Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Qrevo S Pro
Potenza essenziale, convenienza assoluta
Iscriviti
Acquista ora
Stazione di ricarica multifunzionale
Panni più freschi, meno problemi.
Stazione di ricarica multifunzionale aggiornata con pulizia ad alta temperatura, progettata per semplificare la manutenzione ordinaria.
Autopulizia dei panni ad alta temperatura²
Asciugatura ad aria calda
Base della stazione di ricarica rimovibile
Ricarica più rapida del 30%³ e lontana dalle ore di punta
La pulizia ad alta temperatura contribuisce a ridurre l'accumulo di sporco grasso sui panni, per una pulizia più igienica in cucina e in bagno.
Fino a 75°C
L'asciugatura ad aria calda mantiene freschi i panni e la stazione di ricarica, previene la formazione di cattivi odori e preserva l'igiene degli ambienti, per una casa pulita nel profondo, non solo in apparenza.
45 °C
Aria calda⁴
45 dB
Asciugatura a basso rumore⁵
Il serbatoio della polvere del robot si svuota automaticamente nel sacchetto per la polvere della stazione di ricarica, supportando fino a 65 giorni senza svuotamento manuale, per una maggiore praticità a lungo termine.
65 giorni
senza svuotamento manuale⁶
99,90%
Tasso di filtrazione dei pollini⁷
Pulizia profonda, senza fatica
Aspirazione HyperForce® da 18.500 Pa¹
È un autentico concentrato di potenza per la pulizia grazie all'aspirazione da 18.500 Pa HyperForce®¹. Rimuove efficacemente e in profondità lo sporco e la polvere da pavimenti duri o tappeti, garantendo ogni volta una pulizia impeccabile.
Meno grovigli. Meno problemi.
Spazzola laterale anti-groviglio
Grazie all'innovativo design asimmetrico ad arco, la spazzola laterale anti-groviglio sfrutta la forza centrifuga a suo vantaggio. Questa caratteristica unica consente di guidare delicatamente peli e capelli verso le punte delle setole, facilitando la pulizia.
Grovigli di peli e capelli⁸
Progettato per una facile manutenzione
Spazzola principale interamente in gomma
Le lame della spazzola in gomma con design a spirale trasportano peli e capelli su entrambe le estremità, dove possono essere facilmente rimossi. La spazzola interamente in gomma dispone anche un meccanismo flottante, che si adatta alle superfici irregolari per un'efficienza di pulizia ottimale.
Omni-Wheel di facile manutenzione
La nuova ruota omnidirezionale è dotata di una comoda spazzola che la pulisce durante il funzionamento, semplificando la manutenzione e garantendo prestazioni ottimali.
Lavaggio professionale
Doppio panno rotante
Dotato di due panni rotanti sollevabili, il robot affronta anche le macchie più ostinate sui pavimenti duri. I panni si sollevano automaticamente quando vengono rilevati tappeti, in modo da mantenere questi asciutti, garantendo una pulizia impeccabile.
200 giri/min
Velocità massima di rotazione⁹
10 mm
Sollevamento del panno¹⁰
30 livelli di
regolazione per il flusso dell'acqua
Pulizia potente, in tutto relax.
Offre prestazioni di pulizia elevate a basso rumore, mantenendo la casa pulita con regolarità.
< 55 dB
Modalità solo lavaggio*
< 60 dB
Modalità silenziosa sola aspirazione*
*In base a test interni condotti dal produttore. I livelli di rumore effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
Pulisce dove si nasconde la polvere
Grazie a un design sottile¹¹ da 9,65 cm, riesce a raggiungere facilmente gli spazi sotto divani, letti e mobili bassi.
Vede, rileva ed evita
Aggiramento degli ostacoli Reactive Tech
Grazie alla tecnologia con luce strutturata, il robot è estremamente efficiente nel rilevamento degli ostacoli. Anche in stanze disordinate con oggetti sparsi sul pavimento, riesce a rilevare e aggirare gli ostacoli senza problemi.
