Torna all'inizio
Avvio Prime Day
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock Qrevo Edge Series
Potenzia la pulizia, semplifica la vita
Iscriviti
Roborock Qrevo Edge Series: scegli precisione e potenza. Dotato del doppio sistema antigroviglio, impedisce facilmente la formazione di grovigli di peli, per una pulizia completa e senza problemi. Con l’aspirazione HyperForce® da 18.500 Pa e l’avanzata tecnologia FlexiArm, ogni angolo della casa riceve una cura impeccabile. Scopri un vantaggio in più nelle pulizie domestiche.
Doppio sistema anti-groviglio
  • La spazzola principale DuoDivide® e la spazzola laterale ad arco FlexiArm garantiscono una pulizia senza aggrovigliamenti.
AdaptiLift™ Chassis, esclusivo del settore
  • Si adatta perfettamente a diversi ambienti domestici con un movimento fluido.
*Disponibile esclusivamente sul modello Roborock Qrevo Edge.
HyperForce® da 18.500 Pa, leader del settore
  • Una potenza di aspirazione senza confronti, per una pulizia profonda ed efficace.
Tecnologia FlexiArm
  • Spazzola laterale e panno estensibili per una pulizia accurata in ogni angolo.
Stazione multifunzionale 3.0
  • Lavaggio avanzato del panno con acqua calda a 75 °C per una pulizia profonda e igienica dei panni e dei pavimenti.
Scegli il modello più adatto a te
Pulizia semplice senza difficoltà
Basta con i grovigli
Scopri una pulizia impeccabile e senza grovigli grazie al rivoluzionario doppio sistema anti-groviglio di Roborock. Con una spazzola principale e una laterale, è pensato per raccogliere i capelli lunghi e i peli degli animali domestici.
Spazzola principale DuoDivide®
Dotata di doppi rulli paralleli a setole corte con lame a spirale, la spazzola DuoDivide® convoglia efficacemente i peli verso l’ingresso centrale del contenitore della polvere, dove una potente aspirazione li rimuove rapidamente. Certificata da SGS e TUV, questa spazzola eccelle per le sue ineguagliabili prestazioni di pulizia e la tecnologia anti-groviglio all’avanguardia, stabilendo un nuovo standard per una pulizia senza fatica.
100% di tasso di rimozione
dei peli1
0% di tasso di aggrovigliamento
dei peli2
Spazzola laterale ad arco FlexiArm
L’innovativa spazzola asimmetrica ad arco genera una forza centrifuga durante la rotazione, convogliando i peli verso le estremità delle setole e prevenendone l’aggrovigliamento. Certificato da SGS e TUV, questo design garantisce una pulizia efficace e senza grovigli a ogni passata.
dei peli3
Omni-Wheel di facile manutenzione
La nuova ruota omnidirezionale è abbinata a una spazzola che pulisce automaticamente la ruota durante l’utilizzo, semplificandone la manutenzione.
Prestazioni eccezionali, oltre le aspettative
Dai una marcia in più alle tue pulizie
Roborock Qrevo Edge Series offre una potenza di pulizia impressionante con l’aspirazione HyperForce® da 18.500 Pa. Abbinato alla spazzola a setole DuoDivide®, supera le difficili sfide di pulizia su tappeti e fessure sui pavimenti duri, assicurando che nessun detrito abbia scampo.
18500Pa Aspirazione HyperForce®4
99,5% Tasso di rimozione
dei peli dai tappeti5
Tecnologia FlexiArm
Pulizia in ogni punto
La tecnologia per la spazzola laterale ad arco e il sistema per il lavaggio dei bordi FlexiArm, esclusivi di Roborock, garantiscono una pulizia estremamente accurata, senza lasciare traccia di sporco ed eliminando i punti ciechi.
100% Copertura di bordi e angoli6
0mm Lungo bordi e angoli6
Quando vengono rilevati degli angoli, la spazzola laterale ad arco si estende rapidamente per spazzare via i detriti e garantire una pulizia più profonda.
Panno FlexiArm
Il panno estensibile sul lato destro pulisce accuratamente lungo i bordi e si adatta dinamicamente per affrontare gli angoli.
Panni rotanti sollevabili
Pavimenti senza macchia
Una pulizia profonda e senza fatica, grazie ai due panni che ruotano con pressione e umidità costanti, sollevandosi per rimuovere meglio le macchie.
