Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Qrevo Edge 2 Pro
La scelta vincente.
Iscriviti
Dai tappeti agli angoli, scopri una pulizia davvero potente e adattiva con Qrevo Edge 2 Pro, perfettamente abbinato a una stazione multifunzionale avanzata che mantiene i tuoi pavimenti igienici, le tue mani libere e la tua casa più sana per tutta la famiglia.
Telaio AdaptiLift® primo nel settore¹
Progettato per ridefinire la pulizia dinamica dei tappeti.
Una forza pulente senza confronti
Aspirazione HyperForce® da 25.000 Pa² e sistema di lavaggio a doppia rotazione da 12 N³
Doppio sistema anti-groviglio
Pulizia senza grovigli, sempre.
Sgancio automatico del panno
Il panno si sgancia automaticamente per proteggere i tappeti dall'umidità.
Design ultrasottile da 7,98 cm
Pulisce con estrema facilità sotto i mobili bassi.
Stazione multifunzionale igienica
Lavaggio del panno con acqua calda a 100 °C⁴ ed erogatore automatico di detersivo per una pulizia più profonda.
Dai tappeti agli angoli:
un nuovo concetto di pulizia profonda
Telaio AdaptiLift® perfezionato
Sale, si solleva e pulisce come nessun altro
30% più alto⁶
Capacità di raccolta della polvere su tappeti a pelo lungo
Pulizia dinamica prima nel settore⁵ per tappeti fino a 3 cm
Scopri il primo telaio a sollevamento dinamico del settore con ruota omnidirezionale. Il robot regola in modo intelligente l'altezza del corpo per mantenere un contatto di aspirazione ottimale su tappeti fino a 3 cm*. Questo garantisce una pulizia profonda e costante su tappeti con pelo di lunghezza variabile fino a 3 cm, mantenendo finalmente la promessa di reali prestazioni di pulizia sui tappeti.
* Questa funzione deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
Attraversamento di soglie a doppio strato fino a 4 cm¹
Prevenzione dei blocchi
Massima aspirazione per
lo sporco incrostato
Massima aspirazione per lo sporco incrostato
Affronta ogni superficie in sicurezza. Con i suoi 25.000 Pa di aspirazione ultra-potente, fra le più alte della sua categoria⁷, solleva senza sforzo polvere e detriti incastrati, anche da tappeti densi e a pelo lungo.
0 25.000 0 Pa
Massima potenza di aspirazione²
Strategia intelligente per ogni tappeto
Vuoi pulire a fondo i tappeti oppure evitarli completamente? Basta un tocco. Il robot si adatta automaticamente: aspirazione più potente quando pulisce i tappeti con il panno sollevato o pulizia precisa dei bordi per ignorare i tappeti e mantenerli all'asciutto*. Hai il controllo di ogni stanza, di ogni tappeto, sempre.
*Queste impostazioni di pulizia dei tappeti devono essere abilitate e selezionate manualmente nell'app Roborock.
Migliori prestazioni di lavaggio
Finiture impeccabili,
ogni volta
ogni volta
ogni volta
200 giri/min
Velocità di rotazione⁸
12 N
Massima pressione verso il basso del panno³
Elimina le macchie ostinate con l'acqua calda e i doppi panni rotanti che applicano fino a 12 N di pressione verso il basso.
Il panno si regola da solo, così non devi farlo tu
Passa senza problemi dai pavimenti duri ai tappeti con un panno a sgancio automatico. Quando sono abilitate le modalità sola aspirazione o prima i tappeti, il panno viene sganciato in modo intelligente, evitando il trasferimento di umidità e mantenendo i tappeti asciutti, soffici e freschi.
Spazzola e panni sollevabili
Si adatta in modo intelligente a ogni situazione
Sola aspirazione
Mantiene i pavimenti asciutti applicando una potente aspirazione durante la pulizia.
Panni sganciati
Spazzola principale abbassata
Modalità lavaggio
Previene la ricontaminazione della polvere durante il lavaggio a umido.
