Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Saros 10R
Più che sottile. Più che potente.
Iscriviti
Saros 10R Saros 10R Saros 10R
Con Saros 10R abbiamo reso il design ancora più sottile per facilitarti la vita. Grazie al rivoluzionario StarSight™ Autonomous System 2.0, riesce a muoversi senza problemi in ambienti complessi e a riconoscere gli ostacoli con una precisione senza confronti. Scopri una pulizia più intelligente grazie al telaio sollevabile, alla spazzola principale, ai panni e alla spazzola laterale. Grazie al doppio sistema anti-groviglio e alla stazione multifunzionale 10 in 1, la manutenzione frequente è ormai un lontano ricordo.
Saros 10R
Design ultrasottile da 7,98 cm
Roborock più sottile di sempre1, è stato creato per accedere facilmente ad aree difficili da raggiungere.
Saros 10R
StarSight™
Lo StarSight™ Autonomous System 2.0, primo del settore, porta la navigazione e il riconoscimento degli ostacoli a nuovi livelli2.
Saros 10R
Doppio sistema
anti-groviglio
Garantisce un tasso di aggrovigliamento dei peli pari allo 0% grazie alla spazzola principale DuoDivide® e alla spazzola laterale anti-groviglio.
Saros 10R
Aspirazione HyperForce®
Sperimenta prestazioni di pulizia senza confronti con la potenza di aspirazione leader del settore.
Saros 10R
AdaptiLift™ Chassis,
esclusivo del settore
Supera soglie fino a 4 cm e amplia la portata della pulizia grazie al telaio sollevabile.
Saros 10R
Tecnologia
FlexiArm™
Riser
La spazzola laterale e il panno estensibili garantiscono una pulizia accurata anche negli angoli e nei bordi.
Saros 10R
Stazione
multifunzionale 4.0
con 10 funzioni in 1
Oltre a non richiedere manutenzione, la nuova stazione permette la rimozione automatica del panno per una migliore adattabilità e 2,5 ore di ricarica rapida per farti risparmiare tempo.
Saros 10R
Controllo vocale
intelligente e con app
Scopri di più grazie all’assistente vocale intelligente integrato, al protocollo Matter e all’app Roborock.
Saros 10R con sistema di riempimento e scarico
La vera comodità a mani libere
Per eliminare del tutto la necessità di manutenzione, è stata rilasciata una nuova variante di Saros 10R dotata di funzioni di riempimento e scarico, portando l’esperienza di pulizia a “mani libere” a nuovi livelli.
Saros 10R
Riempimento e scarico automatici dell’acqua
La stazione rabbocca automaticamente l’acqua pulita e svuota l’acqua sporca. Niente più riempimenti o svuotamenti manuali: solo tranquillità dopo ogni pulizia.
Saros 10R
Verifica le predisposizioni del tuo impianto idrico
Verifica in anticipo la posizione della stazione e i collegamenti delle tubazioni dell’acqua, per garantire che siano soddisfatti i seguenti requisiti di installazione.
Ingresso dell’acqua pulita
Spina di alimentazione
Uscita dell’acqua sporca
Oltre 120 cm
5
Oltre 30,5 cm
6
Oltre 40 cm
Saros 10R
This is image
Posizionata su un pavimento duro e piatto
This is image
Forte copertura WiFi
This is image
Evitare la luce diretta del sole e gli ambienti umidi
Requisiti di installazione
1.
Prevedere uno spazio di circa 30,5 cm di altezza, 40 cm di larghezza e 120 cm di profondità.
2.
Collocare la stazione di ricarica su un pavimento duro e regolare (legno/piastrelle/cemento ecc.), appoggiata contro una parete. Evitare di posizionarla su superfici morbide (tappeti, moquette, ecc.) e in spazi ristretti.
3.
Accertarsi che la posizione abbia un forte segnale WiFi, per un’esperienza ottimale con l’app mobile.
4.
Si raccomanda che in qualsiasi punto, l’altezza dal suolo della tubazione di scarico non superi i 50 cm.
5.
Si consiglia che la distanza di installazione dei tubi di riempimento e scarico dell’acqua sia entro 6 metri. Qualora questo non sia possibile, contattare il servizio clienti per avere assistenza.
6.
La pressione dell’acqua deve essere all’interno dell’intervallo 0,1-0,4 MPa. Qualora superi 0,4 MPa, utilizzare una valvola di riduzione della pressione.
7.
Il percorso della tubazione deve evitare il passaggio attraverso porte, per evitare rotture accidentali a causa del traffico domestico.
8.
