Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Qrevo Edge 2
La scelta vincente
Iscriviti
Acquista ora
Trova il modello giusto per te
Qrevo Edge 2 è progettato per una pulizia accurata di tutta la casa, dagli angoli agli spazi più difficili da raggiungere. La forza super potente della tecnologia di aspirazione di peli e capelli funziona in sinergia con un sistema di lavaggio avanzato per garantire una copertura uniforme su tutti i pavimenti. Grazie al riconoscimento degli ostacoli Reactive AI, la pulizia viene eseguita senza intoppi attorno agli oggetti di uso quotidiano, mantenendo un flusso costante e ininterrotto dall'inizio alla fine.
Massima potenza contro capelli e peli
Aspirazione HyperForce®¹ da 25.000 Pa e doppio sistema anti-groviglio
Sistema di lavaggio migliorato
Elimina lo sporco più ostinato. Preserva lo splendore dei pavimenti.
Tecnologia FlexiArm
Pulisce i bordi e sotto i mobili con facilità e intelligenza.
Design ultrasottile da 7,98 cm
Raggiunge senza sforzo ogni punto, anche sotto i mobili.
Strategia di pulizia per molteplici scenari
Si adatta in modo intelligente a ogni ambiente per una pulizia accurata.
Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI
Intelligenza adattiva per una pulizia affidabile.
Forte. Fluido. Impeccabile.
Aspirazione HyperForce® da 25.000 Pa¹
Un nuovo livello di aspirazione di peli e capelli
Non ne puoi più di dover rimuovere peli e capelli all'infinito? Ecco una soluzione potente. L'aspirazione HyperForce da 25.000 Pa¹ solleva peli e polvere fine dalle fessure più profonde del pavimento.
25.000 Pa
Doppio sistema anti-groviglio
Basta grovigli di peli e capelli
Il doppio sistema anti-groviglio, con spazzola principale DuoDivide e spazzola laterale ad arco FlexiArm, lavora in sincronia per catturare peli e capelli lunghi fino a 40 cm. Grazie a una ruota omnidirezionale di facile manutenzione dotata di spazzola esterna, la formazione di grovigli è notevolmente ridotta, garantendo una pulizia sempre uniforme.
Spazzola principale DuoDivide
Tasso di aggrovigliamento
di peli e capelli²
Tasso di rimozione
di peli e capelli³
Spazzola laterale ad arco FlexiArm
di peli e capelli⁴
Scopri il nuovo prodotto top di gamma:
Lavaggio energico, asciugatura rapida.
Il nuovo panno per il lavaggio è dotato di una trama ad alta densità e di una pressione verso il basso di 8 N⁵ per catturare polvere e sporco oleoso. Il suo materiale più morbido e ad assorbimento rapido rilascia una quantità minima di acqua per un'asciugatura più rapida, mentre i bordi rinforzati garantiscono una lunga durata.
Struttura a tessitura robusta e sicura
La trama fitta e resistente alla formazione di pelucchi mantiene la forma dopo ogni lavaggio.
Fibra rinforzata
Le fibre miste assorbono rapidamente, si asciugano in fretta e proteggono il pavimento.
Rimozione del 99,99% dei batteri dal pavimento⁶
Con antimicrobici. Contribuisce a mantenere un ambiente igienico per famiglie e animali domestici.
Pressione verso il basso di 8 N⁵
Una forte pressione abbinata a una trama più fitta e piatta cattura efficacemente polvere e unto.
Per raggiungere i bordi e oltre
Tecnologia FlexiArm
Ogni bordo, ogni angolo
L'esclusiva spazzola laterale ad arco FlexiArm di Roborock si estende in modo intelligente oltre la portata standard, per pulire in profondità lungo le pareti e negli angoli più difficili. Grazie a un algoritmo di precisione, rimuove sistematicamente lo sporco dalle zone dei battiscopa e da altri punti difficili da raggiungere, garantendo una copertura completa e uniforme su diversi tipi di pavimento.
error
Pulizia di bordi e angoli⁷
Rilevamento e pulizia dei battiscopa⁸
Fino a 2,5 cm
Lo specialista degli spazi sotto i mobili
Con una struttura di soli 7,98 cm, la più sottile del settore, conquista anche gli spazi sotto i mobili. Il sensore LDS retrattile per una mappatura e una localizzazione precise si abbina al sensore dToF che rileva in modo proattivo l'accessibilità agli spazi ridotti. Quando il robot s'infila sotto un mobile, il sensore LDS si ritrae e il modulo di visione integrato a 100° prende il controllo, sfruttando il suo ampio campo visivo per mantenere la posizione e garantire percorsi di pulizia precisi in spazi ristretti.
