Negli spazi aperti
Rimane sollevato per una scansione a 360° e una mappatura precisa.
Recommendations
Giri rimanenti: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Spendi [[ lottery.costPoints ]] punti per girare!
Accedi ora per richiedere il tuo premio!
Si prega di fornire un indirizzo email valido.
Caricamento...
Qrevo Edge 2 Flow è un robot aspirapolvere ultrasottile con panno a rullo caratterizzato da un sistema di pulizia automatica pressurizzata in tempo reale SpiraFlow™ 2.0, potenza del motore digitale HyperForce® di 35.000 Pa¹, pulizia senza grovigli e una nuovissima stazione di ricarica all-in-one per una manutenzione senza sforzi.
Una sola passata. Freschezza reale.
Progettato per una pulizia più profonda.
Rimuove anche la polvere più fine che non si vede
Zero grovigli di peli e capelli². Ideale gli ambienti con animali domestici.
La freschezza, dall'inizio alla fine.
Controllo intelligente e impostazioni di pulizia personalizzate con un solo tocco
Sistema di pulizia automatica pressurizzata SpiraFlow™ 2.0
Appositamente progettato per rimuovere sporco appiccicoso e piccoli versamenti, SpiraFlow™ 2.0 aggiornato utilizza una pompa dell'acqua pressurizzata per distribuire acqua pulita sul rullo attraverso il doppio dei punti di erogazione dell'acqua⁴. Grazie alla rotazione a 240 giri/minuto⁵ e a una pressione di lavaggio verso il basso 2,5 volte superiore⁶, garantisce una pulizia più fresca e uniforme a ogni passaggio.
Schizzi nel bagno
Impronte di zampe e di piedi
Sporco in cucina
Piccoli versamenti mattutini
16
Uscite dell'acqua pulita pressurizzata
240 giri/minuto
Rotazione ad alta velocità⁵
2,5 volte
Pressione del panno verso il basso⁶
Tasso di rimozione dei batteri⁷
Passa senza problemi da pavimenti duri a pavimenti con tappeti e viceversa.
270 mm Rullo antibatterico ad alta densità⁸
Contribuisce a ridurre le macchie di acqua del
30%⁹
Controllo preciso dell'acqua, adattato a ogni pavimento.
Grazie al riconoscimento RGB basato sull'intelligenza artificiale, il robot identifica in modo intelligente i diversi tipi di pavimento e regola automaticamente il flusso dell'acqua per una pulizia più efficace. Sui pavimenti in legno, ottimizza l'utilizzo dell'acqua per contribuire a ridurre la formazione di aloni.
* Questa funzione deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock.
Protezione del rullo automatica
0 Drips
Vera separazione tra umido e secco¹⁰.
15 mm
Sollevamento massimo del panno a rullo¹¹.
Con un'altezza di soli 8,98 cm, è uno dei robot aspirapolvere con panno a rullo più sottili dotato di un sistema LiDAR completo. L'LDS retrattile gli consente di scivolare con facilità sotto i mobili bassi, raggiungendo aree dove altri aspirapolvere non arrivano e riducendo la polvere residua.
Tasso di successo
Negli spazi aperti
Sotto i mobili
Si ritrae automaticamente con una visuale posteriore del 100°, pulendo con precisione anche gli spazi più stretti.
Un motore digitale ultra potente progettato per una pulizia uniforme e ad alte prestazioni.
35.000 Pa
Potenza massima del motore digitale¹
Percentuale di peli raccolti dal pavimento¹³
Aumento del 15%
Percentuale di peli degli animali domestici raccolti¹⁴
La spazzola laterale reversibile rimuove i detriti dagli angoli, mentre il panno a rullo che si adatta ai bordi si estende per pulire più vicino ai bordi, per una copertura di pareti, angoli dei mobili e battiscopa con meno sforzo.
Spazzola laterale reversibile
Aumento del 30%
Copertura degli angoli¹⁵
Pulizia dei bordi¹⁶
Panno a rullo che si adatta ai bordi
<10 mm
Lavaggio in prossimità dei bordi¹⁷
Fino a 44 mm
Capacità di estensione¹⁸
Tasso di groviglio dei peli²
*La struttura della spazzola laterale destra può variare leggermente a seconda del lotto di produzione.
Serbatoio dell'acqua sporca con sistema di risciacquo facilitato
Il serbatoio dell'acqua sporca riprogettato presenta una struttura interna semplificata per facilitare il risciacquo, contribuendo a ridurre l'accumulo di residui. La maniglia migliorata rende lo svuotamento più agevole.
Rullo inclinabile a 75°
Si inclina fino a 75° per facilitare la rimozione del rullo e la pulizia a fondo.
Oltre 280 tipi
di ostacoli riconoscibili¹⁹
Pulizia AI mirata sulle macchie
Il robot rileva i tipi di macchie utilizzando la videocamera RGB e adatta automaticamente la strategia di pulizia, aumentando l'aspirazione in presenza di polvere di caffè e lettiera per gatti oppure passando alla modalità Solo lavaggio per i versamenti di liquidi.
Per sporco bagnato
Per residui secchi
La privacy dei clienti è la nostra priorità
Roborock si attiene a rigorosi standard globali per la privacy dei dati, elaborando in sicurezza tutti i dati visivi direttamente sul dispositivo per garantire che la casa rimanga pulita nel rispetto della privacy.
Stazione di ricarica multifunzionale
Il nuovissimo sistema spruzza continuamente acqua pulita dalla stazione di ricarica per rinfrescare il rullo, mentre l'acqua sporca viene raccolta separatamente nell'apposito serbatoio del robot. Grazie alla minima quantità di acqua che rimane nel vassoio di pulizia, l'acqua pulita e quella sporca rimangono separate, contribuendo a rendere i panni più puliti, freschi e igienici a ogni lavaggio.
