Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Saros 20 Neo
Maggiore copertura, sempre pronto.
Iscriviti
Acquista ora
Saros 20 Neo
Progettato per le case con superfici complesse, offre una potente aspirazione e un lavaggio profondo, oltre alla capacità di attraversare soglie, passare sotto i mobili e adattarsi ai tappeti. Saros 20 Neo sa dove andare e cosa evitare e porta a termine il lavoro in autonomia.
Portata della pulizia estesa
Supera soglie alte e scorre sotto i mobili con facilità.
Aspirazione potente e pulizia senza grovigli
Raccoglie polvere e peli, contribuendo al contempo a prevenire i grovigli.
Prestazioni di lavaggio migliorate
Consente di lavare i pavimenti con acqua calda lasciando residui di acqua minimi.
Pulizia avanzata dei tappeti
Progettato per una migliore cura dei tappeti
Gestione intelligente degli ostacoli
Vede di più. Reagisce in modo più intelligente. Pulisce meglio.
Stazione di ricarica multifunzionale igienica
Lavaggio del panno con acqua calda a 100 °C¹ ed erogatore automatico di detergente per una pulizia più profonda.
Pulisci più a fondo la tua casa,
senza fatica.
Telaio AdaptiLift®3.0
Sale più in alto. Va più lontano.
Grazie al telaio AdaptiLift® 3.0 con braccio di salita, si solleva e supera soglie elevate senza sforzo, per una pulizia ininterrotta senza confini.
Atteraversamento di soglie a doppio strato fino a
8,8cm (4,5cm+4,3cm)²
Oltre 20.000
attraversamenti di soglie³
Sistema di navigazione RetractSense®
Vede chiaramente, anche in spazi ristretti
Grazie al sistema LDS retrattile, regola la propria altezza per una visibilità ottimale, raggiungendo spazi fino a 7,95 cm di altezza per una pulizia più completa.
7,95 cm
Accesso ad aree ristrette⁴
Oltre 100.000
cicli di sollevamento testati⁵
Su ogni superficie,
in ogni angolo.
Motore HyperForce da 36.000 Pa
Pulizia profonda, senza sforzo.
Un motore ultra potente garantisce un'aspirazione costante per raccogliere polvere, detriti e peli su qualsiasi superficie.
36.000 Pa
Potenza massima del motore digitale⁶
Doppio sistema anti-groviglio
Nessun groviglio.
Nessuna interruzione.
Progettate per gestire anche peli e capelli lunghi, la spazzola principale DuoDivide® e la spazzola laterale ad arco FlexiArm lavorano in sinergia per prevenire grovigli e garantire una pulizia ininterrotta.
Spazzola principale DuoDivide®
Tasso di groviglio dei peli⁷
Tasso di rimozione dei peli⁸
Spazzola laterale ad arco FlexiArm
Tasso di groviglio dei peli⁹
Lavaggio più profondo. Meno residui.
Elimina le macchie ostinate con acqua calda e una pressione verso il basso fino a 14 N, mentre il nuovo design del panno trattiene l'umidità, lasciando i pavimenti più puliti e con meno residui di acqua.
30%
Meno residui di acqua¹⁰
14 N
Massima pressione verso il basso del panno¹¹
200 giri/min
Velocità di rotazione¹²
Pulizia dinamica, la prima del settore, per tappeti fino a 3 cm
Regola automaticamente il telaio per mantenere una forte aspirazione su tappeti alti fino a 3 cm¹³, garantendo una pulizia più profonda e uniforme*.
Sgancio automatico del panno
In modalità Aspira prima i tappeti* il panno si sgancia automaticamente, mantenendo i tappeti asciutti e protetti.
Modulo di stabilizzazione della spazzola principale
Quando la modalità Pulizia profonda dei tappeti* è attivata, la spazzola principale rimane in posizione stabile verso il basso durante una seconda passata, migliorando la raccolta dei detriti rispetto alla normale posizione flottante.
prev prev hover
next next hover
* Questa funzione deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock.
Tecnologia FlexiArm
Raggiunge i bordi. Pulisce negli angoli.
