Recommendations
Giri rimanenti: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Spendi [[ lottery.costPoints ]] punti per girare!
Accedi ora per richiedere il tuo premio!
Si prega di fornire un indirizzo email valido.
Caricamento...
Iscriviti
Design ultrasottile da 7,98 cm
Ideato per aspirare anche la polvere nascosta
Aspirazione HyperForce® da 22.000 Pa1
Cattura i residui più difficili, lo sporco più profondo e ostinato
AdaptiLift® Chassis, il primo del settore2
Si solleva per superare gli ostacoli con facilità
Stazione multifunzionale 3.0 Thermo+
Acqua calda a 80°C3 per una pulizia approfondita dei moci
Doppio sistema anti-groviglio
Grovigli ridotti al minimo, Pulizia ottimizzata
Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI
Rileva ed evita gli ostacoli, senza necessità di riordinare prima del passaggio
Niente più punti irraggiungibili sotto divani e armadi! Roborock Qrevo CurvX, il Roborock dal design più sottile mai progettato4, scivola senza fatica sotto i mobili, aspirando la polvere nascosta e garantendo una pulizia più profonda e accurata.
100% Successo al
Pulizia negli spazi ≥7,98 cm di altezza5
Sistema di navigazione RetractSense®
Negli spazi aperti
Arriva sotto i mobili più bassi
Il sensore LiDAR rimane sollevato ed esegue una scansione panoramica a 360°, mappando la casa con precisione millimetrica e tracciando il percorso di pulizia più efficiente.
Il sensore LiDAR si ritrae automaticamente, passando a un campo visivo posteriore di 100°, ottimizzato con precisione per spazi ristretti. Ciò garantisce una navigazione fluida e accurata, anche nelle aree più difficili da raggiungere
Il sensore di altezza misura con precisione le distanze verticali, consentendo al LiDAR di ritrarsi e sollevarsi al momento opportuno per una navigazione fluida e senza interruzioni.
Il sensore di contatto superiore rileva gli ostacoli sopraelevati, evitando collisioni e graffi superficiali per una maggiore protezione
Costruito per durare nel tempo, il sistema è sottoposto a test rigorosi per testarne la resistenza a decine di migliaia di cicli6, garantendo prestazioni affidabili e durature.
AdaptiLift® Chassis
AdaptiLift® Chassis garantisce un livello di versatilità maggiore, consentendo al robot di sollevarsi completamente o di regolarne singole sezioni, anteriore, posteriore, sinistra o destra, in base al pavimento percorso. Si adatta perfettamente alla disposizione della casa, superando soglie elevate o aggirando le gambe dei mobili, e garantisce una pulizia fluida e senza interruzioni.
Attraversamento di soglie a due livelli, max. 4 cm7
Il robot si solleva
per pulire i tappeti a pelo lungo
Prevenzione dei blocchi
Scopri il rivoluzionario doppio sistema antigroviglio di Roborock, costituito da una spazzola principale e una spazzola laterale progettate per gestire qualsiasi residuo, dai peli degli animali domestici ai capelli lunghi fino a 40 cm. Preparati a una pulizia senza grovigli e senza problemi, senza bisogno di una manutenzione costante della spazzola.
Spazzola principale DuoDivide®
Tasso di aggrovigliamento dei peli8
Tasso di rimozione dei peli9
Spazzola laterale ad arco FlexiArm
Tasso di aggrovigliamento dei peli10
Grazie alla potente aspirazione HyperForce® da 22.000 Pa1, Roborock Qrevo CurvX è in grado di affrontare i problemi di pulizia più difficili, come i tappeti a pelo lungo e le fessure più ostinate del pavimento, assicurando una pulizia impeccabile della casa.
Tecnologia FlexiArm
L'esclusiva spazzola laterale ad arco e il sistema di lavaggio dei bordi FlexiArm di Roborock garantiscono una pulizia eccezionale, eliminando i punti ciechi e assicurando che non rimanga sporco residuo.
