- Telaio AdaptiLift 3.0
- Sistema autonomo StarSight 2.0
- Motore digitale HyperForce da 36.000 Pa
Recommendations
Giri rimanenti: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Spendi [[ lottery.costPoints ]] punti per girare!
Accedi ora per richiedere il tuo premio!
Si prega di fornire un indirizzo email valido.
Caricamento...
Il nostro più grande evento dell'anno. Offerte imperdibili sui prodotti essenziali per una pulizia intelligente.
Registrati come membro dello Store Ufficiale Roborock dal 30 ottobre al 9 novembre e ricevi 600 punti da utilizzare al momento del pagamento. Registrati ora!
Iscriviti alla newsletter di Roborock per ricevere i tuoi voucher e rimanere aggiornato su novità e offerte.
Questo indirizzo mail non è valido
Punti di forza diversi. Insieme sono più forti.
Robot aspirapolvere
Ideale per la pulizia quotidiana automatizzata, dalla polvere e briciole ai peli di animali domestici.
Aspirapolvere umido secco
Ideale per la pulizia manuale di liquidi versati, residui appiccicosi e macchie sul pavimento.
Trova il prodotto per le pulizie più adatto alla tua casa.
Una casa più intelligente inizia da qui
AdaptiLift™ Chassis 3.0 per il superamento di soglie a doppio strato da 8,79 cm
Aspirazione digitale HyperForce™ da 36.000 Pa
Sistema autonomo StarSight™ 2.0
Prezzo scontato €???
Design ultrasottile da 3,14 pollici
Spazzola anti-groviglio DuoDivide®
Prezzo normale
Sistema di pulizia automatica pressurizzata SpiraFlow™ 2.0
Un nuovo modo per lavare i pavimenti con acqua calda
Aspirazione potente. Progettato per evitare i grovigli
Portata della pulizia estesa
Supera soglie alte e scorre sotto i mobili con facilità
Aspirazione potente e pulizia senza grovigli
Prezzo normale
Sistema di lavaggio VibraRise® 5.0
Motore HyperForce® da 36.000 Pa
Doppio sistema anti-groviglio
Prezzo normale
Braccio meccanico OmniGrip™
Personalizzazione basata su IA
Prezzo normale
Aspirazione HyperForce da 25.000 Pa
Sistema di navigazione RetractSense
Riconoscimento ostacoli con Reactive AI
Prezzo normale
Motore digitale HyperForce® da 35.000 Pa
Doppio sistema anti-groviglio e manutenzione semplificata
Panno autopulente in tempo reale con tecnologia SpiraFlow™
Rullo extra largo da 270 mm e pressione di lavaggio 2,5 volte superiore
Facile manutenzione
Prezzo normale
Massima potenza contro capelli e peli di animali
Aspirazione HyperForce® da 25.000 Pa e doppio sistema anti-groviglio
Sistema di lavaggio migliorato
Potenza di aspirazione HyperForce® da 25.000 Pa
Zero grovigli con doppio sistema anti-groviglio
Sgancio automatico del panno per non correre il rischio di umidità sui tappeti
Prezzo normale
Stazione di ricarica multifunzionale all-in-one
Potenza di aspirazione estrema da 18.500 Pa
Spazzola laterale anti-groviglio
Aspirazione HyperForce® da 8000 Pa
Stazione multifunzione all-in-one
Spazzola laterale ad arco anti-groviglio
Prezzo normale
Aspirazione da 10.000 Pa e sistema di lavaggio VibraRise 2.0
Aspirazione HyperForce® da 10.000 Pa
Sistema di lavaggio VibraRise 2.0
Prezzo normale
Lavaggio con sollevamento auto
Prezzo normale
Aspirazione HyperForce® da 8.000 Pa
Navigazione LiDAR PreciSense
Tre livelli di flusso d'acqua
Prezzo normale
Doppio sistema antigroviglio
Tre livelli del flusso di acqua
Aspirazione HyperForce da 10.000 Pa
Prezzo normale
Prezzo normale
Prezzo normale
Prezzo normale
Prezzo normale
Prezzo normale
Facile manutenzione
Prezzo normale
Prezzo normale
Prezzo normale
Prezzo normale
Prezzo normale
Prezzo normale
Prezzo normaleGestione dello sporco quotidiano con facilità
Il vapore a 180 °C pulisce a fondo anche le superfici più ostinate
Aspirazione da 25.000 Pa con zero grovigli di peli e/o capelli
Autonomia di 80 minuti per la pulizia completa della casa
Prezzo normale
Pulizia con vapore a 180 °C e acqua calda a 86 °C
Scivola con movimenti fluidi con SlideTech 2.0 abilitata per l'intelligenza artificiale
Erogatore di detersivo automatico
Potente aspirapolvere intelligente da 20.000 Pa per pulizia di secco e umido
Pulizia completa e pulizia da bordo a bordo a < 1 mm
Tecnologia zero grovigli JawScrapers®
Tecnologia zero grovigli JawScrapers® Ruote con spinta ottimizzata e sterzo girevole a 70°
Pulizia intelligente di umido e secco
Pulizia completa, Raggiunge i bordi e gli spazi in basso
