Spazzola DuoRoller
Sistema di lavaggio VibraRise
Aggiramento ostacoli reattivo 3D
Spazzola DuoRoller
Lavaggio automatico del panno
Asciugatura automatica del panno
Spazzola DuoRoller Riser
Sistema di lavaggio VibraRise 2.0
Guarda il video
Iscriviti
Dimenticati delle pulizie, compresa la manutenzione del robot. Con il sistema di aggancio all-in-one di Roborock - RockDock Ultra e le tecnologie di pulizia più avanzate - Spazzola DuoRoller Riser e Sistema di lavaggio VibraRise 2.0, S8 Pro Ultra è qui per liberare il tuo tempo.
Disponibile in bianco e nero
Lava automaticamente il panno del robot durante la pulizia e non è necessario lavarlo manualmente dopo ogni utilizzo.
Asciuga in modo sicuro il panno lavato e il fondo della stazione con aria calda, prevenendo la formazione di muffe e odori sgradevoli anche quando il tempo è umido.
Svuota automaticamente la polvere e lo sporco dopo ogni pulizia, consentendo fino a 7 settimane di utilizzo1 senza sostituire il sacchetto per la polvere. E, ancora più importante, anche le doppie spazzole si puliscono da sole.
Rabbocca il serbatoio dell'acqua del robot durante la pulizia per un'area di pulizia massima di oltre 300 mq (3230 piedi quadrati)2.
Più tempo libero grazie al design autopulente che pulisce il fondo della stazione di ricarica per una manutenzione più semplice.
La tua casa sarà più pulita che mai con la nuova spazzola doppia e il nuovo sistema di lavaggio, i quali sono caratterizzati dalla spazzola DuoRoller Riser e il sistema di lavaggio VibraRise 2.0.
Le nuovissime doppie spazzole in gomma migliorano l'aspirazione e assicurano meno grovigli di peli, permettendo una pulizia a mani libere senza precedenti. Dal legno duro alle piastrelle, fino ai tappeti: i capelli e lo sporco vengono completamente spazzati via.
L'aspirazione HyperForce è stata portata fino a 6.000 Pa3: questo significa che il robot aspirapolvere può andare più in profondità e catturare polvere e detriti da pavimenti duri e tappeti.
La pulizia dei tappeti diventa un gioco da ragazzi con il sistema Roborock Carpet Boost+ che lascerà i tappeti liberi da peli di animali domestici e briciole di pane.
30%
Guarda come funziona il sistema Roborock Carpet Boost+
Grazie agli ultrasuoni, il robot identifica il tappeto con straordinaria precisione.
Il panno si solleva5 automaticamente, così da non toccare il tappeto6 durante l'aspirazione.
La spazzola DuoRoller e la maggiore potenza di aspirazione contribuiscono a rimuovere lo sporco dai tappeti in modo più efficace, consentendo un'esperienza di pulizia completa e profonda la quale è ottenuta pulendo i tappeti due volte7.
VibraRise 2.0 ha migliorato di due volte i suoi moduli di vibrazione, il che significa che la zona di pulizia è stata ampliata. Insieme allo strofinamento ad alta velocità e alla costante pressione sul pavimento, il panno può pulire qualsiasi cosa, dalle bevande alle fuoriuscite secche, senza sforzo.
2x
Moduli di vibrazione
3000 volte/min
Strofinamento ad alta velocità9
> 6 N
Pressione del panno10
5 mm
Sollevamento del panno5
Per diverse attività di pulizia, la spazzola e il panno possono essere sollevati automaticamente per massimizzare l'efficacia della pulizia ed evitare anche di lasciare macchie dopo una pulizia.
Solo aspirazione | Solo lavaggio | Pulizia tappeto | Ritorno alla stazione | Asciugatura panno | |
Spazzola sollevata | |||||
Panno sollevato |
Spazzola sollevata | Panno sollevato | |
Solo aspirazione | ||
Solo lavaggio | ||
Pulizia tappeto | ||
Ritorno alla stazione | ||
Asciugatura panno |
Hai bisogno di pulire mentre riposi? Il robot aspirapolvere può ridurre al minimo il rumore durante il lavaggio12, permettendoti di riposare tranquillamente in qualunque momento.
*Il raggio di luce è solo a scopo visivo: il sistema di aggiramento degli ostacoli reattivo 3D emette luce invisibile che utilizza in tempo reale.
Con la luce strutturata 3D e la tecnologia di imaging a infrarossi, il sistema di aggiramento ostacoli reattivo 3D riesce ad aiutare il robot aspirapolvere a identificare ed evitare potenziali pericoli sui pavimenti, sia in stanze luminose che buie, offrendoti un'esperienza di pulizia senza preoccupazioni.
Oggetti13
Piedistallo
Scarpe
Rifiuti degli animali domestici
Tessuto
Presa multipla
Filo
Paletta
Ostacolo
Bilancia
Navigazione LiDAR PreciSense
Il sistema di navigazione LiDAR PreciSense è il cervello che permette la straordinaria abilità del robot. Scansiona e crea mappe dettagliate per trovare un percorso ottimale per pulire la casa, lasciando lo sporco senza scampo.
App personalizzabile
Funzionalità
Il controllo totale con un solo tocco
Ricarica rapida
Supporta la ricarica nelle ore non di punta
* Immagini e video hanno esclusivamente scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. L'intervallo di svuotamento effettivo dipenderà dalle abitudini d'uso e da fattori ambientali.
2. In base a test interni eseguiti su pavimenti duri con un serbatoio di acqua pulita pieno nella stazione di ricarica di S8 Pro Ultra utilizzando la modalità predefinita. I risultati effettivi possono variare in base alle caratteristiche della stanza.
3. In base a collaudi interni condotti dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2016 / 5.8, utilizzando la modalità Max+ con batteria completamente carica. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
4. Rispetto a Roborock S7. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
5. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore, il modulo del panno può essere sollevato fino a 5 mm.
6. Il sollevamento automatico del panno è adatto solo per tappeti a pelo corto, non più alto di 4 mm. In alternativa, è possibile selezionare la modalità Evita sulle impostazioni del tappeto nell'app Roborock e Mi Home.
7. Per pulire un tappeto due volte, selezionare la modalità Profonda nelle impostazioni del tappeto nell'app Roborock e Mi Home.
8. Rispetto a Roborock S7. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
9. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore. Il termine si riferisce al fatto che il modulo del panno integrato può produrre vibrazioni alternate ad alta velocità, fino a 3000 al minuto, quindi fino a una frequenza di 50 Hz, che rientra in un intervallo "sonico" (da 20 a 20.000 Hz).
10. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
11. Per aspirare prima e lavare dopo, selezionare il programma Lavaggio e aspirapolvere nell'app Roborock.
12. Testato in modalità di solo lavaggio con intensità di strofinamento lieve e percorso di lavaggio Profondo+. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
13. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore, S8 Pro Ultra è in grado di vedere e aggirare oggetti fino a 5 cm di larghezza e 3 cm di altezza. La precisione del riconoscimento può variare in funzione di fattori ambientali.
14. A confronto della modalità Pulizia e mappatura. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
15. Rispetto alla modalità con percorso di pulizia standard. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
16. Rispetto a Roborock S7. Sulla base di collaudi interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base all'ambiente domestico.
RIMANI IN CONTATTO!
Iscriviti per ricevere un coupon da 5% di sconto e conoscerai in anteprima le ultime offerte disponibili sul Negozio ufficiale Roborock Italia.(L'offerta non si applica ai modelli: Saros Z70)