200 giri/min di velocità di rotazione7
10 mm Sollevamento dei panni8
30 livelli di scelta per il
flusso dell’acqua
Raggiungi un nuovo livello di pulito
AdaptiLift™ Chassis
Soluzioni di pulizia più elevate
Trasforma le tue abitudini di pulizia con AdaptiLift™ Chassis, il primo del settore9. Questo rivoluzionario sistema controlla in modo indipendente tre ruote regolabili, consentendo al telaio di sollevarsi di 10 mm10 o di sollevare ciascuna sezione: anteriore, posteriore, destra o sinistra. Un’adattabilità senza pari in qualsiasi ambiente domestico per una copertura di pulizia ottimale.
Superamento di dislivelli fino a 4 cm
Con AdaptiLift™ Chassis i dislivelli elevati non sono più un problema. Solleva automaticamente la ruota omnidirezionale per gestire dislivelli normali fino a 3 cm11 e superare soglie complesse a due livelli fino a 4 cm12, il massimo del settore13, garantendo uno spostamento ininterrotto su diverse superfici.
Pulizia di tappeti di pelo medio-lungo
Grazie alla capacità di sollevamento di 10 mm di AdaptiLift™ Chassis, si ottengono migliori prestazioni di pulizia sui tappeti a pelo medio-lungo. Questa funzione consente un’aspirazione potente che raggiunge in profondità le fibre del tappeto, evitando intasamenti e garantendo risultati di pulizia superiori, per tappeti più puliti e rinnovati.
*Le impostazioni per la pulizia dei tappeti a pelo medio-lungo devono essere attivate manualmente nell’app Roborock.
Spazzola e panni sollevabili
Una pulizia personalizzata per ogni situazione
La spazzola e i panni possono essere sollevati automaticamente per diverse situazioni di pulizia, massimizzando l’efficacia della pulizia ed evitando la formazione di macchie dopo il lavoro.
*La spazzola e il telaio sollevabili sono disponibili esclusivamente sul modello Roborock Qrevo Edge.
Telaio e panni sollevati
Panni sollevati
Spazzola sollevata
Spazzola e panni sollevati
10mm Sollevamento del telaio di
10mm Sollevamento del panno
Solo aspirazione Solo lavaggio Pulizia tappeto Ritorno alla stazione Asciugatura panno
Panni sollevati This is a image This is a image tappeto a pelo corto This is a image This is a image
Panni e telaio sollevati This is a image tappeto a pelo medio-lungo
Spazzola sollevata This is a image This is a image
Panni sollevati Panni e telaio sollevati Spazzola sollevata
Solo aspirazione This is a image
Solo lavaggio This is a image
Pulizia tappeto This is a image tappeto a pelo corto This is a image tappeto a pelo medio-lungo
Ritorno alla stazione This is a image This is a image
Asciugatura panno This is a image
Progettato per un facile utilizzo
Un compagno per le pulizie senza stress
La nuova stazione multifunzionale 3.0 permette il lavaggio del panno con acqua calda a 75 °C ed è dotata di funzionalità di autopulizia: un’esperienza di pulizia davvero hands-free, con maggiore potenza e intelligenza.
This is a image Lavaggio del panno con acqua calda a 75 °C
This is a image Rilevamento intelligente dello sporco
This is a image Pulizia automatica della stazione
This is a image Asciugatura ad aria calda
This is a image Svuotamento automatico della polvere
This is a image Riempimento automatico del serbatoio
Eccezionale rimozione di macchie e batteri
Rimuove senza fatica macchie ostinate e sporco unto dai panni con acqua calda a 75 °C14, ideale per la cucina e la zona pranzo. L’acqua ad alta temperatura elimina oltre il 99,99% dei batteri, garantendo un’igiene superiore. Con tre impostazioni di temperatura regolabili si è pronti ad affrontare qualsiasi situazione di pulizia.
99,99% Tasso di rimozione dei batteri15
Qualità di pulizia superiore
Lavaggio ripetuto
Durante il lavaggio del panno, il rilevamento verifica il livello di sporco su di esso per determinare se sia necessario un ulteriore lavaggio per garantire una pulizia completa.
Pulizia ripetuta
Nelle zone con macchie e sporco ostinato, i pavimenti verranno lavati una seconda volta per garantirne la pulizia approfondita. *La funzione di pulizia ripetuta automatica deve essere attivata manualmente nell’app Roborock.
