Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
StarSight Autonomous System™
Che cos'è il Sistema StarSight™ Autonomous??
Il sistema StarSight™ Autonomous di Roborock sfrutta per la prima volta nel settore il Lidar a stato solido a doppio laser, dotato di tecnologia Time- of - Flight (ToF) 3D, per garantire una navigazione senza pari.1 Immagina un mondo in cui il tuo robot aspirapolvere può vedere l’ambiente circostante in dettaglio 3D e muoversi senza problemi intorno e sotto i mobili. Questo è la potenza di questo sistema autonomo! Il suo avanzato rilevamento della profondità fornisce una vera e propria consapevolezza spaziale 3D, consentendo una localizzazione precisa, una mappatura completa e un affidabile aggiramento degli ostacoli, il tutto in un design straordinariamente compatto.
Questa innovazione getta le basi per futuri aggiornamenti e nuove funzionalità, ridefinendo le prestazioni dei robot aspirapolvere.
Pietra miliare nelle tecnologie della navigazione
Prima della navigazione LiDAR
Collisione casuale per la navigazione
Navigazione giroscopica
Visual Simultaneous Localization and Mapping (VSLAM)
Sistema di navigazione LiDAR PreciSense®
Nel settembre 2016, Roborock ha raggiunto una prima importante svolta nel settore producendo in serie il suo sistema di navigazione LiDAR basato su LDS, migliorando la precisione nella localizzazione e nella mappatura dei robot aspirapolvere.
Nel marzo 2024, Roborock ha rilasciato il robot aspirapolvere con navigazione 3D ToF più sottile del settore2, con il primo LiDAR allo stato solido a adoppio laser, permettendo una precisione avanzata e gettando le basi per futuri miglioramenti.
Vantaggi del sistema autonomo StarSight™
Un design compatto per una maggiore copertura di pulizia
Rilevamento 3D per una mappatura precisa anche in aree difficili
Mobiletti sospesi
Mobili con gambe sottili
Spazio al di sotto dei mobili
Pulizia senza problemi con un migliore riconoscimento degli ostacoli
Piccoli oggetti*
Ostacoli inaspettati
73 tipi di oggetti riconoscibili
* In base a test interni condotti dal produttore, Roborock Qrevo Slim è in grado di vedere e aggirare blocchi non più grandi di 3 cm di larghezza e 3 cm di altezza. L’effettiva precisione dipende dall’ambiente.
Scopri il sistema StarSight™ Autonomous con
Roborock Qrevo Slim con Stazione multifunzionale 3.0
Scopri di più
*Le immagini hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1.Roborock è stata la prima nel settore dei robot aspirapolvere a implementare la funzionalità ToF 3D utilizzando un approccio a doppio trasmettitore, quando la tecnologia è stata ufficialmente lanciata all'inizio del 2024.
2.In base a ricerche condotte dal produttore al 1° settembre 2024, nella categoria dei robot aspirapolvere con navigazione ToF 3D.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
