Avvio Black Friday
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Series
Migliore pulizia, più semplice la vita.
Guarda il video
Iscriviti
Adotta la rivoluzione della pulizia: per te pulizie senza sforzo con la nuovissima spazzola DuoRoller™. Ottieni la rimozione totale dello sporco e della polvere con l’impressionante aspirazione da 5.500 Pa e la navigazione intelligente con il sistema di aggiramento degli ostacoli supportato da tecnologia reattiva. La pulizia non è mai stata così semplice.
2x
spazzole completamente in gomma
20%
di tasso di raccolta dei peli1
Doppi rulli per una
doppia potenza
La spazzola DuoRoller™ è l’ultima innovazione in campo tecnologico per la pulizia Roborock, pensata per migliorare le prestazioni dell’aspirazione sui tappeti, creando meno grovigli di peli per garantire un’esperienza di pulizia senza problemi.
2x
20%
Impressionante potenza aspirante di 5.500 Pa
La potenza aspirante HyperForce® è stata incrementata fino a 5.500 Pa2, permettendo a Q8 Max di rimuovere facilmente sporco e peli di animali domestici da diversi tipi di pavimenti, lasciando sempre uno spazio abitativo immacolato.
Pulizia dei pavimenti senza problemi
Q8 Max pulisce i pavimenti in legno muovendosi nella direzione delle fughe e arrivando fin dentro le fessure per una migliore efficienza di pulizia, senza lasciare allo sporco spazio per insidiarsi.
Rimuove anche la polvere difficile da vedere
Q8 Max può aspirare e lavare contemporaneamente per catturare la polvere più fine, che un normale aspirapolvere da solo potrebbe perdere. Con 30 livelli di flusso d’acqua, puoi regolare il flusso per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia.
30 livelli
di scelta per il flusso dell’acqua
Design rimovibile
per tutte le esigenze di pulizia
Pulizia senza problemi evitando gli ostacoli
Rileva e aggira facilmente gli oggetti sul pavimento, così non devi raccoglierli prima di iniziare la pulizia. Suggerendo zone vietate per scale e luoghi in cui è facile rimanere bloccato, Q8 Max può prevenire contrattempi, garantendoti una completa tranquillità mentre si sposta in casa.
Mappatura precisa per una navigazione intelligente
La navigazione LiDAR PreciSense® crea mappe dettagliate e accurate, consentendo a Q8 Max di identificare il percorso più efficiente per spostarsi e pulire in modo ottimale la tua casa.
  • 6x volte più veloce
    Mappatura rapida3
  • 3D
    Visualizzazione mappa
  • Multilivello
    Sistema di mappatura4
Pulisci come piace a te
Flusso di lavoro di pulizia personalizzato
Personalizza la tua routine di pulizia con una routine ad hoc. Imposta un’ora, una modalità di pulizia e le stanze che desideri pulire, e la procedura si avvierà automaticamente.
Pulizia veloce
Ottieni una pulizia del 30% più veloce5 selezionando sull’app un percorso di pulizia rapido, per contribuire a risparmiare tempo.
Una pulizia più lunga
Alimentato da una potente batteria da 5200 mAh, Q8 Max può pulire ininterrottamente fino a 4 ore, garantendo sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni.
240 minuti
di funzionamento massimo6
300 mq(3230 sqft)
di superficie massima aspirabile6
Avvia l'aspirazione This is a image
Parla e ordina
Prendi il controllo ordinando al robot di iniziare a pulire l’intera casa o di occuparsi di stanze specifiche con la sola potenza della tua voce. Per un facile accesso, può essere collegato ad Amazon Alexa, Google Home ed Apple Siri.
Gestire il lavoro
sporco
Scopri la comodità della pulizia senza problemi con il nuovissimo RockDock® Plus. Il sacchetto per la polvere da 2,5 litri omologato E12 permette di pulire per 7 settimane7 senza necessità di svuotarlo: ideale per famiglie con animali domestici e per ridurre gli allergeni.
7 settimane
*RockDock® Plus è disponibile solo su Roborock Q8 Max+.
Album fotografico
Album fotografico
  • Funzionalità dell’app personalizzabili
  • Ruote e spazzole ScratchSafe™
  • Array di sensori Sensient®
  • Algoritmi per percorsi adattativi
  • Blocco bambini
  • Ricarica nelle ore non di punta
Q8 Max Dimensioni
Robot aspirapolvere
350*353*96.5 mm
Base
305*440*448 mm
Rimani in contatto
Combinazioni disponibili
Q8 Max+
  • Svuotamento automatico della polvere
  • Spazzola DuoRoller™
  • Aspirazione da 5.500 Pa
  • Aggiramento degli ostacoli con tecnologia reattiva
  • Navigazione LiDAR PreciSense®
Q7 Max+
  • Spazzola singola interamente in gomma
  • Aspirazione da 4.200 Pa
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Rispetto a Roborock Q7 Max. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
2. In base a test interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica.
3. Rispetto alla modalità Pulizia e mappatura. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
4. Sono supportati fino a quattro piani.
5. Rispetto alla modalità con percorso di pulizia standard. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
6. In base a test interni condotti dal produttore in modalità Silenziosa su pavimenti duri con una batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
7. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d’uso e da fattori ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per ricevere un codice sconto dell'8% per la maggior parte dei modelli di aspirapolvere. A partire dal 5 gennaio, questo sconto non è applicabile al Q10 X5 e Q10 X5+.
Porta un amico
Per ogni amico che inviti, entrambi riceverete uno sconto dell'8% per la maggior parte dei modelli di aspirapolvere sul vostro prossimo acquisto. A partire dal 5 gennaio, questo sconto non è applicabile al Q10 X5 e Q10 X5+.
Porta un amico
per ogni amico che inviti, entrambi riceverete uno sconto dell'8% per la maggior parte dei modelli di aspirapolvere sul vostro prossimo acquisto. A partire dal 5 gennaio, questo sconto non è applicabile al Q10 X5 e Q10 X5+.
