Rendi la tua pulizia piú flessibile
Iscriviti
Ecco Roborock Flexi, la soluzione flessibile e definitiva per tutte le tue esigenze di pulizia. Facendo leva sull’ampia esperienza di Roborock nella pulizia domestica, eccelle nella gestione dello sporco umido e secco, offrendo prestazioni di pulizia da bordo a bordo e spostandosi senza sforzo sotto i mobili dai bassi profili. Potenziato con funzioni intelligenti come la pulizia adattiva e l’autopulizia oltre che la compatibilità dell’app, consente un utilizzo semplice e senza preoccupazioni.
Sporco umido e secco via in una sola passata
Pulizia da bordo a brodo: senza tralasciare nessun angolo
Raggiunge ogni angolo, anche sotto i mobili bassi
Autopulizia e asciugatura del rullo: un rullo sempre pulito
DirTect™: adatta automaticamente la pulizia/l’autopulizia
App intelligente e avvisi vocali per una comoda pulizia
error
Pulizia dello sporco umido e secco con una sola passata
La pulizia deve essere efficiente, per permetterti di dedicare il tuo tempo prezioso a questioni più importanti. Dallo sporco in cucina al disordine dei giochi dei tuoi piccoli, Roborock Flexi si occupa di tutto con una sola passata. Con una potenza di aspirazione1 di 17.000 Pa, soddisfa al 100% i tuoi elevati standard di pulizia e ordine domestici.
Ti piace provare la sensazione di pulito ma non ti piace pulire?
Pulizia intelligente per la massima efficienza
Grazie alla funzionalità di pulizia adattiva DirTect™, Roborock Flexi regola la sua potenza di pulizia in base ai livelli di sporco sul pavimento, garantendo un’esperienza di pulizia completa e che fa risparmiare tempo. Dopo l’autopulizia alla base, DirTect™ controlla se il rullo è stato pulito in modo efficace e passa alla modalità Pulizia approfondita se rileva che il rullo è ancora sporco dopo il lavaggio.
Freschezza e pulizia, sempre
Incorporando le tecnologie di asciugatura automatica e autopulizia di Roborock per gli aspirapolvere per umido e secco, Roborock Flexi si pulisce automaticamente con un modulo con raschiatore per rullo e spruzzo d’acqua, garantendo un risultato brillante durante la pulizia del pavimento.
55℃
60℃
Autopulizia con acqua calda
30 minuti
Asciugatura automatica della spazzola in
99,9%2
Tasso di rimozione dei batteri
Addio alla pulizia del rullo
Con la funzione di autopulizia con acqua calda e asciugatura automatica con aria calda di Roborock Flexi, il rullo viene raschiato e lavato in due direzioni con acqua calda a 60 ℃, integrato dal flusso di aria riscaldata a 55 ℃, garantendo un’esperienza all’insegna dell’igiene e senza cattivi odori in 30 min.
15 cm3
La flessibilità è la chiave
Roborock Flexi è dotato della tecnologia FlatReach™ per una pulizia accurata sotto i mobili bassi.
Punti bassi e angoli, tutti coperti
Pulizia da bordo a bordo
Roborock Flexi raggiunge facilmente bordi e angoli con margini laterali inferiori a 1 mm4.
Tutto a portata di mano, tutto sotto controllo
Con uno schermo LED accessibile a portata di mano, il monitoraggio delle modalità e dello stato diventa semplicissimo. Roborock Flexi fornisce inoltre aggiornamenti in tempo reale e promemoria operativi tramite comodi avvisi vocali.
Modalità AUTO
Pulizia dei rulli
Svuotare la vaschetta dell’acqua sporca
Pulizia senza sforzo, ora dotata di intelligenza
Temperatura dell’acqua per autopulizia
Temperatura
ambiente
Tiepida
Calda
Manutenzione
50%
75%
Asciugatura programmata intelligente
Ora di avvio
16: 47
Ripeti
Giorni settimanali
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
La pulizia, a modo tuo
L’app Roborock adatta l’esperienza di pulizia alle tue precise esigenze. Sblocca una gamma di funzioni intelligenti per la personalizzazione, tra cui un timer di pulizia e asciugatura automatica, regolazione della temperatura dell’acqua, controllo della potenza di aspirazione e altro ancora.
Pulizia che dura
Con una sostanziale autonomia della batteria di 50 minuti, offre sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni, consentendo un’ampia copertura di pulizia (420 m²5) prima che la ricarica diventi necessaria.
730 ml
Capacità della vaschetta dell’acqua pulita
50 min6
Autonomia della batteria
450 ml
Capacità della vaschetta dell’acqua sporca
Pulizia che dura
Pulizia che dura
Rimani in contatto
Combinazioni disponibili
Roborock Flexi Pro Roborock Flexi Roborock Flexi Lite
Flexi-Pro Flexi Flexi-Lite
Autonomia della batteria massima di 50 minuti
Autonomia della batteria massima di 40 minuti
Asciugatura automatica della spazzola in 30 minuti
Asciugatura automatica della spazzola in 60 minuti
Peso 5 kg
Peso 4,7 kg
Peso 4 kg
Capacità della vaschetta dell’acqua pulita: 730 ml
Capacità della vaschetta dell’acqua pulita: 620 ml
Capacità della vaschetta dell’acqua sporca: 450 ml
Capacità della vaschetta dell’acqua sporca: 400 ml
Design per la pulizia da bordo a bordo
Design per la pulizia su bordo singolo
Asciugatura automatica con aria calda
Autopulizia standard
Ruote adattive SlideTech
Luce integrata
Compatibilità dell’app
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi
Roborock Flexi
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
Peso 5 kg
Luce integrata
Peso 4,7 kg
Peso 4 kg
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Sulla base di test interni effettuati dal produttore secondo gli standard IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Sulla base dei test effettuati da TUV Rheinland su Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in modalità di autopulizia predefinita, oltre il 99,9% dei batteri sul rullo viene effettivamente rimosso. Numero del rapporto di prova: 244555550b3 001. I risultati effettivi possono variare a seconda dell’ambiente domestico.
3. Sulla base di test interni effettuati dal produttore. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
4. Sulla base di test interni. I risultati effettivi possono variare in base ai fattori ambientali.
5. Sulla base di test interni effettuati dal produttore in modalità ECO.
6. Sulla base di test interni effettuati dal produttore in modalità ECO.
Il tuo codice coupon:
ROBOROCKS
Copia codice
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per ricevere un codice sconto dell'8%.
Porta un amico
per ogni amico che inviti, entrambi riceverete uno sconto dell'8% sul vostro prossimo acquisto
Porta un amico
