
Q7-Max-Plus
Q7 Max+
Mappatura 3D
Mappatura 3D
* Immagini e video hanno esclusivamente scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. In base a collaudi interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2016 / 5.8, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica.
2. L'intervallo di svuotamento effettivo dipenderà dalle abitudini d'uso e da fattori ambientali.
3. In base a test effettuati da un laboratorio indipendente secondo gli standard ISO/TS 11155-1-2001 e PT-22-000-100650.
4. In base a collaudi interni condotti su pavimenti duri con serbatoio dell'acqua pieno, batteria piena e basso flusso di acqua. I risultati effettivi possono variare in base alle caratteristiche della stanza. La superficie è stimata in base al presupposto che il 20% della stanza sia occupata da mobili e non dovrà essere lavata.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
