Giri rimanenti: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Spendi [[ lottery.costPoints ]] punti per girare!
Accedi ora per richiedere il tuo premio!
Si prega di fornire un indirizzo email valido.
Caricamento...
Series
Guarda il video
Iscriviti
2x
20%↑
La spazzola DuoRoller™ è l’ultima componente della tecnologia di pulizia Roborock, pensata per migliorare le prestazioni di aspirazione sui tappeti creando meno grovigli di peli, per garantire una pulizia senza problemi.
La potenza aspirante HyperForce® è stata incrementata fino a 5.500 Pa2, permettendo a Q5 Pro di rimuovere facilmente sporco e peli di animali domestici da diversi tipi di pavimenti, lasciando sempre uno spazio abitativo immacolato.
Q5 Pro pulisce i pavimenti in legno muovendosi nella direzione delle fughe e arrivando fin dentro le fessure per una migliore efficienza di pulizia, senza lasciare allo sporco spazio per insidiarsi.
Dotato di uno spazioso cestino della polvere integrato da 770 ml, Q5 Pro gestisce in modo efficiente i peli lunghi degli animali domestici, per una maggiore comodità delle pulizie.
Alimentato da una potente batteria da 5200 mAh, Q5 Pro può pulire ininterrottamente fino a 4 ore, garantendo sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni.
Q5 Pro può aspirare e lavare contemporaneamente per catturare la polvere più fine, che l’aspirapolvere da solo potrebbe perdere. Il design rimovibile del panno lo rende abbastanza versatile da soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
Personalizza il tuo flusso di lavoro di pulizia con una pulizia personalizzata. Imposta un’ora, una modalità di pulizia, tutte le stanze che devono essere pulite e la procedura si avvierà automaticamente.
Per risparmiare tempo, imposta una pulizia del 30% più veloce6 selezionando il percorso di pulizia veloce sull’app, in base alle necessità.
Prendi il controllo ordinando al robot di iniziare a pulire l’intera casa o di occuparsi di stanze specifiche con la sola potenza della tua voce. Per un facile accesso, può essere collegato ad Amazon Alexa, Google Home ed Apple Siri.
Scopri la comodità della pulizia senza problemi con il nuovissimo RockDock™ Plus. Il sacchetto per la polvere omologato E12 da 2,5L permette di pulire fino a 7 settimane7 senza svuotarlo: ideale per famiglie con animali domestici e per ridurre gli allergeni.
*RockDock™ Plus è disponibile solo con Roborock Q5 Pro+.
Funzionalità dell’app personalizzabili
Ruote e spazzole ScratchSafe™
Array di sensori Sensient®
Algoritmi per percorsi adattativi
Blocco bambini
Ricarica nelle ore non di punta
Robot aspirapolvere
Base
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Rispetto a Roborock Q7. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
2. In base a test interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11, utilizzando la modalità Max+ con una batteria completamente carica.
3. In base a test interni condotti dal produttore in modalità Silenziosa su pavimenti duri con una batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
4. Rispetto alla modalità Pulizia e mappatura. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
5. Sono supportati fino a quattro piani.
6. Rispetto alla modalità con percorso di pulizia standard. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
7. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d’uso e da fattori ambientali.
