Roborock S7 Pro Ultra - Vacuum. Mop. Wash. Automagically. | Roborock Italy Official Site
Avvio Black Friday
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
S7 Pro Ultra
Aspirazione. Panno. Lavaggio. Magicamente da solo
Completamente automaticoStazione di ricarica con svuotamento, lavaggio e riempimento
5100 Pa1Potenza di aspirazione
VibraRiseSistema di lavaggio
3DMappatura in corso
Aspira ancora. Lava ancora. Svuotando, pulendo e facendo di meno. Roborock S7 Pro Ultra combina il robot S7 Pro e l'apprezzata stazione di ricarica con svuotamento, lavaggio e riempimento per creare un altro livello di automazione nella pulizia dei pavimenti.
Una stazione per controllarli tutti
La stazione di ricarica con svuotamento, lavaggio e riempimento è la stazione di ricarica più avanzata di Roborock fino ad oggi, che crea un mondo di nuove comodità per coloro che richiedono i pavimenti più puliti.
Rabbocco automatico
Ricarica il serbatoio dell'acqua del robot durante la pulizia per un'area di lavaggio fino a 300 mq.2
Lavaggio automatico
Un sistema di lavaggio esclusivo che lava il panno del robot durante la pulizia e al suo termine.
Strofinamento ad alta velocità da 600 rotazioni al minuto
Pulizia automatica
Anche il sistema autopulente si pulisce da solo, per una manutenzione ancora più semplice.
Svuotamento automatico
Lo svuotamento automatico del cestino della polvere significa un massimo di 7 settimane3 senza cambiare il sacco.
Rabbocco automatico
Lavaggio automatico
Pulizia automatica
Ricarica rapida
30% più veloce
Ricarica del 30% più rapida4 per tornare prima alla pulizia.
Supporta la ricarica nelle ore non di punta
Sfrutta al massimo i bassi prezzi dell'energia caricando il tuo aspirapolvere lontano dalle ore di punta. Risparmia denaro mantenendo il tuo robot carico e pronto per la pulizia e fai la tua parte per l'ambiente.
2500 Pa
Ancora più aspirazione? Fatto e spolverato
La forza di aspirazione è stata ancora aumentata. Fino in fondo. Da un massimo di 2500 Pa su Roborock S7 fino ai 5100 Pa1 su S7 Pro Ultra. Più del doppio della potenza. Attiva la modalità Max+ e tutta la potenza sarà nelle tue mani.
Spazzola flottante aggiornata
Una durevole spazzola interamente in gomma che resiste efficacemente ai grovigli di peli. Grazie al suo meccanismo di galleggiamento multipiano, rimane più vicino anche ai pavimenti irregolari.
Sistema di lavaggio VibraRise
Lavare con la potenza del suono5
3.000volte/min30%più efficace
3.000 volte/min
30% più efficace
Un'esperienza di lavaggio robotizzato senza precedenti grazie alla tecnologia di vibrazione sonica VibraRise, che spazzola il pavimento non centinaia ma migliaia di volte al minuto. 3.000 volte al minuto, per 'esattezza. Abbinato a una pressione costantemente elevata6, il sistema VibraRise® rimuove le macchie secche con il 30% di efficacia in più7 rispetto ai tradizionali robot per lavaggio e lascia meno sporco dietro di sé rispetto ai panni rotanti.
Pronto per alzare l'asticella
Hai tappeti in casa? Vuoi pavimenti sempre appena lavati? Perfetto. Il sollevamento intelligente del panno significa che quando viene rilevato un tappeto, il panno viene sollevato8. Ora puoi avere pavimenti lavati e tappeti aspirati con un'unica pulizia9. Nessuna zona di lavaggio vietato da definire. Nessun bisogno di sostituire parti. Niente fastidi. Pura comodità.
Lavaggio o aspirazione. Nessun intervento manuale
Quando vuoi lavare, non c'è bisogno di trovare e installare il panno. E nemmeno il fastidio di sostituire le spazzole laterali quando è ora di lavare. Con VibraRise, non serve. Con un tocco sul telefono, puoi passare dall'aspirazione al lavaggio e viceversa tutte le volte che vuoi.
