Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock F25 Steam
Più vapore, meno interruzioni
Iscriviti
Acquista ora
Vapore ad alta temperatura.
Pulizia completa di tutta la casa in una sola passata.
Pulizia a vapore ad alta temperatura a 180 °C¹ con tecnologia VaporFlow™:
Ammorbidisce le macchie prima dello sfregamento
Scioglie la cera e rimuove le macchie di olio⁴ con vapore ad alta temperatura spruzzato su tutta la superficie da pulire, senza bisogno di prodotti chimici.
180 °C
Vapore continuo¹
2.200 mg/min
Vapore a elevato volume⁵
48°
Angolo di uscita ottimizzato
Velocità pari a 60 s
Attivazione rapida del vapore⁶
Efficace contro i germi. Delicato sui pavimenti.
> 99,9999%
Tasso di rimozione dei batteri⁷
≥ 99,9%
Tasso di rimozione degli allergeni⁸
Modalità di pulizia a vapore: certificata per 0 danni ai pavimenti in legno⁹
Certificata da TÜV SÜD: in modalità di pulizia a vapore, il test ha simulato cinque anni di utilizzo cumulativo (18.000 passate). La superficie del pavimento in legno massello non ha mostrato rigonfiamenti, deformazioni o crepe, garantendo una pulizia efficace e la massima sicurezza per il pavimento.
N. del rapporto: 704012500497-04
Una pulizia che puoi sentire a piedi nudi
Con una potenza di aspirazione di 25.000 Pa, una pressione verso il basso di 33 N e una rotazione della spazzola di 450 giri/min, solleva la polvere incrostata e affronta lo sporco umido e secco per una pulizia più profonda in una singola passata¹⁰.
25.000 Pa
Potenza di aspirazione²
33 N
Pressione di pulizia verso il basso¹¹
32
Distribuzione uniforme dell'acqua in uscita
Controllo preciso dell'acqua.
Il raschietto a pressione costante riduce al minimo le macchie d'acqua¹² a ogni passata, lasciando una finitura nitida e pulita che si asciuga in pochi secondi.
Design anti-groviglio con tecnologia JawScrapers®
Zero grovigli di peli/capelli e niente manutenzione.
Elimina peli/capelli e detriti con il design JawScrapers®. Le lame a forma di denti di squalo rimuovono i grovigli per una pulizia impeccabile e senza interruzioni.
Tasso di aggrovigliamento¹³
Pulizia completa di stanza in stanza, senza interruzioni
Fino a 80 minuti
Autonomia della batteria con una singola ricarica³
Fino a
660 m²
Area di pulizia per ricarica¹⁴
Vaschetta dell'acqua pulita da 1.000 ml
Contiene acqua a sufficienza per pulire la casa, evitando frequenti interventi di manutenzione¹⁵.
Raggiunge ogni angolo,
anche in profondità
Pulizia da bordo a bordo:
dai battiscopa agli angoli
La polvere tende ad accumularsi lungo le pareti e negli angoli. Garantisce una pulizia da bordo a bordo < 1 mm¹⁶, mantenendo ogni angolo impeccabile.
< 1 mm¹⁶
Il design completamente reclinabile a 180° pulisce con facilità anche le aree più in basso
Il corpo si inclina agevolmente fino a 180°, mantenendo l'aspirazione anche quando è completamente reclinato in orizzontale. Con un'altezza di soli 12,5 cm¹⁷, scivola facilmente sotto mobili come letti e divani.
12,5 cm
Altezza dell’unità
180 °C
Posizione orizzontale
Illuminazione con luce blu
Scova lo sporco prima che ti sfugga
Illumina la polvere nascosta e le particelle sottili per una visione più chiara e una pulizia più efficace.
Progettato per una sensazione
di guida senza sforzo
Sterzata agile per un controllo senza sforzo.
Design girevole a 70°
Grazie alla vaschetta ribassata e alla rotazione di 70°¹⁸, si adatta alla disposizione dell'ambiente domestico, rendendo le inversioni a U e la pulizia dei bordi più agevoli che mai.
Bilanciato per una maneggevolezza senza sforzo
Abbassando il baricentro per una sensazione di stabilità e solidità, offre una manovrabilità migliorata, risultando più leggero da maneggiare e più stabile sul pavimento.
La pulizia resa intelligente
Pulizia più intelligente. Risultati più profondi.
Durante la pulizia, il sistema rileva automaticamente il livello di sporco e regola di conseguenza l'aspirazione e il flusso d'acqua*. Pulisce a fondo le macchie più ostinate e rinfresca rapidamente quelle più leggere, risparmiando tempo, fatica e passate ripetute.
Stato in tempo reale. Massima trasparenza.
Monitora le modalità di pulizia, lo stato di preparazione del vapore e il rilevamento dello sporco in tempo reale* a colpo d'occhio grazie allo schermo intuitivo e alla barra luminosa reattiva.
Erogatore di detersivo automatico
Basta impostarlo e poi...puoi anche dimenticartene. Grazie al dosaggio automatico intelligente, una sola ricarica fornisce 30 giorni¹⁹ di soluzione detergente perfettamente miscelata.
*Disponibile solo in modalità AUTO e Spugna
*Disponibile solo in modalità AUTO, ECO e Spugna
Progettato per rimanere pulito
Dopo il posizionamento sulla base, basta premere un pulsante e l'autopulizia è automatica.
Grazie all'avanzata tecnologia di separazione solidi-liquidi-aria, il rullo viene pulito a fondo utilizzando vapore e flusso di calore, mentre il modulo DirTect rileva il livello di sporco e regola automaticamente la potenza di pulizia, mantenendo il rullo sempre pulito e impeccabile.