Copertura di bordi e angoli11
0mm
Lungo bordi e angoli11
Panni rotanti potenziati
La combinazione dei due panni migliorati, che ruotano esercitando una pressione fino a 12 N verso il basso12, e dell'utilizzo di acqua calda permette di rimuovere le macchie più ostinate con facilità, per pavimenti completamente igienizzati.
12N Max.
Pressione del panno verso il basso12
200giri/min
Velocità di rotazione13
17mm Max.
Sollevamento del panno14
Spazzola e panni sollevabili
Modalità Pulizia di tappeti a pelo corto/Aspirazione
Pulizia di tappeti a pelo lungo
Modalità Lavaggio
I panni si sollevano automaticamente per mantenere asciutti i tappeti o i pavimenti.
I panni e il telaio si sollevano insieme per mantenere i tappeti asciutti ed evitare che il contatto con le fibre lunghe dei tappeti blocchino la porta di aspirazione, assicurando una pulizia profonda e accurata.
La spazzola principale si solleva per rimanere asciutta e pulita, evitando l'accumulo di umidità e mantenendo separati lo sporco dai liquidi.
L'elegante stazione dalle forme arrotondate di Roborock Qrevo CurvX costituisce un complemento raffinato della casa, integrandosi perfettamente nello spazio abitativo e fungendo da strumento di pulizia altamente funzionale.
La stazione multifunzionale 3.0 Thermo+ utilizza acqua calda a 80 °C3 per sciogliere grasso e macchie ostinate, per igiene e pulizia a fondo dei panni, pronti a ogni utilizzo.
99.99 %
Tasso di rimozione dei batteri15
Grazie alla luce strutturata e alla videocamera RGB, il robot rileva ed evita in modo intelligente fino a 108 tipi di oggetti18, aggirando senza problemi gli ostacoli sia in spazi ben illuminati che in spazi bui, senza bisogno di sgomberare prima il pavimento.
108tipi
di oggetti riconoscibili
App Roborock
Roborock SmartPlan® 2.0
È da un po' che non fai pulizie? Potenziamento della pulizia profonda. La cucina? Lavaggio ripetuto dei panni prima di continuare. Roborock SmartPlan® 2.0 personalizza le pulizie in base alle abitudini, ai tipi di stanze e ai materiali dei pavimenti per una pulizia efficiente e personalizzata.
Pulisce automaticamente in modo profondo le stanze che non vengono pulite da molto tempo
Riduce il consumo energetico e il rumore quando è attiva la modalità Non disturbare
Lava nuovamente i panni subito dopo aver pulito cucine e bagni oppure dopo una seconda passata
Rispetta gli animali domestici
Video chiamata
Le video chiamate in tempo reale e l'interazione vocale bidirezionale ti consentono di “parlare” con i tuoi animali domestici in modo esclusivo.
Nell'avvicinarsi agli animali domestici, il robot arresterà immediatamente la spazzola principale e si sposterà di lato in anticipo per evitare di spaventarli.
Foto di animali domestici
Durante la pulizia, il robot può scattare simpatiche foto dei tuoi amici a quattro zampe, che saranno immediatamente scaricabili.
Cerca il pelosetto
Il robot può cercare automaticamente gli animali domestici, scoprendo dove sono nascosti. Puoi anche controllare la posizione e lo stato del tuo animale domestico quando sei lontano.
Assistente vocale integrato
Dì semplicemente "Hello Rocky" per avviare le operazioni di pulizia o regolare le impostazioni, senza dover muovere un dito. L'assistente vocale intelligente è sempre pronto ad aiutare, anche senza connessione a Internet.
Protocollo Matter
Con il supporto al protocollo Matter, è possibile controllare facilmente il robot aspirapolvere e altri dispositivi smart senza problemi di compatibilità. Goditi la semplicità di una casa completamente connessa.
*Il protocollo Matter sarà disponibile tramite un prossimo OTA. Rimani in contatto per conoscere gli ultimi aggiornamenti.
Controllo vocale di terze parti
Comandi vocali tramite Amazon Alexa, Comandi rapidi Apple Siri o Google Home.
Widget
Accesso con un solo clic a flussi di lavoro di pulizia personalizzati.