Spazzola principale sollevata
Pulizia tappeti
Protegge i tappeti dall'umidità massimizzando le prestazioni di pulizia
Prima i tappeti
Percorso di pulizia abituale
Panno sganciato
Telaio sollevato
Panno sollevato
Niente più problemi con peli e capelli
Capelli lunghi? Non c'è problema. La spazzola principale DuoDivide® e la spazzola laterale ad arco FlexiArm lavorano in sinergia per ridurre attivamente i grovigli di capelli, anche con ciocche lunghe fino a 40 cm. Goditi un'aspirazione impeccabile dall'inizio alla fine.
Spazzola
Tasso di aggrovigliamento di peli e capelli⁹
Tasso di rimozione di peli e capelli¹⁰
Spazzola laterale
ad arco FlexiArm
Tasso di aggrovigliamento di peli e capelli¹¹
Tecnologia FlexiArm
Angoli, fessure e bordi: coperti
L'esclusiva spazzola laterale ad arco FlexiArm e il sistema di lavaggio bordi di Roborock raggiungono le fessure difficili da pulire e i bordi lungo le pareti, garantendo prestazioni senza confronti da bordo a bordo e una copertura completa del perimetro.
Copertura di bordi e angoli¹²
0 mm
Lungo bordi e angoli¹²
Pulisce. Poi si pulisce da solo.
Pulisce.
Stazione multifunzionale 3.0 Hygiene+
Lavaggio del
100°C Lavaggio del panno con acqua calda
Fino a
100 ℃⁴
Tasso di rimozione dei batteri¹³
Utilizzando acqua calda fino a 100 °C⁴, la stazione multifunzionale 3.0 Hygiene+ contribuisce a rimuovere lo sporco ostinato, i residui di cibo e le macchie di grasso dai panni di lavaggio. Ad ogni lavaggio i panni vengono lavati in modo più efficace, supportando una pulizia del pavimento più igienica e accurata.
Asciugatura del sacchetto della polvere con aria fresca
Il flusso d'aria ambientale contribuisce ad asciugare l'umidità residua nel sacchetto della polvere, riducendo gli odori e mantenendo fresca la stazione di ricarica.
Pulizia automatica della stazione di ricarica con acqua calda a 100 °C
La base della stazione di ricarica rimane igienica grazie all'acqua calda fino a 100 °C⁴ e al modulo di pulizia automatica, riducendo la necessità di manutenzione manuale.
Rilevamento intelligente dello sporco per pulizia e lavaggi ripetuti
Durante il lavaggio del panno i livelli di sporco vengono costantemente monitorati, regolando la durata del lavaggio e attivando un passaggio di lavaggio extra per le aree con un maggiore accumulo di sporco.
Asciugatura con aria calda a 55 °C
Asciuga in profondità i panni e la base della stazione di ricarica con aria calda a 55 °C¹⁴, evitando la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Riempimento automatico dell'acqua calda
Quando necessario, riempie automaticamente con acqua calda il serbatoio dell'acqua del robot.
Erogatore automatico di detersivo
La stazione di ricarica è dotata di un erogatore automatico di detersivo, che aggiunge automaticamente soluzione detergente per una pulizia del panno più accurata e senza stress
Fino a 65 giorni¹⁵ senza necessità di svuotamento manuale.
Base della stazione di ricarica rimovibile
La base della stazione di ricarica è completamente rimovibile per permettere un facile lavaggio quando necessario.
Benessere in
tutta la casa, dall'inizio alla fine.
Ogni puliziaed ogni ciclo sono pensati per utenti sensibili e case più sane. Certificato¹⁶ per l'attenzione nei confronti di allergie, neonati e membri della famiglia a quattro zampe.
Visione più intelligente, design più sottile
design più sottile
Arriva dove gli altri non riescono¹⁷
Con un'altezza di soli 7,98 cm, questo è uno dei più sottili¹⁷ Roborock dotato di un sistema LiDAR completo. L'LDS retrattile gli consente di scivolare con facilità sotto i mobili bassi, raggiungendo luoghi dove altri aspirapolvere non arrivano e non lasciando alcuna traccia di polvere.