Accesso adattivo senza pari.
Pulizia intelligente delle fessure.
Si adatta in modo intelligente a diversi ambienti, eliminando tutto lo sporco nascosto su tappeti, sotto le tende o con un doppio passaggio, per una pulizia profonda senza compromessi.
Pulizia dei tappeti
Passaggio attraverso le tende
Pulizia doppia efficace
Sollevamento automatico del panno Sgancio automatico del panno
error
Raggiunge anche le zone nascoste dietro le tende per una pulizia efficace.
error
Pulizia efficace intorno agli ostacoli*
error
* Pulizia delle aree bloccate da persone o animali domestici
Movimento intelligente, pulizia perfetta.
Più visibilità,
meno interruzioni.
Non occorre riordinare prima della pulizia. Grazie alla luce strutturata e a una videocamera RGB, rileva ed evita con intelligenza e precisione oltre 280 tipi di ostacoli, sia di giorno che di notte.
Tipi di oggetti riconosciuti⁹
280+
Tecnologia DirTect®
Sollevamento intelligente.
Pulizia senza problemi.
La tecnologia DirTect® rileva diversi tipi di sporco per garantire una pulizia più accurata e mirata. Dopo aver identificato il tipo di sporco (se asciutto o bagnato), adatta automaticamente la sua strategia di pulizia. Quando rileva polvere pesante e asciutta, il sistema passa alla modalità di solo spazzolamento con aspirazione aumentata. Per lo sporco bagnato, la spazzola viene sollevata, attivando la modalità solo lavaggio per separare sporco secco da quello umido.
Spazzola principale sollevabile Panno sollevabile
Manutenzione della stazione di ricarica di livello professionale
Nuovissima stazione multifunzionale
La nuovissima stazione multifunzionale utilizza acqua calda a 80 °C¹⁰ per pulire a fondo i panni di lavaggio, contribuendo a rimuovere sporco ostinato, unto e residui di cibo. Questo lavaggio accurato favorisce una pulizia del pavimento più igienica e completa a ogni ciclo.
Lavaggio del panno con acqua calda¹⁰
Fino a 80 ℃
Tasso di rimozione dei batteri¹¹
99,99%
Nuovo vassoio di pulizia e nuova modalità ammollo*
Silenzioso e pulito, tutto in uno.
tutto in uno.
Un panno più pulito inizia con un ammollo completo, ridefinendo la manutenzione della stazione con cicli di pulizia più silenziosi, funzionamento a mani libere, base autopulente e maggiore affidabilità grazie a un vassoio di pulizia monopezzo migliorato.
* Questa funzione deve essere abilitata manualmente nell’app Roborock.
Pulizia automatica della stazione di ricarica con acqua calda a 80 °C¹⁰
La base della stazione di ricarica rimane igienica grazie all'acqua calda fino a 80 °C¹⁰ e a un modulo di pulizia automatica, che contribuisce a ridurre la necessità di manutenzione manuale.
Asciugatura ad aria
calda a 55 °C¹²
Asciuga completamente e con delicatezza i panni con aria calda a 55 °C¹², in modo da prevenire muffe e odori sgradevoli.
Rilevamento intelligente dello sporco per cicli ripetuti di pulizia e lavaggio
Durante il lavaggio del panno i livelli di sporco vengono costantemente monitorati, consentendo al sistema di regolare la durata del ciclo e attivare un passaggio aggiuntivo per le aree con un maggiore accumulo di sporco.
Riempimento automatico dell'acqua calda
Il serbatoio dell’acqua si riempie automaticamente di acqua calda in base alle esigenze.
Fino a 65 giorni¹³ senza necessità di svuotamento manuale.
Base della stazione di ricarica rimovibile
La base della stazione di ricarica è completamente rimovibile per permettere un facile lavaggio quando necessario.
