Recommendations
Giri rimanenti: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Spendi [[ lottery.costPoints ]] punti per girare!
Accedi ora per richiedere il tuo premio!
Si prega di fornire un indirizzo email valido.
Caricamento...
Scopri Saros 20 Flow Complete. Un concentrato di potenza ultrasottile progettato per ridefinire il lavaggio dei pavimenti. Grazie alla potenza del motore digitale HyperForce® da 36.000 Pa¹, al sistema di pulizia automatica pressurizzata SpiraFlow™ 2.0 e alla nuovissima RockDock®, si muove agevolmente sulle soglie, più vicino ai bordi e su superfici miste. Ogni passaggio è un nuovo inizio.
La potenza del flusso,
reinterpretata.
Sistema di pulizia automatica pressurizzata SpiraFlow™ 2.0
Con SpiraFlow™ 2.0, 16 ugelli di uscita con acqua pulita pressurizzata rinfrescano continuamente il panno durante la pulizia, aiutando a rimuovere lo sporco appiccicoso in una sola passata e lasciando i pavimenti puliti.
Ketchup
Macchie di fango lasciate dagli animali domestici
Schizzi di salsa di soia
Caffè versato
16
Ugelli di uscita acqua pulita pressurizzata
240 giri/min
Rotazione ad alta velocità⁴
2,5 volte
Pressione del panno verso il basso⁵
Migliora la pulizia quotidiana dei pavimenti con un panno ad alta densità migliorato e la nuovissima funzione di lavaggio con acqua calda. Ogni ciclo di pulizia contribuisce a rimuovere i residui più ostinati, rinfrescando continuamente il panno e lasciando i pavimenti duri con una finitura più liscia, simile a quella di una spa, percepibile sotto i piedi.
270 mm
Panno antibatterico ad alta densità⁶
Riduce del 30%
Tracce d'acqua⁷
Tasso di rimozione dei batteri⁹
Dopo ogni lavaggio del panno, la stazione di ricarica riempie automaticamente il serbatoio integrato con acqua calda, contribuendo a rimuovere lo sporco in modo più efficace, in modo che ogni passata risulti fresca come la prima.
Grazie al riconoscimento RGB basato sull'intelligenza artificiale, il robot identifica in modo intelligente i tipi di pavimento e regola automaticamente il flusso dell'acqua per una pulizia più efficace. Sui pavimenti in legno, ottimizza l'utilizzo dell'acqua per contribuire a ridurre la formazione di aloni.
* Questa funzione deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock.
Protezione del rullo automatica
Zero gocce
Vera separazione tra umido e secco¹⁰
15 mm
Sollevamento massimo del panno a rullo¹¹
Progettato per essere potente.
Realizzato per stupire.
Un motore digitale ultra potente progettato per una pulizia uniforme e ad alte prestazioni.
Pa
Potenza massima del motore digitale¹
Percentuale di peli raccolti dal pavimento¹²
Doppio sistema anti-groviglio
Spazzola principale
DuoDivide®
Tasso di groviglio dei peli¹³
Doppie spazzole
laterali con
sollevamento
*La struttura della spazzola laterale destra può variare leggermente a seconda del lotto di produzione.
Si solleva.
Sale sulle soglie.
Progettato per le case reali, il sistema AdaptiLift® Traverse 3.0 include un braccio di salita che esegue una manovra coordinata di sollevamento e arrampicata per superare soglie doppie alte fino a 8,8 cm. Dalle soglie delle porte ai passaggi complessi tra diversi tipi di pavimento, continua a pulire senza intoppi da una stanza all'altra.
4,5 + 4,3 cm
Attraversamento di soglie doppie fino a²
Con un'altezza di soli 8,98 cm, è uno dei robot aspirapolvere con panno a rullo più sottili dotato di un sistema LiDAR completo. L'LDS retrattile gli consente di scivolare con facilità sotto i mobili bassi, raggiungendo aree dove altri aspirapolvere non arrivano e riducendo la polvere residua.
Tasso di successo
Pulizia in spazi con altezza ≥8,98 cm¹⁴
Rimane sollevato per una scansione a 360° e una mappatura precisa.
Si ritrae automaticamente e utilizza un angolo di visione posteriore di 100° per pulire con precisione gli spazi ristretti.