Per evitare il rischio di blocco o di mancata pulizia, accertarsi che non vi siano gradini o altri ostacoli più alti di 2 cm tra il punto di installazione della stazione e l’area di pulizia.
9.
Prima dell’installazione, scollegare l’alimentazione elettrica dalla stazione. Spegnere l’interruttore principale dell’alimentazione idrica, l’interruttore del rubinetto o l’interruttore della valvola ad angolo in casa. Prima di accendere scaricare l’acqua residua dai tubi e assicurarsi che siano collegati senza perdite.
Saros 10R
Design compatto
SaRisparmia spazio grazie a una stazione dal design pulito, alta solo 30 cm
*I prodotti con sistema di riempimento e scarico sono disponibili solo in alcune regioni e paesi.
Il Roborock più sottile di sempre
Il Roborock più
sottile di sempre
Grazie allo StarSight™ Autonomous System 2.0 di ultima generazione, il Saros 10R è incredibilmente intelligente e sorprendentemente sottile: naviga senza problemi sotto letti e divani con funzionalità avanzate di localizzazione e mappatura.
Saros 10R
Preparati al futuro con
System 2.0
Preparati al
futuro con
System 2.0
Aggiramento degli ostacoli laterali VertiBeam™
Aggiramento degli
Precisione nel rilevamento,
delicatezza nella manovra
Grazie all’avanzata tecnologia di aggiramento degli ostacoli laterali, scivola senza sforzo attorno a mobili e pareti irregolari, garantendo una pulizia accurata anche attorno ai cavi non ripiegati. Scopri un’esperienza di pulizia senza pensieri, che si adatta alla tua casa.
Saros 10R
Saros 10R
Cavi non ripiegati
Pareti e mobili irregolari
Una nuova prospettiva: da 2D a 3D
da 2D a 3D
Il primo LiDAR a stato solido a doppio trasmettitore del settore2
Il primo LiDAR a
La nuova era della navigazione in 3D
A differenza del rilevamento 2D dell’LDS standard, l’innovativo sistema 3D Time-of-Flight (ToF) esegue la scansione 3D dell’ambiente circostante per una navigazione precisa e una mappatura impeccabile. Con livelli di precisione utilizzati anche nel riconoscimento facciale, si sposta senza problemi anche negli spazi più difficili, come i mobili sospesi, eliminando i problemi di pulizia come mai prima d’ora.
21 volte
superiore la frequenza
di campionamento
rispetto all’LDS3
Migliore precisione
Acquisisce informazioni dettagliate su profondità e altezza, localizzando e mappando con precisione anche in ambienti difficili.
Performance al top
Il robot si muove senza problemi all’interno della casa, rilevando contemporaneamente gli ostacoli bassi.
Maggiore copertura
Il design compatto consente al robot di arrivare anche ad aree prima difficili da raggiungere, per una pulizia più efficace.
Riconoscimento avanzato degli ostacoli
Più intelligente,
per una pulizia
senza interruzioni
Dotato di sensori 3D all’avanguardia che delineano con precisione gli ostacoli e di una videocamera RGB per il riconoscimento visivo, il Saros 10R riesce a superare agevolmente ostacoli imprevisti e piccoli oggetti. Scivola dolcemente nel tuo spazio, garantendoti una pulizia senza problemi.
*Il Saros 10R utilizza un sensore QVGA ToF con 21.600 punti sensibili.
>21.600
punti di rilevamento
dei sensori*
108
tipi di oggetti riconoscibili4
Cavi
Piccoli oggetti
Oggetti inaspettati
Specchi
Precisione al buio
Saros 10R
(Filo)
Saros 10R
(Ostacolo)
Saros 10R
(Animale domestico)
Saros 10R
(Specchio)
Saros 10R
Cavi
Saros 10R
(Filo)
Piccoli oggetti
Saros 10R
(Ostacolo)
Oggetti inaspettati
Saros 10R
(Animale domestico)
Specchi
Saros 10R
(Specchio)
Precisione al buio
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
La privacy innanzitutto, sempre
In tema di privacy e di sicurezza, Saros 10R garantisce che nessuna immagine venga memorizzata. È dotato di certificazione TÜV Rheinland come prodotto sicuro per la casa intelligente ed è conforme agli standard di sicurezza informatica ETSI EN 303 645.
Doppio sistema anti-groviglio
Zero grovigli, garantito
Dimentica la costante manutenzione delle spazzole grazie al rivoluzionario sistema anti-groviglio sulla spazzola principale e su quella laterale. Gestisce senza problemi i peli lunghi ed è ottimizzato per gli ambienti in cui sono presenti animali domestici.