Pulizia automatica della stazione con acqua calda
Scopri la pulizia touchless
Grazie al modulo di pulizia autoazionato incorporato, la base viene pulita efficacemente dai raschietti rotanti con acqua calda, eliminando la necessità di manutenzione manuale.
Minima manutenzione, massima comodità
Base rimovibile
Asciugatura ad aria calda Asciuga completamente i panni e la base della stazione con aria calda a 45 ℃ 16, evitando la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
Svuotamento automatico della polvere Consente fino a 65 giorni senza svuotamento manuale.17
Riempimento automatico del serbatoio Quando necessario, riempie automaticamente il serbatoio dell’acqua.
Base rimovibile La base della stazione di ricarica può essere facilmente rimossa per permettere una pulizia più comoda.
Asciuga completamente i panni e la base della stazione con aria calda a 45 ℃ 16, evitando la formazione di muffa e di odori sgradevoli. Consente fino a 65 giorni senza svuotamento manuale.17 Quando necessario, riempie automaticamente il serbatoio dell’acqua. La base della stazione di ricarica può essere facilmente rimossa per permettere una pulizia più comoda.
Capacità avanzate
che aprono nuove strade
Assistente vocale intelligente integrato
Di’ “Hello Rocky” per chiedere aiuto
Basta dire "Hello Rocky" per avviare le pulizie, regolare le impostazioni per diversi scenari o dirigere il robot dove serve, il tutto completamente a mani libere. Prova la comodità del controllo vocale, anche senza bisogno del WiFi o del telefono o perfino offline.
"Pulisci qui"
"Pulisci la cucina"
"Aspira solo"
* I comandi mostrati in questa pagina vengono utilizzati solo come esempi. Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
Avvio e messa in pausa della pulizia
Pulizie a chiamata
Pulizia di stanze specifiche
Regolazione delle modalità di pulizia
Lavaggio e asciugatura del panno
* L’Assistente vocale intelligente è disponibile in alcune lingue; per ulteriori informazioni fare riferimento all’app Roborock. * I comandi mostrati in questa pagina vengono utilizzati solo come esempi. Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni di utilizzo.
Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI
Navigare in qualsiasi ambiente domestico
Grazie alla luce strutturata e a una telecamera RGB , il robot identifica ed evita 62 tipi di oggetti in 20 categorie18. Aggira efficacemente gli ostacoli riducendo la necessità di intervento manuale, sia in ambienti bene illuminati che bui.
Aggiramento degli ostacoli Reactive Tech
Navigazione senza problemi per le pulizie di tutti i giorni
Utilizzando una luce strutturata per rilevare ed evitare gli ostacoli più comuni, il robot garantisce un’esperienza di pulizia fluida e senza preoccupazioni, anche senza dover prima pulire il pavimento.
Roborock Qrevo Edge
Altri modelli
62tipi
Oggetti riconoscibili
Navigazione LiDAR PreciSense®
La navigazione basata su LiDAR crea mappe precise e dettagliate in tempo reale, tracciando un percorso ottimale per pulire la tua casa.
Suggerimenti intelligenti per le zone vietate
Riguardo a scale e luoghi in cui è facile rimanere bloccati, il robot può rilevarli e suggerirli come “Zone vietate”, così non dovrai preoccuparti che rimanga bloccato o cada accidentalmente.
Rispetta gli animali domestici
Divertenti funzionalità This is a image per gli animali domestici
Pulizia silenziosa
Roborock Qrevo Edge è dotato di motori brushless e di un design hardware avanzato che riducono al minimo il rumore durante il funzionamento. Con livelli di rumore durante il lavaggio di appena 55 dB19, garantisce un’esperienza di pulizia notevolmente silenziosa, mantenendo calmi e indisturbati i tuoi animali domestici.
Video chiamata
Le video chiamate in tempo reale e l’interazione vocale bidirezionale ti consentono di “parlare” con i tuoi animali domestici in modo esclusivo.
Nell’avvicinarsi agli animali domestici, il robot arresterà immediatamente la spazzola principale e si sposterà di lato in anticipo per evitare di spaventarli.
Foto di animali domestici
Durante la pulizia, il robot può scattare simpatiche foto dei tuoi amici a quattro zampe, che saranno immediatamente scaricabili.
Cerca il pelosetto
Il robot può cercare automaticamente gli animali domestici, scoprendo dove sono nascosti. Puoi anche controllare la posizione e lo stato del tuo animale domestico quando sei lontano.