App Roborock
Il cervello dietro ogni pulizia
In grado di comprendere l'ambiente domestico, le abitudini e persino i piccoli dettagli che potrebbero sfuggire a un controllo umano grazie alle funzioni intelligenti, trasforma la pulizia quotidiana in un'esperienza semplice e realmente smart.
Roborock SmartPlan® 2.0
Un solo tocco per avviare l'intelligenza
Roborock SmartPlan® 2.0 personalizza le pulizie in base alle abitudini, ai tipi di stanze e ai materiali dei pavimenti per una pulizia efficiente e personalizzata.
Pulizia dei tappeti
Strategia intelligente per ogni tappeto*
È possibile pulire a fondo i tappeti o evitarli completamente con un solo tocco. Il robot si adatta automaticamente, aumentando la potenza di aspirazione sui tappeti con il panno sollevato o seguendo percorsi precisi per la pulizia lungo i bordi in modo da evitare i tappeti e mantenerli asciutti*. Perfetto per mantenere il controllo di ogni stanza e di ogni tappeto, sempre.
*Le impostazioni di pulizia dei tappeti devono essere abilitate e selezionate manualmente nell'app Roborock.
Funzionalità quotidiane
Pulizia temporanea
La funzione "Pulizia temporanea" consente di affrontare immediatamente macchie impreviste senza interrompere il programma di pulizia in corso, mentre la funzione "Salta zona" permette di evitare temporaneamente aree specifiche, quando necessario.
Flussi di lavoro personalizzati
È possibile personalizzare la propria routine di pulizia nell'app impostando l'ora, la modalità di pulizia e le stanze. Il robot inizierà a pulire automaticamente.
Suggerimenti intelligenti per le zone vietate
Il robot è in grado di rilevare le aree difficili da raggiungere, come quelle sotto sedie e tavoli, e di suggerirne l'impostazione come "zone vietate" per evitare che rimanga bloccato.
Supporto del protocollo Matter¹²
Consente di automatizzare le routine e controllare tutti i dispositivi da un'unica piattaforma. Compatibile anche con Alexa, Siri e Google Home.
La privacy dei clienti
è la nostra massima priorità.
Roborock aderisce ai più rigorosi standard globali sulla privacy dei dati, proteggendo le informazioni personali dei clienti in ogni fase.
error
Specifiche tecniche
Roborock Qrevo S Pro
Dimensioni
350 × 353 × 96,5 mm
340 × 487 × 519 mm
Confronto dei prodotti
* Le immagini hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. In base a test interni condotti dal produttore, la potenza di aspirazione massima può raggiungere 18.500 Pa. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali. I valori della potenza di aspirazione possono variare anche a seconda del paese o della regione.
2. In base a test interni condotti dal produttore. I 75 °C indicati si riferiscono alla temperatura misurata all'uscita del riscaldatore interno e non alla temperatura del panno stesso. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
3. Rispetto a Roborock Q7 Max. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
4. In base a test interni condotti dal produttore, la temperatura dell'aria attorno al panno può essere aumentata fino a 45 ℃ durante l'asciugatura a una temperatura ambiente di 25 ℃. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
5. In base a test interni condotti dal produttore, il livello di rumore durante l'asciugatura è pari a soli 45 dB in una camera semi-anecoica. I livelli di rumore effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
6. In base a test interni Roborock. Le prestazioni effettive possono variare in base all'ambiente domestico, al livello di pulizia, alle abitudini dell'utente e ad altri fattori.
7. Certificazione N. PT/23/GEN/0047/1 di SGS. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
8. Certificazione N. PT/24/GEN/0455/3 di SGS. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
9. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona un flusso d'acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 200 giri/min.
10. In base a test interni condotti dal produttore, i moduli dei panni possono essere sollevati fino a 10 mm. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
11. In base a test interni condotti dal produttore.
12. Il protocollo Matter sarà disponibile tramite un prossimo OTA. Rimani in contatto per conoscere gli ultimi aggiornamenti.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
