Avvio Black Friday
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Pulizia completa. Ovunque.
dyad-pro-combo dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Goditi la versatilità con Dyad Pro Combo che si occupa dello sporco bagnato e asciutto.
Adotta la pulizia totale ovunque ti serva con la combinazione 5 in 1 di Roborock.
Combo 5 in 1
Sconfiggi lo sporco bagnato e asciutto con DyadPower®
Pulizia da bordo a bordo migliorata
Sistema di autopulizia e asciugatura
Pulizia adattiva con il sensore intelligente DirTect®
Erogatore automatico della soluzione di pulizia
Semplice controllo tramite app
Combo 5 in 1
Dyad Pro Combo è un aspiraliquidi e un aspirapolvere portatile multifunzionale con diverse testine di pulizia, in grado di soddisfare tutte le tue esigenze di pulizia.
dyad-pro-combo
Spazzola
multi-superficie
prova la pulizia ottimale della moquette con la spazzola multi-superficie che gestisce efficacemente lo sporco e la sporcizia sui tappeti.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Mini-spazzola motorizzata
progettata per rimuovere senza sforzi acari della polvere e detriti, garantisce un ambiente per il risposo fresco e pulito.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Testina di pulizia 2 in 1 (Strumento per fessure)
sbarazzati di polvere e sporcizia in aree difficili da raggiungere, tra cui le fessure del divano, il soffitto e i sedili dell’auto, con facilità.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Testina di pulizia 2 in 1 (Spazzola per la polvere)
non scendere a compromessi sulla pulizia di spazi ristretti come tende e tastiere, la spazzola per la polvere li mantiene privi di polvere e incontaminati.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Aspiraliquidi
aspira e lava contemporaneamente con una semplice azione di spinta e trazione, risparmiando tempo e fatica.
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Spazzola
multi-superficie
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
dyad-pro-combo
Aspiraliquidi
Dyad Power® Power®
DyadPower® utilizza più rulli che ruotano in direzioni opposte per garantire che non rimanga alcuna traccia di sporco.
dyad-pro-combo
Pulisci di più con una potenza di aspirazione di 17.000 Pa
Con la testina di pulizia DyadPower® con 17.000 Pa1 di potenza di aspirazione, lo sporco, sia esso bagnato o asciutto, semplicemente non ha scampo.
Prestazioni di lavaggio senza pari
Una pressione costante di 20 N2 garantisce un’accurata pulizia, rimuovendo senza sforzi le macchie più ostinate.
Con un’incredibile potenza di aspirazione e rulli migliorati, tutto lo sporco viene rimosso, lasciando il pavimento pulitissimo.
Pulizia da bordo a bordo da bordo a bordo migliorata
Dyad Pro Combo fornisce pulizia su entrambi i lati grazie a i due rulli anteriori che aiutano a spazzare via lo sporco con bordi inferiori a 1 mm3.
1mm
1mm
Autopulizia
Trasforma automaticamente i tuoi rulli da sporchi a puliti in un istante, senza muovere un dito. Lo sporco non ha alcun scampo poiché oltre il 99%4 della sporcizia viene rimossa dai rulli grazie al loro strofinamento alternato.
Autoasciugatura
Con tre file di prese d’aria che forniscono un’asciugatura ad aria calda a 50 ℃5 completa e dimensionale, previene efficacemente i cattivi odori, rendendo la manutenzione un processo molto semplice e veloce.
50°C
Pulizia più intelligente grazie al sensore intelligente DirTect® DirTect®
Dyad Pro Combo regola automaticamente la sua forza pulente e il flusso d’acqua per una pulizia perfetta quando rileva il livello di sporco del pavimento. L’indicatore LED sullo schermo indica dove si trova lo sporco in modo da sapere dove concentrarsi.
Pulizia da professionisti con l’erogatore automatico automatico
La soluzione detergente può essere erogata in modo adattativo a seconda delle macchie sul pavimento ed è regolabile anche tramite l’app, per un pulito perfetto.
20 vaschette6
volume dell’acqua per la pulizia
700 min6
durata dell’erogatore automatico
dyad-pro-combo
Connettività dell’app
Collegati facilmente all’app Roborock per una comodità assoluta. Hai bisogno di utilizzare il sistema di autopulizia e asciugatura? Hai bisogno di modificare la modalità di pulizia? Queste opzioni (e tante altre) sono a portata di tap.
Pulizia dei rulli.
Avvisi vocali
Dimentica di dover memorizzare codici di errore o di dover consultare i manuali. Basta ascoltare gli avvisi vocali che ti informano di ciò che devi sapere.
Design resistente Design resistente per una pulizia più lunga ed efficiente
Dyad Pro Combo utilizza la batteria con un’efficienza superiore del 30% rispetto al modello Dyad. Con un’efficienza della batteria leader del settore, consente di pulire a fondo l’intero pavimento e un’area di pulizia massima fino a 300 mq (3.230 piedi quadrati)7, il tutto con una singola ricarica.
Capacità vaschetta dell’acqua pulita: 950 ml
Capacità vaschetta dell’acqua sporca: 770 ml
Autonomia della batteria: 43 minuti
Area target di pulizia di 300 mq (3.230 piedi quadrati)
Batteria del 30% più efficiente (rispetto a Dyad)
Come aspirapolvere portatile, presenta un contenitore della polvere da 465 ml e una straordinaria durata della batteria fino a 60 minuti6, garantendo una forza pulente ininterrotta per lunghi periodi.
Vaschetta raccogli-polvere da 465 ml
Autonomia della batteria: 60 minuti
Album fotografico
Album fotografico
Dimensioni del Dyad Pro Combo
Aspirapolvere umido/secco
305*270*1112 mm
Pacchetto
532*360*1136 mm
dyad-pro-combo
Rimani in contatto
Confronto
Dyad Pro Combo Dyad Pro Dyad
Dyad-Pro-Combo Dyad-Pro Dyad
Combo 5 in 1
Multirulli
Multirulli
Multirulli
Pulizia dei bordi a 1 mm
Pulizia dei bordi a 2 mm
Sensore intelligente DirTect®
Autopulizia
Autonomia operativa di 43 minuti (aspiraliquidi)
Autonomia operativa di 60 minuti (aspirapolvere)
Autonomia operativa di 35 minuti
Confronto
Dyad Pro Combo   vs   Dyad Pro   vs   Dyad
Dyad-Pro-Combo
Dyad Pro Combo
Dyad-Pro
Dyad Pro
Combo 5 in 1
Multirulli
(aspiraliquidi)
(aspirapolvere)
Multirulli
Multirulli
Autopulizia
* Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Sulla base di test interni effettuati in modalità Max dal produttore secondo le norme IEC 62885-4:2020/5.8.
2. Sulla base di test interni effettuati dal produttore.
3. Sulla base di test interni effettuati dal produttore, i rulli si avvicinano a 1 mm dai bordi delle pareti.
4. Sulla base di esperimenti interni di Roborock condotti con sporcizia e peli di gatto.
5. Sulla base di test interni effettuati dal produttore, con una batteria carica.
6. Sulla base di test interni effettuati dal produttore, con una batteria carica, condotti in modalità AUTO.
7. Sulla base di test interni in modalità ECO. I risultati effettivi possono variare in base a svariati fattori ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