30% in più
Copertura degli angoli¹⁵
Pulizia dei bordi¹⁶
<10 mm
Lavaggio in prossimità dei bordi¹⁷
Fino a 44 mm
Capacità di estensione¹⁸
La luce strutturata laterale VertiBeam® espande il campo visivo del robot per rilevare con precisione pareti, mobili, soglie, bordi di tappeti e ostacoli bassi. Grazie alla tecnologia di adattamento ai bordi, segue agevolmente i bordi e vi avvicina il rullo per una pulizia più completa.
La batteria da 6.400 mAh offre un'autonomia prolungata per pulire case di grandi dimensioni con meno interruzioni.
Copertura completa fino a 200 m²
in tutta la casa¹⁹
Il nuovissimo sistema spruzza continuamente acqua calda dalla stazione di ricarica per rinfrescare il rullo, mentre l'acqua sporca viene raccolta separatamente nell'apposito serbatoio del robot. Grazie alla minima quantità di acqua che rimane nel vassoio di pulizia, l'acqua pulita e quella sporca rimangono separate, contribuendo a rendere i panni più puliti e più freschi a ogni lavaggio.
Fino a 100 ℃
Lavaggio del panno con acqua calda²⁰
Tasso di rimozione dei batteri²¹
10%
Minore consumo di acqua²²
Progettato per una manutenzione facilitata, il serbatoio dell'acqua sporca riprogettato presenta una struttura interna che facilita il risciacquo, contribuendo a ridurre l'accumulo di residui. La maniglia migliorata facilita lo svuotamento, mentre il rullo inclinabile a 75° offre un accesso più ampio per la rimozione e la pulizia profonda.
Un'intelligenza che si adatta
alle tue esigenze
Oltre 300
Tipi di ostacoli riconoscibili²⁶
Il robot rileva i diversi tipi di macchie utilizzando la videocamera RGB e adatta automaticamente la strategia di pulizia, aumentando l'aspirazione in presenza di fondi di caffè e lettiera per gatti oppure passando alla modalità Solo lavaggio per i versamenti di liquidi.
La privacy dei clienti è la nostra priorità
Roborock si attiene a rigorosi standard globali per la privacy dei dati, elaborando in sicurezza tutti i dati visivi direttamente sul dispositivo per garantire che la casa rimanga pulita nel rispetto della privacy.
App Roborock
Il cervello dietro ogni pulizia
In grado di comprendere l'ambiente domestico, le abitudini e persino i piccoli momenti che potrebbero sfuggire a un controllo umano grazie alle funzioni intelligenti, trasforma la pulizia quotidiana in un'esperienza semplice e realmente smart.
Pulizia dei tappeti
Strategia intelligente per ogni tappeto
Vuoi pulire a fondo i tappeti o evitarli completamente? Basta un tocco. Il robot si adatta automaticamente, aumentando la potenza di aspirazione sui tappeti con il panno sollevato o seguendo percorsi precisi per la pulizia lungo i bordi in modo da evitare i tappeti e mantenerli asciutti*. Hai il controllo di ogni stanza, di ogni tappeto, sempre²⁷.
* Queste impostazioni per la pulizia dei tappeti devono essere abilitate manualmente nell'app Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Basta un tocco. E l'intelligenza si avvia.
Roborock SmartPlan® 3.0 riconosce automaticamente i tipi di stanze, apprende le tue abitudini di pulizia e seleziona la strategia di pulizia ottimale, aumentando l'aspirazione quando è necessario, ripetendo il lavaggio del panno in base alle esigenze e diminuendo la potenza per ridurre il rumore durante i periodi in cui non è opportuno disturbare.
Intelligenza a misura di animale domestico
Più vicino agli amici a quattro zampe
Quando si avvicina al tuo animale domestico, il robot mette automaticamente in pausa l'attività della spazzola principale e modifica il percorso per evitare di spaventarlo.
Foto degli animali domestici
Se questa funzione è abilitata, durante le sessioni di pulizia il robot scatta automaticamente adorabili foto dei tuoi animali domestici, pronte per essere visualizzate, salvate e condivise con un solo tocco.
Rilevamento della posizione dell'animale domestico
Tieni d'occhio i tuoi amici a quattro zampe mentre il robot si sposta nella casa. La loro posizione viene contrassegnata sulla mappa: non sarà più possibile perderli anche quando sembrano nascosti.
Videochiamata e navigazione da remoto
Controlla gli animali domestici o la casa in tempo reale e guida il robot da remoto in qualsiasi posizione per un'ispezione più ravvicinata.
Funzionalità quotidiane
Specifiche tecniche
Dimensioni
352×353×89,8 mm
381×454×451 mm
* * Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto effettivo.