App Roborock
Pulisci come piace a te
Tecnologia Roborock SmartPlan®
Modalità di pulizia pensate su misura per le tue abitudini, tipi di stanze e materiali del pavimento: Roborock SmartPlan® genera in modo intelligente modalità di pulizia e regola automaticamente impostazioni e preferenze. Una pulizia senza preoccupazioni senza bisogno di regolazioni manuali.
Visualizzazione dell’avanzamento della pulizia in tempo reale
La barra di avanzamento dinamica dell’app permette di monitorare facilmente lo stato di pulizia del robot. Puoi decidere di ricevere aggiornamenti in tempo reale direttamente sulla homepage, ottimizzando l’efficienza e risparmiando tempo.
Pulizia temporanea
Risolve rapidamente macchie e disordini imprevisti e, quando necessario, evita aree specifiche, garantendo una pulizia precisa su misura per le esigenze immediate.
Pulizia temporanea
Sempre a portata di mano
Controllo vocale di terze parti
Comandi vocali tramite Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts o Google Home.
Widget di attivazione
Accesso con un solo clic a flussi di lavoro di pulizia personalizzati.
App Apple Watch
Per avviare rapidamente le pulizie o verificare lo stato.
Protocollo Matter
Passa al futuro dello Smart Living Libera nuove possibilità con il protocollo Matter e Roborock Qrevo Edge Series. Controlla senza fatica il tuo robot aspirapolvere e altri dispositivi smart grazie alla perfetta compatibilità. Scopri tutta la comodità e l’efficienza di una casa intelligente completamente integrata.
  • Funzionalità dell’app personalizzabili
  • Algoritmi per percorsi adattativi
  • Blocco bambini
  • Ricarica nelle ore non di punta
Roborock Qrevo Edge
352*347*103 mm
Stazione
340*487*521 mm
Roborock Qrevo Edge S5A
352*352*98 mm
Stazione
340*487*521 mm
Roborock Qrevo Edge 5V1
352*352*98 mm
Stazione
340*487*521 mm
Rimani in contatto
1. Certificazione N. PT/24/GEN/0454 di SGS. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
2. Certificazione N. PT/24/GEN/0453 di SGS. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
3. Certificazione N. PT/24/GEN/0455 di SGS. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
4. In base a test interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica.
5. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
6. Certificazione N.0217010051 di TÜV Rheinland. La copertura e la distanza effettive possono variare in base all’ambiente domestico.
7. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona un flusso d’acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 200 giri/min.
8. In base a test interni condotti dal produttore, i moduli dei panni possono essere sollevati fino a 10 mm.
9. Roborock è stato il primo produttore nel settore dei robot aspirapolvere a produrre in serie un prodotto dotato di un sistema con telaio sollevabile con controllo a tre ruote, lanciando ufficialmente questa tecnologia nel terzo trimestre del 2024.
10. In base a test interni condotti dal produttore, il telaio può essere sollevato fino a 10 mm. I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
11. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
12. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
13. In base a ricerche condotte dal produttore al 1° settembre 2024, nella categoria dei robot aspirapolvere.
14. In base a test interni condotti dal produttore, l’acqua dei distributori di acqua pulita della stazione può essere riscaldata fino a 75 °C alla normale temperatura ambiente. La temperatura effettiva varierà in base a fattori ambientali.
15. In base a test effettuati da TUV Rheinland su Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in modalità autopulente predefinita, oltre il 99,99% dei batteri presenti sui panni rotanti viene rimosso efficacemente. ID certificato: 0000086976 (Roborock Qrevo Edge); 0000087862 (altri modelli). I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente domestico.
16. In base a test interni effettuati dal produttore, l’aria all’uscita della base durante l’asciugatura può essere riscaldata fino a 45 °C in condizioni di normale temperatura ambiente. La temperatura effettiva potrebbe variare in base a fattori ambientali.
17. In base a test interni condotti dal produttore. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d’uso e da fattori ambientali.
18. In base a collaudi interni condotti dal produttore, il robot aspirapolvere è in grado di vedere e aggirare oggetti fino a 5 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
19. In base ai test interni condotti dal produttore, il livello di rumore in modalità solo lavaggio silenzioso è pari a soli 55 dB in una camera semi-anecoica. I livelli di rumore effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