Aspira e lava
Lavaggio
Aspirazione
Tieni pulite le zone pulite
Se hai i pavimenti del soggiorno perfettamente puliti ma la cucina deve essere lavata, vuoi che lo sporco della cucina venga trascinato nel soggiorno? No. Grazie a VibraRise, puoi lavare la cucina e solo la cucina. Dopo, il robot solleverà il panno e tornerà alla stazione di ricarica, lasciando i pavimenti perfettamente puliti.
3D
Matrix
2D
3D
Matrix
2D
Letto
La tua casa virtuale
Ricrea la tua casa, insieme a tutti i mobili e tipi di pavimento, direttamente nell'app Roborock. Automaticamente. Una volta realizzata la mappa puoi aggiungere i mobili, inclusi letti, divani, tavoli e altro. Vuoi pulire attorno al letto dopo una colazione rilassante? Basta toccare il letto.
Una volta ricreata la tua casa, puoi visualizzarla in 3D con Mappatura 3D e spostarti virtualmente in essa con una mappa Matrix10.
Letto
Pulizia personalizzata delle stanze
Personalizza la pulizia per soddisfare le esigenze di ogni stanza: S7 Pro Ultra si adatterà automaticamente mentre pulisce, dall'elevata intensità di strofinamento e massima aspirazione in cucina alla modalità silenziosa e nessun lavaggio fuori dalla stanza dei bambini e tutto quanto sta in mezzo.
Flussi di lavoro con un solo tocco
Cucini spesso? Ti ritrovi ad alzare sempre al massimo l'aspirazione e mandare il robot in cucina? I tuoi animali domestici fanno cadere il cibo attorno alle loro ciotole? Imposta un flusso di lavoro per queste attività frequenti ma specifiche, quindi attiva la pulizia con un tocco. A ogni flusso di lavoro è anche possibile associare una programmazione.
Controllo vocale
Il supporto per Amazon Alexa, Google Home e Siri ti permette di comandare il robot con la potenza della tua voce.
Galleria del prodotto
Navigazione LiDAR PreciSense®
Algoritmi di instradamento adattativi
Supporto alla mappatura 3D
Serie di sensori Sensient®
Filtro dell'aria lavabile di classe E11
Ruote e spazzole ScratchSafe
Blocco bambini
Ricarica nelle ore non di punta
Rimani in contatto
Iscriviti per avere avvisi sulla disponibilità dei prodotti, offerte esclusive, campagne e altro ancora.
* Immagini e video hanno esclusivamente scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. In base a collaudi interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2016 / 5.8, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
2. *In base a test interni eseguiti su pavimenti duri con un serbatoio di acqua pulita pieno nella Stazione di ricarica con svuotamento, lavaggio e riempimento utilizzando la modalità predefinita. I risultati effettivi possono variare in base alle caratteristiche della stanza.
3. L'intervallo di svuotamento effettivo dipenderà dalle abitudini d'uso e da fattori ambientali.
4. Rispetto alle precedenti stazioni di ricarica Roborock.
5. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore. Il termine si riferisce al fatto che il modulo del panno integrato può produrre vibrazioni alternate ad alta velocità, fino a 3000 al minuto, quindi fino a una frequenza di 50 Hz, che rientra in un intervallo "sonico" (da 20 a 20.000 Hz).
6. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore, la pressione del panno sul pavimento è maggiore di 6 N.
7. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore. Le macchie utilizzate per il test includono caffè (essiccato per 2 ore e 24 ore), succo (essiccato per 24 ore), cola (essiccata per 24 ore) e fango (essiccato per 2 ore).
8. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore, il modulo del panno può essere sollevato fino a 5 mm.
9. Il sollevamento automatico del panno è adatto solo per tappeti a pelo corto, non più alto di 4 mm.
10. Matrix Map è attualmente disponibile solo su iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