JawScrapers, Esperienza di pulizia senza grovigli e senza aloni
Pulizia di umido e secco
Pulizia da bordo a bordo
Potenza di aspirazione da 20,000 Pa
Pulizia profonda HyperScrub sempre disponibile
Struttura anti-groviglio JawScrapers®
Pulizia da bordo a bordo da 0 mm
Prezzo normale
La soluzione definitiva per la pulizia 5 in 1
Pulizia intelligente di umido e secco: pulito assoluto con una sola passata
Prezzo normale
Potenza di pulizia profonda in una sola passata
Potente aspirapolvere con asta senza fili intercambiabile
Struttura anti-groviglio con tecnologia JawScrapers®
Pulizia profonda con strofinamento al tocco HyperScrub
Pulizia con tecnologia JetFoaming™
Potenza di aspirazione da 25.000 Pa
Pulizia da bodo a bordo
Potenza di aspirazione da 20.000 Pa
Pulizia di sporco umido e secco in una sola passata
Lavaggio automatico con acqua calda a 90 ℃
Prezzo normalePotenza e leggerezza per ogni angolo
Pulizia profonda senza sforzo con potenza di 115 AW
Autonomia prolungata di 60 minuti
Raggiungi di più e conserva in modo più intelligente
Potenza di aspirazione massima di 210 AW
Asta flessibile e pieghevole
Batteria di lunga durata staccabile
Base con svuotamento automatico multi funzione
Potente aspirazione da 210 AW
Spazzola zero-grovigli
Base di svuotamento automatico
Potenza di aspirazione fino a 170 AW
Batteria rimovibile a lunga durata
Potente aspirazione massima da 115 AW
Funzionalità potenti. Comandi semplici.
Pianifica le pulizie, scegli le stanze specifiche e regola le impostazioni con facilità dal tuo telefono. Per gli imprevisti, inizia a pulire quando necessario. Il tuo robot può anche adattare la modalità di pulizia in base al tipo di pavimento e alle tue abitudini di pulizia.
*Le caratteristiche variano a seconda del modello.
Progettato per una pulizia accurata e senza sforzo.
La potente aspirazione e l'efficace azione lavante eliminano lo sporco e le macchie di tutti i giorni. Tecnologie come il sistema autonomo StarSight, il sistema di navigazione RetractSense e il telaio AdaptiLift aiutano i robot a superare ostacoli, mobili bassi e soglie. Le stazioni di ricarica multifunzionali gestiscono lo svuotamento della polvere e il lavaggio e l'asciugatura del panno, riducendo la manutenzione quotidiana.
Inflessibile con il disordine. Delicato con te.
Dalle macchie secche ai pavimenti unti della cucina, Roborock ha le tecnologie giuste per aiutarti. VaporFlow utilizza il vapore caldo per sciogliere lo sporco ostinato, mentre WaveFlow elimina i residui oleosi con l'acqua calda. JawScrapers aiuta a prevenire i grovigli di capelli e a ridurre gli aloni durante la pulizia.
1. Perché scegliere un robot aspirapolvere?
Un robot aspirapolvere si occupa automaticamente della pulizia ordinaria dei pavimenti, aiutandoti a tenere sotto controllo polvere, briciole e peli di animali domestici con meno fatica ogni giorno.
2. Perché scegliere un aspirapolvere per umido e secco?
Un aspirapolvere umido/secco raccoglie sporco umido e secco mentre pulisce i pavimenti duri. Aiuta ad affrontare versamenti, residui appiccicosi e impronte di fango senza dover passare l'aspirapolvere e lavare separatamente.
3. I robot aspirapolvere funzionano sui tappeti?
Sì, alcuni modelli Roborock selezionati sono dotati di un telaio sollevabile per muoversi più agevolmente sui tappeti, oltre alla rimozione automatica del panno per mantenere i tappeti asciutti durante l'aspirazione.
4. I robot aspirapolvere sono adatti per rimuovere i peli degli animali domestici?
Sì, i robot aspirapolvere aiutano a tenere sotto controllo la perdita quotidiana di pelo, mentre la tecnologia anti-groviglio presente su alcuni modelli Roborock riduce l'attorcigliamento dei capelli attorno alle spazzole, facilitandone la manutenzione.
5. Quali tipi di pavimento posso pulire con un aspirapolvere umido/secco?
Gli aspirapolvere umido/secco Roborock puliscono un'ampia gamma di pavimenti duri, inclusi legno e piastrelle. La pulizia a vapore è adatta anche ai pavimenti in legno compatibili, se utilizzata secondo le istruzioni.
6. Ho bisogno di un aspirapolvere umido/secco con funzione vapore?
Il vapore aiuta a sciogliere lo sporco ostinato e incrostato. Anche i modelli senza vapore puliscono efficacemente con acqua e spazzola rotante, quindi la scelta dipende dalle esigenze di pulizia quotidiane.
