Rendi la tua pulizia piú flessibile
Ecco Roborock Flexi Pro, la soluzione flessibile e definitiva per tutte le tue esigenze di pulizia. Facendo leva sull’ampia esperienza di Roborock nella pulizia domestica, eccelle nella gestione dello sporco umido e secco, offrendo prestazioni di pulizia da bordo a bordo e spostandosi senza sforzo sotto i mobili dai bassi profili. Potenziato con funzioni intelligenti come la pulizia adattiva e l’autopulizia oltre che la compatibilità dell’app, consente un utilizzo semplice e senza preoccupazioni.
Sporco umido e secco via in una sola passata
Pulizia da bordo a brodo: senza tralasciare nessun angolo
Raggiunge ogni angolo, anche sotto i mobili bassi
Ruote intelligenti SlideTech: creato per un utilizzo semplice
Autopulizia e asciugatura del rullo: un rullo sempre pulito
DirTect™: adatta automaticamente la pulizia/l’autopulizia
App intelligente e avvisi vocali per una comoda pulizia
Pulizia dello sporco umido e secco con una sola passata
La pulizia deve essere efficiente, per permetterti di dedicare il tuo tempo prezioso a questioni più importanti. Dallo sporco in cucina al disordine dei giochi dei tuoi piccoli, Roborock Flexi Pro si occupa di tutto con una sola passata. Con una potenza di aspirazione di 17.000 Pa1, soddisfa al 100% i tuoi elevati standard di pulizia e ordine domestici.
Ti piace provare la sensazione di pulito ma non ti piace pulire?
Pulizia intelligente per la massima efficienza
Grazie alla funzionalità di pulizia adattiva DirTect™, Roborock Flexi Pro regola la sua potenza di pulizia in base ai livelli di sporco sul pavimento, garantendo un’esperienza di pulizia completa e che fa risparmiare tempo. Dopo l’autopulizia alla base, DirTect™ controlla se il rullo è stato pulito in modo efficace e passa alla modalità Pulizia approfondita se rileva che il rullo è ancora sporco dopo il lavaggio.
Freschezza e pulizia, sempre
Incorporando le tecnologie di asciugatura automatica e autopulizia di Roborock per gli aspirapolvere per umido e secco, Roborock Flexi Pro si pulisce automaticamente con un modulo con raschiatore per rullo e spruzzo d’acqua, garantendo un risultato brillante durante la pulizia del pavimento.
55°C
60°C
Autopulizia con acqua calda
30 minuti
Asciugatura automatica della spazzola
99.9%4
Tasso di rimozione dei batteri
Addio alla pulizia del rullo
Con la funzione di autopulizia con acqua calda e asciugatura automatica con aria calda di Roborock Flexi Pro, il rullo viene raschiato e lavato in due direzioni con acqua calda a 60 ℃, integrato dal flusso di aria riscaldata a 55 ℃, garantendo un’esperienza all’insegna dell’igiene e senza cattivi odori in 30 min.
15cm5
La flessibilità è la chiave
Roborock Flexi Pro è dotato della tecnologia FlatReach™ per una pulizia accurata sotto i mobili bassi. Caratterizzato da un potente faro, non lascia spazio allo sporco, garantendo una pulizia impeccabile.
Punti bassi e angoli, tutti coperti
Spingi e tira per ottenere la perfezione
Alimentato dalle ruote adattive automatiche di SlideTech, Roborock Flexi Pro risponde e controruota alla velocità del rullo, rendendo più semplice l’operazione di aspirazione quando spingi e tiri.
Pulizia da bordo a bordo
Roborock Flexi Pro raggiunge facilmente bordi e angoli con margini laterali inferiori a 1 mm6.
Tutto a portata di mano, tutto sotto controllo
Con uno schermo LED accessibile a portata di mano, il monitoraggio delle modalità e dello stato diventa semplicissimo. Roborock Flexi Pro fornisce inoltre aggiornamenti in tempo reale e promemoria operativi tramite comodi avvisi vocali.
Modalità AUTO
Pulizia dei rulli
Svuotare la vaschetta dell'acqua sporca
Pulizia senza sforzo, ora dotata di intelligenza
Temperatura dell’acqua per autopulizia
Temperatura
ambiente
Tiepida
Calda
Manutenzione
50%
75%
Asciugatura programmata intelligente
Ora di avvio
16: 47
Ripeti
Giorni settimanali
La pulizia, a modo tuo
L’app Roborock adatta l’esperienza di pulizia alle tue precise esigenze. Sblocca una gamma di funzioni intelligenti per la personalizzazione, tra cui un timer di pulizia e asciugatura automatica, regolazione della temperatura dell’acqua, controllo della potenza di aspirazione e altro ancora.
Pulizia che dura
Con una sostanziale autonomia della batteria di 50 minuti, offre sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni, consentendo un’ampia copertura di pulizia (420 m²)7 prima che la ricarica diventi necessaria.
730ml
Vaschetta dell’acqua pulita
50 minuti8
Autonomia della batteria
450ml
Vaschetta dell’acqua sporca
Pulizia che dura
Pulizia che dura
Combinazioni disponibili
Roborock Flexi Pro | Roborock Flexi Lite |
Autonomia della batteria di 50 minuti |
Autonomia della batteria di 40 minuti |
Asciugatura automatica della spazzola in 30 minuti |
Asciugatura automatica della spazzola in 60 minuti |
5kg (11lbs) |
4kg (8.8lbs) |
Capacità della vaschetta dell’acqua pulita: 730 ml |
Capacità della vaschetta dell’acqua pulita: 620 ml |
Capacità della vaschetta dell’acqua sporca: 450 ml |
Capacità della vaschetta dell’acqua sporca: 400 ml |
Design per la pulizia da bordo a bordo |
Design per la pulizia su bordo singolo |
Asciugatura automatica con aria calda |
Autopulizia con acqua calda |
Autopulizia standard |
Ruote adattive SlideTech |
Faro integrato |
Compatibilità dell’app |
5kg (11lbs)
Faro integrato
4kg (8.8lbs)
* Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Sulla base di test interni effettuati dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11.
2. In base a test interni, l’acqua nella vaschetta dell’acqua pulita può riscaldarsi fino a 60 °C a temperatura ambiente standard. La temperatura reale varia in base a fattori ambientali.
3. In base a test interni, l’acqua nella vaschetta dell’acqua pulita può riscaldarsi fino a 55 °C a temperatura ambiente standard. La temperatura reale varia in base a fattori ambientali.
4. Sulla base dei test effettuati da TUV Rheinland su Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in modalità di autopulizia predefinita, oltre il 99,9% dei batteri sul rullo viene effettivamente rimosso. Numero del rapporto di prova: 244555550b3 001. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
5. Sulla base di test interni effettuati dal produttore.
6. Sulla base di test interni. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
7. Sulla base di test interni effettuati dal produttore in modalità ECO.
8. Sulla base di test interni effettuati dal produttore in modalità ECO.
RIMANI IN CONTATTO!
Iscriviti ora per ricevere un coupon di sconto del 5% per il tuo prossimo robot.