1. In base a test interni del motore digitale in condizioni specifiche. I risultati effettivi possono variare in base alla configurazione e alle condizioni di utilizzo.
2. In base a test interni condotti dal produttore. In condizioni di test (altezza del primo strato della soglia ≤4,5 cm; larghezza del primo strato della soglia ≥20 cm e altezza del secondo strato della soglia <4,3 cm), il robot è in grado di attraversare soglie a doppio strato con un'altezza combinata massima di 8,8 cm. I risultati effettivi possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
3. In base a test interni condotti dal produttore, il panno a rullo ha ottenuto un tasso di rimozione fino al 100% di macchie di caffè, salsa di soia, ketchup e macchie di fango umide in un solo passaggio.
4. In base a test interni condotti dal produttore, quando è selezionata l'impostazione Flusso dell'acqua estremo in modalità personalizzata, il panno può ruotare a una velocità massima di 240 giri/min. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
5. Rispetto a Roborock Qrevo Curv, che eroga una pressione di lavaggio fino a 6 N, il modello attuale ne eroga fino a 15 N, in base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
6. Testato da SGS in conformità alla norma GB 21551.2-2024 sulla funzione antibatterica e pulente degli elettrodomestici, il tasso di efficacia antibatterica contro Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 ha superato il 99,99% (rapporto di prova n. ASH26-0017316-01A1). I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
7. Rispetto alle prestazioni di Roborock Qrevo Curv 2 Flow, in base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
8. In base a test condotti e certificati da TÜV SÜD. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico. ID certificazione: n. 484012600562-00 e n. 484012600502-00.
9. In base ai test condotti da TÜV SÜD, oltre il 99,99% di Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Candida albicans presenti sul panno a rullo è stato rimosso efficacemente. N. certificazione: 704012507644-00. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
10. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
11. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
12. In base a test interni condotti dal produttore, il tasso di rimozione dei peli ha raggiunto il 100% in presenza di 0,1 g di capelli della lunghezza di 20 cm, 30 cm e 40 cm in condizioni di test controllate. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
13. In base a test interni condotti dal produttore, il tasso di groviglio dei peli ha raggiunto lo 0% in presenza di 0,1 g di capelli della lunghezza di 20 cm, 30 cm e 40 cm in condizioni di test controllate. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
14. L'altezza del corpo del robot aspirapolvere è di 8,98 cm. A causa della leggera flessibilità verticale dei componenti strutturali anteriori, può raggiungere una compressione passiva limitata quando entra in spazi ristretti, consentendo l'accesso in spazi bassi fino a 8,98 cm. Tuttavia, potrebbe verificarsi qualche graffio. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
15. In base ai test interni condotti dal produttore, rispetto a Roborock Qrevo Curv 2 Flow in termini di copertura di pulizia degli angoli interni. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
16. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
17. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
18. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
19. La misura di 200 m² si riferisce alla superficie edificata stimata, calcolata in base a test interni in modalità di aspirazione e lavaggio standard. La copertura di pulizia effettiva può variare a seconda della planimetria della casa, della disposizione dei mobili, della modalità di pulizia, del tipo di pavimento e delle condizioni di utilizzo.
20. In base a test interni condotti dal produttore. Il modulo riscaldante è in grado di scaldare l'acqua fino a 100 °C a una pressione atmosferica standard (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. I risultati effettivi possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
21. Sulla base dei test condotti da TÜV Rheinland, oltre il 99,99% di Escherichia coli e Staphylococcus aureus presenti sul panno è stato eliminato dopo un ciclo completo di autopulizia in modalità lavaggio del panno, inclusi ammollo, pulizia ad alta temperatura e asciugatura profonda. ID certificazione: 704012602394-00. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali e all’utilizzo.
22. Rispetto al consumo idrico di Roborock Qrevo Curv 2 Flow in modalità di ammollo. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
23. In base a test interni condotti dal produttore, il modulo di riscaldamento interno può raggiungere temperature fino a 63 °C durante il processo di asciugatura in condizioni di normale temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
24. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
25. In base a test interni condotti dal produttore. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d'uso e da fattori ambientali.
26. In base a test interni condotti dal produttore, il robot aspirapolvere è in grado di rilevare ed evitare oggetti piccoli fino a 3 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in base alle condizioni ambientali.
27. Questa funzione è applicabile ai tappeti domestici con altezze del pelo di 3 cm o inferiori, il che copre la maggior parte dei tappeti utilizzati tipicamente nelle case.