180 °C
Lavaggio automatico con vapore²⁰
95 °C²¹
Lavaggio automatico ad alta temperatura²¹
>99.9999% ²²
Sistema di autopulizia termica tutto in uno
Pulizia automatica del tubo
Rimuove lo sporco residuo
Igiene potenziata dal vapore a 180 °C²⁰
Elimina i germi con il vapore
Controllo dello sporco del rullo
Regola l'intensità di pulizia in base al livello di sporco
Centrifuga ad alta velocità
Elimina l'acqua in eccesso
Doppio ammollo ad alta temperatura
Rimuove le macchie ostinate con vapore e flusso di calore
Asciugatura rapida con aria calda 95 °C²⁴
Asciuga e ravviva i rulli
Rullo di pulizia bidirezionale a 360°²³
Rimuove lo sporco ostinato
Asciugatura 5 min/30 min²⁵
Opzioni di scelta tra asciugatura rapida o silenziosa
Gestisce lo sporco, al tuo posto
Dotata di un modulo di separazione asciutto e bagnato staccabile, la vaschetta dell'acqua sporca mantiene separati solidi e liquidi per uno smaltimento più pulito e semplice. Niente più ostruzioni, gocce o pulizie non efficaci.
*Pulire la vaschetta dell'acqua sporca subito dopo ogni utilizzo.
Album fotografico
Specifiche tecniche
Roborock F25 Steam
Dimensioni
Roborock F25 Steam
aspirapolvere per umido e secco
265*246*1.096 mm
aspirapolvere con base
316*353*1.156 mm
1. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I 180 °C indicati si riferiscono alla temperatura del vapore misurata all'uscita del riscaldatore interno, non all'uscita del vapore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
2. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
3. Sulla base di test interni condotti dal produttore in modalità ECO con un'impostazione di aspirazione delicata. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
4. Sulla base di test interni condotti dal produttore utilizzando macchie domestiche comuni come burro, ketchup e senape. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
5. Sulla base di test interni condotti dal produttore, una volta che la modalità vapore raggiunge uno stato stazionario, si ottiene un'erogazione di vapore stabile all'ugello.
6. La preparazione del vapore è garantita da un riscaldatore della caldaia con una potenza nominale fino a 285 W. Dati basati su test interni eseguiti dal produttore. Il tempo effettivo di preparazione del vapore varia in base alle condizioni ambientali e alla temperatura di avvio del riscaldatore. Gli intervalli potrebbero essere più brevi se il dispositivo è stato utilizzato di recente.
7. Sulla base di test eseguiti da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli in modalità vapore, è stato eliminato efficacemente oltre il 99,9999% dei batteri presenti sul pavimento. N. del rapporto: 704012501295-05. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
8. Sulla base di test TÜV SÜD su polline, forfora di gatto, forfora di cane e allergeni degli acari della polvere in modalità vapore, è stato eliminato efficacemente oltre il 99,9% degli allergeni presenti sul pavimento. N. del rapporto: 704012501295-05. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
9. Sulla base dei test TÜV SÜD, dopo aver utilizzato la macchina per 60 minuti e averla sottoposta a 18.000 azioni di spinta e trascinamento (tiro) su un pavimento in legno massello, non si sono verificati bolle, rigonfiamenti o deformazioni. Inoltre, non sono stati rilevati graffi visibili o alterazioni del colore. N. del rapporto: 704012500497-04. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
10. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
11. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
12. Sulla base di test interni condotti dal produttore, utilizzando la nuova spazzola a rullo su piastrelle lisce a 0,2 m/s, è stato osservato un residuo d'acqua minimo. I risultati effettivi possono variare a seconda del volume d'acqua, del tipo di pavimento e dell'ambiente domestico.
13. Sulla base di test eseguiti da SGS, il tasso di aggrovigliamento è dello 0% quando si utilizzano 2.000 ciocche di capelli 50 cm, asciutti e bagnati, in tutte e quattro le modalità di funzionamento in condizioni di test controllate. N. del rapporto: SHES250100116675. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
14. Sulla base di test interni condotti dal produttore, utilizzando l'apparecchio in modalità ECO con potenza di aspirazione minima a una velocità di 0,55 m/s. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico, del livello di pulizia, delle abitudini di pulizia e di altri fattori.
15. Stima basata su condizioni domestiche standard; le prestazioni effettive possono variare.
16. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni di pulizia dei bordi si applicano sia al lato sinistro sia a quello destro. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
17. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
18. Sulla base di test interni condotti dal produttore. La sterzata a 70° si riferisce alla rotazione combinata di entrambe le testine, ciascuna delle quali ruota di almeno 35°. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
19. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Una vaschetta piena di soluzione detergente garantisce fino a 30 giorni di utilizzo, ipotizzando una pulizia giornaliera in un ambiente di prova controllato. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico, del livello di pulizia, delle abitudini di pulizia e di altri fattori.
20. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I 180 °C indicati si riferiscono alla temperatura del vapore misurata all'uscita del riscaldatore interno, non all'uscita del vapore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
21. Sulla base di test interni eseguiti dal produttore. I 95 °C indicati si riferiscono alla temperatura del vapore misurata all'uscita del riscaldatore interno, non all'uscita del vapore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
22. Sulla base di test eseguiti da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli in modalità autopulizia, è stato eliminato efficacemente oltre il 99,9999% dei batteri presenti sul pavimento. N. del rapporto: 704012501295-05. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
23. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
24. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
25. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Il contenuto di umidità del rullo dopo asciugatura rapida e asciugatura silenziosa era rispettivamente di 0,68 g e 0,24 g. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