Spazzola principale DuoDivide®
Spazzola principale
DuoDivide®
Previene la formazione di grovigli e intasamenti grazie a due rulli paralleli a setole corte e lame a spirale che convogliano completamente i peli verso l’ingresso centrale del contenitore della polvere, garantendo un pavimento immacolato.
di tasso di aggrovigliamento dei peli5
di tasso di rimozione dei peli6
Spazzola laterale FlexiArm™ Riser
Spazzola laterale
FlexiArm™ Riser
L’innovativa spazzola asimmetrica ad arco sfrutta la forza centrifuga per evitare che i peli si aggroviglino. Dirige agevolmente i peli verso le punte delle setole, eliminandoli con facilità.
di tasso di aggrovigliamento dei peli7
Omni-Wheel di facile manutenzione
Omni-Wheel di
facile manutenzione
La ruota omnidirezionale perfezionata è dotata di una comoda spazzola che la pulisce durante il funzionamento, semplificando la manutenzione e garantendo prestazioni ottimali.
Aspirazione HyperForce®, leader del settore
leader del settore
Potenza Pura,
Pulizia Incomparabile
L’aspirazione HyperForce® elimina polvere e sporco da diversi tipi di pavimenti e tappeti, assicurando che anche le particelle più piccole vengano eliminate senza lasciare traccia.
Saros 10R
Spazzola e panno laterali FlexiArm™ Riser
Pulizia sempre più vicina
Pulizia sempre
più vicina
La tecnologia FlexiArm™ è dotata di doppi bracci robotici per la spazzola laterale e il panno, così da spazzare via con precisione lo sporco dagli angoli, dai bordi e sotto i mobili. Garantisce una pulizia completa, senza punti ciechi, per una pulizia della casa davvero approfondita.
di copertura di
bordi e angoli8
0mm
lungo bordi
e angoli8
Saros 10R
AdaptiLift™ Chassis, primo nel settore9
primo nel settore9
Il tuo robot può arrivare ovunque
Il tuo robot può
arrivare ovunque
Pulizie più accurate grazie ad AdaptiLift™ Chassis, il telaio con controllo a tre ruote regolabile in modo indipendente per un sollevamento versatile. Solleva l’intero telaio o regola in modo indipendente le metà anteriore, posteriore, sinistra o destra per affrontare anche gli ambienti domestici più complessi, garantendo una pulizia ottimale.
Soglie massime
a doppio livello
di 4 cm10
Tappeti a pelo
medio-lungo
Mobili con
gambe a U
4 design sollevabili
Soluzioni personalizzate
per ogni attività
per ogni attività
Progettati per soddisfare le esigenze uniche della tua casa, il telaio sollevabile, la spazzola principale, la spazzola laterale e i panni lavorano insieme per garantire una pulizia automatizzata e flessibile su misura per vari scenari.
Telaio e panni sollevati
Panni sollevati
Spazzola principale sollevata
Spazzola laterale sollevata
22mm di sollevamento massimo del panno11 10mm di sollevamento del telaio12
Mappatura
rapida
Solo
aspirazione
Solo
lavaggio
Pulizia
tappeto
Attraversamento
di soglie
Ritorno alla
stazione di
ricarica
Asciugatura
panno
Telaio
sollevato
Tappeti
a pelo
medio-lungo
Soglie di
2-4 cm
Spazzola
laterale
sollevata
Spazzola
principale
sollevata
Panni
sollevati
Panno
staccato
Telaio
sollevato
Spazzola
laterale
sollevata
Spazzola
principale
sollevata
Panni
sollevati
Mappatura
rapida
Panno
staccato
Solo
aspirazione
Pulizia
tappeto
Tappeti
a pelo
medio-lungo
Attraversamento
di soglie
Soglie di
2-4 cm
Ritorno alla
stazione di
ricarica
Asciugatura
panno
Tecnologia DirTect®
Si adatta ad
ogni tipo di sporco
Si adatta ad
ogni tipo di sporco
Con la nostra strategia di pulizia adattiva, studiata per affrontare ogni tipo di situazione, lo sporco non ha scampo. In caso di polvere intensa aumenta la potenza di aspirazione, mentre in presenza di liquidi passa senza problemi alla modalità solo lavaggio, sollevando sia la spazzola laterale che quella principale. Nessun tipo di sporco è troppo difficile.