FlexiArm Arc Side Brush
Il sistema di lavaggio bordi e la spazzola laterale ad arco FlexiArm di Roborock puliscono a fondo lungo le pareti e negli angoli, mentre la spazzola laterale estensibile raggiunge le aree rientranti sotto i mobili per una copertura più completa.
Edge Mopping System
Copertura di bordi e angoli¹⁴
0 mm
Lungo bordi e angoli¹⁵
Spazzola e panni sollevabili
Si adatta in modo intelligente a ogni situazione
Sola aspirazione
Modalità lavaggio
Pulizia tappeti
checked Panni sganciati
checked Spazzola principale abbassata
Mantiene i pavimenti asciutti applicando una potente aspirazione durante la pulizia.
checked Spazzola principale sollevata
Previene la contaminazione della spazzola principale in modalità solo lavaggio.
Protegge i tappeti dall'umidità massimizzando le prestazioni di pulizia.
Panno sganciato / Telaio sollevato / Spazzola principale stabilizzata
Si occupa degli ostacoli,
così non devi farlo tu.
Aggiramento avanzato degli ostacoli
Grazie al riconoscimento degli ostacoli Reactive AI, che combina luce strutturata e una videocamera RGB, insieme al sistema di aggiramento laterale degli ostacoli VertiBeam™, rileva un maggior numero di ostacoli vicini e lontani, anche lungo pareti e mobili, riducendo al minimo i punti ciechi.
TUV Certified
Più oggetti riconosciuti
Oltre 200
Serie Saros 10¹⁶
Oltre 300
Saros 20 Neo¹⁷
Pertanto, è in grado di gestire facilmente ostacoli e interruzioni di tutti i giorni.
Pulisce dietro le tende
Grazie alla funzione di contrassegno manuale delle tende disponibile nell'app, pulisce dietro tende e divisori morbidi, coprendo le aree nascoste senza bisogno di sollevarli o regolarli.
Pulisce nelle zone trascurate
Se la pulizia viene temporaneamente impedita dalla presenza di persone o animali domestici, il sistema continua altrove e torna automaticamente a pulire le zone non ancora pulite non appena il percorso è libero*.
Non sbatte contro le porte chiuse
Quando le porte sono chiuse, il robot prosegue senza spingerle o urtarle, contribuendo a proteggere le porte e garantendo una pulizia fluida e ininterrotta.
Si libera da solo
Riconosce gli ostacoli, come le gambe delle sedie, e regola in modo intelligente i propri movimenti, utilizzando il telaio sollevabile e i bracci di salita per liberarsi e proseguire la pulizia.
prev prev hover
next next hover
Pulisce.
Poi si autopulisce.
Nuovissima stazione di ricarica multifunzionale
La nuova stazione di ricarica monoblocco integrata coniuga curve morbide e linee pulite, adattandosi naturalmente agli spazi abitativi moderni. La riduzione dei punti di giunzione ne esalta il design integrato, facilitandone al contempo la manutenzione.
Utilizza acqua calda fino a 100 °C per sciogliere unto e residui ostinati, garantendo una pulizia più igienica.
TUV Certified
Fino a
100℃
Lavaggio del panno con acqua calda¹
Tasso di rimozione dei batteri¹⁸
Modalità di lavaggio del panno intelligente
Regola automaticamente il volume e la temperatura dell'acqua in base al livello di sporco del panno e alle aree già pulite, garantendo una pulizia più profonda dove necessario, pur mantenendo un'elevata efficienza nell'uso quotidiano.
Erogatore automatico di detergente
Dotata di un erogatore automatico, la stazione di ricarica aggiunge automaticamente la soluzione detergente per una pulizia del panno più accurata e senza stress.
Pulizia automatica della stazione di ricarica con acqua calda a 100 °C
La base della stazione di ricarica rimane igienica grazie all'acqua calda fino a 100 °C¹ e al modulo di pulizia automatica, riducendo la necessità di manutenzione manuale.