10%
Minore consumo di acqua²⁰
App Roborock
Il cervello dietro ogni pulizia
In grado di comprendere l'ambiente domestico, le abitudini e persino i piccoli momenti che potrebbero sfuggire a un controllo umano grazie alle funzioni intelligenti, trasforma la pulizia quotidiana in un'esperienza semplice e realmente smart.
Pulizia dei tappeti
Strategia intelligente per ogni tappeto
È possibile pulire a fondo i tappeti o evitarli completamente? Basta un tocco. Il robot si adatta automaticamente, aumentando la potenza di aspirazione sui tappeti con il panno sollevato o seguendo percorsi precisi per la pulizia lungo i bordi in modo da evitare i tappeti e mantenerli asciutti*. Hai il controllo di ogni stanza, di ogni tappeto, sempre²³.
* Queste impostazioni per la pulizia dei tappeti devono essere abilitate manualmente nell'app Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un solo tocco. E l'intelligenza si avvia.
Roborock SmartPlan® 3.0 riconosce automaticamente i tipi di stanze, apprende le tue abitudini di pulizia e seleziona la strategia di pulizia ottimale, aumentando l'aspirazione quando è necessario, ripetendo il lavaggio del panno in base alle esigenze e diminuendo la potenza per ridurre al minimo il rumore durante i periodi in cui non è opportuno disturbare.
Intelligenza per gli animali domestici
Più vicino agli amici a quattro zampe
Quando si avvicina al tuo animale domestico, il robot mette automaticamente in pausa l'attività della spazzola principale e modifica il percorso per evitare di spaventarlo.
Foto degli animali domestici
Se questa funzione è abilitata, durante le sessioni di pulizia il robot scatta automaticamente adorabili foto dei tuoi animali domestici, pronte per essere visualizzate, salvate e condivise con un solo tocco.
Rilevamento della posizione dell'animale domestico
Tieni d'occhio i tuoi amici a quattro zampe mentre il robot si sposta nella casa. La loro posizione viene contrassegnata sulla mappa: non sarà più possibile perderli anche quando sembrano nascosti.
Videochiamata e navigazione da remoto
Controlla gli animali domestici o la casa in tempo reale e guida il robot da remoto in qualsiasi posizione per un'ispezione più ravvicinata.
Funzionalità quotidiane
Key Specs
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
352*353*89,8 mm
402*470*451 mm
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto effettivo.
1. In base a test interni del motore digitale in condizioni specifiche. I risultati effettivi possono variare a seconda della configurazione e delle condizioni di utilizzo.
2. In base a test interni, il tasso di groviglio dei peli è pari allo 0% in presenza di 0,1 g di capelli della lunghezza di 20 cm, 30 cm e 40 cm in condizioni di test controllate. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
3. In base a test interni condotti dal produttore, il panno a rullo ha ottenuto un tasso di rimozione fino al 100% di macchie di caffè, salsa di soia, ketchup e macchie di fango umide in un solo passaggio. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
4. Rispetto a SpiraFlow™1.0 con 8 punti di erogazione dell'acqua. In base a test interni del produttore. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
5. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona l'impostazione Flusso dell'acqua estremo in modalità personalizzata, il panno può ruotare a una velocità massima di 240 giri/minuto. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
6. Rispetto a Roborock Qrevo Curv, che eroga una pressione di lavaggio fino a 6 N, il modello attuale ne eroga fino a 15 N, in base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
7. In base ai test condotti da TÜV SÜD, oltre il 99,99% di Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Candida albicans presenti sul panno a rullo viene rimosso efficacemente. N. certificazione: 704012602394-00. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
8. Testato da SGS in conformità alla norma GB 21551.2-2024 sulla funzione antibatterica e pulente degli elettrodomestici, il tasso di efficacia antibatterica contro Klebsiella pneumoniae ATCC4352 ha raggiunto oltre il 99,99% (rapporto di prova n. ASH26-0017316-01A1). I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
9. Rispetto alle prestazioni di Qrevo Curv 2 Flow. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
10. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
11. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
12. L'altezza del corpo del robot aspirapolvere è di 8,98 cm. A causa della leggera flessibilità verticale dei componenti strutturali anteriori, il robot potrebbe raggiungere una compressione passiva limitata quando entra in spazi ristretti, consentendo l'accesso fino a 8,98 cm. Tuttavia, si prega di notare che potrebbero verificarsi graffi. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
13. In base a test interni, il tasso di rimozione dei peli è pari al 100% in presenza di 0,1 g di capelli della lunghezza di 20 cm, 30 cm e 40 cm, in condizioni di test controllate. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
14. Rispetto a Roborock Qrevo Curv. In base a test interni condotti utilizzando 1 g di pelo di gatto su pavimenti duri. Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
15. Rispetto alle prestazioni di copertura degli angoli di Qrevo Curv 2 Flow. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
16. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
17. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
18. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
19. In base a test interni condotti dal produttore, il robot aspirapolvere è in grado di rilevare e aggirare oggetti piccoli fino a 3 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in base ai fattori ambientali.
20. Rispetto al consumo di acqua di Qrevo Curv 2 Flow in modalità di ammollo. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
21. In base a test interni condotti dal produttore, durante l'asciugatura il modulo di riscaldamento interno può raggiungere i 63 °C in condizioni di normale temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare in base ai fattori ambientali.
22. In base a test interni condotti dal produttore. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d'uso e da fattori ambientali.
23. Questa funzione è applicabile ai tappeti domestici con altezze del pelo di 3 cm o inferiori, il che copre la maggior parte dei tappeti utilizzati tipicamente nelle case.
