Recommendations
Giri rimanenti: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Spendi [[ lottery.costPoints ]] punti per girare!
Accedi ora per richiedere il tuo premio!
Si prega di fornire un indirizzo email valido.
Caricamento...
Roborock Qrevo 2 Pro
Progettato per le case con tappeti, peli di animali domestici e sporco quotidiano, Roborock Qrevo 2 Pro unisce potente aspirazione, spazzola anti-groviglio, cura più intelligente dei tappeti e maggiore copertura dei bordi, il tutto per mantenere la casa più pulita con meno fatica.
Scopri la vera potenza di pulizia con l'aspirazione HyperForce da 25.000 Pa. Che si tratti di pavimenti duri o tappeti, garantisce una raccolta profonda di polvere quotidiana, briciole e sporco ostinato
Potenza massima del motore digitale¹
Non è più necessario rimuovere manualmente i grovigli dalle spazzole. Il doppio design anti-groviglio convoglia peli e capelli verso l'interno per una migliore raccolta, contribuendo a mantenere le spazzole più pulite.
Grovigli di peli²
Rimozione di peli⁵
Grovigli di peli²
Evita automaticamente il passaggio dei panni umidi sui tappeti. Con la rimozione automatica dei panni⁶, questi ultimi si staccano dalla stazione di ricarica prima della pulizia del tappeto e si riattaccano successivamente per completare il ciclo nel resto della casa, senza sgocciolare lungo il percorso.
Scegli la strategia di pulizia dei tappeti più adatta alle tue esigenze. Abilita la modalità avanzata per i tappeti per una raccolta dello sporco più in profondità.
Massima potenza di aspirazione in base alle necessità. Quando questa funzione è attivata, la potenza di aspirazione aumenta al massimo sui tappeti per rimuovere lo sporco più ostinato e incrostato.
Un secondo passaggio per una copertura extra. Quando questa opzione è abilitata, il robot pulisce con un movimento incrociato per ridurre al minimo i punti trascurati.
Pulisce più a fondo all'interno degli angoli per una copertura più ampia. All'ingresso in un angolo, la spazzola laterale inverte la rotazione per spazzolare con le setole più lunghe, poi torna alla rotazione normale mentre si allontana.
Superamento di soglie
30% in più
di copertura degli angoli³
Ottieni una pulizia più accurata lungo i bordi. Il panno estensibile raggiunge i punti più difficili dove i residui tendono a nascondersi, mentre i doppi panni rotanti rimuovono le macchie ostinate sui pavimenti duri.
1,85mm
Lungo il bordo⁷
Copertura dei bordi⁸
15mm
Sollevamento del modulo di lavaggio⁹
200giri/min
Velocità massima di rotazione¹⁰
1,85mm
Lungo il bordo⁷
15mm
200giri/min
Una stazione di ricarica dal design rinnovato che si adatta alla casa e riduce la manutenzione. Progettata per facilitare la pulizia automatica, giorno dopo giorno.
Grazie al design migliorato, la stazione di ricarica lava i panni in modo più accurato, così ogni pulizia inizia con il massimo dell'igiene e non con un panno ancora sporco del giorno prima.
tasso di rimozione delle macchie¹¹
Pulizia più semplice. Il vassoio monoblocco migliorato aumenta il contatto con il panno per un lavaggio più accurato, con una superficie di copertura maggiore. Al momento della pulizia, il design rimovibile rende il risciacquo facile e veloce.
Funzionalità pensata per le macchie ostinate. Quando questa modalità è abilitata, il panno rimane in ammollo per circa 4 minuti, quindi viene lavato per contribuire a sciogliere lo sporco ostinato come fango secco e residui appiccicosi.
Autopulizia dei panni ad alta temperatura
Autopulizia dei panni ad alta temperatura fino a 75°C¹². Aiuta a ridurre l'accumulo di grasso sui panni per una pulizia più igienica in cucina e sala da pranzo.
Asciugatura ad aria calda
Asciugatura ad aria calda a 45 °C¹³ con rumore di asciugatura ridotto a 45 dB¹⁴. Contribuisce a ridurre i cattivi odori e a mantenere i panni e la stazione di ricarica più igienici tra un utilizzo e l'altro.
Fino a 65 giorni¹⁵ senza svuotamento manuale. Grazie a un tasso di azione antibatterica del 99,90%¹⁶, trattiene maggiormente la polvere e gli allergeni di tutti i giorni.