Stazione multifunzionale 4.0
10 funzioni in 1 senza intervento manuale
10 funzioni in 1
senza intervento
manuale
This is image
Rimozione automatica
dei panni
This is image
Ricarica rapida
in 2,5 ore lontano
dalle ore di punta
This is image
Lavaggio del
panno con acqua
calda a 80 °C
This is image
Pulizia automatica
della stazione
con acqua
calda a 80 °C
This is image
Rilevamento intelligente
dello sporco per
il rilavaggio e la ripulizia
This is image
Erogatore automatico
di detergente
This is image
Riempimento del serbatoio
con acqua calda
This is image
Svuotamento automatico
della polvere
This is image
Asciugatura con aria calda a 55 °C
This is image
Moduli di
auto-pulizia rimovibili
Rimozione automatica dei panni
Migliora la tua esperienza di pulizia con il rilascio automatico dei panni. Saros 10R rimuove i panni prima di iniziare le operazioni di sola aspirazione e di pulizia dei tappeti, eliminando così qualsiasi umidità indesiderata.
Durante la sola aspirazione
Durante l’aspirazione anticipata del tappeto
*La funzione di rimozione automatica dei panni deve essere attivata nell’app Roborock.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Ricarica rapida di 2,5 ore
Risparmia tempo con la ricarica rapida di 2,5 ore, ora più veloce di oltre il 40% rispetto a prima.13
Lavaggio del panno con
acqua calda a 80 °C14
Scioglie facilmente le macchie di grasso sul panno: perfetto per la cucina e la sala da pranzo.
Pulizia automatica
della stazione con
L’acqua calda a 80 ℃ garantisce l’igiene della stazione e il modulo di pulizia automatica elimina la necessità di manutenzione manuale.
dello sporco per il
Durante il lavaggio del panno, il sistema monitora i livelli di sporco per regolare la durata del lavaggio e attivare un passaggio di lavaggio aggiuntivo per una pulizia più accurata.
di detergente
Il detergente viene erogato automaticamente, quindi non è necessario riempirlo ogni volta e preoccuparsi delle proporzioni.
con acqua calda
Quando necessario, riempie automaticamente con acqua calda il serbatoio dell’acqua.
della polvere
Consente fino a 70 giorni senza svuotamento manuale.16
calda a 55 °C17
Asciuga completamente i panni e la base della stazione con aria calda a 55 ℃, prevenendo la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Moduli di auto-pulizia
rimovibili
Tutti gli accessori del modulo autopulente e la base stessa della stazione di ricarica sono completamente rimovibili per un facile lavaggio quando necessario.
99.99% di tasso di rimozione dei batteri15
Saros 10R
Pulizia automatica
della stazione con
Saros 10R
dello sporco per il
Saros 10R
di detergente
590 ml di capacità
Saros 10R
con acqua calda
Saros 10R
della polvere
Saros 10R
calda a 55 °C17
Saros 10R
rimovibili
Saros 10R
Assistente vocale intelligente integrato
Di’ “Hello Rocky” per chiedere aiuto
Basta dire “Hello Rocky” per avviare le attività di pulizia e accedere a più funzionalità. Il tuo compagno a comando vocale è sempre pronto ad aiutarti, non serve alcuna connessione di rete.
Saros 10R
This is icon
Avvio e messa in pausa della pulizia
This is icon
Pulizie a chiamata
This is icon
Pulizia di specifiche stanze
This is icon
Regolazione delle modalità di pulizia
This is icon
This is icon
Lavaggio e asciugatura del panno
App intuitiva
Tap. Tap. Pulito.
Saros 10R
Roborock SmartPlan® 2.0
Basta un tocco per una pulizia guidata dall’IA
Basta un tocco
per una pulizia
guidata dall’IA
Scopri la pulizia automatizzata con la modalità SmartPlan di Roborock. Basta un tocco sull’app e il robot identificherà l’ambiente e utilizzerà l’intelligenza artificiale per ottimizzare le strategie di pulizia.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Pulisce automaticamente e in modo profondo le stanze che non venivano pulite da molto tempo.
Riduce il consumo energetico e il rumore quando è attiva la modalità Non disturbare.
Lava nuovamente i panni subito dopo aver pulito cucine e bagni oppure dopo una seconda passata.
Pulizia con schema misto
Passa a una
pulizia superiore
Per un maggiore livello di accuratezza, il robot sposta automaticamente il suo movimento in una direzione perpendicolare alla pulizia precedente, garantendo prestazioni ancora migliori.
Saros 10R
Intelligenza per gli animali domestici
Saros 10R Un compagno prezioso per gli animali domestici Un compagno
Video chiamata e percorso
Che tu voglia controllare i tuoi amici pelosetti, programmare percorsi su richiesta o controllare manualmente gli spostamenti del robot, è tutto a portata di tocco.