Successo al 100%
Pulizia in spazi con altezza ≥7,98 cm¹⁸
Sistema di navigazione RetractSense®
Solleva, ritrae, naviga ovunque
Negli spazi aperti:
Rimane sollevato per una scansione a 360° e una mappatura precisa.
Sotto i mobili:
Si ritrae automaticamente con una visuale posteriore di 100°, pulendo con precisione anche gli spazi più stretti.
Negli spazi aperti:
Sotto i mobili:
Sensori di precisione, design affidabile.
Sensore di altezza:
misura lo spazio disponibile verso l'alto per regolazioni automatiche dell'LDS.
Sensore di contatto superiore:
rileva gli ostacoli in alto, prevenendo urti e graffi.
Durata testata ciclicamente: meccanismo LDS convalidato attraverso oltre 10.000 cicli di sollevamento e ritrazione per un'affidabilità a lungo termine¹⁹.
10.000+
Cicli
Sa cosa c'è davanti
e cosa c'è di fianco.
Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI
Riconoscimento preciso degli oggetti, giorno e notte
Non è necessario riordinare prima della pulizia. Grazie alla luce strutturata e alla videocamera RGB, il robot individua ed evita oltre 200 tipi di ostacoli comuni, dai cavi aggrovigliati alle sorprese dei tuoi animali domestici, giorno e notte.
Tipi di oggetti riconosciuti²⁰
Aggiramento laterale degli ostacoli VertiBeam®
Garantisce un rilevamento preciso dei bordi
Il sistema laser laterale VertiBeam misura con precisione la distanza dagli ostacoli laterali, consentendo una pulizia accurata dei bordi lungo i mobili e gli oggetti circostanti.
App Roborock
PULIZIA CON UN TAP
  • Esegue automaticamente una routine di aspirazione seguita da lavaggio nelle stanze rimaste non pulite per oltre 30 giorni.
  • Pulisce automaticamente in modo profondo le stanze che non vengono pulite da molto tempo
  • Riduce il consumo energetico e il rumore quando è attiva la modalità Non disturbare
  • Lava nuovamente i panni subito dopo aver pulito cucine e bagni oppure dopo una seconda passata
Roborock SmartPlan® 3.0
Basta un tocco per una pulizia guidata dall'IA
Dal riconoscimento della tipologia di stanza al monitoraggio delle abitudini di utilizzo, Roborock SmartPlan® 3.0 personalizza ogni sessione, potenziando l'aspirazione e applicando un secondo lavaggio quando necessario. Pulizia più intelligente, tutto con un solo tocco.
Intelligenza per gli animali domestici
Più vicino agli amici a quattro zampe
Videochiamata
Le videochiamate in tempo reale e l'interazione vocale bidirezionale ti consentono di "parlare" con i tuoi animali domestici in modo esclusivo.
Foto degli animali domestici
Durante la pulizia, il robot può scattare simpatiche foto dei tuoi amici a quattro zampe, che saranno immediatamente scaricabili.
Nell'avvicinarsi agli animali domestici, il robot arresterà immediatamente la spazzola principale e si sposterà di lato in anticipo per evitare di spaventarli.
Cerca il tuo animale domestico
Il robot può cercare automaticamente gli animali domestici, scoprendo dove sono nascosti. Puoi anche controllare la posizione e lo stato del tuo animale domestico quando sei lontano.
Assistente vocale intelligente integrato
Chiedi aiuto dicendo “Hello Rocky”
  • "Pulisci qui"
  • "Solo aspira"
  • "Pulisci la cucina"
Basta dire "Hello Rocky" per avviare le operazioni di pulizia o regolare le impostazioni, senza dover muovere un dito. L'assistente vocale intelligente è sempre pronto ad aiutarti, anche senza connessione a Internet.
Protocollo Matter
Accogli il futuro dello Smart Living
Accogli il futuro
dello Smart Living
Con il supporto al protocollo Matter, è possibile controllare facilmente il robot aspirapolvere e altri dispositivi smart senza problemi di compatibilità. Prova la semplicità di una casa completamente connessa.