App Roborock
Il cervello dietro ogni pulizia
In grado di comprendere l'ambiente domestico, le abitudini e persino i piccoli momenti che potrebbero sfuggire a un controllo umano grazie alle funzioni intelligenti, trasforma la pulizia quotidiana in un'esperienza semplice e realmente smart.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un solo tocco per avviare l'intelligenza
Roborock SmartPlan® 3.0 riconosce automaticamente i tipi di stanze, apprende le tue abitudini di pulizia e seleziona la strategia di pulizia ottimale, aumentando l'aspirazione quando è necessario, ripetendo il lavaggio del panno in base alle esigenze e diminuendo la potenza per ridurre il rumore durante i periodi in cui non è opportuno disturbare.
Intelligenza per gli animali domestici
Più vicino agli amici a quattro zampe
Quando si avvicina al tuo animale domestico, il robot interrompe automaticamente l'attività della spazzola principale e modifica il percorso per evitare di spaventarlo.
Foto degli animali domestici
Se questa funzione è abilitata, durante le sessioni di pulizia il robot scatta automaticamente adorabili foto dei tuoi animali domestici, pronte per essere visualizzate, salvate e condivise con un solo tocco.
Rilevamento della posizione dell'animale domestico
Tieni d'occhio i tuoi amici a quattro zampe mentre il robot si sposta nella casa. La loro posizione viene contrassegnata sulla mappa: non sarà più possibile perderli anche quando sembrano nascosti.
Videochiamata e percorso
Controlla gli animali domestici o la casa in tempo reale e guida il robot da remoto in qualsiasi posizione per un'ispezione più ravvicinata.
Funzionalità quotidiane
Pulito oltre le tende
Contrassegnando manualmente le tende nell'app, il robot può identificare e pulire dietro tende e divisori.
Pulizia AI mirata sulle macchie
Il robot rileva in modo intelligente i diversi tipi di macchie e adatta automaticamente la sua strategia, applicando una maggiore potenza pulente sullo sporco più ostinato per una pulizia più profonda e senza sforzo.
Ripetizione automatica della pulizia per i punti trascurati
ReRitorna nelle aree precedentemente bloccate da animali domestici o persone, affinché nessun punto rimanga non pulito.
Assistente vocale integrato
Pronuncia "Hello Rocky" per richiedere aiuto. Il robot ascolta e risponde, anche senza WiFi.
Controllo di terze parti
Protocollo Matter supportato. Consente di automatizzare le routine e controllare tutti i dispositivi da un'unica piattaforma. Compatibile anche con Alexa, Siri e Google Home.
La tua privacy è la nostra massima priorità
Roborock aderisce a rigorosi standard globali in materia di privacy dei dati, garantendo la protezione dei tuoi dati e il rispetto della tua riservatezza, salvaguardando la tua casa digitale come un santuario privato.
Album fotografico
Specifiche chiave
Qrevo Edge 2
Dimensioni
Qrevo Edge 2
352*352*79,8 mm
Stazione di ricarica
340*487*521 mm
Peso
Qrevo Edge 2
4,5 kg
8,2 kg
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto. L'interfaccia dell'app è soggetta a modifiche senza preavviso.
1. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
2. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
3. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
4. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
5. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
6. In base a test effettuati da TÜV SÜD su Escherichia coli in modalità lavaggio, oltre il 99,99% dei batteri presenti sul pavimento viene rimosso efficacemente. Numero report: No. Z2GCN 123821 0013 Rev. 00x. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
7. In base a test interni condotti dal produttore utilizzando una spazzola laterale per la pulizia ottimale di bordi e angoli interni. La copertura e la distanza effettive possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
8. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
9. In base a test interni condotti dal produttore, il robot aspirapolvere è in grado di vedere e aggirare oggetti piccoli fino a 3 cm di larghezza e 3 cm di altezza. L'esattezza del riconoscimento può variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
10. In base a test interni condotti dal produttore. L'acqua negli erogatori di acqua pulita della base può essere riscaldata fino a 80 °C in condizioni di pressione atmosferica standard (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare a seconda dell'uso e delle condizioni ambientali, come altitudine e pressione atmosferica.
11. In base a test effettuati da TÜV Rheinland su Escherichia coli in modalità autopulente predefinita, oltre il 99,99% dei batteri presenti sui panni rotanti viene rimosso efficacemente. Numero report: CN269E6E 001. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
12. n base a test interni condotti dal produttore, l'aria all'uscita della base durante l'asciugatura può essere riscaldata fino a 55 °C in condizioni di normale temperatura ambiente. I risultati effettivi possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
13. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