Riconoscimento degli animali
domestici e delle loro zone
Quando si avvicina agli animali domestici, arresta la spazzola principale e si sposta di lato in anticipo per evitare di spaventarli. E aumenta l’aspirazione durante la pulizia intorno ai loro articoli per una pulizia approfondita.18
Saros 10R
Cerca il pelosetto
Non riesci a trovare il tuo animale domestico che gioca a nascondino? Sei preoccupato che sia a casa da solo? Con un semplice pulsante sull’app, il robot esplorerà la casa e ti aiuterà a trovare il tuo amico a quattro zampe.
Saros 10R
Foto di animali domestici
Durante la pulizia, scatta simpatiche foto dei tuoi amici a quattro zampe, che saranno immediatamente scaricabili.
Saros 10R
Un migliore Smart Living
con il protocollo Matter
Un migliore
Smart Living
Sfrutta la potenza dello standard Matter grazie a Saros 10R, che ti apre infinite possibilità per la tua casa intelligente. Dì addio alle frustrazioni della compatibilità limitata e prendi facilmente il controllo del tuo robot aspirapolvere e di altri dispositivi compatibili. Scopri tutta la comodità di una casa intelligente completamente integrata.
Saros 10R
Ampiamente compatibile con
Ampiamente
compatibile con
Saros 10R
Controllo vocale di terze parti
Comandi vocali tramite Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts o Google Home.
Saros 10R
Widget di attivazione
Accesso con un solo clic a flussi di lavoro di pulizia personalizzati.
Saros 10R
App Apple Watch
Per avviare rapidamente le pulizie o verificare lo stato.
  • Ruote e spazzola Scratchsafe™
  • Serie di sensori Sensient®
  • Algoritmi per percorsi adattativi
  • Lavaggio silenzioso (≤55 dB19)
  • Blocco bambini
Saros 10R
350 * 353 * 79,8 mm
Stazione
381 * 475 * 488 mm
Saros 10R
Rimani in contatto
Confronti fra i prodotti
Saros 10R Saros 10R
* Le immagini hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. A gennaio 2025, Saros 10R è il modello più sottile tra i robot aspirapolvere Roborock.
2. Roborock è stata la prima nel settore dei robot aspirapolvere a implementare la funzionalità ToF 3D utilizzando un approccio a doppio trasmettitore, quando la tecnologia è stata ufficialmente lanciata all’inizio del 2024.
3. In base a test interni condotti dal produttore Saros 10R è in grado di vedere e aggirare oggetti non più grandi di 2 cm di larghezza e 2 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
4. Based on internal testing carried out by the manufacturer, Saros 10R can see and bypass objects as small as 2cm wide and 2cm tall. Recognition accuracy may vary depending on environmental factors.
5. Certificato N. PT/24/GEN/0453 rilasciato da SGS. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
6. Certificato N. PT/24/GEN/0454 rilasciato da SGS. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
7. Certificato N. PT/24/GEN/0455 rilasciato da SGS. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
8. Certificato da TÜV Rheinland. ID certificato: 0217010051. La copertura effettiva dipende dall’ambiente.
9. Roborock è stato il primo produttore nel settore dei robot aspirapolvere a produrre in serie un prodotto dotato di un sistema con telaio sollevabile con controllo a tre ruote, lanciando ufficialmente questa tecnologia nel terzo trimestre del 2024.
10. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
11. In base a test interni condotti dal produttore, i moduli dei panni possono essere sollevati fino a 22 mm dal pavimento, quando il telaio è sollevato.
12. In base a test interni condotti dal produttore, il telaio può essere sollevato fino a 10 mm. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
13. Rispetto a Roborock S7. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
14. In base a test interni condotti dal produttore, l’acqua dei distributori di acqua pulita della stazione può essere riscaldata fino a 80 °C alla normale temperatura ambiente. La temperatura effettiva varierà in base a fattori ambientali.
15. In base a test condotti da TÜV Rheinland su Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in modalità predefinita, oltre il 99,99% dei batteri viene rimosso efficacemente dalla stazione. ID certificato: 0000087338. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
16. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini dell’utente e da fattori ambientali.
17. In base a test interni condotti dal produttore, la temperatura dell’aria attorno all’uscita dell’aria può essere aumentata fino a 55 ℃ durante l’asciugatura a una temperatura ambiente di 25 ℃. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
18. Per aumentare la potenza di aspirazione vicino agli articoli per animali domestici, attivare la “Pulizia profonda degli articoli per animali domestici” sull’app.
19. In base ai test interni condotti dal produttore, il livello di rumore in modalità solo lavaggio silenzioso è pari a soli 55 dB in una camera semi-anecoica. I livelli di rumore effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