*Il protocollo Matter sarà disponibile tramite un prossimo OTA. Rimani in contatto per conoscere gli ultimi aggiornamenti.
Funziona ottimamente con
Controllo vocale di terze parti
Comandi vocali tramite Amazon Alexa, Comandi rapidi Apple Siri o Google Home.
Ricarica completata
Dopo i pasti
Widget di attivazione
Accesso con un solo clic a flussi di lavoro di pulizia personalizzati.
App Apple Watch
Per avviare rapidamente le pulizie o verificarne lo stato.
Album fotografico
Specifiche tecniche
Qrevo Edge 2 Pro
Dimensioni
Qrevo Edge 2 Pro
Qrevo Edge 2 Pro
350 x 352 x 79,8 mm
Stazione di ricarica
381 x 475 x 488 mm
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto. L'interfaccia dell'app è soggetta a modifiche senza preavviso.
1. Roborock è stato il primo produttore nel settore dei robot aspirapolvere a produrre in serie un prodotto dotato di un sistema con telaio sollevabile e controllo a tre ruote, lanciando ufficialmente questa tecnologia nel terzo trimestre del 2024. La sua capacità di superamento delle soglie è basata su test interni effettuati dal produttore. Questo prodotto è testato per attraversare soglie fino a 4 cm, inclusa una soglia da 3 cm più un binario aggiuntivo di 1 cm nella parte superiore per soglie a doppio strato, o fino a 3 cm per soglie a strato singolo. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
2. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
3. In base a test interni condotti dal produttore. La massima pressione di pulizia verso il basso si ottiene con la funzione "Pulizia profonda per sporco ostinato o macchie", che deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
4. In base a test interni condotti dal produttore. L'acqua negli erogatori di acqua pulita della base può essere riscaldata fino a 100 °C (212 °F) in condizioni di pressione atmosferica standard (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali come altitudine e pressione atmosferica.
5. Questa funzionalità è resa possibile dal telaio AdaptiLift® di Roborock, il primo sistema di telaio sollevabile prodotto in serie nel settore con controllo a tre ruote, lanciato nel terzo trimestre del 2024. La capacità di pulizia dinamica dei tappeti è stata ufficialmente introdotta nel terzo trimestre del 2025.
6. In base a test interni Roborock utilizzando la modalità Max+. Rispetto alle prestazioni sui tappeti con pelo di 2 cm dei precedenti robot aspirapolvere Roborock. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
7. In base a una ricerca condotta da Roborock a novembre 2025, Qrevo Edge 2 Pro offre una delle potenze di aspirazione più elevate della serie Qrevo Edge.
8. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona un flusso d'acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 200 giri/min. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
9. Certificato N. PT/25/GEN/0342 di SGS. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
10. Certificato N. PT/25/GEN/0341 di SGS. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
11. Certificazione N. PT/25/GEN/0340 di SGS. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
12. In base a test condotti internamente dal produttore utilizzando la spazzola laterale per la pulizia ottimale di bordi e angoli interni. La copertura e la distanza effettive possono variare in base all'ambiente domestico.
13. In base a test effettuati da TÜV Rheinland su Escherichia coli in modalità autopulente predefinita, oltre il 99,99% dei batteri presenti sui panni rotanti viene rimosso efficacemente. ID certificazione: 0000088785. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
14. In base a test interni condotti dal produttore, l'aria all'uscita della base durante l'asciugatura può essere riscaldata fino a 55 °C in condizioni di normale temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare in base ai fattori ambientali.
15. In base a test interni condotti dal produttore. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d'uso e da fattori ambientali.
16. Basato su test effettuati e certificati da SGS e TÜV SÜD. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico. ID certificazione: N. PT/25/GEN/0370, N. Z2GCN1238210008, N. Z2GCN123820009.
17. In base a una ricerca condotta da Roborock a novembre 2025, Qrevo Edge 2 Pro è il modello più sottile tra i robot aspirapolvere Roborock.
18. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
19. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
20. In base a test interni condotti dal produttore, il robot aspirapolvere è in grado di vedere e aggirare oggetti fino a 5 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in base ai fattori ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