Si riempie automaticamente, così il panno non rimane asciutto a metà pulizia. Il panno non verrà più trascinato da asciutto sul pavimento.
Ricarica rapida e lontana dalle ore di punta
Ricarica più veloce e più intelligente. Ottieni una ricarica più rapida del 30%¹⁷ oppure programmala lontano dalle ore di punta.
Grazie alla luce strutturata, il robot eccelle nel rilevamento degli ostacoli. Anche in stanze disordinate con oggetti sparsi sul pavimento, riesce a rilevare e aggirare gli ostacoli senza problemi.
*L'unità LDS può avere una finitura opaca o lucida a seconda del lotto di produzione. Ciò non influisce sulla funzionalità del prodotto.
App Roborock
Il cervello dietro ogni pulizia
In grado di comprendere l'ambiente domestico, le abitudini e persino i piccoli momenti che potrebbero sfuggire a un controllo umano grazie alle funzioni intelligenti, trasforma la pulizia quotidiana in un'esperienza semplice e realmente smart.
Una volta selezionati i tipi di stanza, Roborock SmartPlan® 3.0 riconosce automaticamente i tipi di stanze, apprende le tue abitudini di pulizia e personalizza la strategia di pulizia ottimale per ogni stanza, aumentando la potenza di aspirazione dove necessario, ripetendo il lavaggio del panno in base alle esigenze e diminuendo la potenza per ridurre il rumore durante i periodi in cui non è opportuno disturbare.
Funzionalità quotidiane
Roborock si attiene ai più elevati standard globali in materia di privacy dei dati, garantendo che le informazioni personali rimangano sempre al sicuro.
Specifiche tecniche
Dimensioni
352 × 350 × 96,6 mm
402 × 494 × 450 mm
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto effettivo.
1. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
2. In base a test interni, il tasso di groviglio dei peli è pari allo 0% in presenza di 0,1 g di capelli della lunghezza di 20 cm, 30 cm e 40 cm, in tutte le modalità di sola aspirazione e in condizioni di test controllate. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
3. In base a test interni condotti dal produttore. La copertura degli angoli viene calcolata all'interno di un'area angolare di 50 × 50 mm in base alla distanza misurata dal punto dell'angolo a 45° all'arco di pulizia della spazzola; l'area non coperta è definita dai due bordi della parete e dall'arco di pulizia.
4. In base a test interni condotti dal produttore, l'intervallo di manutenzione può essere esteso fino a 170 giorni per il vassoio di pulizia in condizioni controllate. I risultati effettivi possono variare in base all'uso e all'ambiente.
5. In base a test interni, il tasso di rimozione dei peli è pari allo 100% in presenza di 0,1 g di capelli della lunghezza di 20 cm, 30 cm e 40 cm, in tutte e cinque le modalità di sola aspirazione e in condizioni di test controllate. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
6. Questa funzione deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock.
7. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
8. In base a test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
9. In base a test interni condotti dal produttore, i moduli di lavaggio possono essere sollevati fino a 15 mm. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
10. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona un flusso d'acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 200 giri/min.
11. In base a test interni condotti dal produttore, il tasso di rimozione delle macchie si riferisce alla percentuale di macchie rimosse dal panno dopo il lavaggio nella stazione di ricarica autopulente, come determinato dal test di torbidità con una soluzione al cacao. Fino al 95% in modalità ammollo.
12. In base a test interni condotti dal produttore. I 75 °C indicati si riferiscono alla temperatura misurata all'uscita del riscaldatore interno e non alla temperatura del panno stesso. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
13. In base a test interni condotti dal produttore, la temperatura dell'aria attorno al panno può essere aumentata fino a 45 ℃ durante l'asciugatura a una temperatura ambiente di 25 ℃. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
14. In base a test interni condotti dal produttore, il livello di rumore durante l'asciugatura è pari a soli 45 dB in una camera semi-anecoica. I livelli di rumore effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
15. In base a test interni Roborock. Le prestazioni effettive possono variare in base all'ambiente domestico, al livello di pulizia, alle abitudini dell'utente e ad altri fattori.
16. Certificazione N. WJ2026000688 del Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. Il sacchetto per la polvere ha raggiunto un tasso di azione antibatterica del 99,99% contro Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Candida albicans. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
17. Rispetto a Roborock Q7 Max. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
