Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock F25 RT Gen 2
Intelligente, impeccabile e senza intoppi
Iscriviti
Trova il modello giusto per te
Pulizia affidabile,
progettata per essere semplice
Esperienza di pulizia incredibile
Pulizia approfondita affidabile in una sola passata. Combinando una frequenza di pulizia di 450 giri/min3 e un'aspirazione di 20.000 Pa4, il pavimento risulta pulito a fondo, senza alcuno sforzo.
20.000 Pa
Potenza di aspirazione4
20 N
Pressione di pulizia verso il basso5
99,99%
Tasso di rimozione dei batteri6
450 giri/min
Frequenza di pulizia/min3
Pulizia da bordo a bordo < 1 mm7
Funzionamento ininterrotto. Con una pulizia dei bordi < 1 mm7, un'autonomia in modalità ECO di 38 minuti8 e una copertura di 284 m²9, pulisce ogni centimetro del pavimento in modo approfondito e continuo.
38 minuti
Autonomia della batteria in modalità ECO8
284 m²
Area di pulizia per ricarica9
Design anti-groviglio con tecnologia Jawscrapers®
Progettato per prestazioni costanti
Pavimenti sempre impeccabili con il nostro avanzato sistema anti-groviglio, dotato di un raschietto a pressione costante che elimina i segni d'acqua e di lame a denti di squalo che intrappolano attivamente peli e capelli, offrendo una finitura liscia e impeccabile a ogni pulizia.
Tasso di aggrovigliamento10
In sincronia con i tuoi movimenti
Ruote ottimizzate
Movimento fluido ingegnerizzato
Progettate per assecondare ogni tuo movimento, riducono lo sforzo di spinta, scivolano sulle fughe e superano le soglie senza fatica, trasformando la pulizia in un flusso continuo e senza interruzioni.
Scorrevolezza senza sforzo
Senti la leggerezza in ogni spinta.
Movimento stabile
Passaggi sicuri per la casa e per il dispositivo.
Superamento degli ostacoli migliorato
Scivolamento oltre le soglie senza sforzo.
Design girevole a 70°11
Base stabile, movimenti agili
Grazie al suo design ribassato, scivola in modo stabile e si muove senza sforzo tra i mobili, grazie allo sterzo reattivo girevole a 70°.
Pulizia ininterrotta
Si apre la strada, poi arriva ovunque. Il design piatto da 12,5 cm12 mantiene la piena potenza di aspirazione anche a 180°, spingendosi fin sotto i mobili per non lasciare traccia di polvere.
Semplicità grazie alla cura intelligente
Lavaggio intelligente, purificazione avanzata
Il lavaggio automatico ad alta temperatura a 90 °C13 garantisce una profonda autopulizia, seguita da una separazione avanzata di solidi-liquidi-aria per un risultato di purificazione totale.
90 °C
Lavaggio automatico ad alta temperatura13
≥ 99,99%
Tasso di rimozione dei batteri14
Più fasi
Sistema di separazione
Asciugatura che si adatta alle tue esigenze
Mantieni il rullo fresco e asciutto grazie alla funzione di autoasciugatura ad aria calda a 90 °C15.
Manutenzione semplificata
Impugnatura ergonomica della vaschetta
Maneggevolezza senza sforzo e senza schizzi. L'impugnatura sagomata è progettata per un controllo confortevole e un sollevamento sicuro durante la rimozione della vaschetta.
* Immagini e video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto. L'interfaccia dell'app è soggetta a modifiche senza preavviso.
1. Dati provenienti da test interni di SGS e Roborock. Il tasso di aggrovigliamento dei peli/capelli è pari allo 0% quando si utilizzano 2.000 ciocche di capelli lunghi 50 cm, asciutti e bagnati, in tutte e quattro le modalità operative in condizioni di test controllate. Numero di rapporto: SHES241002115874. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
2. Sulla base di test interni effettuati dal produttore, la dicitura "senza aloni" si riferisce ad aloni d'acqua residui inferiori a 0,2 g. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
3. Sulla base di test interni effettuati dal produttore, utilizzando la modalità MAX con una batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
4. Sulla base di test interni effettuati dal produttore con una batteria completamente carica, secondo gli standard IEC 62885-2. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
5. Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
6. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans ed Escherichia coli in modalità predefinita di pulizia, oltre il 99,99% dei batteri presenti sul pavimento viene rimosso efficacemente. Numero di rapporto: Z2GCN 118006 0095 Rev.04. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
7. Sulla base di test interni effettuati dal produttore, la copertura da bordo a bordo indicata si riferisce ai lati sinistro e destro del rullo. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
8. Sulla base di test interni effettuati dal produttore, utilizzando la modalità ECO con una batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
9. Sulla base di test interni effettuati dal produttore, utilizzando la modalità ECO con una batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
10. Dati provenienti da test interni di SGS e Roborock. Il tasso di aggrovigliamento dei peli/capelli è pari allo 0% quando si utilizzano 2.000 ciocche di capelli lunghi 50 cm, asciutti e bagnati, in tutte e quattro le modalità operative in condizioni di test controllate. Numero di rapporto: SHES241002115874. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
11. Sulla base di test interni effettuati dal produttore. La sterzata a 70° si riferisce alla rotazione combinata di entrambe le testine, ciascuna ruotante di almeno 35°. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
12. Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
13. Sulla base di test interni effettuati dal produttore. La temperatura di autolavaggio si riferisce alla temperatura dell'uscita dell'aria calda che soffia sull'acqua, non alla temperatura dell'acqua stessa. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
14. Sulla base di test condotti da TUV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans ed Escherichia coli in modalità predefinita di autopulizia, oltre il 99,99% dei batteri presenti sul rullo viene rimosso efficacemente. Numero di rapporto: Z2GCN 118006 0095 Rev.04. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
15. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