Rilevamento intelligente dello sporco per il rilavaggio del panno e il ripassaggio delle aree più sporche
Durante il lavaggio del panno i livelli di sporco vengono costantemente monitorati, regolando la durata del lavaggio e attivando un passaggio di lavaggio extra per le aree con un maggiore accumulo di sporco.
Asciugatura con aria calda a 55 °C
Asciuga in profondità i panni e la base della stazione di ricarica con aria calda a 55 °C¹⁹, evitando la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Riempimento automatico dell'acqua calda
Quando è necessario, riempie automaticamente con acqua calda il serbatoio dell'acqua del robot.
Fino a 65 giorni²⁰ senza necessità di svuotamento manuale.
Base della stazione di ricarica rimovibile
La base della stazione di ricarica è completamente rimovibile per permettere un facile lavaggio ogni volta che serve.
App Roborock
Il cervello dietro ogni pulizia
In grado di comprendere l'ambiente domestico, le abitudini e persino i piccoli momenti che potrebbero sfuggire a un controllo umano grazie alle funzioni intelligenti, trasforma la pulizia quotidiana in un'esperienza semplice e realmente smart.
Pulizia dei tappeti
Strategia intelligente per ogni tappeto
Vuoi pulire a fondo i tappeti o evitarli completamente? Basta un tocco²¹. Il robot si adatta automaticamente, aumentando la potenza di aspirazione sui tappeti con il panno sollevato o seguendo percorsi precisi per la pulizia lungo i bordi in modo da evitare i tappeti e mantenerli asciutti. Hai il controllo di ogni stanza, di ogni tappeto, sempre.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un solo tocco per avviare l'intelligenza
Roborock SmartPlan® 3.0 riconosce automaticamente i tipi di stanze, apprende le tue abitudini di pulizia e seleziona la strategia di pulizia ottimale, aumentando l'aspirazione quando è necessario, ripetendo il lavaggio del panno in base alle esigenze e diminuendo la potenza per ridurre il rumore durante i periodi in cui non è opportuno disturbare.
Intelligenza per gli animali domestici
Più vicino agli amici a quattro zampe
Quando si avvicina al tuo animale domestico, il robot mette automaticamente in pausa l'attività della spazzola principale e modifica il percorso per evitare di spaventarlo.
Foto degli animali domestici
Se questa funzione è abilitata, durante le sessioni di pulizia il robot scatta automaticamente adorabili foto dei tuoi animali domestici, pronte per essere visualizzate, salvate e condivise con un solo tocco.
Ricerca dell'animale domestico
Tieni d'occhio i tuoi amici a quattro zampe mentre il robot si sposta nella casa. Le loro posizioni sono segnate sulla mappa: niente più giochi di nascondino per trovarli.
Videochiamata e navigazione da remoto
Controlla gli animali domestici o la casa in tempo reale e guida il robot da remoto in qualsiasi posizione per un'ispezione più ravvicinata.
Funzionalità quotidiane
Pulizia AI mirata sulle macchie
Il robot rileva in modo intelligente i diversi tipi di macchie e adatta automaticamente la sua strategia, applicando una maggiore potenza pulente sullo sporco più ostinato per una pulizia più profonda e senza sforzo.
Assistente vocale integrato
Pronuncia "Hello Rocky" per richiedere aiuto. Il robot ascolta e risponde, anche senza WiFi.
Controllo di terze parti
Protocollo Matter supportato. Consente di automatizzare le routine e controllare tutti i dispositivi da un'unica piattaforma grazie alla compatibilità con Alexa, Siri e Google Home.
Hub per la cura degli animali domestici
Progettato per le case con animali domestici, riunisce impostazioni di pulizia, zone dedicate agli animali e persino album fotografici per animali in un unico spazio dedicato all'interno dell'app.
Contrassegnando manualmente le tende nell'app, il robot può identificare e pulire dietro tende e divisori morbidi.
Album fotografico
Specifiche tecniche
Saros 20 Neo
Dimensioni
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
352 x 350 x 79,8 mm
402×494×450 mm
* Le immagini e i video sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto. L’interfaccia dell’app, la disponibilità delle funzioni e i percorsi di navigazione sono soggetti a modifiche senza preavviso.