App Apple Watch
Per avviare rapidamente le pulizie o verificarne lo stato.
La spazzola principale DuoDivide® e la spazzola laterale ad arco FlexiArm garantiscono una pulizia senza grovigli.
Supera agevolmente soglie fino a 4 cm7 di altezza, muovendosi senza interruzioni.
Aspirazione HyperForce® da 18.500 Pa1
Una potente forza pulente che cattura anche le più minuscole particelle.
Tecnologia FlexiArm
Grazie alla spazzola e al panno laterali estensibili, la pulizia sarà precisa in ogni angolo e fessura.
Lavaggio avanzato del panno con acqua calda a 75 °C19 per una pulizia profonda e igienica dei panni e dei pavimenti.
La spazzola principale DuoDivide® e la spazzola laterale ad arco FlexiArm garantiscono una pulizia senza aggrovigliamenti.
Aspirazione HyperForce® potente
Una potenza di aspirazione senza confronti, per una pulizia profonda ed efficace.
*I valori della potenza di aspirazione possono variare a seconda del paese o della regione. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle indicazioni del canale di acquisto.
Tecnologia FlexiArm
Spazzola laterale e panno estensibili per una pulizia accurata in ogni angolo.
Utilizza in modo intelligente acqua calda a 75 °C19 per pulire e lavare nuovamente panno e pavimenti, per risultati impeccabili.
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto. L'interfaccia dell'app è soggetta a modifiche senza preavviso.
1. In base a test interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
2. Roborock è stato il primo produttore nel settore dei robot aspirapolvere a produrre in serie un prodotto dotato di un sistema con telaio sollevabile con controllo a tre ruote, lanciando ufficialmente questa tecnologia nel terzo trimestre del 2024.
3. In base a test interni condotti dal produttore, l'acqua dei distributori di acqua pulita della stazione può essere riscaldata fino a 80 °C alla normale temperatura ambiente. La temperatura effettiva varierà in base a fattori ambientali.
4. In base a una ricerca condotta da Roborock, ad aprile 2025 Roborock Qrevo CurvX è il modello più sottile tra i robot aspirapolvere Roborock.
5. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
6. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
7. In base a test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
8. Certificato N. PT/24/GEN/0453/2 rilasciato da SGS. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
9. Certificato N. PT/24/GEN/0454/3 rilasciato da SGS. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
10. Certificato N. PT/24/GEN/0455/2 rilasciato da SGS. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
11. Certificato N.0217010051 di TÜV Rheinland. La copertura e la distanza effettive possono variare in base all'ambiente domestico.
12. In base a test interni condotti dal produttore, la massima pressione di lavaggio verso il basso si ottiene con la funzione di pulizia profonda per sporco o macchie pesanti, che deve essere abilitata manualmente nell'app Roborock. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
13. In base a test interni condotti dal produttore, quando si seleziona un flusso d'acqua estremo in modalità personalizzata, i panni possono ruotare a una velocità massima di 200 giri/min. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
14. In base a test interni condotti dal produttore, i moduli dei panni possono essere sollevati fino a 17 mm dal pavimento, quando il telaio è sollevato.
15. In base a test effettuati da TÜV Rheinland su Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in modalità autopulente predefinita, oltre il 99,99% dei batteri presenti sui panni rotanti viene rimosso efficacemente. ID certificazione: 0000088029. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
16. In base a test interni condotti dal produttore, l'aria all'uscita della base durante l'asciugatura può essere riscaldata fino a 45 °C in condizioni di normale temperatura ambiente. La temperatura effettiva potrebbe variare in base a fattori ambientali.
17. In base a test interni condotti dal produttore. Gli intervalli di svuotamento effettivi dipenderanno dalle abitudini d'uso e da fattori ambientali.
18. In base a test interni condotti dal produttore, il robot aspirapolvere è in grado di vedere e aggirare oggetti fino a 5 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
19. In base a test interni condotti dal produttore, l'acqua dei distributori di acqua pulita della stazione può essere riscaldata fino a 75 °C alla normale temperatura ambiente. La temperatura effettiva varierà in base a fattori ambientali.