1. In base a test interni condotti dal produttore. Il modulo riscaldante è in grado di scaldare l'acqua fino a 100 °C a una pressione atmosferica standard (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. I risultati effettivi possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali.
2. In base a test interni condotti dal produttore: in condizioni di test in cui l'altezza della prima soglia non supera 4,5 cm, la profondità dello spazio tra le due soglie è maggiore di 12 cm, ma non supera 14 cm, e l'altezza della seconda soglia non supera 4,3 cm, il robot è in grado di attraversare soglie a doppio strato con un'altezza combinata massima di 8,8 cm. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.
3. In base a test interni che hanno coinvolto oltre 20.000 attraversamenti di soglie. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
4. L'altezza del corpo del robot aspirapolvere è di 7,98 cm. A causa della leggera flessibilità verticale dei componenti strutturali anteriori, il robot potrebbe raggiungere una compressione passiva limitata quando entra in spazi ristretti, consentendo l'accesso fino a 7,95 cm. Tuttavia, potrebbe verificarsi qualche graffio. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
5. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
6. In base a test interni del motore digitale in condizioni specifiche. I risultati effettivi possono variare a seconda della configurazione e delle condizioni di utilizzo.
7. In base a test interni, il tasso di groviglio dei peli è stato pari allo 0% utilizzando 0,1 g di campioni di peli e capelli in tutte le lunghezze testate (20 cm, 30 cm e 40 cm), in tutte e cinque le modalità operative e in condizioni di test controllate. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
8. In base a test interni, il tasso di rimozione dei peli ha raggiunto il 100% utilizzando 0,1 g di campioni di peli e capelli in tutte le lunghezze testate (20 cm, 30 cm e 40 cm), in condizioni di test controllate. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
9. In base a test interni, il tasso di groviglio dei peli è stato pari allo 0% utilizzando 0,1 g di campioni di peli e capelli in tutte le lunghezze testate (20 cm, 30 cm e 40 cm), in tutte e cinque le modalità operative e in condizioni di test controllate. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni ambientali.
10. Rispetto al panno di precedente generazione, in condizioni di test interne. I risultati effettivi possono variare a seconda del tipo di pavimento e delle condizioni di utilizzo.
11. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
12. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona un flusso d'acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 200 giri/minuto. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
13. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali. Questa funzione è supportata dal telaio AdaptiLift® di Roborock, il primo sistema di telaio sollevabile con controllo a tre ruote prodotto in serie nel settore, lanciato nel terzo trimestre del 2024. La funzione di pulizia dinamica dei tappeti è stata introdotta ufficialmente nel terzo trimestre del 2025.
14. In base a test interni condotti dal produttore utilizzando la spazzola laterale per la pulizia ottimale di bordi e angoli interni. La copertura e la distanza effettive possono variare in base all'ambiente domestico.
15. In base a test interni condotti dal produttore utilizzando la spazzola laterale per la pulizia ottimale di bordi e angoli interni. La copertura e la distanza effettive possono variare in base all'ambiente domestico.
16. Rispetto ai modelli Roborock Saros 10 e Roborock Saros 10R, in condizioni di test interne. La precisione del riconoscimento può variare in base ai fattori ambientali.
17. In base a test interni condotti dal produttore. La precisione del riconoscimento può variare in base ai fattori ambientali.
18. In base a test condotti da TÜV Rheinland su Escherichia coli e Staphylococcus aureus in modalità autopulente predefinita, oltre il 99,99% dei batteri presenti sui panni viene rimosso efficacemente. ID certificazione: 0000089850. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
19. In base a test interni condotti dal produttore, l'aria all'uscita della base durante l'asciugatura può essere riscaldata fino a 55 °C in condizioni di normale temperatura ambiente. Le temperature effettive possono variare in base ai fattori ambientali.
20. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
21. Queste impostazioni per la pulizia dei tappeti devono essere abilitate e selezionate manualmente nell'app Roborock. Questa funzione è applicabile ai tappeti domestici con altezze del pelo di 3 cm o inferiori, il che copre la maggior parte dei tappeti utilizzati tipicamente nelle case.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
